| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP-A800B Full HD 24p | |
Samsung SP-A800B Full HD 24p+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#104
erstellt: 12. Dez 2011, 12:48
Leute, kann mir jemand weiterhelfen? Der SP-A800B hat eine Trapezkorrektur die ich nicht aufrufen kann. Sie ist nur grau untermalt und kann nicht angewählt werden! Was ist die Ursache dafür? Gruß medusa
medusa
#105
erstellt: 13. Dez 2011, 18:26
Hallo Kann mir jemand bei der genauen Tastenkombination helfen um ins Service Menü zu gelangen. Aktuell besteht keine Möglichkeit die Trapezkorrektur im normalen Menü aufzurufen!Es ist zum verrückt werden das man so gut wie gar nicht hier weiter kommt. Es wäre sehr schön wenn man mir weiterhelfen könnte. MfG medusa |
spedyy
#106
erstellt: 13. Dez 2011, 19:19
beim A600B soll es so gehen, beim 800er auch? SERVICE MENUE AUFRUFEN: Service Menü auf eigene Gefahr: First we need to enter the service mode. Make sure the PJ is in stand by mode with no signals attached, Then get your remote and press this sequence: "menu return info exit and on". The PJ will boot up into the service menu. 1.Service 2.Option 3.Adjustment lt. hififan41 [Beitrag von spedyy am 13. Dez 2011, 21:03 bearbeitet] |
medusa
#107
erstellt: 14. Dez 2011, 00:34
Hallo Es tut mir leid aber mit diesen Wortlaut kann ich nichts anfangen.Selbst wenn ich es Übersetzen lasse bleibt es unverständlich.Ich benötige eine klare in deutsch verfasste Tastenkombination. Gruß medusa |
blaufichte
#108
erstellt: 14. Dez 2011, 05:23
moin,
da stehts doch. wenn du drin bist hast du folgende optionen:
grüße fichte |
medusa
#109
erstellt: 14. Dez 2011, 08:06
Die Frage lautet wie ich in das Servicemenü gelange sprich mit welcher Tastenkombination. Das kann ich aus dieser Übersetzung von Englisch ins Deutsche nicht erkennen. Deshalb nochmals meine Frage welche genaue Tastenkombination an der FB gewählt werden muß um in das Servicemenü zu kommen? Bitte in Deutsch. Danke. Gruß medusa |
aco
#110
erstellt: 14. Dez 2011, 09:14
Die Tastenkombination ist : 1.Menu 2.Return 3.Info 4.Exit 5.On Der Projektor muss während der Tasteneingabe im Stand by modus (aus)sein. |
medusa
#111
erstellt: 14. Dez 2011, 10:47
Vielen Dank. Gruß medusa |
medusa
#112
erstellt: 15. Dez 2011, 01:07
Hallo aco, Das mit der Tastenkombination hat wunderbar geklappt. Aber eine Trapezkorrektur habe ich nicht finden können. Ich hatte vorher den 600-er wo ohne Probleme im Menü diese aufgerufen werden konnte. Warum nicht beim 800-er? Im Menü ''Bild''gibt es den Punkt ''Position''. Das seltsame ist,dass dieser nicht abrufbar ist,soll heißen er ist grau untermalt! Ist das bei dir ebenso? Man ist am verzweifeln weil niemand hier weiterhelfen kann. Selbst Samsung (Kundenhotline ist eine absolute Katastrophe!!!!) ist nicht in der Lage zu helfen!!!! Meine letzte Hoffnung bist du. Wäre Klasse wenn du hierzu was sagen könntest. MfG medusa |
sternblink
#113
erstellt: 15. Dez 2011, 13:35
Hallo, Trapezkorrektur? Ich dachte, der 800er hat einen vertikalen Lens-Shift. Unter dem Objektiv ist ein grosser Ring, dreh da mal dran (rechts, links). Die Bildposition sollte sich in der Höhe verändern. Über den konkreten Shift-Bereich findet sich tatsächlich nirgendwo eine Info. Nichtmal in der BDA. Wie soll man denn da im Vorfeld ne Installation planen. Naja, Produktion ist eh eingestellt. MfG, Volkmar |
Coup330
#114
erstellt: 15. Dez 2011, 18:17
Eine Trapezkorrektur ist wenn überhaupt, wahrscheinlich nur für minderwertige Signale möglich, für Full-Hd Signale über HDMI ist bei einem Mastering/Präzisions -Projektor kein Raum, zu Recht. Der Shiftbereicht ergibt sich aus dem Handbuch. Der Projektor projiziert mit leichtem Versatz nach oben. Zusätzlich kann von dort das Bild um etwa 60% nach oben oder unten verschoben werden (zur Sicherheit kann man auch die halbe Bildhöhe rechnen - eben mit etwas "Luft"). |
aco
#115
erstellt: 16. Dez 2011, 00:21
Hallo Medusa, der 800er hat keine Trapezkorrektur,unter dem Menüpunkt Position kann man das Bild in den Modi Zoom1,Zoom2,Breitenanpassung,Horizontal und Vertikal verschieben. Gruß |
medusa
#116
erstellt: 16. Dez 2011, 00:50
Hallo aco Danke für dein Antwort. Muß ich davon ausgehen das mein 800-er einen Defekt hat? Es ist nicht mòglich diese Bild/Position meinerseits anzuwählen. Gruß medusa |
blaufichte
#117
erstellt: 16. Dez 2011, 06:26
moin, hast du vielleicht diese funktion arretiert (evtl. lens lock oder so ähnliches), dann kann das auch nicht angewählt werden. oder diese muss erst gelöst werden. bei meinen sanyos war ein lens lock manuell an der seite des objektivs. grüße fichte |
aco
#118
erstellt: 16. Dez 2011, 13:01
Hast du vorher in den Bildeinstellungen unter Größe, Zoom1,Zoom2 oder Breitenanpassung ausgewählt? in der Bedienungsanleitung auf seite 17 sind alle Modi mit Positionsverschiebung aufgelistet. http://www.projektor...ungspa800b-an-de.pdfGruß [Beitrag von aco am 16. Dez 2011, 13:02 bearbeitet] |
medusa
#119
erstellt: 18. Dez 2011, 18:38
Hallo! Mit den Bildeinstellungen hat sich alles klären können. Das der 800-er keine Trapezkorrektur besitzt ist zu verschmerzen aber trotzdem für mich unlogisch. Mit ein paar Handgriffen und Verstellparametern habe ich aber alles in den Griff bekommen. Vielen Dank nochmal an alle für die Hlfe hier im Forum. Gruß medusa |
medusa
#120
erstellt: 18. Dez 2011, 18:40
Weiß jemand ob der Samsung SP-A 8000(3D)in Deutschland erhältlich ist? Gruß medusa |
Herrle
#121
erstellt: 13. Jan 2012, 13:17
Eigentlich habe ich mit dem JVC X30 geliebäugelt. Leider scheint es da eine sehr große Serienstreuung zu geben, so dass ich mich doch nochmals nach anderen Geräten umschaue. Daher habe ich zum SP-A800 eine Frage bezüglich des Schwarzwertes. Ist die dynamischen Helligkeitsregelung "Dynamic Black" brauchbar? Gibt es da im Modus "Auto" ein sichtbares Bildpumpen? Ist die Iris im Modus "Auto" hörbar? Kann mir jemand von den Besitzern was dazu sagen? |
Tonie1000
#122
erstellt: 14. Jan 2012, 18:47
Hallo Herrle, ich benutze die Blende bei meinem 800er normalerweise nicht. Kann für dich mal nächste Woche die Blende ausprobieren. (Lautstärke u. Bildpumpen) Gruß Tonie |
Herrle
#123
erstellt: 14. Jan 2012, 19:56
Danke dir! |
aco
#124
erstellt: 14. Jan 2012, 20:55
Die Blende ist praktisch unhörbar,Bildpumpen konnte ich nur sehr selten wahrnehmen. Gruss |
Coup330
#125
erstellt: 18. Jan 2012, 20:00
Die Blende ist unhörbar. Bildpumpen, kommt drauf an was man bspw. darunter versteht. Jedenfalls fallen große Helligkeitssprünge zwischen verschiedenen Kameraschnitten auf. Bspw. Inception im Turm. Da wird einmal eine Person mit einem äußerst hellen Bild, dem Schneehintergrund, gezeigt im nächsten Moment sieht man eine Person im Inneren wo es sehr duster ist, da fällt der enorme Helligkeitsunterschied dann auf. Generell will man die Dynamic Black Schaltung aber meist eher nicht nutzen, nicht weil sie schlecht ist, sondern weil wenn man einmal die Farben und das perfekte Gamma gesehen hat, will man auch kleinste Abweichung nicht mehr tolerieren. Die DB Schaltung ist aber auch nicht auf die Erzielung allerletzten Schwarzwerts programmiert, sondern auch auf die fast vollständige Erhaltung der Schärfe und somit der Details im Bild. Generell lebt das Bild von den perfekten Farben, die zwischen Schwarz und Weiß dargestellt werden und der Schärfe. Summe summarum macht das den äußerst plastischen Bildeindruck mit sehr hoher Tiefenwirkung aus, die den Eindruck aus einem Fenster zu schauen ausmacht. Die "Realität" steht im Vordergrund den man bei den üblichen Mitbewerbern - imho - so nicht bekommt. [Beitrag von Coup330 am 18. Jan 2012, 20:02 bearbeitet] |
Tonie1000
#126
erstellt: 21. Jan 2012, 16:28
Hallo Herrle, habe für Dich mal Die Blende ausgiebig getestet. positiv: Der Beamer steht bei mir direkt hinter der Couch auf nem Beamerwagen und die Blende ist wirklich nicht zu hören. Ein Bildpumpen konnte ich (Blende stand auf Auto) nicht feststellen, habe dazu zwei komplette Filme angesehen. negativ: Beim Umstellen von Aus auf Auto kann man sehen dass sich die Farbdarstellung etwas verändert. Bild wirkt etwas kühler. Fazit: Da der 800er eine spitzen Farbdarstellung hat und die Blende dies verändert, nutze ich diese Funktion nicht und bin mit der Bildqualität mehr als zufrieden. Hoffentlich konnte ich Dir bei Deiner Frage etwas helfen. Gruß Tonie |
Tonie1000
#127
erstellt: 27. Jan 2012, 21:12
Hallo, hab mal ne Frage an alle Samsung SP-A800B Besitzer. Ich möchte mir Hier oder Hier eine Ersatzlampe bestellen.Kennt jemand diesen Anbieter oder hat jemand schon dort eine Lampe bestellt ? Gerne auch andere Vorschläge erwünscht. Gruß Tonie [Beitrag von Tonie1000 am 27. Jan 2012, 21:26 bearbeitet] |
Fritz*
#128
erstellt: 27. Jan 2012, 23:17
hi Tonie, was steht auf deiner Lampe? Phillips, Osram und Nummern? Mit diesen Daten könnte man unabhängig von den Kinohändlern mit Kinopreisen einkaufen. Fritz |
Tonie1000
#129
erstellt: 27. Jan 2012, 23:25
Hi Fritz, danke für den Tipp kann morgen mal nachschauen. Gruß Tonie |
Fritz*
#130
erstellt: 27. Jan 2012, 23:36
gerne, viel Erfolg Fritz |
Tonie1000
#131
erstellt: 28. Jan 2012, 15:10
Hi Fritz, ist ne PHILIPS UHP 300W/250W verbaut. Made in Belgium Und als Nummer steht noch 102479271 drauf. Hab mal gegoogelt aber keine besseren Angebote gefunden. Evtl. hast Du ja noch ein Tipp Gruß Tonie |
Coup330
#132
erstellt: 28. Jan 2012, 16:37
hier ist ein Foto der Lampe von einem anderen User: http://www.hifi-foru...ad=9157&postID=20#20wieviel Stunden hast du mit der Philips schon genossen? Übrigens würde laut Service Menü auch ne Osram gehen, aber ich würde auch bei der Philips bleiben, ist eh günstig genug. |
Tonie1000
#133
erstellt: 28. Jan 2012, 17:11
Hi Coup, Habe erst ca. 500h mit der original Lampe gesehen. Möchte mir halt eine Ersatzlampe zur Sicherheit bestellen. Ist ja die gleiche verbaut wie beim 900er. Du hattest doch auch den 800er und hast in einem anderen Forum (Beisammen) etwas über ein Bildrauschen geschrieben. War der Beamer damals defekt? Da Du ja beide Beamer hattest war der Unterschied zwischen dem 800er und 900er eigentlich sehr groß ? Gruß Tonie |
richie_b
#134
erstellt: 03. Okt 2012, 10:38
Also meiner hat kein Bildrauschen. Falls noch jmd. einen 800er braucht siehe Signatur, leider hab ich noch keine 100 Beiträge um im Markt zu posten. |
biker1050
#135
erstellt: 04. Okt 2012, 09:28
Leider habe ich den SP-A800 noch nie sehen können, das Bild soll ja Super sein. Zu meinem W20000 würde ich mich wahrscheinlich bei der Arbeitsweise der Autoblende verschlechtern. Die Technischen Daten sind auch schlechter.... Der hat ja noch Restgarantie oder? |
richie_b
#136
erstellt: 04. Okt 2012, 10:45
Ja hat er, heute genau noch 1 Jahr. Hab den W20000 leider noch nicht gesehen. |
Coup330
#137
erstellt: 04. Okt 2012, 12:02
das Gerät hat 3 Jahre Garantie. Für den Preis ein unverschämtes Schnäppchen.... |
richie_b
#138
erstellt: 04. Okt 2012, 12:26
OK, dann hat er noch 2 Jahre, wurde heute vor einem Jahr gekauft. Mag mich auch eigtl. garnicht von ihm trennen. |
deern357
#139
erstellt: 20. Dez 2012, 19:50
Ist ja ganz schön still geworden um den tollen Beamer. Noch zufriedene Benutzer? Ich bin immer noch total begeistert. Neulich war mein Bruder da, der betreibt einen Sanyo Z4 mit Brüllwürfeln von Teufel. Dem ist voll die Kinnlade runtergefallen, als ich ihm ein paar Ausschnitte aus Avatar gezeigt habe. Ich glaube der kauft jetzt 'nen neuen Beamer... ![]() Gruß aus Weinstadt! |
Tonie1000
#140
erstellt: 20. Dez 2012, 23:30
Hallo deern, ich kenne das Phänomen das Du beschreibst. z.B mein Nachbar ging es bei Avatar genau so wie Deinem Bruder. der hat ein 50er Panasonic Plasma und war glaube ich extrem begeistert von dem Bild. (na auch vom Ton )Bin immer noch von dem Beamer begeistert |
Tonie1000
#141
erstellt: 30. Dez 2012, 15:58
Falls jemand Interesse an einem SP-A800B hat Klick |
cruizer66
#142
erstellt: 01. Mrz 2013, 17:05
Hallo, angestachelt durch den "DLP und die Kammer des Schreckens Fred bei beisammen" frage ich mich, ob dieses Staubproblem bei allen DLPs mehr oder weniger besteht. Ich hab nun etwas mehr als 700h auf dem 800er und das Bild ist natürlich nicht mehr so hell. Was mich aber mehr stört, die Brillants fasziniert mich nicht mehr. Bei einem alten Infocus X1 gab es hier mal den Tipp (Anleitung) das Farbrad zu säubern. Der Effekt war deutlich. Bild war wieder deutlich heller, brillanter (sofern man beim X1 davon sprechen kann) und der RBE war bei dem alten Teil leider auch wieder stärker ausgeprägt. Hat schon mal jemand den Samsung aufgeschraubt, Farbrad gesäubert oder eine Anleitung gefunden was hier zu beachten ist? Grüße cruizer [Beitrag von cruizer66 am 01. Mrz 2013, 17:12 bearbeitet] |
Samsung SP-A800B defekt? Tonie1000 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung Sp-A8000 Full Hd 3d Beamer Thomas_Progrado am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 70 Beiträge |
Benq W6000 vs. Samsung a800b ? Isostar2 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 11 Beiträge |
Samsung sp-a800b welche verbindung YUV oder HDMI Tonie1000 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 13 Beiträge |
Full-HD Beamer für 24p Wiedergabe? Fabs99 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 10 Beiträge |
Full HD DLP Beamer mit 24p gesucht calli79 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Full HD Beamer? Samsungeddy am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 10 Beiträge |
Samsung a800b Haar/Staub im Lichtweg Eagle00703 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 11 Beiträge |
Welchen Full HD Beamer ? 8bitRisc am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 6 Beiträge |
Einsteiger Full HD Beamer 1000 bis 1500EUR Kampf_kobold am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.982
