| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer für TV/DVD. | |
Beamer für TV/DVD.+A -A |
Maven
erstellt: 17. Aug 2007, 21:21
Hallo, hab mir jetzt einiges durchgelesen was das Thema Beamer betrifft aber ich werd nicht so wirklich schlau daraus. Ziel ist es im Wohnzimmer ein Beamer + Leinwand aufzubauen. Dabei ist es wichtig, dass: - Der Beamer möglichst nciht sichtbar ist somit wäre die Decke ein super platz - Die Leinwand nicht sichtbar ist ^^ , also somit sollte es schon eine zum Aufrollen sein. - Vom Preis sollten eigentlich nicht mehr als 1000€ drauf gehen. Wenns garnicht geht in dieser Preisklasse wäre ein Realistischer PReisvorlschag seher hilfreich. -Wie im Topic schon gesagt soll der Beamer hauptsächlich TV und DVD wiedergeben. Dabei ist zu sagen das meist eh erst in den Abendstunden geschaut wird. Allerdings ist auch Tagsüber der Raum (meiner Meinung nach ) gut abzudunkeln. - HD sachen werden warscheinlich in nächster Zeit nicht benötigt... wenn das jetzt vom Preis eh kein unterschied macht ist das auch ok. - Kann man einen Normalen DVD Player ohne Weiteres anschließen?? Und wie siehts mit dem TV-Kabel aus? Hoffe mir kann geholfen werden... |
MichaW
erstellt: 18. Aug 2007, 10:12
Hallo Maven, leider läßt dein Bericht so viele Fragen offen,dass sie nicht alle beantworten kann! Möchte nur sagen das ein Beamer kein Ersatz für ein TV ist. Ansonsten wäre mein einziger Tipp: Schau dir verschiedene Beamer an,am besten bei einem Händler wenn du die Möglichkeit hast. Der kann dich beraten und macht dir auch einen guten Preis. Vielleicht solltest du noch etwas mehr als 1000€ einplanen |
Maven
erstellt: 18. Aug 2007, 11:43
Naja wie oben schon erwähnt wird der Beamer nur selten als TV genutzt sollte diese Funktion allerdings bieten, ausser nen Saturn haben wir hier nichts was mit Elekto TV und Hifi zu tun hat (zumindest mir nicht bekannt) steh also in sachen selbst mal hingehen auf n schlauch. Gedacht wars eigentlich übers Internet nen guten zu bestellen. Wenn ihr sonstige informationen benötigt werd ich gerne versuchen zu diese zu beantworten |
Z
erstellt: 18. Aug 2007, 13:00
Hi, Maven Die üblichen Verdächtigen in der Preisklasse um die 1000€ hast Du in den verschiedenen Threads sicher schon kennen gelernt. Je nachdem, wo der Projektor hin soll und wie hoch die Leinwand hängen bzw. wie breit das Bild werden soll ist es wichtig, sich über die Aufstellungsmöglichkeiten des jeweiligen Projektors zu informieren. Hier ist der Link zu Projektoren-Datenbank, obwohl ich annehme, dass Du über die Seite schon gestolpert bist. Da können die verschiedenen Projektoren aufgerufen werden und die entsprechenden Infos wegen der Aufstellung angeschaut werden.Die verschiedenen Geräte wie DVD-Player oder Satreceiver können direkt an den Projektor angeschlossen werden. Alle moderen Prokis haben Anschlüsse für jede mögliche Signalart. Gruß, Z |
Maven
erstellt: 18. Aug 2007, 18:55
Also ganz ehrlich versteh ich nicht so ganz wie mir diese Infos Helfen wahrscheinlich hab ich mich noch zu wenig damit ausseinandergesetzt. Bissher ist mir der Acer XD1280/D immer ins Auge gefallen.Seh ich das mit der Berechnung bei dem Beamer richtig, dass wenn ich eine Leinwandbreite von 150 cm haben will der Beamer in einer Höhe von 73 cm angebracht werden muss wobei mein von der Mitte der Leinwand ausgehen muss? Und einen Abstand von 291 - 319 cm haben muss ? (jetzt wo ich das so aufschreibe klingt das recht logisch :D. Sollte ich da einen Fehler beim denken habn wäre es nett wenn ihr mich korrigieren könntet. Aber das mit dem Lux rall ich nicht |
anon123
erstellt: 19. Aug 2007, 08:03
Hallo, die Antworten sagen eigentlich nichts anderes, als dass es in den Augen der meisten wenig Sinn macht, einen Beamer für TV zu nutzen. Neben der Projektordatenbank ist dieses Forum sehr nützlich. Auch diese Testseite hilft enorm. Das alles ersetzt nicht die eigene Inaugenscheinnahme.Mit den "üblichen Verdächtigen" sind gemeint: * Sanyo Z5 (LCD) * Panasonic PT-AX100E (LCD) * Epson TW700 (LCD) * Optoma HD70 (DLP) * Mitsubishi HC1100/HD1000 (DLP) * Infocus IN74/IN76 (DLP) Das sind so die meist genannten Beamer um EUR 1000. Alle haben Vor- und Nachteile. DLPs haben tendenziell ein besseres Bild, sind aber sehr unflexibel in der Aufstellung. LCDs sind bei der Aufstellung sehr flexibel, ihre Panels können sich aber abnutzen (UV-Empfindlichkeit). Einige Beamer haben noch besondere Eigenschaften: Der Sanyo kann mittels kleiner Löcher und eines mitgelieferten Blasebalgs auch innen gereinigt werden. Epson bietet als einziger Hersteller auch eine Garantie auf die Lampe (3 Jahre/1700 Stunden). Am empfehlenswertesten sind wahrscheinlich der Epson und die Mitsubishis. Empfehlenswerte Zuspieler sind DVD-Spieler mit HDMI und sehr guten Deinterlacern/Scalern, etwa ab Denon 1930 oder Panasonic S99 (kein DivX). Der Acer ist kein Heimkinobeamer, sondern allein schon wegen seiner Auflösung als Präsentationsbeamer anzusehen. Für's Heimkino taugt das nur eingeschränkt. Bei einer Leinwandbreite von 150cm und Leinwandunterkante 60cm (dann bleibt der Kopf beim Schauen gerade) gelten beim Acer für Tischprojektion: * 291-319cm Projektionsabstand * 47cm über Boden (kann durch "Keystone" ausgeglichen werden. Da die aber digital und nicht optisch funktioniert, ist das immer mit einer Beeinträchtigung der Bildqualität verbunden). Bei einer Leinwandbreite von 150cm solltest Du etwa 3m entfernt sitzen. Eine gute Leinwand in dieser Größe kostet nochmals so ab EUR 150. Lange Rede, kurzer Sinn: Um einen geeigneten Beamer zu finden, sollte man immer zu einem Fachgeschäft gehen. Dort sind meist mehrere Modelle in der Vorführung. In Geizmärkten findet man sowas so gut wie nie. Bei Erfolg sollte man auch in dem Fachgeschäft kaufen, beim dem man sich die Sachen hat vorführen lassen. Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 19. Aug 2007, 11:26 bearbeitet] |
stanleydobson
erstellt: 19. Aug 2007, 08:39
hi anon warum ist der epson dem sanyo vorzuziehen,als ich hab hier im forum meistens gelesen dass der sanyo ganz gut sein soll und es bei dem epson probleme gegeben soll,bzw die farben nicht gut sein sollen... das mit der lampengarantie interessiert mich ja auch,aber das ist doch sicher auslegungssache oder? 3 jahre garantie wenn die lampe in der zeit kaputt geht? und was iist wenn nach einem jahr (bzw 600 std) die lampe schon so dunkel wird dass man zwar guggen kann,aber völlig ungenießbares bild hat? zählt dann die garantie? [Beitrag von stanleydobson am 19. Aug 2007, 08:41 bearbeitet] |
anon123
erstellt: 19. Aug 2007, 08:50
Bei den Kollegen von beisammen.de sieht das anders aus. Ausserdem schrieb ich "wahrscheinlich". Und man darf nicht vergessen, dass aktuelle Benutzer (und die gibt's beim Z5 zuhauf) dazu neigen, ihre Anschaffung zu verteidigen.Zur Garantie der Lampe müsste man sich mit Epson in Verbindung setzen. Und: Eine solche Garantie gibt es bei anderen Herstellern erst gar nicht. Also hat man bei denen auch nichts, woran man herumnörgeln kann. Ganz ehrlich: Wenn man unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, dann findet man es auch, oder? Beste Grüße. [Beitrag von anon123 am 19. Aug 2007, 08:52 bearbeitet] |
Z
erstellt: 19. Aug 2007, 09:48
Hi
Die Helligkeitsangaben in dem Diagramm sind zwar interessant, stimmen aber nicht. Die sind fast immer deutlich niedriger, weil die Herstellerangaben in Sachen Helligkeit meist nicht erreicht werden (und aus diesen Angaben werden die Helligkeitswerte in der Grafik berechnet). Der Acer XD1280 ist - anon123 schon geschrieben hat - ein Präsentationsbeamer. Deswegen muss er nicht mal grundsätzlich ungeeignet für DVD oder TV sein. Er ist schlicht zu hell für die kleine 150cm-Leinwand. Selbst wenn er nur ein Drittel der angegebenen Helligkeit hinbringt würde er im ECO-Mode eine gut 270cm breite Leinwand ausreichend hell bestrehlen können. Gruß, Z |
stanleydobson
erstellt: 19. Aug 2007, 11:12
arrg der test bringt mich wieder ins grübeln,wobei ich gestehen muss dass ich bei einigen vergleichsbildern (erdbeeren/kiwis) kaum nen unterschied entdeckt hätte... was mir nur angst macht ist diese nicht vorhandene fehkerfreie 24p wiedergabe kommt dieses jahr noch ne technikmesse wo es evtl neue nachfolger gibt die 24p abspielen? |
anon123
erstellt: 19. Aug 2007, 11:23
@stanleydobson: Ich finde den Vergleich sehr gut gemacht, und er ist frei von Fanboygequatsche. Einen weiteren, umfangreicheren, findest Du hier. Auch wenn DLPs weitgehend außer Acht gelassen werden, ist das eine schöne Orientierung. Diese Orientierung kann man hier sehr gut fortsetzen. Eine eigene Inaugenscheinnahme ersetzt das natürlich nicht.
Das ist aber nur dann spannend, wenn Du HD-DVD oder BR abspielen willst. Bei mir ist deren Anteil bei Null, und das wird auf lange Zeit noch so bleiben. [Beitrag von anon123 am 19. Aug 2007, 11:24 bearbeitet] |
stanleydobson
erstellt: 19. Aug 2007, 11:36
ja natürlich möchte ich auch meine BR Filme dann auf dem Beamer schauen |
stanleydobson
erstellt: 19. Aug 2007, 11:53
auf den screenshots sehen die bilder schon stark aus,besonders halt wegen dem schwarzwert,aber ich vermute mal in meiner wohnung/ in dem zimmer wird das nix ohne lensshift... und auch das kleinstmögliche bild von 2,40 (breite oder diagonale??) ist problematisch !? |
anon123
erstellt: 19. Aug 2007, 12:02
Das ist eben genau das Problem mit den DLP-Beamern (und da hatten sie "nur" einen Sharp): Offenbar tolles Bild, aber mangelhafte Aufstellungsmöglichkeit. Das treibt dann die Interessenten (auch mich) regelmäßig zur Fummelei mit dem Zollstock. Da zumindest ich keinen Beamer mitten im Wohnzimmer 70cm von der Decke hängen haben will, scheiden DLPs leider aus. Von den LCDs scheint der TW700 der interessanteste Kandidat zu sein. Zudem ist dessen Lensshift und Zoom sehr variabel. Soweit der Trockenlauf. Alles andere dann beim realen Ansehen, bei mir im Herbst. |
stanleydobson
erstellt: 19. Aug 2007, 12:09
so siehts aus... leider habe ich bei mir keine möglichkeit um sowas zu testen... deswegen versuch ich so viele testberichte in mich aufzusaugen wie nur möglich [Beitrag von stanleydobson am 19. Aug 2007, 12:14 bearbeitet] |
Beamer / Leinwand Arexxis am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 4 Beiträge |
Tipps für Beamer & Leinwand kauf fine am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 52 Beiträge |
Suche Beamer und Leinwand! calibas am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 10 Beiträge |
Beamer bis 1300? + Leinwand matth1as am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Beamer ~ 800 ?+ Leinwand Benutzer_Name am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Beamer + Leinwand furb am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 22 Beiträge |
Beamer und Leinwand-Kauf lukas_ch am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Leisen Beamer bis 1000? ? lynar am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 24 Beiträge |
Kabelfernseh über Beamer pumaschuh am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 20 Beiträge |
Empfehlung Beamer+Leinwand im Wohnzimmer musicshaker am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 32 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
