HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Problem mit HDMI Input | |
Problem mit HDMI Input+A -A |
azumbrunnen
22:07
erstellt: 13. Jun 2007, |
Hallo Leute habe bis jetzt den aw15 nur über vga betrieben. jetzt möchte ich jedoch den pc über dvi2hdmi an den projektor anschliessen. jedoch erkennt mein pc den proki nicht? den hs60 hat es noch erkannt! muss das jeweils im treiber integriert sein oder wie kann man das genau machen? kann es wegen hdcp über hdmi sein???? danke und gruss adi [Beitrag von azumbrunnen am 13. Jun 2007, 22:45 bearbeitet] |
Spezi
07:34
erstellt: 14. Jun 2007, |
Hi Adi, versuch' doch mal den PC nur mit dem Beamer am DVI zu booten,den analog Monitor mal entfernen. Den Sony dabei manuell auf den HDMI Eingang festlegen. Viel Glück |
azumbrunnen
09:30
danke für die antwort, glaube mir ich habe alles versucht!!!! Kann es sein, dass ich eine HDCP kompatible Grafikkarte benötige weil sonst die Geräte einander nicht erkennen? Oder kann es evtl daran liegen, dass das Kabel 5m lang ist? aber beim alten ging das Kabel ja prima ![]() mfg |
Spezi
13:22
Hi Adi, noch'n Versuch. Mein Glück ist einen Monitor mit VGA und DVI Anschluss zu haben, bei mir wollte der PC auch nicht den Beamer finden. Ich denke mein Sharp Z3300 gibt keine für den PC verwertbare Kennung aus. Die Gra.-karte ist auch nur 08/15 für 45 €. Der PC wollte den Sharp nicht am VGA Ausgang erkennen. Als ich den AX100E hier hatte, gab's auch keine Probleme mit dem Erkennen! Ich stell jetzt den Desktop auf 1280x720 ein und steck' den Proki einfach an den aktiven DVI -dann klappt's. Der Sharp ist übrigens auch HDCP fähig, da lag aber nie das Problem. Den Proki am DVI und den Monitor am VGA. So hab' ich den zweiten PC Ausgang vom Sharp aus aktiviert. Monitor ab, Beamer am VGA dran. Jetzt kann ich am Sharp zwischen HDMI und VGA hin und her schalten. Schon blöd das es nur mit diesen umständlichen Tricks funzt! Obwohl ich per VGA schon eine gute Schärfe ohne jegliche Konturen habe, ist es am DVI Anschluss noch'n Tick besser, -perfektes 3D! Bei deiner Beamer VGA Verbindung hast du ja auch nur die Kabel umstecken müssen, der PC brauchte ja auch nichts finden!!! An der Kabellänge wird's nicht liegen, eher ein Kabeldefekt (unwahrscheinlich). Ich bin sicher das die Verbindung auch bei dir klappt, wenn du nur erst einmal den DVI Ausgang aktivieren könntest..... Es gibt DVI auf Analog -Adapterstecker: ![]() wenn du jetzt noch'n alten Monitor rumstehen hast der 1280X720 kann , könntest du wie vorher beschrieben vorgehen. Oder fällt mir grad' noch ein, den PC mit deinem VGA Monitor per Adapter am DVI-Ausgang neu booten, müsste auch klappen. Good Luck! [Beitrag von Spezi am 14. Jun 2007, 13:37 bearbeitet] |
azumbrunnen
14:19
lol lol lol ![]() vielen dank für die antwort. hab auch schon an diese methode gedacht... denkst das geht auch über hdmi? also liegt es wohl nicht an der grafikkarte oder? brauche keine neue graka oder? es gäbe drum solche mit hdcp unterstützung für 90 euro. die asus htd geforce 8500gt... denkst das könnte helfen? lohnt sich wohl ne graka mit hdcp und eigenem video decoder? kann es sein dass ein treiberupdate in naher zukunft helfen könnte? danke für die antwort ![]() [Beitrag von azumbrunnen am 14. Jun 2007, 15:29 bearbeitet] |
Spezi
17:51
Mehr als 10 € für den Plug DVI-VGA kannst du nicht in den Sand setzen. Boote den PC dann mit deinem Monitor am DVI Anschluß. klar wird der Monitor gefunden, kurz den Desktop auf 1280X720 einstellen und den Beamer per DVI>HDMI anstecken. Falls deine Gra.-karte, was ich nicht glaube, kein 1280X720 unterstützten sollte,> neueste Software und Treiber von Asus laden, evtl. sogar mit neuem HDCP Support. Beim googln wurde mir eine htd geforce 8500gt mit HDCP Unterstützung angezeigt?? Kannst ja mal die aktuelle Software u. Treiber aufspielen. Falls immer noch nicht funzt, gibt's zur Not noch das Grafikkarten Tool "Powerstrip", mit dem kannst Du alles einstellen, aber finden kann's wohl auch nix. Jetzt ist erst mal der Conrad-Konverter nötig, mein Beamer nimmt's und der AX 100E hat's auch ohne HDCP Unterstützung genommen, der lief sogar mit 1080p. Die neue Gra.-karte würde ich erst mal verschieben, gegen deine Asus Karte ist meine ATI 9250 eine Gurke. Ich bin mir zu 99% sicher, wenn Du den DVI Ausgang erst mal mit deinem Monitor aktiviert hast dann klappts auch. Wir packen das schon noch! cheers |
azumbrunnen
08:22
erstellt: 15. Jun 2007, |
vielen dank für die hilfe. hab dies nun probiert und hat so leider nicht funktioniert. habe jedoch die lösung, für die die's interessiert: Kabelwechsel und fertig! Besten Dank für deine HIlfe cheers adi ![]() |
Spezi
23:43
Hi Adi In wie fern unterscheidet sich denn das neue Kabel vom alten? puuh, hätte ich mir nicht die Finger wund schreiben brauchen... Cheers |
azumbrunnen
10:28
erstellt: 16. Jun 2007, |
keine ahnung, es war teurer ![]() danke trotzdem. is gute übung! |
HDMI Input Problem Ravenblood_187 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
HDMI Input Problem Epson EH-TW3200 tomgerber666 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 3 Beiträge |
HDMI Problem Advocatus am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 8 Beiträge |
Problem mit HDMI Anschluß Joetoo am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 2 Beiträge |
PT-AE700E HDMI Problem kartentaucher am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 13 Beiträge |
Beamer und Input Lag Christian_1990 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 3 Beiträge |
JVC DLA X30 HDMI-Inputs defekt OneCyrus am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 4 Beiträge |
Epson Wireless-HDMI + HTPC Problem Xofe am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 5 Beiträge |
Welcher Projektor Kann 48p input ariromano am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 4 Beiträge |
Panasonic AE700 problem mit pc und hdmi sturmsch am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
