| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer und das Zoomen. | |
Beamer und das Zoomen.+A -A |
Shellshocker
erstellt: 09. Mrz 2007, 19:13
Habe da mal ne Frage. Wenn man das Bild beim Beamer zoomt, verliert das Bild an Qualität? Und wo soll der Beamer optimal platziert sein? Habe einen Epson EMP TW200H. Gruß der Shellshocker |
Z
erstellt: 09. Mrz 2007, 21:35
Hi Um den Zoom brauchst Du Dir keine allzu grossen Sorgen machen. Stell den Projektor dort auf, wo Du möchtest. Gruß, Z |
Maikj
erstellt: 09. Mrz 2007, 22:13
Hi ! OMG nicht schon wieder Ich sehe das genauso wie Z : Mein HC beamt bei vollem Zoom ohne sichtbare Schärfeverluste / Konvergenzfehler. Gruss Maik |
philipps23
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2007, 03:40
wenn du das bild zoomst fallen die höchsten die schlecht gemasterten dvds auf...aber das kommt eben nur zustande weil das bild dann größer ist |
Bootsharry
erstellt: 10. Mrz 2007, 03:56
Hi, habe da mal ne Frage
fällt mir das ohne zoom nicht auf? was verschlechtert der optische zoom und warum? verschlechtert er bei optischer verstellung überhaupt das bild? ich freue mich auf deine antwort gruss stefan |
Maikj
erstellt: 10. Mrz 2007, 07:31
Hi! Es geht dem Fragensteller siche darum das er die gewünschte Bildgrösse nur mittels Verstellung des Zooms erreichen und ob im dann daraus Nachteile entstehen ? Richtig Shellschocker ? Ansonsten hätte er wohl gefragt in wie weit ein immer grösseres Bild Fehler deutlicher darstellt /reproduziert... Gruss Maik |
sirgoele
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2007, 08:08
Hallo Maikj, nein ich werde dir nicht den Gefallen tun und sagen das der Zoom die Bildquali verschlechtert ...nur ein Joke für Insider. |
Z
erstellt: 10. Mrz 2007, 08:22
Hi
Diesmal hat es Philipps23 erwischt... Gruß, Z |
Starwash
erstellt: 10. Mrz 2007, 11:08
Verschlechtert das Zoomen ein Projektorbild? Jaein! Nicht der Zoom ist das entscheidende Kriterium sondern das Quellmaterial, dass zugespielt wird. Je geringer die Auflösung bei steigender Bildgröße, desto schlechter der Bildeindruck (siehe Erklärung von philipps23) bei gleichbleibendem Sehabstand. Ergo würde das bedeuten, je höher die Auflösung (mal die Lichtleistung des Projektors ausgenommen), desto weniger entscheidend ist die größe des Bildes und des Sehabstandes. Deswegen sind doch alle grad dabei HDTV so zu hypen, weil dies einfach mehr Bildinformationen beinhaltet als Pal. Entscheidend in der derzeitigen Praxis ist es also, seinen Beamer so aufzustellen, dass das Quellmaterial noch annehmbar aussieht, wobei dies vom einzelnen Betrachter abhängig ist. Stell deinen Beamer auf und teste ersteinmal, welche Bildgröße du noch als praktikabel empfindest und versuch dann den Beamer an der entsprechenden Stelle zu montieren. Meist ist es allerdings so, dass eh nur die Rückmontage (hintere Zimmerwand) in Frage kommt und dann must du sowie meist den Zoom nutzen... Gruß Starwash |
philipps23
Gesperrt |
erstellt: 10. Mrz 2007, 12:51
danke starwash...einige haben meine antwort hier wohl missverstanden oder wollten diese missverstehen. klar wird die qualität dadurch nicht schlecht, warum auch, aber das subjektive empfinden des bildes verändert sich. aufgrund der größe fallen einem mehr fehler auf die man vorher nicht gesehen hat. |
Z
erstellt: 10. Mrz 2007, 16:22
Hi
![]() Shellshocker wollte wohl eher nur eine bestimmte Bildgrösse machen und hat IMHO gefragt, ob das Bild gegenüber der Tele-Einstellung schlechter wird wenn der Proki mit voll aufgedrehtem Zoom relativ nah an der Leinwand steht. Gruß, Z [Beitrag von Z am 10. Mrz 2007, 16:22 bearbeitet] |
Maikj
erstellt: 10. Mrz 2007, 20:52
Hi ! ... und Du hast immer noch nicht kapiert, das die Fragestellung in eine andere Richtung zielte, Z hat es ja eben nochmals beschrieben. Sirgoele weiss was ich und Z meinen Gruss Maik [Beitrag von Maikj am 10. Mrz 2007, 20:52 bearbeitet] |
Shellshocker
erstellt: 10. Mrz 2007, 22:14
Danke für die vielen Antworten. Ich meinte ob es besser ist nicht zu Zoomen oder ob es egal ist. Aber noch mal Danke. Gruß Shellshocker |
fischmeister
erstellt: 10. Mrz 2007, 22:38
"Nicht zoomen" geht gar nicht; irgendeinen Zoom-Faktor musst du ja am Objektiv einstellen. Zum Qualitätsverlust führt nur ein digitaler Zoom; der optische Zoom am Objektiv ist sicherlich messtechnisch von Einstellung zu Einstellung unterschiedlich, aber sichtbar sind die Unterschiede normalerweise nicht. |
philipps23
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2007, 11:42
@maikj, ich glaube du hast die fragestellung falsch verstanden. du siehst ja, er wollte wissen ob zoom besser ist oder nicht. also bitte achte nächstes mal besser darauf, danke. wer lesen kann ist klar im vorteil |
Maikj
erstellt: 11. Mrz 2007, 21:02
Hi ! Ich gebe es langsam auf mit Dir : Natürlich werden Bildfehler eher sichtbar je grösser das Bild oder je geringer der Abstand zur Leinwand ist. Aber das ist doch hier nicht die Frage ! Ich denke aber, dass der Fragesteller bereits diese Werte ( bzgl. der Bildgrösse ) fest im Kopf hat und nun wissen möchte, ob er den Projektor nah an der Leinwand aufstellen kann und den Zoombereich vergrössert oder weit ab von derselbigen stellt und den Zoomfactor verkleinert. UND DAS IMMER BEI DER GLEICHEN ANGEDACHTEN BILDGROESSE. Und die Antwort hierrauf hat Z bereits beim 2. Post gegeben. Lieber Phillips, lies dir bitte nochmals alle Antworten hier durch, und nicht nur die von Starwash. Gruss Maik [Beitrag von Maikj am 11. Mrz 2007, 21:51 bearbeitet] |
Starwash
erstellt: 11. Mrz 2007, 22:35
bevor wir jetzt hier noch lange rumspekulieren bitten wir doch einfach noch mal den Threadersteller Klarheit über seine Frage zu schaffen... Dann lässt sich doch damit dann weiterschaffen... Gruß Starwash |
Shellshocker
erstellt: 12. Mrz 2007, 19:36
So noch mal meine Fragestellung etwas genauer. Ich habe meinen Beamer an der Decke montiert. Ich musste mein Bild Zoomen um die ganze Leinwand auszufüllen. Ich kann aber meinen Beamer so versetzten das ich das Bild nicht Zoomen muss. Jetzt wollte ich wissen ob die Bildqualität besser ist wenn der abstand zur Leinwand kleiner ist (so das ich nicht zoomen muss) oder ob es egal ist, wenn ich das Bild zoome. Gruß der Shellshocker |
sirgoele
Gesperrt |
erstellt: 12. Mrz 2007, 19:50
völlig schnurz |
Starwash
erstellt: 12. Mrz 2007, 20:24
Jetzt ist es doch klar und in dem Fall stimme ich Sirgoele vollkommen zu... Es ist vollkommen egal, ob du den Zoom benutzt oder den Beamer weiterweg hängst... Gruß Starwash |
Maikj
erstellt: 12. Mrz 2007, 20:28
Hi ! Die Frage war bereits in Post 2+3 beantwortet. Schön das Ihr beiden das nochmals bestätigt. Gruss Maik PS: Schönen Gruss an Phillips, wie war das mit dem Lesen ? [Beitrag von Maikj am 12. Mrz 2007, 20:29 bearbeitet] |
sirgoele
Gesperrt |
erstellt: 12. Mrz 2007, 20:29
Oh Mann du bist echt die totale Spassbremse ! |
Maikj
erstellt: 12. Mrz 2007, 20:37
Hi ! Den Spass habe ich Dank Deiner Sinneswandel eigentlich täglich hier. Schriebst Du nicht irgendwann mal, das Deine Frau ( mein Gott, wie gut kenn ich Dich schon ) den RBE nicht veträgt und das deshalb ein DLP schon gar nicht in Frage kommt? Kannst mir ja mal dann berichten, wie "Mann" die Ehefrau von absolut unmöglichem überzeugt. Könnte ich hier zuhause auch öfter gebrauchen, da man so verückt ist, ständig ins HK zu investieren. Gruss Maik |
Starwash
erstellt: 12. Mrz 2007, 20:41
...immer gern zu diensten... Gruß Starwash |
sirgoele
Gesperrt |
#25
erstellt: 12. Mrz 2007, 21:07
Mein Militärausbilder sagte immer: Dreimal am Tag sollst du deine Frau schlagen und wenn du nicht mehr weist warum,.....sie wird es schon wissen. Nein, im Ernst ich lege da mittlerweile keinen Wert drauf was sie davon hält. Mal sind ihr die Geräte zu laut, zu hässlich oder sie blitzen oder eben alles zusammen. Wenn es nach ihr gingen hätten wir den HC 5000. Nein, diesmal kaufe ich was ich für richtig halte und basta. Wenn es ihr nicht passt......im Schlafzimmer hängt mittlerweile ein 42 Zoll Plasma an der Wand. |
Starwash
#26
erstellt: 12. Mrz 2007, 21:15
na ja, ob die Ehe bei der Einstellung nach lange gut geht?! Aber im Zweifelsfall hast du ja dann deine Geräte für dich alleine und kannst dann auch damit alleine spielen... Gruß Starwash |
Maikj
#27
erstellt: 12. Mrz 2007, 21:21
Hi ! Dachte ich auch gerade, wenn Sie das liest... Gruss Maik [Beitrag von Maikj am 12. Mrz 2007, 21:22 bearbeitet] |
philipps23
Gesperrt |
#28
erstellt: 12. Mrz 2007, 22:43
jaja, lasst doch mal sirgoeles frau in ruhe...mensch ihr driftet aber wieder vom thema ab! nur eure beiträge werden irgendwie nicht gelöscht |
sirgoele
Gesperrt |
#29
erstellt: 13. Mrz 2007, 08:31
Mensch Leute das war Spass...Ironie ! Gewisse Entscheidungen überläßt sie sagen wir mal zu 70% mit. Beim Auto ist es anders, da lasse ich sie entscheiden da ich mir aus Autos nichts mache. Bis letztes Jahr hatte ich noch einen 1996ér Chrysler Neon mit 180.000Km auf dem Tacho...hauptsache fährt. Bei uns hat jeder zwei bis drei Bereiche in denen er mehr Verantwortung trägt als der Partner. Meine EHE geht ins 14 Jahr, dass müssen viele erstmal schaffen. |
Maikj
#30
erstellt: 13. Mrz 2007, 20:14
Hi ! Das es sich hierbei um einen Scherz handelte hast Du ebensowenig mitbekommen wie die Tatsache das Deine Antwort leider nicht die Frage des Beitragstarters betraf. Das Thema war übrigens schon erledigt Phillips Gruss Maik [Beitrag von Maikj am 13. Mrz 2007, 20:14 bearbeitet] |
philipps23
Gesperrt |
#31
erstellt: 13. Mrz 2007, 23:49
oh anke für diese tolle erkenntnis maikj |
Signature
#32
erstellt: 14. Mrz 2007, 10:12
IMO kann man die Frage nur ansatzweise beantworten, wenn man keinen EMP TW200H hat. Grundsätzlich ist eine Zoom-Linse optisch immer "schlechter" als eine Linse mit fester Brennweite. Aus diesem Grund kann man bei vielen Projektoren der Spitzemklasse die Art der Projektionslinse wechseln bzw. wählen. Bei Projektoren im hier besprochenen Segment werden ausschließlich Projektionslinsen mit Zoom verkauft. Je größer der Zoombereich desto kritischer wird die konstante Abbildung über den gesamten Bereich. Man kann aber auch nicht sagen, dass Projektionslinsen mit größeren Zoombereichen automatisch schlechter sind denn es kommt vor allem auf die Güte der jeweiligen Linse an. Bekannte Abbildungsfehler je nach Zoomstufe sind z.B.: - Konvergenz - Lichtverlußt - Schärfeverlust Sie treten bei Zoom-Linsen grundsätzlich auf aber sind - je nach Zoombereich und Güte der Linse - kaum sichtbar. Gruß - sig - |
4.3 zoomen mit HC-3000 geohei am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Sanyo Z700 Bild strecken oder Zoomen? Sparx1234 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 7 Beiträge |
Beamer ausrichten Bernhardt03 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 6 Beiträge |
16:9 Beamer quatsch? Paradise am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 11 Beiträge |
3600 Euro Beamer oder Pioneer 600A besser? Isostar2 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
BEAMER BEAMER BEAMER ??? musiktheili am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 16 Beiträge |
Full-HD Beamer, lichtstark, Zoom >=1.4, möglichst kein LCD. gesucht ultrasound am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 18 Beiträge |
BEAMER hallöle am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
Beamer confusyna am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 6 Beiträge |
beamer jambaleia am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
