Wie den Beamer füttern ? Chinch oder S-VHS
HamburgCity
#1 erstellt: 05. Apr 2006, 13:34
Hiho,
ich habe vor, mir einen Sanyo PLV-Z4 zuzulegen, je mehr
ich jedoch darüber nachdenke, desto mehr Zweifel kommen mir.
Ich habe mir ein 15 m langes HDMI Kabel bestellt und war
damit nun bei Media Markt um zu überprüfen, ob da ein
gutes Bild ankommt. Dies war der Fall und ich wollte mir
nun den Beamer bestellen. Jedoch kam dann die Frage auf,
wie ich meine Xbox und ein normales TVBild zum
Beamer bekomme.
Ich werde wohl einen DVB-Tuner benötigen, da ich keinen
extra Fernseher / nen Videorekorder als Tuner benutzen
möchte. Der angepeilte DVB-Tuner hat 2 Scart Anschlüsse.
Einer ist mit VCR, der andere mit TV gekennzeichnet. Hier nun die Hauptfrage ( DVBT = Technisat DIGIT MF4-T )
Ich benötige ja auf jedenfall einen Scart Adapter, da der Beamer keinen Scart Eingang hat.
Es gibt jedoch unterschiedliche Adapter, einige auf Chinch
und manche auch auf S-VHS. Da mein Kabel ( vom DVBT zum Beamer ) ca. 15m lang sein müsste, frage ich mich nun ob
ich ein S-VHS oder ein Chinch-Videokabel benutzen sollte.
Welches leitet das klarere Signal zum Beamer ?
Sehe ich folgenden Aufbau denn richtig so oder ist daran
was falsch :
DVB-Antenne -> Antenna "in" vom DVBT
XboX360 -> per Scart an den "VCR" Scartanschluss des DVBT
DVBT "TV ScartAnschluss" -> Adapter drauf und dann per
Chich-Video oder S-VHS zum Beamer
DVD-Player -> per HDMI Kabel direkt an den Beamer
Mit diesem Aufbau kann ich dann über den Beamer TV gucken,
per HDMI-HDMI Verbindung DVDS gucken und über den VCR port
des DVBT XboX360 zokken ?
Da ich momentan etwas ratlos bin würde ich mich
über Antworten sehr freuen
MfG
HamburgCity
[Beitrag von HamburgCity am 05. Apr 2006, 13:59 bearbeitet]
Stress
#2 erstellt: 05. Apr 2006, 16:33
und welche Signale gibt er über Scart aus.
Scart ist ein Steckertyp keine Signalart.
Der Z4 kann Scart-RGB über den VGA-Eingang verarbeiten.
Hierfür gibt es entsprechende Kabel.
... frage ich mich nun ob
Von SCHLECHT nach GUT
- Composite
- S-Video (nicht S-VHS)
- YUV / Scart-RGB interlaced
- YUV / RGBHV progressive
- DVI/HDMI
XboX360 zokken ?
Dafür verwendet man das HD-Kabel
HamburgCity
#3 erstellt: 05. Apr 2006, 21:05
Vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe, ich verstehe
alles richtig und gebe nicht unnütz Geld aus
Also auf der Homepage von Technisat findet sich natürlich
genau zu dem genannten Gerät keine Bedienungsanleitung.
Jedoch gibt die Sat Version des Tuners am Scart Ausgang
FBAS,RGB oder S-Video aus. Ich nehme stark an, das die
T-Version des Gerätes das auch kann, werde mich aber mal schlau machen.
Da habe ich auf einer Website ein Kabel gefunden, Casablanca
C1 Scart auf VGA, 15m. So eins sollte ich dann verwenden um
den Tuner ( über den "SCART TV" Anschluss ) an den Beamer
anzuschliessen ? 150 € für so ein Kabel , mannomann
- Composite
- DVI/HDMI
Das wäre dann ja über das SCART-VGA Kabel gelöst, oder ?
Das Anschlusskabel der Xbox endet da in so drei Chinch-
steckern. An diese drei mache ich dann den SCART Adapter
dran und schliesse die XboX an den VCR gekennzeichneten
SCART Anschluss des Tuners an ? Dann müsste ich lediglich
den kleinen Schieberegler des XBOX Anschlusskabels auf HDTV
schieben, momentan steht es auf TV. Oder muss ich ein
spezielles HD-Kabel für die XboX360 von Microsoft haben ?
Wenn ja, erschliesst sich mir derzeit nicht wieso, da auch
das HD Kabel so drei Chinch Endungen hat. Da bräucht ich
dann wieder nen SCART Adapter. Wäre das nicht dasselbe wie
oben beschrieben mit dem derzeitigen Kabel ?
So long,
HamburgCity
[Beitrag von HamburgCity am 05. Apr 2006, 21:10 bearbeitet]
Stress
#4 erstellt: 06. Apr 2006, 10:52
das versuchen wir ja zu vermeiden.
Das ist kein Angebot von uns, da wir das Casablanca nicht vertreiben.
Hier hast Du wohl uns mit einem anderen Anbieter verwechselt.
Wir bitten entsprechende Kabel in unterschiedlichen Versionen an.
- Composite
- DVI/HDMI
Ja
Nein, nicht über den VCR.
Dieses Kabel schliesst Du direkt an einem der YUV Eingänge des Z4 an.
HamburgCity
#5 erstellt: 06. Apr 2006, 11:22
Hmm ok, ich werde dann gleich einmal bei Ihnen nach solchen
Kabeln gucken. Ist bei YUV der Weg ( 15m ) auch nicht
zu lang ? Gibt es solch ein Kabel überhaupt in dieser Länge ?
Stress
#6 erstellt: 06. Apr 2006, 11:57
mit entsprechenden guten Kabeln ist das kein Problem.
Ist sogar eigentlich die typische Länge im Heimkino.
lxd
#7 erstellt: 06. Apr 2006, 12:31
Um Gottes willen bloß nicht die XBOX360 über Composite anschliessen. Der Z4 ist doch HD-Ready und HD-Genuss gibts nur über den YUV-Eingang. Ich habe den Z3 und HD ist unverzichtbar!!!
Das Problem was du jetzt hast ist nur, es gibt keine YUV-Verlängerungskabel. Jedenfalls hab ich keins gefunden.
Falls du nicht zufällig einen Receiver hast, der YUV-Singal weiterschleifen kann, wie z.Bsp. der Yamaha RX-v457, hast du ein Problem. Ein langes XBOX-YUV Kabel gibt es auch nicht.
Übrigens gibt es von Sanyo einen Adapter für den Z4 von Scart RGB auf VGA-Eingang. Damit hast du das beste TV-Bild.
Allerdings habe ich diesen Adapter auch bisher nirgens gefunden.
HamburgCity
#8 erstellt: 07. Apr 2006, 14:24
Eine letzte Frage brennt mir nun noch unter den Nägeln
Wenn ich mir ein 15m langes YUV Kabel bestelle, kann ich das
Standard-Anschlusskabel der XboX360 auf HDTV umstellen und
an die drei YUV-Chinch-Stecker des Kabela dann Buchse-Buchse
Chinch Adapter ranmachen ( 1 x pro Kabel ) und an diese das 15m lange YUV-Kabel anschliessen ?
Stress
#9 erstellt: 07. Apr 2006, 14:32
Kurz und schmerzlos: JA
S-VHS oder YUV
nova18 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
S-VHS Kabel am Beamer
K.R.I.S. am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  12 Beiträge
Beamer! S-VHS Umschaltbox? Koax-Kabel?
SaGruenwdt am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  6 Beiträge
S-VHS Eingang beim X1
starfinder am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  6 Beiträge
beamer an dvd!wie?s-vhs oder hp15pin???
frank2262 am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  2 Beiträge
SANYO Z1 -S-VHS
altgenug am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  5 Beiträge
InFocus X1 Anschlussproblem S-VHS flimmert
mirko_o am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  2 Beiträge
VHS Signal auf Projektor
starfinder am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  4 Beiträge
S-VHS schärfer als RGB?
smacfew am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  8 Beiträge
Wie Beamer anschliessen?
denno am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.790 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy268
  • Gesamtzahl an Themen1.561.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.333
