| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Pana PTAE700 - Linke untere Ecke VERZOGEN ! | |
Pana PTAE700 - Linke untere Ecke VERZOGEN !+A -A |
fuffi0
erstellt: 18. Jul 2006, 20:05
Hi all bin neu hier im Forum. Habe mit Eurer Hilfe mich für einen Panasonic PT-AE700 entschieden. Habe das Teil Occ. (15Mt alt und 280Std.) gekauft. Laut Verkäufer wurde vor ca. 4 Monaten noch eine Komplettrevision durchgeführt. Habe mir kurz die Filter angeschaut. Die Dinger sehen wirklich neu aus .. .. nun zu meinem Problem: Das bild auf der Leinwand ist im linken, unteren Eck verzogen. D.h. das Bild ist links, rechts und oben pfeilgerade. die untere Bildkante macht jedoch von rechts nach links eine Banane ! An was kann das liegen .. ? Habs mit Trapezkorrektur versucht. Beamer hänge gerade. Leinwand ist ebenfalls flach wie ein Brett halt eben .. Bin für jede Anmerkung, Tip wirklich dankbar. Bin am Ende von meinem Latein. Gruss aus der Schweiz fuffi0 |
mahri
erstellt: 19. Jul 2006, 13:05
Hi, Herzlich Willkommen im Forum. Eine Frage,Du hast das Teil gebraucht gekauft ? Wenn ja,hat Dir der Verkäufer das Teil vorgeführt ? Wa dort die Verzerrung auch schon sichtbar ? |
fuffi0
erstellt: 19. Jul 2006, 17:12
Hallo Ja, das Teil ist gebraucht. Der Verkäufer hat mir den projektor vorgeführt, ich hätte jedoch dort von der Verzerrung nichts mitbekommen. Jetzt im nachhinein kommt mir in den Sinn, dass bei der Vorführung das Bild nur ca. 60cm diagonale hatte. Wenn ich den Zoom ganz zurücknehme, dann ist die Verzerrung fast nich wahrnehmbar. Oh Shit .... Wenn da tatsächlich ein Hardware defekt vorliegt, muss ich mich wohl oder übel nochmals mit dem Verkäufer an den Tisch setzen ... Sonst noch eine Idee an was das liegen könnte. thanks a lot |
fazz700
erstellt: 20. Jul 2006, 21:59
Das liegt am Lensshift des 700er, hat die ganze Serie. wahrscheinlich projezierst Du ganz nach unten? Ist bei mir auch, es sind ca 1 bis max 2cm wo das Bild in der Mitte zu hoch ist,.. wenn es zu nervig ist hilft Dir vieleicht eine etwas tiefere Beamerposition, bzw. ein ganz leichtes nach unten Projezieren(schrägstellen) damit der Lensshift nicht soweit runterschieben muss. Bei mir verschwindet das dann in der Maskierung. HtH Fazz |
Andreas1968
erstellt: 21. Jul 2006, 08:49
kann ich bestätigen. lensshift fast nach ganz unten und bei meinem wird die rechte untere ecke etwas mehr nach unten gezogen, ca. 1cm. |
audioconcept24
erstellt: 21. Jul 2006, 09:04
versuch doch mal den Lensshift am 700er auf Mitte neutral zu stellen, ist dieser "Bananen" Effekt danach immer noch zu sehen, so kommst Du wohl um ein einschicken zum pana Service-Center nicht herum... . Wahrscheinlich ist der proki mal runtergefallen, es hört sich so an als sei eine linse im innern verschoben, doch das lässt sich sicherlich recht zügig beim Servicecenter in Hamburg klären, frag den Verkäufer nach der Rechnung, eine Kopie solltest Du dem Gerät unbedingt beilegen, es existiert noch sicherlich Garantie, oder?? Bei der Gelegenheit solltest Du den Techniker bitten gleich die aktuelle Firmware aufzuspielen, dies ist in der Garantiezeit kostenlos, somit sind die alten HDMI-Protokoll Probleme auch beseitigt. Gruß Chris |
fuffi0
erstellt: 23. Jul 2006, 20:18
Vielen Dank für Eure Antworten... Habe mal den Lensshift auf neutral (mitte) gestellt. Der Bananen-Effekt ist jedoch immer noch sichtbar. Tatsächlich ist jetzt die Differenz zur Mitte vom bild nur noch ca. 2cm .. vorhin waren es sicher 3 -4 cm. Garantie hat das Gerät keine mehr. Kaufdatum vom Verkäufer Februar 2005. Ich werde mich jedoch trotzdem noch mal erkundigen, ob sich da was machen lässt, vorallem eben auch wegen der neuen Firmware. Ich danke allen vielmals für die guten Tips. Gruss aus der Schweiz. fuffi0 |
audioconcept24
erstellt: 24. Jul 2006, 06:43
FuffiO schrieb:
hallo fuffiO, ich gehe davon aus, dass du aus deutschland kommst, demnach hättest du noch bis februar 2007 garantie auf das gerät. das bildproblem und die sache mit der aktuellen firmware wäre doch damit gelöst, vorausgesetzt, du besitzt noch den kaufbeleg. gruß chris |
Kino_Joe
erstellt: 24. Jul 2006, 07:32
Hallo!! fuffi0 Mein Beamer ist vom Jänner 2005 und ich habe noch Garantie bis Jänner 2007.Genauso hast Du noch Garantie bis Februar 2007,also Beamer mit der Rechnungskopie an Dein Panasonic Servicecenter einschicken. Aber zuerst beim Panasonic Servicecenter anrufen und einen Termin ausmachen. Bei mir wurde erst jetzt das letzte Firmware Update daraufgespielt und gleichzeitig haben sie die LCDs abgeblasen,es ging alles noch auf Garantie. Gruß:Kino Joe |
audioconcept24
erstellt: 24. Jul 2006, 09:02
(Guten morgen Kino Joe), hallo fuffi0 und wenn du freundlich anfragst, wird dein ae700 per kurier abgeholt und wieder gebracht, besser geht es kaum, aber bitte erst mit panasonic servicecenter in hamburg klären. danach steht dem heimkino vergnügen nichts mehr im wege! ähhmmmm... . P O P C O R N+ C O L A bitte nicht vergessen.... . gruß chris |
Kino_Joe
erstellt: 24. Jul 2006, 09:11
Hallo!! Guten Morgen audioconcept24 Auch Dir eine schöne heiße Sommer-Woche. Gruß:Kino Joe |
Deckenhalter PTAE700 Überkopf? KathiM am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Z3 oder PTAE700 ObiWanKnobi am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic ptae700 mit 1280x720 an PC anschließen? merlin_x am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic PTAE700 oder Toshiba MT500 loppi am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
PT-AE500E Bildproportionen verzogen Ramiro am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
pana? espresso am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Pana PT-AE1000E vs. Pana PT-AX100E freezejbc am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 20 Beiträge |
Unscharfe Ecke - Epson EH-TW3200 Ankrar am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 7 Beiträge |
Benq W1300 - Unscharf in Ecke no-access am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 3 Beiträge |
Mitsubishi: Beim Bild ist eine Ecke abgeschnitten! White am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
2006
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.992
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.129
