HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » kleiner Vergleich (kein Test!) Sharp DT510 --> ... | |
kleiner Vergleich (kein Test!) Sharp DT510 --> XV-Z3300+A -A |
Spezi
#151 erstellt: 18. Jun 2007, 07:55 | ||||
Hi Ich wollte mit dem Screenshot zeigen, das man auch in einem hellen Zimmer mit dem Z3300 ein sattes Schwarz erreichen kann. Ich hatte den Pana AX 100 hier, der brachte z.B. nur ein Grauschwarz zustande. Die Kragen und das Hemd sind in dunkelgrau und saufen nicht ab, ausserdem sind reichlich helle Bildanteile da. Das Sakko sehe ich im Film so wie ich's aus dem Leben kenne, ein sattes Samt-Schwarz eben. Ich hab nicht schlecht gestaunt- in meinem weißen Wohnzimmer. Der schon geplante Anstrich mit dunklen Farben ist erstmal vom Tisch! Ein rein schwarzes Bild lässt sich leichter darstellen, aber mit hellen Anteilen wirds schwieriger. Ich spiel vom PC mit DVI>HDMI zu, zum Testen hab ich einige Finzelbilder, das Nokia Tool und eigene Digicam-Fotos (aus dem Leben). Ich habe die Farben so eingestellt wie ich sie für natürlich halte. Windows Oberfläche, Hauttöne, das spezielle Rot einer Marlboro Packung etc. ALLE Stufen der Schwarz- und Grautreppen kann ich bei mir erkennen. Kein Weiß ist zu grell das es irgendwo übersteuert, und es säuft im Dunkeln auch nichts ab. Das Bild ist kontrastreich und hat "Punch". Ich hatte den totalen Grün-Rot-Überschuß, alle Filmfarben irgendwie grünlich braun, irgend was stimmte da nicht. Vielleicht schlägt ja mein Z3300 aus der Serie, aber ich denke eher nicht. Es fehlt einfach mehr BLAU im Farbraum! Grün-Rot im Überfluß. Hier mal meine radikale Einstellung: was ich nicht erwähne ist wie ab Werk oder auf "0". Keystone ist auch auf "0". ECO-Modus Kino 1 Iris Medium (bei einem optimierten Kino geht evtl. auch die dunkle Stufe) Brillant Color 2 6500K Farbraum DNR off C.M.S. alles 0 BLAU + 23 !!!!!! Rot 0 bis -3 (bin noch nicht ganz sicher) Blau +23!! und plötzlich stimmen die Farben. Nach diesem Blauwert!! müsste eigentlich alles bläulich erscheinen, tuts aber nicht, sieht man besonders gut bei Weiß. Sicher staunt Ihr jetzt???? ....... aber probierts doch mal aus. Beste Grüße |
OlliF
#152 erstellt: 18. Jun 2007, 12:10 | ||||
Wow, "Blau +23" ist schon ziemlich heftig. Da du mit einem PC zuspielst, vielleicht liegt ja auch das Farbprofil von deiner Dose etwas daneben? |
albray
#153 erstellt: 18. Jun 2007, 13:26 | ||||
Hallo
Ein Screenshot zeigt die Szene immer schwärzer an, als es in Realität ist, daher kann man imo die Bildqualität kaum an einem Screenshot festmachen. Ich bezweifle nicht, dass das Schwarz des Sharp gut ist, mir ist es aber noch nicht schwarz genug und deshalb wil ich das Beste herausholen.
Einen LCD und DLP in Sachen Schwazwert zu vergleichen ist möglich, macht aber imo keinen Sinn
Nur weil man alle Stufen sieht, heißt es imo noch nicht, dass es das beste Schwarz, Kontrast oder Helligkeit ist.
Liegt vllt. an der Einstellung 6500K, welche imo und nach Meinung anderer (bsp. Felix) zu rotstichig ist. Deshalb musstest du viel Blau nachregeln. Probier mal 7500K, welches näher an der Realität ist und nicht so rotstichig. und man
Erst erklärt man mich für "dumm", weil ich noch nicht per HDMi zuspiele und jetzt, wenn ich für einen 3000€ Beamer das richtige Ambiente schaffe, übertreibe ich also? Interessant [Beitrag von albray am 18. Jun 2007, 13:28 bearbeitet] |
Hansolo
#154 erstellt: 18. Jun 2007, 14:23 | ||||
@Dennis
Dumm hab Ich nie gesagt und würde Ich auch nicht sagen, wenigstens nicht Direkt
Ok,Sorry Du willst halt das Beste rausholen ist Akzeptiert mfg Hansolo |
Spezi
#155 erstellt: 18. Jun 2007, 15:47 | ||||
Hallo Dennis88 Rot ist eigentlich nicht das Problem, eher Grün - was viel zu dominant ist. Leider gibt es KEINE Grün-Regelung, wie Cine_4_Home auch schon im 3000er Test festgestellt hat. Auf deiner Homepage kommt mir der Bart des Transporters so vor wie meine Einstellung vor der Blau-Korrektur -grünlich eben. Der Himmel bei deiner Landschaftsaufnahme geht schon Richtung in Richtung Türkis. Kann natürlich auch durch die Digicam entstehen, wenn mit Tageslicht Einst. geknipst wird. Kennt man ja, Neonlicht wird grünlich dargestellt. Aber genau so sahen die Farben bei mir vorher aus. 7500K hat Weiß viel zu grell gemacht, z.B. Blick ins Gegenlicht aus einem dunklen Raum ist nur noch gleissend und ohne jede Kontour, gut zu sehen auch bei Portraits wenn sie Sonne seitlich auf Stirn und Wangen scheint, da gibt's dann nur eine helle überstrahlte Flächen und kein Teint ist mehr zu sehen. Wenn ich den HDR Turm so sehe, kommen mir schon Bedenken, aber ich kenne die Szene jetzt nicht so das ich darüber urteilen könnte, ob bei dir in anderen Szenen das Weiß evtl. übersteuert ist. Demnächst werde ich auch mal mit 7500K versuchen solche perfekten Einstellungen- wie ich sie jetzt habe -zu erreichen. Alle Grau-und Weißtreppen müssen gut sichtbar sein, und die Farben exakt so aussehen, wie man sie aus dem Leben kennt... dann stimmt's! Ich werde die Ergebnisse mal posten Ciau |
albray
#156 erstellt: 18. Jun 2007, 20:33 | ||||
Hallo
Deshalb war das dumm ja auch in ""
Das sind noch Screenshots meines alten Z3
Bei den Farben habe ich eigentlich keine Probleme. Mich stört eher das "schlechte" Schwarz. [Beitrag von albray am 18. Jun 2007, 20:46 bearbeitet] |
Spezi
#157 erstellt: 18. Jun 2007, 22:05 | ||||
Hi Heute Abend hab ich mal mit 7500K geguckt. Wow, da kommt aber richtig Licht, gleich mal nachgesehen ob die Lampe in den Powermodus geschaltet hat, war aber nicht der Fall. Macht ja Spaß mit viel Licht, aber die Schwarztreppe ist dann eher eine Grautreppe...Alles immer irgendwie ein Kompromiss. Hab' auch noch mal bei meiner alten Einstellung auf die Täuschung der Augen geachtet. Richtig, das Schwarz des Leinwandrahmens ist noch 'ne ganz andere Nummer. Heute hab ich mir "Riddick" mal angesehen. In der 1. 1/4 Std. ging mir das dauernde Stroboskop Geblitze ziemlich auf den Zeiger. Dagegen ist der RBE-Effekt ja ein ruhiges Erlebnis. Bis dann mal |
albray
#158 erstellt: 19. Jun 2007, 19:20 | ||||
Also ich finde 7500K wesentlich natürlicher und dass viel Schwazwert oder überhaupt welcher verloren geht finde ich nicht.
Das ist das was mich noch stört. Es ist klar, dass es niemals genau so schwarz sein kann, sollte sich aber annähern. |
Z
#159 erstellt: 19. Jun 2007, 19:30 | ||||
Hi
Das schafft auch ein HD1 nicht. Selbst die CRTs haben bei ordentlicher Durchzeichnung nicht das Schwarz der Maskierung, auch wenn es schon sehr nah dran ist. Gruß, Z |
albray
#160 erstellt: 19. Jun 2007, 19:38 | ||||
Deshalb schrieb ich ja annähern. Ich glaube auch ein Röhrenfernseher kammot da nicht dran. Aber es wäre schön, wenn das Schwarz des Sharp so wäre wie das eines Röhren oder Plasmafernsehers. Müsste eine Maskierung, da sie den "schlechten" Schwarzwert aufdeckt, nicht zur Minderung des Kontrastempfindens beitragen? Es ist ja in der Praxis umgekehrt. |
Z
#161 erstellt: 20. Jun 2007, 19:12 | ||||
Hi
Das ist jetzt keine amtliche Erklärung sondern nur mein Erklärungsversuch, warum eine Maskierung hilft: Durch eine breite, dunkle Umrandung wird zwar der einerseits das nicht perfekte Schwarz des Projektors sichtbar, aber auf der anderen Seite erscheinen helle Szenen gegenüber der dunklen Maskierung heller. Das Bild erscheint dadurch brillanter, der gefühlte Kontrast ist höher. Gruß, Z |
RINGO_
#162 erstellt: 21. Jun 2007, 13:17 | ||||
Hallo Ich habe da eine Frage zu den Sharp Projektoren. Es sind ja hier Besitzer dieser Geräte vertreten. Weil ich nicht so sehr entfernt sitze, wie weit entfernt sieht man noch ein Fliegengitter bei 2,5 m Leinwand? Danke sehr für die Antwort. |
UdoG
#163 erstellt: 21. Jun 2007, 13:25 | ||||
DLP - kein Fliegengitter bzw. nicht sichtbar |
Hansolo
#164 erstellt: 21. Jun 2007, 13:25 | ||||
@Ringo
Wie Weit ist denn nicht Weit Aber so ab 2 Meter sieht man nix mehr DLP s sind da nicht so kritisch mfg Hansolo |
albray
#165 erstellt: 21. Jun 2007, 13:37 | ||||
Achso. Danke dir
Ich sitze bei 250cm Leinwandbreite so 330cm weg. Also auch nicht sonderlich viel. Aber das:
kann ich unterschreiben. |
RINGO_
#166 erstellt: 21. Jun 2007, 13:42 | ||||
Ich danke Euch für die rasche Antwort! Mein Sitzabstand ist etwa 3,5 m, vielleicht paar cm weniger. Hört sich gut an! Mein 800X600 LCD hat leider ein grobes Gitter bei diesem Sitzabstand. Beste Grüsse |
BeamerStudent
#167 erstellt: 25. Jun 2007, 22:07 | ||||
Hi was kostet denn der Spass mit dem 3300 hoffentlich nicht so viel wie sein Name? |
Sharp DT510 bzw. XV-Z3300 besser als HC3100 canshen am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 306 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 spooky4u am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Hushbox Sharp XV-Z3300 Ale>< am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 12 Beiträge |
Preis Sharp XV Z3300 bildquali am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Upgrade auf Sharp XV-Z3300 djoli007 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 5 Beiträge |
Sharp XV Z3300 für 2500?? konybony am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 13 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 an Satreceiver Timbuktu09 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 9 Beiträge |
Alternative für Sharp XV-Z3300 ? ernst123 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Bildeinstellungen beim Sharp XV-Z3300 ML-Heimkino am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 17 Beiträge |
Sharp XV-Z3300 und Onkyo TX-SR605 lordhuetchen am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.199
