HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Gibt es noch eine andere Möglichkeit der Lampenlau... | |
Gibt es noch eine andere Möglichkeit der Lampenlaufzeit Ermittlung?+A -A |
Multisaft
22:47
erstellt: 16. Okt 2006, |
Hallo. Habe heute meinen Beamer (Epson EMP-TW10H) bekommen. Ich weiß nicht mehr wirklich aktuelles Modell aber für den Einstieg schon geil. Nun habe ich ein paar Fragen an euch. 1. Der Verkäufer(*****) hat die Lampenlaufzeit resettet (Zugesagt waren weniger als 20h Betriebszeit). Gibt es nun eine Möglichkeit (ausser Sichtkontrolle), diese Aussage zu beweisen? Shading, Fleckiges Bild, Falsche Farben, Dunkles Bild, Pixelfehler konnte ich nicht fest stellen. Ist das ein Indiz für die Laufzeit? Der Staubfilter auf der Unterseite sieht auch aus wie neu... Nur bin ich ein eher misstrauischer Mensch und der Reset macht mich doch sehr Stutzig. Vor allem, was den Kauf der obligatorischen Katze im Sack anbelangt. Ne Rechnung hat er trotz Zusage nicht mitgeliefert, deswegen werd ich ihn nochmal fest nageln! Unverschämt sowas. Und das das Teil so krass Bildversatz hat, hab ich vorher auch nirgendwo gelesen ![]() Übrigens, das Bild über ProgressiveYUV mit panasonic 393 und 30€ 10m kabel macht Spaß!!!! ![]() Hab mir heute schon Star Wars Eps.3 und KillBill angeschaut. Auf der alten Dialeinwand meines Vaters mit 140cm Breite. Die ist nur irgendwie zu Hell. Es fehlt halt noch die richtige Leinwand. Also schonmal danke, wenn ihr mir ein bissel Tipps geben könntet. |
Jan_R
17:28
erstellt: 17. Okt 2006, |
Hat die Kiste Lensshift? Wenn ja -> normalerweise kein Problem, aber das kannst du ja testen. Wenn nein... Schraegstellen und Trapezkorrektur sind eine schlechte Idee, das kostet Aufloesung und Qualitaet. Aber eigentlich ist das doch perfekt: Bau eine Ueberkopfhalterung und gut ist. Dann ist der Projektor genau auf der Hoehe der oberen Bildkante und stoert niemanden. Viele Gruesse, Jan |
Multisaft
21:18
ja nun da gibt es ein problem. die wandhalterung ist schon fest. aber leider nicht auf der richtigen höhe ^^also entweder ich setz das teil nochmal 20cm höher und stell ihn dort dann aufn kopf (geht ja auch, oder ich finde mich damit ab, das weiß ich aber noch nicht. und nein das teil hat keinen lensshift. also doch qualitätsverlust. hab ich mir doch gedacht und richtig gesehen ![]() ![]() |
Jan_R
21:57
Hi, Setz das Teil 20 cm hoeher, alles andere aergert dich spaeter nur. Viele Gruesse, Jan |
Multisaft
11:00
erstellt: 18. Okt 2006, |
mach ich auch. das problem ist nur, dass ich noch nicht weiß, ob ich eine 160cm breite leinwand haben will oder ne 180cm breite... eigentlich reichen mir 160cm vollkommen bei vielleicht 3,2m sichtabstand vor allem ist die auflösung ja nun nicht so hoch. was mir aufgefallen ist. ist das normal, dass das bild im vollen zoom des objektives zwar auf meine 120cm breite, alte dialeinwand passt, aber drum herum noch jede menge vom beamer zu sehen ist? ist schwierig zu erklären. also wenn ich dann z.b. in das menü rein gehe, das menü auf einmal viel größer ist, als das ganze bild von der eigentlichen film-projektion? ich hab den aspect-modus im beamer auf Normal gestellt (was für mich aus bedeutet) und vom 393 z.b. episode 3 über componenten progressive übertragen lasse in 625p, dann ist dies der fall. wenn ich auf zoom im beamer umstelle, ist das bild auf einmal mega groß. kann mir jemand diese funktion erklären? die anleitung ist ja mehr als lächerlich. und ich finde keine genauen angaben zur brennweite des verbauten objektives selbst in der ausführlichen anleitung steht diese nicht drin. im online-handbuch stehen folgende werte drin Brennweite von 13,9 - 21,4mm wenn ich mit folgender formel den abstand zur leinwand ausrechnen will: Entfernung = (Brennweite * Bildbreite)/(Chipdiag. in Zoll * 25,4 * 0,8) Dann komme ich auf die Werte für eine 171cm Breite von max. 327,5cm. Hat jemand diesen Beamer und kann mir sagen, ob die oben angegebenen Brennweiten stimmen oder ob es sich doch um das selbe Objektiv (mit einer geringeren Brennweite) des EMP-TW20 handelt? Es geht nämlich darum, dass ich nur die Möglichkeit habe, den Beamer an die hintere Wand zu setzen (hab ich ja schon) und nun den Abstand der Leinwand zur Vorderwand finden muss. Der Raum ist 4m Lang, Sitzabstand ist ganz an der hinteren Wand unterm Beamer. Deswegen wären 3,2m Abstand der Leinwand zum Beamerobjektiv schon genau mein Sichtabstand. Glaubt ihr, dass 171cm Bildbreite dafür zu groß sind bei der 'geringenn' Auflösung des 10H? |
Jan_R
18:06
Hi, ich kenn deinen Beamer nicht, aber dein "Normal" Mode klingt wie der "Normal True" des Z4, wo 1:1 auf die Pixel in Bildmitte abgebildet wird und ringsherum jede Menge frei bleibt. Mach dir eine DVD mit ein paar vernuenftigen Testbildern in 4:3, anamorphen 16:9 und Letterbox 16:9 und probier es mit einem Bandmass aus. Wichtig ist, dass Kreise Kreise bleiben und nichts verzerrt wird. Alternativ nimm dir bekanntes Filmmaterial (mit bekanntem Aspekt) und vermiss das bei den verschiedenen Einstellungen. 4:3 Bilder muessen auch 4:3 haben, 16:9 entsprechend 16:9. Zoom ist normalerweise dazu da, um so in eine 16:9 Letterbox reinzuzoomen, dass sie das Bild voll ausfuellt. Viele Gruesse, Jan |
Multisaft
15:06
erstellt: 19. Okt 2006, |
jap also es wird alles absolut richtig dargestellt, die formate stimmen und kreise sind kreisrund. mich hat es nur gewundert, dass da aussen herum noch jede menge projektionsfläche übrig ist wo man bildpixel einzeln zählen kann wenn man nah dran geht. werd mir heute meine leinwand bestellen. ![]() |
Multisaft
21:13
hab mir gerade bei projektor24 die 16:9 1,8m breite 64€ günstige leinwand bestellt. hab heute nachmittag mit ner fetten weißen tischdecke getestet und 1,54m bildbreite war mir etwas zu wenig. 1,71m bildbreite kam mir dann sogar genau richtig vor beim sitzabstand von ungefähr 3,4m wenn ich aber nur 50cm näher ran gehe, kann ich mit kontaktlinsen ein bissel die pixel sehen (zumindest mit episode 3 was mir heute als test gedient hat). mit brille geht das ganze nicht ![]() |
JokerofDarkness
01:31
erstellt: 23. Okt 2006, |
Die volle Auflösung für 16:9 bekommst Du nicht bei Zoom, sondern bei Squeeze. Eine 180 cm Leinwand halte ich auch für die richtige Entscheidung. |
Multisaft
09:33
warum sieht das aber auf squeeze so scheiße aus? ich hab doch zoom garnicht an. zoom sieht doch genauso scheiße aus. normal sieht supper aus. gestochen scharf ![]() ich glaube, dass du das irgendwie falsch gelesen hast oder joker? die leinwand ist wohl aufm weg zu mir. mal gucken erstmal halbes zimmer renovieren. studentenbude und so ![]() |
JokerofDarkness
10:28
Ich hab da nix falsch gelesen. Was sieht denn da scheiße aus? Wenn Du den mit 16:9 über Pal Progressive fütterst, das Format auf Auto hast - dann schmeißt der 4:3 aus und Du hast überall sichtbaren Rand. Wenn Du jetzt Squeeze benutzt, dann verschwindet der sichtbare Rand und Du hast 16:9! Voila! Mit der Suchfunktion bekommst Du aber die selbe Auskunft: ![]() ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 23. Okt 2006, 10:32 bearbeitet] |
Multisaft
17:51
habe deinen ersten beitrag falsch verstanden. bzw. ich hatte den dvd-player schonmal auf 16:9 umgestellt jedoch wieder zurück auf 4:3 gesetzt deswegen sah es bescheuert aus. jetzt passt es sehr gut. dankeschön |
Z3 Lampenlaufzeit lxd am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
Lampenlaufzeit - Tausch notwendig? Highente am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 3 Beiträge |
Samsung SP A-600B Lampenlaufzeit Reset Jockel100 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 5 Beiträge |
Epson TW1000 - Lampenlaufzeit stets bei Null Matrix-Inside am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 3 Beiträge |
Bei Epson TW 10 läuft die Lampenlaufzeit nicht mit ?? Mongoo am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
Optoma HD70 und Digitalkabelreceiver lord-quas am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 7 Beiträge |
Laufzeit Epson TW5000 ? crack1248 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Trapezkorrektur, gibt es das noch? kaefer03 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 15 Beiträge |
Kurze Frage zu gebrauchtem Projektor FuManchu am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
Gibt es einen Denkfehler? DaKing2001 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 16 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedlesliefikes2146
- Gesamtzahl an Themen1.552.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.553
