HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » :hail Hilfe Epson Emp-TW 10 geht nicht mehr zum ei... | |
:hail Hilfe Epson Emp-TW 10 geht nicht mehr zum einschalten ...Lampenzeichen Blinkt!!+A -A |
tomy200
#1 erstellt: 06. Apr 2006, 12:37 | |
Mein Beamer lässt sich nicht mehr einschalten, die Wärme und Lampenanzeige blinkt nur Rot und der Lüfter Läuft die ganze zeit. Lampe bleibt dunkel....was mach ich falsch?? Ist die Lampe Kaputt?..... Bitte Helft mir schnell...ich brauche ihn den proki heute noch für eine Präsentation. |
ch.weber
#2 erstellt: 07. Apr 2006, 19:52 | |
Ich würd das Handbuch nehmen und nachschauen, was der Beamer Dir mit den Blinksignalen sagen will... Aus der Hüfte geschossen: Lampe ist hin. |
elmi58
#3 erstellt: 08. Apr 2006, 06:52 | |
siehe folgenden areadvd bericht: Epson TW10H - Fehler mit Lampe Im Moment bin ich ein wenig verzweifelt, ich wollte mir gerade einen Film anschauen, und jetzt zickt der Beamer rum. Laut Anleitung zeigt mir der Epson mit seiner roten blinkenden Warnlampe an, dass ein Lampndefekt vorliegen soll. Die Lampe lief - wenn es hochkommt - 250 Stunden. Ich habe sie gerade auch mal ausgebaut - mal schauen ob es klappt das Bild hier zu posten..... jedenfalls sieht die alles andere als defekt aus. Oder sieht man einer Beamer-Lampe nicht an, wenn sie defekt ist ??? __________________ -------- AVR: Onkyo TX SR602E DVD: H/K22 (Ersatz CH505) Beamer: Epson TW-10H Fronts: Dali AXS5000 Rears: Dali AXS1000 Center Dali AXS Sub: Teufel Beitrag einem Moderator melden | IP: Gespeichert 10.12.2005 18:59 markusgb Kleiner Areaner Registriert seit: 01.2002 Wohnort: Das Problem hat sich nun erledigt. Ich habe die Lampe 3x aus und wieder eingebaut, ein paar Stunden später habe ich es nochmal probiert den Beamer einzuschalten... und plötzlich funktioniert er wieder ... Komisch Komisch.... __________________ -------- AVR: Onkyo TX SR602E DVD: H/K22 (Ersatz CH505) Beamer: Epson TW-10H Fronts: Dali AXS5000 Rears: Dali AXS1000 Center Dali AXS Sub: Teufel Beitrag einem Moderator melden | IP: Gespeichert 11.12.2005 17:23 elmi58 Kleiner Areaner Registriert seit: 07.2004 Wohnort: Epson Tw 10 HZ Hallo Dieses Phänomen hatte ich mit nicht mehr als ca 100 Stunden auch. Dabei habe ich folgendes festgestellt: Im Vorlauf hatte ich an einigen Tagen den Beamer nur kurz an ( 2 - 3 x ca 10 min bis 1/2 Stunde) Ich denke es hängt irgendwie damit zusammen, daß man mindestens das Gerät eine Stunde laufen läßtund / ode5r länger. Mich würde interessieren ob andere User dieses Problem auch schon hatten. Desweiteren werde ich mal Epson anmailen. Bin mal gespannt ! Trotzdem weiterhin viel Spaß. elmi58 Beitrag einem Moderator melden | IP: Gespeichert 12.12.2005 13:11 elmi58 Kleiner Areaner Registriert seit: 07.2004 Wohnort: epson Hier mal dazu kurz das Statement von einem Epson Berater wenn Lampe kaputt dann kostet es Geld Pech gehbt !!! Anfangs Frage/Bemerkung: rot blinkende Warnlampe nach 100 Stunden und davor mehrmals kurze Benutzung ( ca 10 -20 min) Ist das normal, obwohl Lampe nicht 13:13:49 System http://www.epson.de 13:13:55 System Andreas Rueschenbaum hat die Sitzung eröffnet! 13:13:57 System Hallo Epson TW 10H. Willkomen im EPSON e-Talk. Ihre Session ID lautet 48023. Bitte notieren Sie sich diese Session ID für jeden weiteren Kontakt mit EPSON. 13:13:57 System Wenn Sie Ihre Nachricht eingetippt haben, bestätigen Sie diese bitte mit der ENTER Taste. 13:14:08 Andreas Rueschenbaum Guten Tag! 13:14:10 Andreas Rueschenbaum Was kann ich für Sie tun? 13:14:11 Andreas Rueschenbaum Bitte wiederholen Sie Ihre Anfrage, diese wurde leider nur unvollständig angezeigt. 13:14:32 Sie Hallo ich habe den Epson TW 10 H Beamer mit ca 100 Lampenstunden. 13:15:06 Sie Jetzt nach mehrmaliger Kurzbenutzung ( 10 - 20 min) blinkte die rote Lampe 13:15:46 Sie Nach einiger Zeit mit Netzstecker ziehen und nochmals starten ( nach 3. Versuch) lief der Proki an 13:16:19 Sie iST das normal oder muß ich den Proki mindestens 1 2 stunden laufen lassen ? 13:17:00 Andreas Rueschenbaum Nein , das ist nicht normal , welche LED leuchtet Rot 13:18:21 Sie einen Moment bitte 13:18:58 Sie es blinkt die Warnlampe rot 13:19:08 Andreas Rueschenbaum Und leuchtet die dauerhaft , oder blinkt Sie im 0,5 Sekunden oder im 1 Sekunden Rhytmus. 13:19:33 Sie sie blinkt nur 13:19:55 Andreas Rueschenbaum in welchem Rhytmus 0,5 oder 1Sekunde 13:20:21 Sie Rhytmus ist schwer zu sagen aber eher 0,5 sek 13:20:48 Andreas Rueschenbaum dann ist das ein defekt an den Lampe. Bitte überprüfen Sie die Lampe einmal ( Ausbau) 13:21:33 Sie Die Lampe ist nicht defekt, da sie nach mehrmaligen Versuchen wieder ansprang, wo liegt mein Fehler 13:22:11 Sie Wohl gemerkt bei ca 100 Lampenstunden 13:22:43 Andreas Rueschenbaum Haben Sie das Handbuch da ? Wenn Ja, dann schlagen Sie bitte mal Seite 82 von 100 auf, hier finden Sie die Erklärung zu den LED´s 13:22:44 Sie also was kann ich tun ??? 13:23:20 Sie Der Projektor ist ca 1 Jahr alt und wurde bis jetzt nur selten genutzt. 13:24:23 Andreas Rueschenbaum Sorry , mit Hilfe Ihrer Beschreibung , tippe ich auf die Lampe . Gerne können Sie das Gerät auch einsenden zur Überprüfung einsenden. 13:25:04 Sie In Areadvd hatte ein anderer Benutzer dieses Prob bei ca 250 Stunden, also muß es am Proki liegen 13:25:37 Sie einsenden und überprüfen ? wie lange dauert das und wer übernimmt die Kosten ? 13:25:48 Andreas Rueschenbaum Den Vergleich kann ich jetzt nicht ganz folgen, aber zur Überprüfung senden Sie das Gerät bitte an folgende Adresse. 13:25:49 Andreas Rueschenbaum http://www.epson.de/support/warranty/index.46.htm 13:26:15 Andreas Rueschenbaum Hier finden Sie die Lieferanschrift und die reparaturabwicklung 13:26:54 Andreas Rueschenbaum Innerhalb der Garantie ist der Versand und die Reparatur kostenlos. Sollte die Lampe defekt sein , so muss die kostenpflichtig ersetzt werden. 13:27:10 Sie okay danke 13:27:10 Andreas Rueschenbaum Kann ich noch etwas für Sie tun ? 13:27:16 Andreas Rueschenbaum Gern geschehen. 13:27:17 Sie nein danke 13:27:23 Andreas Rueschenbaum Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag! 13:27:28 Andreas Rueschenbaum Auf Wiedersehen gruß elmi 58 Beitrag einem Moderator melden | IP: Gespeichert 12.12.2005 13:30 markusgb Kleiner Areaner Registriert seit: 01.2002 Wohnort: Tolle Hilfe von Epson Vielleicht liegt es wirklich an der Wenig-Nutzung. s gab Zeiten, da lief das Gerät täglich 2 Std, und dann wochenlang gar nicht. Meiner hängt übrigens kopfüber von der Decke, vielleicht kann dies mit ein Grund sein. Einschicken... gerade jetzt in der Jahreszeit ist früh dunkel und man hat mehr gelegenheiten einen Film zu schauen.... __________________ -------- AVR: Onkyo TX SR602E DVD: H/K22 (Ersatz CH505) Beamer: Epson TW-10H Fronts: Dali AXS5000 Rears: Dali AXS1000 Center Dali AXS Sub: Teufel Beitrag einem Moderator melden | IP: Gespeichert 17.12.2005 12:24 Hellohello Kleiner Areaner Registriert seit: 08.2005 Wohnort: Hallo,für mich hört sich das nach korridierten Kontakten an. Der Beamer wurde nur wenig benutzt und nach mehrmaligem Ein-und Ausbauen geht die Lampe wieder,das hört sich wirklich nach einem Kontaktproblem an. Ich weiß jetzt nicht,wie die Lampe im Epson ihren Strom kriegt,aber diese Verbindung mal überprüfen und eventuell mit etwas Schleifpapier(ganz feines) oder Kontaktspray nachhelfen.Oft sind Kontakte aus Messing,die oft einen Schmutzüberzug bekommen,da kommt es sehr häufig zu Problemen. Da die Lampe u.U. sowieso vielleicht ausgetauscht werden muß,kanns ja nicht schaden... Beitrag einem Moderator melden | IP: Gespeichert 17.12.2005 20:10 elmi58 Kleiner Areaner Registriert seit: 07.2004 Wohnort: Also nochmal zu diesem Thema Ich habe jetzt etliche Versuche durchgeführt und mich sonst noch umgehört. Das Problem der Lampe liegt im wenignutzen, aber auch im Kurzzeitbetrieb von nur wenigen Minunten bis zu einer Stunde. Die Kontakte sind meist nicht schuld. Das An und Ausschalten der Lampe ist so "schlimm" wie den ganzen Tag Dauerbetrieb. Ich bin nun dabei die Lampe immer mind. 1,5 - 2 Stunden laufen zu lassen. Danach trat das Problem bis dato nicht mehr auf Aber warten wir`s ab was sonst noch kommt bis dann und frohes Fest elmi58 |
Epson emp tw-10? killalord am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Epson EMP TW 200 Iduar am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Epson EMP-TW 20 Leolow am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe! Epson EMP-TW 680 + Universal Deckenhalterung makana am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Epson EMP TW 10, grünstich, Repariert zurück !! Ercon am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 7 Beiträge |
Projekt Epson EMP TW 10 gescheitert! Ryanthusar am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 13 Beiträge |
Epson emp tw-10 lensshift notwendig?? claus26 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Epson EMP-TW 200/500 DALOO am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 14 Beiträge |
Deckenhalterung EPSON EMP -TW 200 black_wolf am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Deckenhalterung Epson EMP TW 700 ! zakkk999 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.092
