Brauche ein schickes Glasregal!
moncheeba
#1 erstellt: 27. Nov 2006, 13:22
Hallo Leute,
ich weiß dass es nicht 100% ein Beamerthema ist, aber auch sowas gehört schon zur ganzen Sache, denn das Gerät muss ja auch vernünftig angebracht werden
Also ich habe meinen Z4 hinter mir aufm Sideboard stehen und da auf dieser Höhe ca. würd ich gern ein Regal an die Wand anbringen, um ihn draufzustellen, aber woher krieg ich das bloß?
Undzwar suche ich ein Glasregal, welches 40cm tief sein muss und dass gleichzeitig stabil ist und fest verankert werden kann. Habe schon Baumärkte meiner Nähe und Ikea abgesucht aber nichts gefunden.
Habt ihr ne Idee? Oder wo steht euer Beamer drauf??
Dank u Gruss
moncheeba
Robert_Rossmair
#2 erstellt: 27. Nov 2006, 17:06
Mein Z4 steht auf der IKEA Observatör TV-Wandbefestigung. Paßt so genau, daß man meinen könnte, sie wär für den Zweck entworfen, und ist geradezu lächerlich preiswert (6.- €). Nur sollte man, wenn man zur Sicherung den Gurt verwenden möchte, diesen etwas nach hinten schieben, sonst wird die Abluftöffnung teilweise verdeckt.
[Beitrag von Robert_Rossmair am 27. Nov 2006, 17:19 bearbeitet]
chris_82
#3 erstellt: 27. Nov 2006, 17:20
klick
die halterungen von dolle bekommt man bei obi. kosten 8€/stk. und halten bis zu 35kg.
die glasplatte bekommste beim glashändler.
habe das auch noch vor. werde ich im laufe der woche machen.
SvenGTC
#4 erstellt: 27. Nov 2006, 17:34
Hallo Robert,
kann man(n) den OBSERVATÖR (die Auflagefläche wo der Beamer platz nehmen sollte) um 90 grad drehen so das man ihn an eine Seitenwand befestigen kann und der Beamer nach vorne schauen könnte (bekomme den Z4).
Wie lang ist dne der Arm?
moncheeba
#5 erstellt: 27. Nov 2006, 17:40
chris_82 schrieb:
klick
Cool, genau die Seite habe ich nicht wieder finden können, das gefiel mir ziemlich gut, danke.
aber ich finde der Beamer hat hierbei zuwenig Platz nach hinten, in der Anleitung steht da wie weit er von einer Wand entfernt stehen muss (habs nich mehr im Kopf, will ihm aber max. 10cm Platz geben, sollte zum Kaltluftansaugen reichen).
Werd mal Ausschau nach einem Glashändler halten.
Kann man bei Obi Online bestellen??
Gruss
chris_82
#6 erstellt: 27. Nov 2006, 17:44
online soweit ich weiß nicht.
kann aber welche mitnehmen wenn´s ist.
ich geb ihm auch 10cm luft nach hinten. also 40x42cm. muss noch zu meinem glaser. hatte bisher keine zeit.
laut anleitung glaub ich 50cm
Robert_Rossmair
#7 erstellt: 27. Nov 2006, 17:55
Ja, das geht. Allerdings darfst Du den Z4 keinesfalls so orientieren, daß die Abluftöffnung (aus der Sicht des Z4 rechts) zur Wand hin zeigt. Der Abstand wäre keine 10 Zentimeter, und da kommt sehr heiße Luft raus.
Der Arm ist knapp 28 cm lang (Wand - Drehachse). Da bei mir der Beamer mit der Rückseite zur Wand steht, bleiben ca. 24 cm Abstand.
SvenGTC
#8 erstellt: 28. Nov 2006, 20:41
Ja bei mir wäre die linke seite des beamers an der Wand, also sollte es gehen. Werd morgen in der Mittagspause mal zum Schweden spurten und hoffen das ich es gleich finde
moncheeba
#9 erstellt: 06. Dez 2006, 11:31
hab gestern mal bei Glashändlern rumtelefoniert und einer 40 x 45 cm und 10mm dicke, geschliffene Platte kostet so um die 30€ ohne MwSt. und das war der günstigste Preis!
Ist das normal oder sind die sonst billiger??
Die Halter werde ich mir die Tage holen, bis jetzt nicht zum Obi gekommen...
Gruss
chris_82
#10 erstellt: 06. Dez 2006, 11:41
40x42cm 8mm esg 32€ incl.
auf jedenfall esg. kein normales glas. und dann reicht 8mm bis zu 15kg.
ist billig. im netz kostet das beim glaserei online shop 99€
moncheeba
#11 erstellt: 06. Dez 2006, 11:45
was bedeutet esg. ? Ich glaub ich nehm wohl auch die Werte, die 42cm wären die Breite oder?? Da der Z4 so ca. 30cm tief ist müssten die 40er Tiefe des Regals reichen...
ich finde es optisch glaube ich auch schicker, wenn das Regal breiter als tief wäre.
Gruss
Grottenolm2543
#12 erstellt: 06. Dez 2006, 12:22
Schau Dir mal das an....
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Kost zwar mehr aber erweiterbar....
ich finds net schlecht!
43cm tief 45 cm breit
[Beitrag von Grottenolm2543 am 06. Dez 2006, 12:23 bearbeitet]
moncheeba
#13 erstellt: 06. Dez 2006, 13:29
schaut wirklich gut aus, aber den Kanal bräucht ich nicht und der Preis is ein wenig zu hoch...aber danke für den Tip.
gruss
chris_82
#14 erstellt: 06. Dez 2006, 15:22
esg ist ein scheiben sicherheits glas
hält mehr aus und splittert nicht etc.
42 ist die breite ja. steht somit links, rechts und vorne 2cm über und nach hinten habe ich ca. 8cm luft.
Brauche Beratung
T-Virus am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  7 Beiträge
Brauche Kaufempfehlung
Suddhodana am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  9 Beiträge
Brauche Rat
marcr am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  52 Beiträge
Brauche Kaufberatung
KingShuU am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  4 Beiträge
Brauche Starthilfe
sirmett am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  4 Beiträge
brauche hilfe
mr.winterbutton am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe
~wolfi~ am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  15 Beiträge
Konny am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  3 Beiträge
Brauche hilfe beim Beamerkauf!
pogerl am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  9 Beiträge
brauche spontane entscheidungshilfe
broudns am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  5 Beiträge
2006
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
