HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo Z1 - Packard Bell 450 divx pro - Staub? | |
Sanyo Z1 - Packard Bell 450 divx pro - Staub?+A -A |
bodomalo2
18:24
erstellt: 05. Feb 2007, |
Hi Ich hätte 2 Fragen bzw. Dinge die mich schon länger an meiner Konfiguration etwas nerven. (zur Anmerkung, ich habe meinen Beamer vorher immer über einen PC Betrieben, da hatte ich dieses Problem nicht) Mit dem Packard Bell 450 divx player habe ich bei der Videodarstellung mit dem Sanyo nur 3 mehr Optionen NORMAL BREIT ZOOM Normal ist extrem klein, es wird nur ein kleiner Teil des Bildausschnittes in der Mitte genutzt Breit ist dann sowas wie auf 16:9 aufblasen - führt natürlich zu nichts da das Bild schon 16:9 ist Zoom: So betreibe ich den Beamer zurzeit immer, damit habe ich das ganze Bild auf meiner 16:9 Leinwand. Einziges Problem nun: Untertitel werden nun ganz einfach halb abgeschnitten, da der Player diese so ganz merkwürdig plaziert (noch teilweise knapp im Bild, teilweise im schwarzen Balken darunter). Untertitel sind also so nicht lesbar. Kennt da irgendwer eine Lösung dafür? Warum ist das Bild im NORMAL Modus so klein... und wie könnte man die Untertitel etwas höher rücken? Mein 2 Problem: Staub. Hat jemand Erfahrung damit ob man den Beamer aufschrauben, und mal mit einem feinen Tuch oder Reiniger den Staub vom LCD entfernen kann? Bzw. hat das wer gemacht? Ich habe ganz ehrlich aufgegeben nachdem ich einige Kabel gelöst hatte und dann trotzdem nichts mehr weiter aufging...das war als ich erst 2 Staubkörner oben hatte. Inzwischen sind es aber einige...und es nervt bald. Danke für jeden Tipp Gruß Bodo |
sirgoele
Gesperrt |
18:26
Mein Tip : Auf normale DVD umsteigen, dann hat sich das Problem erledigt. |
bodomalo2
20:37
Hm, ich würde sagen du hast mich nicht verstanden. Ich spiele 'normale' - was immer du damit andeuten möchtest - DVDs ab. Die DVDs kommen aus einer Videothek, dort werden sie ausgeliehen. |
sirgoele
Gesperrt |
20:47
Die Panel von LCDs sind organisch! Wenn du da mit einem feuchten Tuch dran gehst oder mit Putzmittel dan waren das die letzten Sekunden deines Beamers. Du solltest ihn zum Reinigen einschicken, oder besser noch in Anbetracht des hohen Alters eines Z1...verkaufen bei Ebay und was neues zulegen. Wenn man sich schon einen Beamer kauft dann füttert man ihn mit hochwertigem Material. Es ist eine Beleidigung für jeden Beamer DIVX, SVCD oder VCD wie auch immer laufen zu lassen. DIVX und so einen Mist kann man an einer alten Röhre gucken. |
Z
23:10
Hi, bodomalo2 Dein Problem mit dem zu kleinen Bild hört sich erst einmal nach einer Kleinigkeit an. Kann es sein, dass Du im Playersetup vergessen hast, als Bildwiedergabegerät ein 16:9-TV anzugeben? Gruß, Z |
bodomalo2
15:23
erstellt: 06. Feb 2007, |
Hi Z Man, du hattest Recht! Tja das kommt mir jetzt ziemlich blöd vor... ich weiß aber warum ich es nie gemacht hatte, und warum ich dachte es bringt auch gar nichts. Ich hab den DVD Player am 4:3 TV und am 16:9 Beamer angeschlossen, und so lief natürlich alles perfekt (hatte ein 4:3 Bild am TV, und am Beamer das ganze Bild wenn ich in den ZOOM Modus ging) - nur mit den Untertitel klappte es nie da die immer halb draußen waren. Ich hab aber auch mal getestet ob sich die Untertitel in ihrer Position ändern wenn ich auf 16:9 umstelle, doch das hab ich 2 Fehler gemacht - 1. hab ich es am TV getestet, und 2. hab ich es blöderweise mit einem 2,35:1 Film getestet. Da blieben die Untertitel halb im Bild, halb im schwarzen Balken... Lange Rede, kurzer Sinn - es funktioniert jetz so, wenn ich am TV schau muß ich halt vorher im Setup auf 4:3 umstellen. Danke Bodo |
bodomalo2
15:30
Hi Also das mit 'organisch' will mir nicht ganz in den Kopf, klingt für mich nach ner Begriffsverwechselung, oder gibt es lebende Teile in meinem Beamer... Ich putze übrigens den Chip meiner digitalen Spiegelreflexkamera auch mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit und Tüchern, daher dachte ich das dies beim Beamer auch so laufen müßte... und der Support muß da ja auch ran. An einen Umtausch denke ich zurzeit eigentlich auch nicht, bei ebay bekommt man gerade nochmal 300 Euro für das Teil, ein Z3 kostet dann wieder mehr als das doppelte gebraucht... für Heimkino und DVD's reicht der Z1 doch leicht mal. |
sirgoele
Gesperrt |
15:55
Hallo, ich denke es macht keinen großen Sinn an dieser Stelle weiter zu diskutieren. Das ist wirklich nicht bös gemeint, da dein Wissen diesbezüglich scheint mir dermaßen defizidial, dass ich dir empfehlen möchte zunächst dringend Grundkenntnisse zu erwerben. Nicht falsch verstehen, aber es ist jetzt völlig absurd dir die Dinge zu erklären wenn du nicht weißt wovon ich rede. Im Inet findest du sehr viel zum Thema. Egal wie und was ich dir hier empfehle es würde zu nichts führen. Nur noch eins, ich halte 300 Euro für einen gebrauchten Z1 für enorm viel. |
bodomalo2
20:24
erstellt: 25. Apr 2011, |
Also was mich jetzt - fast 4 Jahre später - freut wenn ich das durchlese: Der unfreundliche sirgoele wurde 'gesperrt' ![]() Es dauert, aber es gibt Gerechtigkeit, sogar im Internet. P.S. Ich hab immer noch keinen Beamer Grundkurs 'organische Displays' bei Humboldt gemacht, ich glaube das Leben geht auch so irgendwie weiter. Und: Habe den Z1 immer noch. Er ist wunderbar zum DVD gucken. Wenn die Lampe hin wird kaufe ich aber einen neuen. |
sanyo z1 zx81 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 10 Beiträge |
Sanyo Z1 <> Z2 UliKu am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 15 Beiträge |
Lampenzähler bei Sanyo-Z1 Vatoslotos am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 4 Beiträge |
SANYO Z1 -S-VHS altgenug am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 5 Beiträge |
Sanyo PLV-Z1 Stundenzähler ? jacknoone am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 3 Beiträge |
sanyo z1 nähe MG? Gnob am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 8 Beiträge |
Stundenzähler Sanyo PLV-Z1? Fabius am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 3 Beiträge |
sanyo PLV Z1 Tox am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 6 Beiträge |
Sanyo Z1 & unangenehme Schatten HyperFx am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 18 Beiträge |
Staubpartikel Sanyo PLV Z1 Melzman am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.728
