HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » WASSERPFEIFE rauchen wärend Baumer gugen | |
WASSERPFEIFE rauchen wärend Baumer gugen+A -A |
da_maddin
#1 erstellt: 14. Jun 2007, 18:19 | |
Servus Leutz Ich weis nich genau ob das jetzt hier richtig is, aber ich hab da mal ein Anliegen. Ich hab nen sanyo z4 über meinem sofa hängen und irgentwie kam ich auf die Idee mir mal eine Wasserpfeife anzulegen. Leider weis ich nich wie das is, wenn ich neben dem Pfeife rauchen mir nen Film über den Projektor ankuck. Deshalb 2 fragen: 1. ist der Rauch irgentwie schädlich für den projektor? 2. leidet das Bild erkennbar oder schlim darunter würd mich freun wenn, ihr mir da helfen könntet. |
xutl
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 18:21 | |
2x Ja 3. Deine Lunge leidet auch |
da_maddin
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 18:26 | |
wie schlim is das? wird das Bild dann irgentwie unscharf? Wie lang dauert sowas bis es nervt? |
xutl
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 18:41 | |
Qualm, also auch der Rauch eine Wasserpfeife, wird durch den Lüfter durch den Beamer gezogen. Dadurch bildet sich u.a. auf den Panels ein Nikotinfilm. Dieser ist recht aggressiv. Sieh Dir mal eine Anlage in einer Kneipe an, in der viel geraucht wird. Oder die Wände. Rauchst Du im Auto? --> Scheiben von innen! DAS hast DU dann in Deinem Beamer |
da_maddin
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 19:00 | |
hm...ich glaub bei mir is grad innerlich ne hofnungsblase geplatzt is natürlich schon einleuchtend naja danke für die info |
albray
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 20:53 | |
Mal ne Frage am Rande: Ist das bei DLPs auch so, oder kann man da rauchen? |
MichaW
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 21:04 | |
Wenn überhaubt,dann nur DLP Die Aussage bezieht sich nur auf das Rauchen!!! Gruß Micha |
Fleg
#8 erstellt: 15. Jun 2007, 05:58 | |
Hallo da maddin, ich bin auch Raucher, allerdings nur Zigaretten und keine Wasserpfeife ( aber das nur am Rande)!! Mein Beamer hängt direkt über mir und wird also täglich eingequalmt, und das schon fast 2 Jahre!!! Das Bild ist immer noch genauso gut wie am Anfang und der Beamer funktioniert imme noch tadellos!! Muss aber dazu noch was schreiben: Ich habe einen DLP-Projektor, welcher eine geschlossene Einheit ist und Rauch, Staub und Schmutz wesentlich besser abkann, als die LCD-Beamer!! Ich nehme lediglich einmal pro Woche den Luftfilter raus und reinige ihn!! Natürlich hat man auch bei den DLP´s keinen Freibrief, dass die den Qualm für immer "schlucken", ohne mal den "Löffel" abzugeben. Aber wenn man schon Raucher ist, dann sind die DLP´s die weit bessere Alternative!!! Gruß Fleg |
xutl
#9 erstellt: 15. Jun 2007, 06:50 | |
Wenn Du rauchst, ist das sowieso Pflicht! |
KillaSchrippe
#10 erstellt: 15. Jun 2007, 07:52 | |
Mein Beamer steht direkt hinter der Couch ca. 50cm über Kopfhöhe. Rauche dort ebenso des öfteren, das Bild ist auch kein Stück schlechter geworden. Ist übrigens ebenso ein DLP Beamer, war ein Grund weshalb ich lieber solch einen genommen habe. Was leckeres zum trinken, knabbern und KIPPEN gehören für mich halt zu nem gemütlichen Beamerabend dazu |
loppi
#11 erstellt: 15. Jun 2007, 08:36 | |
Hallo, ich kann die Aussage, "Das Bild ist seit 2 Jahren nicht schlechter geworden" nicht nachvollziehen. Wie willst du das beurteilen? Gehst du jedes Quartal mit deinen Beamer zum Testen in ein Labor? Wenn man den Beamer regelmäßig nuzt, geht mit der Zeit, gerade bei 2 jahren immer etwas von der Bildqualität verloren, das wird um so heftiger wenn man noch raucht. Ich würde wetten das auch dein Beamer nach nutzung von 2 Jahren ca. 1000 Stunden min. 15% Leistung verloren hat. Das fällt einen nur dann nicht auf, weil man regelmäßig schaut und den Bildverfall nicht mitbekommt. Die Lampe verliert auch nach diversen 1000 Stunden Lichtleistung, Das Farbrad bei DLP Beamern kann auch Staub ansetzten und läßt nicht mehr so viel Licht durch usw.... Der normale Verschleiß wird halt um so größer je mehr man raucht. Und der ist immer da ob du ihn bemerkst oder nicht. Aber wenn du einen neuen Beamer deines Fabrikats und Models anschließen würdest und diesen gegen deinen 2 Jahre alten Beamer vergleichst, dann ist der unterschied groß! |
KillaSchrippe
#12 erstellt: 15. Jun 2007, 08:41 | |
Ehm. Das sind im übrigen normale Verschleißerscheinungen, welche er sicher nicht gemeint hat. Er hat es ja explizit auf die Wasserpfeiffe bzw das Rauchen bezogen und mit "wird nicht schlechter" sicher "es ist durch das rauchen nicht extrem schlechter geworden" gemeint. Im übrigen mag ich aussagen wie "es ist schlechter, man merkt es nur nicht" nicht. Das ist wie "ich bin der schönste, nur sieht das keiner". Eine veränderung bzw ein Unterschied, der erst beim MESSEN auffällt, kann als zu vernachlässigen betrachtet werden. Außer natürlich man ist Fakten-Fetischist. Und bevor mir aus dem Satz ein Strick gedreht wird: Das war NICHT auf den stetigen leichten Leistungsabfall mit der Zeit bezogen. [Beitrag von KillaSchrippe am 15. Jun 2007, 08:42 bearbeitet] |
loppi
#13 erstellt: 15. Jun 2007, 08:52 | |
Ja, da gebe ich dir fast recht. Das Bild wird schlechter, man merkt es nicht ist nicht wirklich aussagekräftig. Ich wollte damit auch nur mitteilen, das das Beamer Bild sowieso einen großen Verfall ausgesetzt ist und das rauchen wurde diesen extremen Verschleiß nur großzügig unterstützen. Und das der "Raucher" die Aussage macht, mein Bild ist nicht schlechter geworden ist aber auch nicht wirklich eine zutreffende Aussage. Es ist damit so wie bei der Lautstärke der Beamer, die einen sagen, der ist sooo laut, den tausch ich um, und der andere sagt, ich hör den fast gar nicht. Einigen wir uns darauf, das die Fakten so sind, das das Bild mit der Zeit sowieso schlechter wird, und der Nikotinabsatz diesen Prozess noch beschleunigt. Ob man es nun merklich wahrnimmt oder nicht ist dann wohl der persönliche Eindruck. Zum Schluß: 15% Leistungsverlust in 2 Jahren ist nicht nur Meßbar sondern auch sehr stark sichtbar, wenn es einen vergleich gibt. Ohne Vergleich ist dieser Prozess so schleichend das man es wirklich nicht bemerkt oder bemerken will. [Beitrag von loppi am 15. Jun 2007, 08:58 bearbeitet] |
KillaSchrippe
#14 erstellt: 15. Jun 2007, 08:57 | |
Füg noch hinzu, daß der zusätzliche Verschleiß, welcher durch Rauch verursacht wird, bei einem DLP geringer ausfällt, und ich würd das so unterschreiben |
loppi
#15 erstellt: 15. Jun 2007, 09:00 | |
Ja, das ist in der tat so, das ein DLP Beamer einen nicht so großen bis fast keinen verschleiß an den DLPs hat gegenüber LCD Panels, die einen normalen verschleiß aufgrund ihrer technischen begebenheit aufweisen. |
Shaiti
#16 erstellt: 15. Jun 2007, 13:22 | |
Bin zwar kein experte, aber gibt es beim Wasserpfeifen überhaupt "recht aggressives" nikotin? Da verbrennt doch eigendlich nur ein stück kohle. Frage ist nur ob das besser für den Beamer ist |
xutl
#17 erstellt: 15. Jun 2007, 13:36 | |
Auf dem Tabak liegt ein Stück glühende Holzkohle, damit Du nicht immer neu anzünden mußt. Der Rauch wird durch ein Wasserbad geführt, wo er "gewaschen" und abgekühlt wird. Holzkohle und Tabak verqualmen aber die ganze Bude |
robertternes
#18 erstellt: 15. Jun 2007, 14:08 | |
Naja ich als Frischluftfanatiker würde beim Shisha Rauchen wohl auch immer die Fenster offen lassen (zumindest im Sommer), damit das alles gleich wieder rausgeht. Ist im Winter natürlich nicht möglich, aber da ich nur sehr selten mal ne Wasserpfeife benutze, hab ich kein Problem damit selbige nur im Sommer zu benutzen oder wenn dann gleich ganz draußen auf dem Balkon / im Garten |
Fleg
#19 erstellt: 15. Jun 2007, 18:17 | |
Hallo, bevor das hier in kleinste "Raucherlatein" abgleitet. Ich wollte doch nur sagen, das durch das Rauchen mein Beamer noch keinen Schaden davongetragen hat!! Natürlich verändert sich die Bildqualität der Beamer nach gewissen Beteriebsstunden, was halt ein ganz normaler Verschleiß ist. Natürlich wäre auch das "Nichtrauchen" besser für das Innenleben des Beamers!! Aber KillaSchrippe hat es treffend beschrieben: Ein schöner Film, was zum knabbern und ne "Kippe"!! Was will ich mehr... In diesem Sinne!!!! Gruß Fleg |
DLP & rauchen Zyco am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 4 Beiträge |
Rauchen und Beamer chief74 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 37 Beiträge |
rauchen und lcd beamer norsemann am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 20 Beiträge |
SONY VPL HW 40 - Bildfehler durch Rauchen? FighterHL am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 198 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 an Satreceiver Timbuktu09 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 9 Beiträge |
Nikotin für LCD-Beamer brauchthilfe am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 8 Beiträge |
Die ewige frage DLP oder LCD! Lord_hoernchen am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 28 Beiträge |
Fragen zum Z4 jeromew am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 7 Beiträge |
LCD Projektor und Raucher - Erfahrungen? Ale>< am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 34 Beiträge |
Hushbox mit Nikotinfilter? StoneQ am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 13 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedNitroatweb
- Gesamtzahl an Themen1.556.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.296
