HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLP Projektor gesuchte mit definierten Eigenschaft... | |
DLP Projektor gesuchte mit definierten Eigenschaften+A -A |
Kampf_kobold
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 14:16 | ||||
Hi, Ich suche einen DLP mit relativ festgelegten eigenschaften: Pflicht: - Zoom 1,5 (oder höher) - min. 720p - Preis bis 2000EUR Strasse Max. eher darunter. Bevorzugt: - nicht zu lichtschwach (wie Optoma HD73) - DC3 (wirds wohl in der Preisklasse schwer) - leichter Offset - Lampenkosten gering (Sharp z3000 fast 600EUR, zuviel!) - kein 3:2 Pulldown bei HD zuspielung Mit den eigenschaften ist es schwer was bezahlbares zu finden, die Mitsubishi fallen letztendlich raus wegen ihres geringen Zooms. Es würde zwar mit hängen und würgen gehen, aber etwas flexibilität will ich mir doch noch bewahren. Kommen wir zu Sharp, der Z3000 ist guter Beamer leider mit imensen Lampenkosten. Der DT-510 käme in Frage, ist aber "nur" ein DC2. Der Z3300 spielt leider außerhalb meiner Preisklasse. Optoma baut mit die günstigsten aber auch nicht die Besten, gerade der HD73 ist vom Prinzip nicht schlecht aber in der Summe sind seine Mängel insbesondere auch die schwache Lichtleistung nicht so prickelnd. Bei einem Wonhzimmerbeamer , ist selbst abends wenn auch nur minimalst etwas Restlicht da gegen das er ankommen muss, und 240cm sollte er schon ausleuchten können. Dann wären noch die Jungs von Infocus. Der "alte" IN76 gegen den IN78. Letzterer ist dann "noch" etwas teuer, erinnert man sich an den Preisverfall des IN76 aber vielleicht auch bald um einen ähnlichen Preis zu haben. Nun meine Frage an euch, sind meine Überlegungen soweit korrekt und habe ich Alternativen ausgelassen? Was empfiehlt ihr mir? Greetz EDIT: wichtiger Nachtrag: wurden die deinterlacing Probleme des Z3000 beim DT-510 und Z3300 behoben? [Beitrag von Kampf_kobold am 13. Mai 2007, 14:50 bearbeitet] |
weyrich
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 14:33 | ||||
daran könnte die suche scheitern. sowieso machen die 300 ansi mehr oder weniger aber ohnehin keinen großen sinn. ist dein raum nicht abgedunkelt? habe übrigens og. optoma und bin mit desen lichtleistung sehr zufrieden. p |
Current-Lion
#3 erstellt: 15. Mai 2007, 21:43 | ||||
Hallo Kampf_Kobold! Ich habe zwei Beamer, die ich beide bereit, zu verkaufen werde. NEC und Mitsubishi. NEC 650: Auflösung: 1.024 x 786 Pixel (XGA) Wiedergabetechnik:3 x 2,3 cm p-Si mit MLA LCD-Panel Lampe:160 W NSH* (130 W im ECO-Mode) Lebensdauer der Lampe: 2000 Std. (3000 Std. im ECO-Mode) Objektiv: F 1.7 – 2.0, f = 33,5 – 40,1 mm Minimale Diagonale: 63 cm Maximale Diagonale: 762 cm Projektionsentfernung: 1,6–14,4 m Projektionsfaktor: 1,82–2,18:1 Leuchtstärke (ANSI-Lumen): 1500 (1200 im ECO-Mode) Kontrastumfang: 400:1 Darstellbare Farben: 16,77 Mio. Zeilenfrequenz: 15 –100 kHz Optimale Auflösung: 1024 x 768 bei 85 Hz Weitere Auflösungen: 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI, SUN), 1152 x 870 (Macintosh) komprimierte Darstellung, 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA) Datensignale: Eingänge: RGB: Mini D-Sub 15-polig, Komponentensignal (YPbPr) und SCARTRGB über RGB-Buchsen eingespeist, Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Ausgänge: RGB: Mini D-Sub 15-polig, Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Videosignale: Eingänge: Cinch, S-Video DIN 4-polig, Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Ausgang: Audio: 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse Fernsehnormen: PAL/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/PAL-N/PAL 60 Audio-Funktionen: 1 Watt Mono-Lautsprecher Zoomeinstellung: Manuell Fokuseinstellung: Manuell Besonderheiten: Digitaler Zoom bis 400 %, Pulldown-Menüs, Keystone-Korrektur bis ±30 Grad, Gerätetastensperre, Bildfomat-Umschaltung Video/RGB Fernbedienung: Steuerung von Eingangsquellen, Bildjustierung, stufenlose Bildausschnittsvergrößerung, Freeze-Funktion, Bildformat-Umschaltung Abmessungen (B x H x T): 243 x 103 x 284 mm (ohne Optik und Füße) Gewicht: 3,9 kg Stromversorgung: 100–240 V/50–60 Hz Leistungsverbrauch: 225 W max., 190 W (ECO) Betriebsgeräusch: < 38 dB (A) (< 35 dB (A) im ECO-Mode) Sicherheit/Ergonomie: CE, TÜV GS oder Mitsubishi xd400U: -nur 30 dB Betriebsgeräusch -helle 2100 ANSI Lumen -Kontrastwert 2200:1 -sparsame 5000 Lampen-h (Low Mode) -31,0 cm (B) x 24,5 cm (L) x 10,0 cm (H) -Bildgröße diagonal von 102 cm bis 762 cm -Digitale Trapezbildkorrektur horizontal / vertikal -Line-Doubler -sRGB, Natural Color Matrix -Start-Logo, Picture in Picture, Pin Code Ich verkaufe NEC = 400 € oder Mitsubishi = 1300 € weil ich letzte Jahre ca. 2200 € gekauft habe. Grüße Lion |
Kampf_kobold
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 17:14 | ||||
Der Raum ist lässt sich abdunkeln und wird es auch, allerdings mag man vielleicht hin und wieder mal ein Sportereignis am Tage betrachten und dafür stockfinster zu machen drückt die Stimmung doch etwas. Mit dem Optoma weiß ich auch nicht recht warum der im Vergleich nicht so hell ist, von den Daten müsste er es sein. Ob das am Lampentyp liegt? Ich weiß es nicht. Greetz |
göttingencity
#5 erstellt: 19. Mai 2007, 09:07 | ||||
Hi, bei einem Heimkinoprojektor wirste immer abdunkeln müssen. Bei direktem Lichteinfall auf der Leinwan wirste da nicht mehr viel sehen. Auf die Herstellerangaben wie Kontrast und Helligkeit kannste nicht viel drauf geben, da gibt es leider keine festgelegte Norm, nach der die Hersteller die Werte bei ihren Produkten angeben. Da wird viel geschummelt... Gruß |
medion dlp projektor to_be am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Runco DLP Projektor henry_s. am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 9 Beiträge |
Kopfweh durch DLP-Projektor? mathias_L am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 4 Beiträge |
Bildfehler mit DLP Projektor (Infocus) FuManchu am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
DLP-Projektor, Problem mit Farbwiedergabe? Event_Rookie97 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 8 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
dlp Projektor: qual der wahl! sergione am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 26 Beiträge |
eMachines V700 DLP-Projektor Frage! Gassi am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 10 Beiträge |
Artikel zur DLP Projektor Fertigung SiggiUA am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
DLP -Projektor bis 1.500,00 ev. mit DarkChip3? elvis74 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 19 Beiträge |
2007
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.919
