Sanyo Z3 per Scart-VGA-Kabel kein Signal
nafets76
#1 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:33
Hallo.
Ich habe folgendes Problem und vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Ich habe meinen Beamer Sanyo Z3 per Scart-VGA-Kabel angeschlossen. Das Kabel ist 10m lang und von der Firma Hama. Dieses Kabel habe ich ausgehend von meinem Digitalen Sat Receiver (Scart) mit meinem Beamer Sanyo Z3 (VGA Computer Eingang) verbunden, aber leider empfängt der Beamer kein Signal. Noch nicht einmal ansatzweise sehe ichdas Bild das ich von meinem Digi Sat Receiver rausschicke in meinem Beamer. Habe ich irgendetwas falsch bei meinem Beamer eingestellt?
Das Kabel habe ich schon durchgemessen und ich habe festgestellt das dieses vollkommen in Ordnung ist.
Sind diese 10m vielleicht zu lange und was kann ich noch probieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
LG
Stefan
Z
#2 erstellt: 17. Mrz 2007, 11:48
Hi
Sind diese SCART->VGA-Adapterkabel eigentlich immer gleich beschaltet oder gibt es da je nach Hersteller Unterschiede?
Gruß,
Z
xutl
#3 erstellt: 17. Mrz 2007, 12:04
Die Kabel sind immer gleich beschaltet.
Dafür gibt es schließlich Normen.
Ursache dafür, daß es ev. nicht geht: RGB, Synchronsignal, VGA, usw.
lies mal FAQ´s oder Suchfunktion
@TE:
die üblichen Standardfragen:
- ALLES richtig eingestellt (Eingang, Ausgang, Signaltyp bei beiden)?
- ALLES bedeutet: Beamer UND Receiver
- welches Signal gibt der Receiver aus (siehe oben, nicht jeder Receiver kann jede Signalvariante)
Es gibt scart-Buchsen, da kommt nicht mal S-VHS raus, ganz zu schweigen von höherwertigen Signalen.
- kann der Z3 das überhaupt?
Zur Beantwortung dieser Frage wäre es ungemein hilfreich zu wissen, was Du denn eingestellt hast.
Strotti
#4 erstellt: 18. Mrz 2007, 09:43
Schön wäre es. Aber ich habe zum Beispiel ein Scart-VGA-Adapter für NEC, das nicht an meinem Sanyo Z4 funktioniert. Und das Kabel von Hama, das der Fragesteller verwendet, ist meines Wissens für NEC-kompatible gedacht.
xutl
#5 erstellt: 18. Mrz 2007, 11:53
@Strotti
Das sind die Scart-VGA-Varianten.
Manchmal ist z.B. das Synchronsignal nicht angeschlossen, da es nicht benötigt wird.
Ob das Synchronsignal benötigt wird, hängt vom Beamer ab und nicht von der Scart-Norm.
Wenn es angeschlossen ist, IMMER am gleichen Pin.
Daher auch meine Fragen an den TE
Stress
#6 erstellt: 19. Mrz 2007, 09:05
Servus,
nein, sind sie nicht. Es gibt unterschiedliche Belegungen.
Eine NEC Belegung funzt nicht am Sanyo, da bei NEC andere Pins für den Sync verwendet werden.
Falsch, Scart-RGB ist immer ein RGBS.
*Edit:
Die wenigsten Konsumergeräte geben ein RGsB aus.
siehe oben. Es wird übrigens immer ein Syncsignal benötigt.
[Beitrag von Stress am 19. Mrz 2007, 09:08 bearbeitet]
Z
#7 erstellt: 19. Mrz 2007, 12:08
Hi, Stress
So etwas habe ich mir schon gedacht, aber 100%ig sicher war ich mir nicht.
Gruß,
Z
xutl
#8 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:24
OK!
Wieder was gelernt.
WO sind die Kabel unterschiedlich beschaltet?
Scart
VGA
beide
Stress
#9 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:35
Servus,
VGA seitig ist da eine andere Belegung.
xutl
#10 erstellt: 19. Mrz 2007, 13:58
Danke für die Info.
Noch eine Frage.
Logischerweise müssen auch die VGA-BUCHSEN in den Beamern unterschiedlich beschaltet sein.
Wieso hat mein Laptop an allen Beamern mit VGA-Eingang, an die ich ihn angeschlossen habe, völlig problemlos funktioniert?
Bis jetzt etwa 20 - 25 verschiedene Beamer.
Immer mein Kabel.
Stress
#11 erstellt: 19. Mrz 2007, 14:09
Servus,
xutl schrieb:
Danke für die Info.
gern geschehen.
Nein, dass ist nicht der Fall.
RGBHV (also PC-Zuspielung) ist ja eine genormte Belegung für den VGA, daher geht das immer.
Scart-RGB auf VGA ist wiederum nicht genormt und es kann ja auch nicht jeder Projektor dieses Signal verarbeiten.
[Beitrag von Stress am 19. Mrz 2007, 14:12 bearbeitet]
xutl
#12 erstellt: 19. Mrz 2007, 14:12
Dank, der 2.
Sanyo Z3 über Scart-Vga
karli_123 am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  9 Beiträge
Sanyo Z3 über RGB-Scart
wo_no am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Scart VGA Kabel für Sanyo PLV Z1X
hifi_rückpro_fan am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  3 Beiträge
Zubehör beim Sanyo Z3?
beck-hansen am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
Sanyo Z1 und Scart-VGA-Adapter: Probleme
nidimi am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
Welches Scart/VGA Kabel für Sanyo Z4 ?
zombo am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  3 Beiträge
Notebook an Sanyo Z3
BellHuey am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
sanyo z3 anschluss
riotmonkey am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  2 Beiträge
Sanyo PLV Z3 Technikfrage
Daiyama am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  5 Beiträge
Scart --> VGA anschluss problem mit Sanyo PDG-DSU 20N
da-marco am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
