HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic AE 500 und Pioneer 868 | |
Panasonic AE 500 und Pioneer 868+A -A |
frodolo
21:17
erstellt: 17. Jun 2004, |
Habe seit 2 Wochen einen Panasonic AE 500 mit dem ich sehr zufrieden bin. Möchte mir nun einen Pioneer 868 DVD Player als Zuspieler anschaffen zum Anschluss per HDMI/DVI. Es gibt ja immer wieder Berichte über Kompatibilitätsprobleme zwischen DVD Player und Projektor bei Digitalansteuerung. Leider habe ich trotz intensiver Suche in diesem Forum und im sonstigen Internet nichts über die obige Kombination gelesen. Heißt das, dass es keine Probleme gibt? Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Kombination? Im voraus schon vielen Dank für Rückmeldungen. Cheers Frodolo |
Markus_P.
23:02
Hallo, damit kann es die Probleme geben, somit solltest du auf den HDMI-fix beim Kauf achten. Mit Fix bekommst du den Player z.B. bei ![]() ![]() Markus |
frodolo
00:50
erstellt: 18. Jun 2004, |
Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du die Verbindung schon einmal probiert? Gruß Frodolo |
onkeltom
11:23
Ich habe die zwei Komponenten und habe keinerlei Schwierigkeiten. Die Digitale überspielung hat auf anhieb geklappt. |
Markus_P.
12:15
Hallo, ich habe sie in Action sehen können. Auch die Probleme. Ich selber habe weder den 868 noch den AE500 Markus |
frodolo
21:41
Frage an Onkeltom (und andere Nutzer dieser Kombination): Wie lang ist das Digitalkabel? Ich habe 10m zu überbrücken? und: Wie sind die Erfahrungen mit dem Scaler des Pioneer? Macht die Hochskalierung auf 720p einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu analoger Ansteuerung? Vielen Dank und Gruß Frodolo |
Ft2000_de
11:54
erstellt: 15. Jul 2004, |
Hallo Onkeltom, ich habe auch beide Komponenten. Habe aber bei 1280x720p (750p) Probleme. Ich kann nur 720x576p fehlerfrei fahren. Bei 750p schwirren viele kleine Pixel zufallsverteilt über das Bild. Welche Kabellänge verwendest Du. Ich habe 15m Oehlbach. Bin extra mit dem 868 und dem Kabel zu Oehlbach gefahren. Die hatten nur einen Pioneer Plasma da (meinen Pana wollte ich nicht von der Decke nehmen). Damit hat alles funktioniert. 720x576p 1280x720p und die große interlaced Auflösung. Es ist zum Haare ausraufen. Habe mir extra den Pio 868 gekauft um dem Pana seine native Auflösung über den Pio Scaler zu serviren damit er seinen schlechteren internen Scaler nicht verwendet. ;( Falls Du eine Idee hast... Vielen Grüße Frank |
frodolo
14:25
erstellt: 18. Jul 2004, |
Da ich an dieser Gerätekombination ebenfalls interessiert bin, habe über meinen Händler seinerzeit bei Oehlbach nachfragen lassen. Die klare Aussage: 10m Verbindungslänge funktioniert noch, 15m nicht mehr. Gruß Frodolo |
jan-069
09:33
erstellt: 19. Jul 2004, |
Oh mann das war knapp.....-wollte mir heute den Pioneer mit 15m HDMI Oehlbach kabel bestellen-dann ist das also gestorben....so ein mist.... Was nu...???? Dann muss ich wohl auf eine YUV Verbindung zurückgreifen....??? Welchen Player sollte ich da nehmen??? den Sony NS930er ??? oder doch den Pioneer???? Super Dankbar für eine Antwort Jan aus 069 |
Michi75
16:07
Hallo Leute Hab auch den Pana 500/ jedoch nur Pioneer668(ohne Scaler) dafür mit dem Cinemateq Scaler per DVI 720P angeschlossen und hab auch am Anfang Probleme mit dem Oehlbach 5m Kabel gehabt!!!!!! ![]() ![]() Lösung: einfach anderes DVI Kabel verwendet und siehe da Perfekt!!! Zur info:Hab das Dicke unflexieble von Oehlbach gehabt!!! |
Michi75
16:10
Achso ein Tipp noch an Ft2000_de Kauf dir ein Billiges DVI-D Kabel im Computer shop z.b Arlt-com zum testen glaub 2 o.3m für 12,90.- hab ich auch gemach und siehe da ![]() |
Chrüter
17:24
Hi Der 868er macht teils echte Schwierigkeiten mit dem HDMI-Ausgang, da ist jedoch auch mit einem Update nix mehr zu machen. ...ist wieder mal ein Glanzstück von Pioneer.....musste meinen einschicken. Gruess Dani |
Prokist
15:53
erstellt: 22. Jul 2004, |
Hallo, habe auch den PTAE 500 seit kurzem mit der Combi zum 868er. Alles funktioniert einwandfrei. Hatte vorher den 730er von Sony, da ist absolut kein Unterschied im YUV-Modus zum 3x so teueren Pioneer auszumachen. Wollte aber unbedingt im DVI-Modus die ultimative Qualität erleben. Na ja, die Farben sind sehr viel blasser als bei YUV und der Pioneer spielt im Gegensatz zum billigeren Sony nicht alle selbstgebrannten DVS´s ab. |
derMasterBeamer
01:19
erstellt: 27. Jul 2004, |
Hi @ all, habe gestern das Oehlbach **** DVI auf HDMI mit 7,5 m bekommen und an meine Kombi aus InFocus ScreenPlay 7200 und Pioneer 868 angeschlossen. Leider gibt es für diese Kombi kein M1-DA auf HDMI Kabel, da brauct man noch einen Adapter - und ich mag Adapter nicht! Hat auf Anhieb ein wirklich herrvorragendes 720p Bild erzeugt. Wenn man dann auf YUV / 576p umschaltet, sieht man DEUTLICH den besseren Anschluß über DVI! Heute erhalte ich das Infocus M1-DA auf DVI - 10 m, mit Adapter DVI auf HDMI, werde mich dann melden ob es bei dieser Kabelänge Probleme gibt. Einen zufriedenen Gruß aus Peking Michael [Beitrag von derMasterBeamer am 27. Jul 2004, 01:22 bearbeitet] |
derMasterBeamer
18:43
erstellt: 28. Jul 2004, |
Hi @ All, so , nun läuft mein !!! 10 Meter !!! InFocus M1-DA Kabel auf DVI, fehlerfrei am Beamer ![]() Das Oehlbach ist leider schlechter. Obwohl kürzer, produziert das OEHL schlieren bei Bewegungen. Und die Farben bein InFocus sind im Vergleich zum Öhl schlicht- und einfach natürlicher. Bei dieser Verbindung sieht MAN(N) vermutlich schon das Gras wachsen. ![]() Ich bin einfach begeistert! michael |
wega.zw
21:00
Also mich wundert es schon, wenn Oehlbach selbst sagt, daß 10m mit DVI maximal zu überbrücken sind. Warum bringt dann Oehlbach ein HDMI DVI Kabel 1500 (15 m Länge) raus? Wenns sowieso nicht geht? Ich will mir den Hitachi mit dem Pio668 kaufen. Viele Fachhändler habe ich bezüglich der Kabellänge (auch 15 m) angefragt. Alle haben mir die fehlerfreie Arbeit des Hitachi und Pio bestätigt. Natürlich nur bei Einsatz eines hochwertigem Kabel. Also sollten dann auch die 15 m am Pana funktionieren. Nur habe ich beim Pana500 noch nichts mit erforderlichem HDMI Fix gehört. Mehr eigentlich Z2 und MT500. |
Panasonic PT AE 500 darren am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic AE 500 killerteddy am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic PT AE 500 skydragon am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 40 Beiträge |
Panasonic PT-AE 500 wo? Willisonderangebot am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 27 Beiträge |
panasonic pt ae 500 ersatzlampe kerryking am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic PT AE 500 Helligkeit? Stürmer am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AE 500 lieferbar? syntax am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 11 Beiträge |
Panasonic PT-AE 500 Flimmert Ramiro am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 6 Beiträge |
AE-500 Erwartungen übertroffen onkeltom am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied Panasonic PT AE 500 und PT AE 500E wildeagle am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.930
