HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DEFEKT: Panasonic PT-AE700E: Blauer Bildfehler | |
DEFEKT: Panasonic PT-AE700E: Blauer Bildfehler+A -A |
Matthias124
22:02
erstellt: 03. Sep 2007, |
Hallo zusammen, seit knapp 3 Jahren nenne ich einen Projektor Panasonic PT-AE700E mein Eigen (ca. 3500 Betriebsstunden). Bislang war ich sehr zufrieden mit dem Gerät, allerdings bereitet mir das gute Stück in letzter Zeit Sorgen. In letzter Zeit habe ich zunehmend blaue Farbschleier v. a. in der unteren Bildhälfte. Die Form ist nach jedem Einschalten wieder anders, bleibt dann aber unabhängig von Bildinhalt und Quelle, und reicht von leichten blauen Schleiern bis hin zu dicken blauen Farbklecksen. Es handelt sich nicht um herkömmliche Pixelfehler, da der Fehler in unterschiedlicher Intensität, Ausprägung und Form auftritt. So habe ich z.B. beobachtet, dass nach Sendungen im Letterboxformat der Fehler fast ausschliesslich im Bereich der schwarzen Balken auftritt. Also nicht gleichmässig über das ganze bild verteilt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Lösungsvorschläge? LCD-Fehler? Signalverarbeitung? Viele Grüße und vielen Dank im Voraus, Matthias83 |
MichaW
22:15
Hi, also wenn es noch die 1.Lampe ist,dann mein Glückwunsch das sie so lange gehalten hat.Denke aber eher das sich langsam die Panels verábschieden.Leider ein ganz normaler verfall bei LCDs in der Preisklasse ![]() |
Matthias124
22:37
Hallo, also die Lampe habe ich vor kurzem provisorisch ersetzt, obwohl sie noch tadellos funktioniert hat. Wollte das Ding nicht mit einer Explodierenden Lampe zerlegen. Hatte gedacht dass die vielleicht zu heiss wird oder so, und deswegen die Fehler auftreten. Wenn dieser Alterungsprozess normal ist fände ich das aber schon krass. Dann war das mein erster und letzter LCD-Projektor. Wie sieht es bei DLP-Geräten mit der Lebenserwartung aus? Viele Grüße, Matthias |
Signature
10:47
erstellt: 04. Sep 2007, |
Die Panels (DMDs) von DLPs halten mindestens 100000 Stunden (Herstellerangabe). Projektionslampen können natürlich auch bei DLP-Prokis ebenso kaputtgehen wie bei Projektoren mit anderen Technologien. LCD-Panels bis zur D5-Generation fangen zwischen 1000 und 1500 Stunden an zu "altern". Ab der D6-Generation, die derzeit ausschließlich in Full-HD-Projektoren verbaut ist, sollen sie deutlich stabiler laufen und somit länger halten. Gruß - sig - |
MichaW
15:56
Wenn man sich einen LCD kauft´,sollte man das eigentlich wissen ![]() |
Signature
16:12
aber, die Meisten wissen es nach meiner Erfahrung nicht. ![]() |
Matthias124
21:40
tja, mir wars damals nicht bekannt! dass man dazu in den einschlägigen hochglanzprospekten keinen hinweis findet ist klar, aber auch in fachpresse und internet habe ich keinen hinweis gefunden. komischerweise ist auch nur das blaue lcd betroffen, und die alterung schreitet sehr schnell voran. sieht ziemlich hässlich aus ![]() ärgerlich halt wenn man sich grad ne neue lampe gekauft hat 280 euros fürn a*** ![]() weiss jemand ob man da ersatz beziehen kann, und was das ca kostet? oder lohnt das nicht? gruß, matthias83 |
Signature
09:24
erstellt: 05. Sep 2007, |
Also - eine vollständige Reperatur (komplette Paneleinheit tauschen) ist oft erheblich teurer als ein Neugerät. Du könntest evt. nur die Polfilter austauschen lassen, denn das sollte für ein paar hundet Euronen machbar sein und zu einem deutlich besseren Ergebnis als derzeit führen. Frag' mal den Pana-Service. Ansonsten: Lampe über 3-2-1 verkaufen und einen günstigen DLP zulegen. Vorher aber unbedingt einen RBE-Test mit dem gewünschten Projektor machen. Falls Du RBE-anfällig bist, bleibt nur ein D-ILA, ein teurer DLP oder ein LCD der D6-Generation. Gruß - sig - |
MichaW
11:22
Ich würde ihn verkaufen und betonen das die Lampe neu ist,habe ich bei meinem Z5 auch so gemacht und noch 500€ bekommen. ![]() |
MichaW
11:26
Upps es war der Z3 ![]() |
Matthias124
12:34
erstellt: 06. Sep 2007, |
also vielen dank erst mal für eure tipps!! sobald der finanzminister grünes licht gibt ist dann wohl ein dlp-gerät fällig! |
Signature
13:09
Hierzu ein paar Empfehlungen für gute Preis-/Leistungsverhältnisse: bei weniger als 1000,- EUR den HD70 von Optoma (720p) bei etwas über 1K den HC1100 von Mitsu (720p) bei ca. 1,5K den HD73 von Optoma (720p) bei ca. 1,7K den HC 3100 von Mitsu (720p) bei ca. 2,7K den HD80 von Optoma (1080p) Teurer geht natürlich auch, aber ich denke, das die meisten in den o.a. Preisbereichen bleiben werden. ![]() |
Bildfehler bei Panasonic PT-AE700E Projektor RiSC am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 19 Beiträge |
Panasonic Pt Ae700e Krissl1979 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Problem Panasonic PT-AE700E Superbrauni am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic PT-AE700E - Bedienungsanleitung maicky am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E Bildfehler _Flo_ am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 8 Beiträge |
Panasonic PT-AE700e Overscan Problem fauelsocke am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied Panasonic PT-AE700 und PT-AE700E garv3 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
Treiberfehler Pana PT AE700E stonehedge am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 4 Beiträge |
Deckenhalterung PT AE700E MrMAG am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 13 Beiträge |
Probleme beim PT-AE700E Pangratz am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 9 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSe2504
- Gesamtzahl an Themen1.560.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.834
