| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Bild gestaucht am Z3300 über HDMI - warum ? | |
Bild gestaucht am Z3300 über HDMI - warum ?+A -A |
bigrip
erstellt: 26. Aug 2007, 20:49
Hallo, ich hab hier ein Problem mit den neuen Komponenten, die ich mir vor kurzem zugelegt hab. Von dem Beamer (Sharp Z3300) bin ich völlig begeistert - Hammer !!!! Über den Kathrein 910 per HDMI hab ich auf meiner 200 cm Leinwand ein wunderbares TV Bild. Nur wenn ich einen DVD Film auf dem Denon 1940 anschaue und den Beamer per HDMI ansteuere, dann ist mein Bild zwar von der Auflösung her wunderbar, nur ist es leicht gestaucht und die schwarzen Ränder sind breiter, als wenn ich es über das s-Video Kabel ansteure. Also ca. 1/3 des Bildes besteht aus schwarzen Balken. Am Beamer kann ich nichts einstellen. Die Bildgröße ist dann auf"strecken" eingestellt und lässt sich nicht verändern. Über s-Video ist das Bild von der Größe her korrekt, nur das Bild ist nicht so scharf. Am DVD Spieler gibt es einen HDMI Knopf. An dem kann ich folgende Einstellungen wählen: 480P ---- auf dem Beamer Display zeigt er Eingangssignal 576p an 720 P ---- auf dem Beamer Display zeigt er Eingangssignal 720P 1080 ----- auf dem Beamer Display zeigt er Eingangssignal 1080I 1080P ---- auf dem Beamer Display zeigt er Eingangssignal 1080I Egal welche dieser Optionen ich auswähle, bleibt das Bild gleich. Mein AV Reciever zeigt dann "DVD direkt" an. Ich hab nun schon alle möglichen DVD's ausprobiert. Immer ist das Bild etwas gestaucht. Was mach ich denn falsch ?? Der DVD Spieler ist vom Hifi-Regler gleich auf Code free umgebaut worden. Kann es damit was zu tun haben ? Ich weiss nimmer weiter... Kann mir einer sagen, was ich falsch mach, oder hab ich ein technisches Problem ???? Grüße Stephan |
jd68
erstellt: 27. Aug 2007, 07:47
Hallo Stephan, wahrscheinlich ist dein DVD-Spieler falsch eingestellt. Du solltest drei verschiedene Möglichkeiten für das Ausgabeformat haben: - 16:9 (Vollbild) - 4:3 (Letterbox) - 4:3 (Pan&Scan) Ich vermute, das dein Player auf "4:3 (Letterbox)" steht und deshalb dein Beamer das Bild strecken will. Ciao, Jens |
bigrip
erstellt: 27. Aug 2007, 08:34
Hi Jens...danke für die Antwort..ich geh das ganze heut Abend nochmal durch. Mich wundert halt, dass die Bildausgabe unter s-video korrekt ist und der Fehler nur über HDMI auftritt....seltsam. |
Z
erstellt: 27. Aug 2007, 10:16
Hi Ich glaube auch, dass der DVD-Player nicht richtig eingestellt ist. Ich habe mal gelesen, dass es DVD-Player gibt, die ein Bild horizontal stauchen können, um 4:3 bei 720p- oder 1080i-Ausgabe mit passendem Höhen-/Seitenverhältnis auf die Leinwand zu bekommen. Möglicherweise kann Dein Player so etwas und die Funktion ist eingeschaltet.
Bei 576p sollte sich das Bildformat schon ändern lassen können, möglicherweise aber mit dem Ergebnis, dass das Bild noch schmaler wird. Bei 720p und 1080i ist strecken/normal/zoom abgeschaltet. Gruß, Z |
ForceUser
erstellt: 27. Aug 2007, 10:35
hatte mal dasselbe Prob...bis ich gemerkt habe, dass ich am DVD Player per HDMI auf 16:9 umstellen muss |
bigrip
erstellt: 28. Aug 2007, 07:02
Juhuu....ich habs. Nach einstündigem Studium der Bedienungsanleitung, hab ich im setup festgestellt, dass tatsächlich 4:3 eingestellt war. Dies geändert nach 16:9 und schon war alles perfekt. Geil !!!! Gut dass es Euch gibt....vielen Dank noch für Eure Hilfe....Grüße aus dem Schwabenland, Stephan |
Nur bei Bluray rosa Bild am Sharp XV-Z3300 pavel_1968 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 8 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 PAL mit welchen Einstellungen ? ernst123 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Hushbox Sharp XV-Z3300 Ale>< am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 12 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 an Satreceiver Timbuktu09 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 9 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 spooky4u am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Sharp Z3300 Bezugsquelle Ersatzlampe @drian am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Preis Sharp XV Z3300 bildquali am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Scharp Z3300 Lampenwechsel Hilfe! @drian am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
newbie: 16:9 gestaucht, wieso ? murdock77 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 - schlechtes TV-Bild, welche Möglichkeiten ? ernst123 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
