YUV an Sanyo PLV-Z4 auch RGB möglich?
gobby
#1 erstellt: 12. Jun 2006, 10:28
Ja, was soll ich sagen... die Frage birngts auf den Punkt. Ich möchte einen Nokia Skymaster 150 via Scart-zu-RGB-Cich an einen Sanyo Z4 anschließen. Ist das möglich?
Hat jemand eine andere Idee, wie ich das Videomaterial in guter Quali dort hinkrigen könnte?
Strotti
#2 erstellt: 12. Jun 2006, 17:47
Die Sanyos können Scart-RGB nur via Scart-VGA-Adapter. Zu dem Thema gab es in den letzten Tagen hier schon einige Infos.
Strotti
LEONE
#3 erstellt: 14. Jun 2006, 05:09
stimmt genau.
RGB nimmt der Z4 nur über den VGA-Anschluss.
Im Menue muss man dann den Eingang noch auf RGB-SCART
umschalten .
So gehts perfekt. Ich habe das bei meinem Z4 anfangs auch so gemacht bevor ich einen DVD-Player mit HDMI Ausgang hatte.
Gruss ...
gobby
#4 erstellt: 14. Jun 2006, 07:00
hmm...nach euren Zips habe ich mir gestern solch ein Kabel gekauft und es geht nicht.
Das Bild erscheint ganz kurz verzerrt und danach ists weg. Der Verkäufer meinte irgendwas von FBAS Sync wäre nicht da. Das Kabel war von Vivanco.
Habt ihr andere Kabel benutzt?
LEONE
#5 erstellt: 14. Jun 2006, 07:46
ja das Kabel muss V&H Synch-signale MITUEBERTRAGEN sonst geht es nicht.( Also nicht nur RGB )
Ich habe das Original Kabel von Sanyo benutzt.
( Siehe Bedienungsanleitung )
Es gehen aber sicher auch andere sofern diese richtig verschaltet sind.
Gruss ...
edimnetz
#6 erstellt: 14. Jun 2006, 11:56
Wie schon in einem anderen Thread gesagt,
habe ich bei meinem Z3 auch das Vivanco Kabel. Und bei mir klappt es tadellos.
Hast du denn wirklich überall auf RGB geschaltet?
Also nicht nur beim Sanyo, sondern auch deinen Receiver auf Scart-RGB?
Dann müsste es klappen.
Ansonsten, keine Ahnung.
gobby
#7 erstellt: 15. Jun 2006, 07:14
hmmm. da gibts nicht zu schalten beim nokia. Das ist nur die Belegung des Scart Steckers abgebildet, und in dem sind RGB getrennt auf einzelne Pins, daher bin ich davon ausgegangen, dass das funktionieren müsste.
Ist ein Nokia Mediamaster seh ich grad....
BeginnerOfTheYear
#8 erstellt: 15. Jun 2006, 08:21
Welches Modell?
Habe mal ebne unter www.nokia.de gesucht und einige Anleitungen gefunden. Aber da stand auch nichts von einem Menüpunkt zum Umschalten des Ausgangssignals. Seltsam.
Bei meinem SAT-Receiver musste ich im Menü das Ausgangsformat umstellen.
Schau nochmal ob nicht doch irgendwo so ein Menü versteckt ist.
Grüsse
Alex
gobby
#9 erstellt: 15. Jun 2006, 09:49
http://www.nokia.de/...ter_150_t/41516.html
den hier habe ich...und ich find nüscht
BeginnerOfTheYear
#10 erstellt: 15. Jun 2006, 18:15
den hier habe ich...und ich find nüscht :|
Strange, very strange.
Sory aber da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Vielleicht den Jungs vom Support mal ne Mail schreiben. In der Anleitung http://www.nokia.de/...nungsanleitungde.pdf steht ja nix drin.
Toi, toi, toi und Grüsse
Alex
gobby
#11 erstellt: 16. Jun 2006, 06:58
hehe...danke dir für den Versuch! Werde mal schauen was ich mache
BeginnerOfTheYear
#12 erstellt: 16. Jun 2006, 14:02
Gib mal bescheid wie's ausgegangen ist ;-)
sternblink
#13 erstellt: 21. Jun 2006, 08:32
Hallo gobby,
ich habe mir gestern auch dieses Vivanco VGA-Scart-Kabel von Conrad zugelegt (10m). Hing da auch in 2 und 5 Meter. Funktioniert bestens zusammen mit meinem Z3. Ordentliches Bild. Müsste auch mit dem Z4 gehen. Ist unwahrscheinlich, dass Sanyo bei jedem Beamer die VGA-Buchse anders belegt.
Du musst allerdings am Beamer den VGA Eingang auf Scart-RGB stellen. Dafür gehts du in das Eingangswahl-Menü auf "Computer", dann "Pfeil-Rechts" im Navi-Kreuz drücken. Dann sollte ein Auswahl kommen. Dort müsste "RGB (Scart)" das richtige sein. Probiers mal aus. Die Z2 bis Z4 sind sich in den Menüs sehr ähnlich.
cu,
Volkmar
gobby
#14 erstellt: 21. Jun 2006, 10:16
jaja.. schon klar, bei mir gehts trotzdem nicht. Dürfte wohl eher an der Noia Box liegen als am Sanyo...
sternblink
#15 erstellt: 21. Jun 2006, 11:48
Hallo gobby,
das ist sehr merkwürdig. Also wenn der Sanyo auf "RGB (Scart)" steht und du das Kabel bei dem Nokia-Receiver in den "TV-Scart" Ausgang gesteckt hast, muss es eigentlich gehen. Hast du nicht noch einen DVD-Player zum gegenchecken. Vielleicht ist das Kabel defekt.
Wenn die technischen Daten auf der Nokia-Seite stimmen, kann der DVB-T Receiver am TV-Scart eh nur RGB und FBAS (keine S-Video). Da die beiden eh immer parallel ausgegeben werden, gibs auch wohl kein Menü für die Signal-Auswahl. Am VCR-Scart kommt nur FBAS raus, den kannst du für die Beamer-Ausgabe vergessen. Habe mal den FBAS-Eingang am Z3 ausgetestet (mit hochwertigen, 1m Kabel) - fand ich ganz schlimm: sehr unscharf, sogar die Menüs hatten Schatten. Mit dem S-Video Bild kann man hingegen durchaus leben. Standard sollte natürlich RGB, YUV oder HDMI sein.
cu,
Volkmar
soniq
#16 erstellt: 01. Jul 2006, 21:13
Hallo Leute,
da ich jetzt nach stundenlanger Recherche dank Google diesen Thread gefunden habe, der endlich meine Frage beantwortet hab ich dafür auch gleich die nächste.
Aber kurz zur Vorgeschichte:
Zieh diesen Monat um und habe mich entschlossen meinen TV zu verkaufen (nutze das Fernsehprogramm nun schon Monate nicht mehr, schau nur noch DVDs) und mir stattdessen einen Projektor zu kaufen.
Meine Wahl fiel auf den Sanyo Z4, der ja bekanntlich RGB-Signale über den VGA-Eingang verarbeiten kann.
Jetzt die Frage: Da ich auch diverse Konsolen zusammen mit dem DVD-Player (Sony DVP-NS730P) über eine RGB-fähige Switchbox anschließen möchte, ob das vielleicht trotzdem zu Problemen führen kann, oder ob das eigentlich garkeinen Unterschied macht.
Und weiters interessiert mich, ob es bei den Kabeln große qualitative Unterschiede gibt, oder ob man einfach bei jedem zugreifen kann.
Habe nämlich bei meiner Suche bisher hier genanntes Vivanco-Kabel, aber auch das Inakustik Casablanca C1 gefunden. Und wie ist das Originalkabel von Sanyo?
Sorry falls das alles etwas chaotisch klingt, aber ich bin totaler Neuling - im Bezug auf Anschlüsse, Kabel und hier im Forum.
edit: Weiß jemand von euch zufällig, ob es beim Z4 Probleme gibt, wenn die Signale 60Hz haben? Beim Z1 soll das ja zu Problemen führen, frage mich ob das vielleicht mittlerweile von Sanyo behoben wurde.
[Beitrag von soniq am 02. Jul 2006, 00:34 bearbeitet]
Strotti
#17 erstellt: 02. Jul 2006, 10:39
Ich nutze einen Monitor-Umschalter am Z1X, weil ich ab und zu auch mein Notebook an den Projektor hänge und VGA da um Längen besser ist als S-Video. Probleme habe ich keine.
Zur Kabelqualität kann ich nichts sagen, da ich nur das von Sanyo habe und daher nicht vergleichen kann.
soniq
#18 erstellt: 02. Jul 2006, 17:42
Bist du denn mit der Qualität des Kabels soweit zufrieden?
Strotti
#19 erstellt: 02. Jul 2006, 20:01
Ich habe keinen Grund zu klagen.
Sanyo Z4 und YUV/RGB
Balrog am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  9 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Reinigung
Xeruza am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Sanyo PLV-Z4
ringo12345 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z4
Domi1512 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  55 Beiträge
Sanyo PLV Z4 - Einstellungen
Nocturnal am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z4, wie verkabeln?
Flatman83 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  7 Beiträge
Sanyo PLV-Z4 Helligkeitsschwankungen
Joseph2010 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Sanyo PLV Z4 Bildeinstellungssoftware?
0ma am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
sanyo PLv-Z4 Fliegengittereffekt
Ahab25 am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  69 Beiträge
Sanyo PLV z4
Flowyn33 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
