HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Lampe Geplatzt bei Pana AX-100 :-( | |
Lampe Geplatzt bei Pana AX-100 :-(+A -A |
Alwo
10:45
erstellt: 08. Dez 2006, |
Hallo alle, habe seit 3 wochen einen Panasonic AX-100e und war voll zufrieden mit dem Projektor ! Gestern plötzlich nach einer 1/2 Stunde Surfen im Eco Modus (hängt am PC) machte es einen knall und es war schwarz :-( nur mehr die lampen diote blinkt! ich hatte gerademal 30 Lampenstunden oder so auf dem gerät. jetzt kommt der ganze mist mit servicestelle bringen usw. :-( kommt es eigentlich öfter vor das eine lampe einfach so platzt ?(vermude ich aufgrund des knalls) was wird das service mit dem gerät machen ? ist nur die lampe davon betroffen oder können panels und andere innereien auch kaputt gegangen sein? MfG Alwo |
evw
15:36
Sei froh, dass es so früh passiert ist. So fällt es wenigstens noch unter die Garantie. Auch wenn es nicht häufig passiert, kauft man das Risiko bei einem Projektor immer mit. Ich würde mir keine Gedanken darüber machen, wo die Splitter hingeflogen sind. Wenn der Service ordentlich arbeitet, kriegst du in jedem Fall ein intaktes Gerät zurück. Soweit ich das verfolgt habe, gibt es noch keine Rückmeldungen über die Haltbarkeit der Lampe beim Panasonic. Dazu ist er noch zu neu auf dem Markt. Meiner hat jetzt die ersten 300 Stunden runter und ich hoffe auf ein langes Lampenleben. |
Maikj
00:00
erstellt: 09. Dez 2006, |
Hi ! Ist bei Euch irgendwelches Shading sichtbar ( bzw. "gewesen", mein Beileid...) ? Gruss Maik |
evw
01:29
Hi, bisher nicht. Aber da das Shading ja eher als Alterserscheinung der Panels betrachtet wird, kann man noch keine Rückschlüsse für später daraus ziehen. Habe den Pana jetzt zwei Monate und finde ihn immer noch superklasse. Kleine Nebenwirkungen, die aber den gelungenen Gesamteindruck nicht trüben: - gelegentliches Flackern der Lampe im Eco-Modus, war aber nach ca. der 80. Betriebsstunde wieder weg. - wenn der Projektor warm wird, verzieht sich gelegentlich die Schärfe, so dass man etwas nachziehen muss. Insgesamt ist das Bild aber so hammermäßig, und das bei 4 Meter Projektionsbreite auf Rauhfasertapete, dass ich ihn nicht gegen einen anderen eintauschen möchte (vor allem wegen der Helligkeit und dem praktisch pixelfreien Bild). Noch ne Ergänzung: Der Pana gibt einen perfekten Spielpartner für die Xbox 360 samt HD-Laufwerk ab, man kann sogar noch einiges an Raumbeleuchtung anlassen. [Beitrag von evw am 09. Dez 2006, 01:35 bearbeitet] |
Alwo
11:05
erstellt: 21. Dez 2006, |
Hi EVW, hab den proji immer noch nicht zurück :-( naja vielleicht schaft der service es noch vor weihnachten ;-) hast du auch das problem das wenn du im eco-modus schaust und dann abstellst (mit nachlüftennatürlich), der projektor sich inder nächsten ca. 30 min nicht einschalten hat lassen ? der projektor hat probiert anzugehen und dann das temp lämpchen blinken lassen (dabei hat lüfter wieder gekühlt) hab dann ausgeschaltet und ganz den netzschalte abgedreht und wieder angemacht, dann hatte er keine temp probleme mehr! werde dieses vorgehen nicht mehr machen, sicher ist sicher ;-) aber komisch ist es trotzdem das ich nach dem auschalten 30min warten muß wenn ich wieder schauen will(kommt nicht oft vor, aber trotzdem :-) MfG Alwo p.s. hab gerade in einem anderem beitrag hier gelesen das dieses problem nur nach langärer laufzeit im eco modus auftritt ! scheint wohl an der kühlung zu liegen ? [Beitrag von Alwo am 21. Dez 2006, 11:11 bearbeitet] |
evw
15:20
Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Hört sich aber nicht so an, als sollte das so sein. Wenn das ein Fehler ist, der was mit dem Lampenausfall zu tun hatte, sollte der Service das beim Durchchecken merken und ihn beseitigen. Ich glaube auch nicht, dass das was mit dem Eco-Modus zu tun hat. Meiner läuft fast täglich mit langen Laufzeiten im Eco-Modus und hat schon über 300 Stunden runter. Bisher keinerlei Temperatur-Probleme. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich deine Geduld lohnt und du genauso viel Spass mit dem Pana hast wie ich mit meinem. P.S.: Wenn man einigen US-Forumsbeiträgen glauben kann, hat Panasonic mit einem Software-Update auf das anfängliche Flackern im Eco-Modus reagiert. Ich bin schon über die kritische Zeit drüber, aber wenn du deinen wieder zurückbekommst, wirst du damit vielleicht gar nicht mehr zu tun haben (wenn die Meldungen stimmen). |
just_in
22:33
Alwo
15:20
erstellt: 27. Dez 2006, |
so hab gerade mit dem service telefoniert. ist wohl einiges mehr am projektor kaputt gegangen :-( haben nämlich ein neugerät angefordert ! hoffe das nächste gerät hält dann mal länger ;-) mist neujahr ohne projektor :-( Wünsche allen einen Guten Rutsch Alexander |
Lampe geplatzt Tom456 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Lampe bei Z3 geplatzt Mulle am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
Pana PT-AX 100 optik am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Benq W1070+ Lampe geplatzt, defekt? miggiVEU am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 15 Beiträge |
Benq W 2000 Lampe geplatzt Michael911 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 8 Beiträge |
Hdmi defekt bei Pana PT-AX 100 semnaft am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
Sony VPL-CS5 Lampe geplatzt KKW am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 4 Beiträge |
Infocus IN72 oder Pana PT AX 100? kino75 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Z3 Lampe geplatzt nach nur 1000 Stunden smartiefra am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 11 Beiträge |
BenQ W1070 Lampe geplatzt. Was nun? Blank23 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 26 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.617
