| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD72i,Benq 7700 oder toshiba mt 700 | |
Optoma HD72i,Benq 7700 oder toshiba mt 700+A -A |
kungfu010283
erstellt: 16. Apr 2006, 20:43
Hallo,ich bin ein Neuling in sachen Beamer. Ich möchte mir ein Beamer in dieser Preislage der sogenanten drei der Beamer Optoma HD72i,Benq 7700 oder Toshiba mt 700 zulegen. Zu welchen der Beamer würdet ihr mir rathen? Ich war schon bei Mediastar gewesen und man hat mich gleich zum Benq 7700 geführt und hat alle anderen Beamer abgeblockt^^. Ich habe das Bild des Benq 7700 gesehen und ich war stark beeindruckt.Ich möchte ihn alleine für DVD zwecke nutzen. Ich möchte aber auch nur 2200 Euro ausgeben. [Beitrag von kungfu010283 am 16. Apr 2006, 20:47 bearbeitet] |
Kater10000
erstellt: 17. Apr 2006, 10:23
Dann solltest Du Dich eben nicht abblocken lassen und das kaufen, was DU möchtest. Hier zu einem bestimmten Model zu raten, wäre nicht der richtige Weg. Du must schon nach Deinem eigenen Empfinden gehen und vor allem nach Deiner Geldbörse. Sicherlich macht meines erachtens der PE7700 von den 3 Modellen das bessere Bild, daher hab ich ihn mir ja auch gekauft, aber wenn Du "nur" 2200.- Euronen ausgeben willst, dann wirds eng denn Du brauchst ja sicherlich noch eine Leinwand, Kabel, etc. Kannst aber versuchen ein Bundle rauszuschlagen. Mit viel Geschick bekommste das alles vielleicht für die 2200.-, denn gerade MediaStar macht in Verbindung mit dem PE7700 günstige Bundle-Preise ( Beamer, Leinwand, D.-Halter, Kabel und 1000 Std. Lampengarantie ). Hab selber vor einigen Monaten für das alles zusammen "nur" 2450.- gezahlt. Vielleicht gibts das Bundle ja jetzt zu Deinen 2200.- Euros. Ansonsten halt der Toschi MT700, aber mußte halt selbst entscheiden. Ich selbst bin jedenfalls mit dem PE7700 sehr zufrieden und kann ihn empfehlen ( wenn er die neue Firmware aufgespielt hat - 0.48 - A00 ). |
Signature
erstellt: 18. Apr 2006, 09:11
Heute würde ich den Optoma nehmen. Die beiden Anderen sind aber auch zu empfehlen. @kater
Als wir uns entschieden haben gab es den Optoma HD72i noch gar nicht. Gruß - sig - [Beitrag von Signature am 18. Apr 2006, 09:13 bearbeitet] |
Palpatine
erstellt: 23. Apr 2006, 08:40
@ Signature Hast Du den Optoma im vergleich mit dem Benq gesehen ,würde Mich sehr Interessieren,hab den Benq schon gesehen, den wollte Ich eigendlich auch nehmen wenn da dieses Problem mit der Lampenlebensdauer nicht wäre,oder ist das inzwischen mit der Neuen Firmware behoben mfg Palpatine |
mmfs001
erstellt: 23. Apr 2006, 15:02
Ich habe die beiden zwar nicht im direkten Vergleich gesehen, aber zumindest beide getrennt. Dabei hat mich das Bild des Optoma in allen Bereichen mehr überzeugt, aber das ist bekanntlich Geschacksache. Allerding muss man natürlich einige Dinge berücksichtigen, wenn man die Geräte miteinander vergleicht, da sie doch recht unterschiedlich sind, vor allem beim Offset. So hat der BenQ einen Offset von 0%, wärend der Optoma 37% hat. Das wird in vielen Räumen schon den Ausschlag geben, dass eines der Geräte aus dem Rahmen fällt. 2 Digitale Anschlüsse sowie die bessere Auflösung des Optoma tun ihr Übriges, dass ich mich für dieses Gerät entschieden habe. So ist es problemlos möglich per PC nativ 1024x768 darzustellen und trotzdem auch eine native 720p Darstellung zu haben. Preislich sind die beiden gleich auf (Straßenpreis). Ich denke es wird schwer die beiden im direkten Vergleich zu sehen. Mediastar wird wohl darauf setzten Ihren BenQ ins Rampenlicht zu stellen und bei anderen Händlern ist der BenQ dafür immer weniger anzutreffen. EDIT: Nicht vergessen auch die Modelle Mitsubishi HC3000, sowie Infocus IN76 mit in die Überlegung einfließen zu lassen. Liegen alle preislich sehr dicht beieinander. Wer die Wahl hat hat die Qual [Beitrag von mmfs001 am 23. Apr 2006, 15:07 bearbeitet] |
Palpatine
erstellt: 23. Apr 2006, 18:05
Vielen Dank für die Antwort,nur das mit dem Offset versteh Ich nich ganz Kannst Du den Benq bei Dirwegen der Höhe der Leinwand nicht anbringen oder was hat das mit dem Offset aufsich mfg Palpatine |
mmfs001
erstellt: 24. Apr 2006, 06:39
Der Offset beschreibt den Abstand von der Linse des Beamers bis zur Unterkante des Bildes (Tischmontage), bzw. der Bildoberkante (Deckenmontage). Ich verwende eine relativ kleine Leinwand mit 168cm Breite (95cm Höhe), welche in einer Höhe von 60 cm über dem Boden befestigt ist. Ich verwende eine Deckenmontage des Beamers. Da der BenQ einen Offset von 0 hat, müsste er somit in einer Höhe von 155cm über dem Boden befestigt werden. Da ich Ihn zudem nicht hinter oder vor dem Sofa anbringen kann wäre der Beamer nur wenige Zentimeter über meinem Kopf montiert. Dies stört erstens durch den höheren Lautsärkepegel und ich müsste jedesmal aufpassen nicht dagegenzurennen wenn ich aufstehe oder mich setze. Der Optoma hat einen sehr großen Offset von 37%. Das bedeutet die Linse befindet sich 37% der Bildhöhe über der Bildoberkante (37% von 95 cm = 35cm) In meinem Fall kann ich ihn also 190cm über dem Boden anbringen und das ist mir bedeutend lieber. Bei größeren Leinwänden, niedrigen Decken oder hoher Leinwandmontage kann das natürlich völlig anders sein und der Optoma kann möglicherweise gar nicht verwendet werden. Hier passen dann eventuell die Modelle HC3000 oder IN76 rein, die wiederum andere Offset-Werte haben. Im Prinzip würde ich erstmal anhand der technischen Daten überprüfen welche Modelle in Deinem Raum überhaupt in Frage kommen und dann diese hinsichtlich der Bildqualität vergleichen. Ich hoffe ich habe Dir ein wenig geholfen! |
Palpatine
erstellt: 24. Apr 2006, 17:28
Klasse erklärt jetzt hab auch Ich das mit dem Offset kapiert vielen Dank. Da der Benq anscheinend Probleme mit der Lampe hat,frühzeitiger Lampentod Lampenflackern und das manchmal schon nach 100 std,werde Ich Mir wohl auch mal den Optoma ansehen und Meinen Z2 in den Ruhestand schicken. mfg Palpatine [Beitrag von Palpatine am 24. Apr 2006, 17:32 bearbeitet] |
PulsarQuarz
erstellt: 06. Mai 2006, 00:47
Hi Also ich denke das wenn du einen DLP wie den Optoma HD72i in Erwägung ziehst solltes du dir auch unbeding seinen Klon den ACER PH730 ansehen der ist auch in der Preisregion des AE900. mehr Infos findest du in diesen Tread![]() DLP 1280x768 Brilliant Color 4fach Speed Farbrad (RGBRGBW) 2500:1 26 dB Lampe:4000 Std. 1040 Ansi-Lumen zu finden >>> Preisvergleich mehr Info und Bilder http://www.projektoren-datenbank.com/pro/ans.php?id=4751Oder den Infocus IN76 Ekkehart ( cine4home )testet ihne gerade. Bin mal gespannt wie der abschneidet in der USA ist er viel gelobt hat aber kein Brilliant Color wie der ACER PH730 oder der Optoma HD72. beschnittener DMD 1280x768 auf 1280x720 3000:1 4fach Fabrad mit (RGBRGB) Ansi-Lumen 1000 Gruss PulsarQuarz [Beitrag von PulsarQuarz am 06. Mai 2006, 01:07 bearbeitet] |
PulsarQuarz
erstellt: 06. Mai 2006, 17:27
Hallo Ich habe eine review über den Infocus IN76 gefunden in auch der HD72 verglichen wird http://projectorreviews.com/Manufacturers/infocus/IN76/index.aspPQ |
Palpatine
erstellt: 06. Mai 2006, 18:11
Sehr schöner und interesanter Beamer der Infocus,also den Design Preis bekommt Er jetzt schon von Mir. Schade das Grobi den nicht im Sortiment hat,den würde Ich Mir auch Gerne noch ansehen mfg Palpatine |
PulsarQuarz
erstellt: 06. Mai 2006, 23:11
Hallo Der wird noch kommen ich denk das Gobi eine so renommierte Marke wie Infocus nicht auslässt. Der WAF ist tatsächlich sehr hoch aber laut meinheimkino.de soll er nicht wirklich eine Schwarzwertkanone sondern eher eine Lichtkanone sein die Farbe Grün ist auch stark untersättigt. PQ [Beitrag von PulsarQuarz am 06. Mai 2006, 23:12 bearbeitet] |
PulsarQuarz
erstellt: 07. Mai 2006, 18:29
Hallo @kungfu010283 Hast du dich schon entschieden oder gibst du den Acer noch eine Chance bin sich das du nicht enttäuscht sein wirst. PQ |
Toshiba MT 700 oder Benq PE 7700 Thomas_T am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 16 Beiträge |
Optoma HD72i Cyberdark am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 64 Beiträge |
Optoma HD72i geiseland am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
BenQ 7800 vs Toshiba MT-700? Tosch63 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 13 Beiträge |
Optoma HD70 vs BenQ 7700 Eisi2005 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Toshiba mt 700 regi69 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 3 Beiträge |
Benq 8720 /7700 oder Toshiba MT700 Hansolo1 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 9 Beiträge |
Toshiba MT700 / Benq-PE 7700-Besitzer - Frage Guenniguenzbert am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 23 Beiträge |
BenQ 7700 Quilargo am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 9 Beiträge |
Optoma HD 72 Erfahrungen helpcio am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
