Optoma H78 Bildqualität
morphin
#1 erstellt: 16. Jan 2006, 07:53
Hallo
Ich habe gestern endlich nach langer Zeit den Ooptoma H78 in Betrieb nehmen könnnen (angeschlossen per DVI an einen HTPC). Nun, ob ich TV oder DVD sehe (mit ChrisTV, PowerDVD 6 oder Media Player 10), in den dunklen Bereichen (schwarzen Bereichen) sehe ich rote flackernde Punkte. Was könnte das sein??
Irgend etwas habe ich wahrscheinlich falsch eingestellt.
Beamer Einstellungen sind alle auf Default. Auflösung beim PC auf 1280x720 32 Bit, beim Beamer auf Native.
Vielen Dank für einen Hinweis
chappie
#2 erstellt: 16. Jan 2006, 08:59
es liegt an der dvi verbindung. was für ein kabel setzt du ein, welche kabellänge. schalte einmal den rechner auf eine auflösung 1024 x 768. hast du dann immer noch diese punkte?
wenn nicht, solltest du ein kabel mit einer höheren qualität verwenden oder ein kürzeres kabel.
gruss
morphin
#3 erstellt: 16. Jan 2006, 09:04
Danke Chappie für die schnelle Antwort
Ich habe ein 10 ml Oehlbach Profi XXL Kabel (Ich denke eines der besten Kabel die es gibt). Leider musste ich den DVI-Detective von GEFEN mit dem beiliegenden 30 cm Kabel dazwischenschalten, damit der HTPC den Beamer erkennt.
Andy
clehner
#4 erstellt: 16. Jan 2006, 12:53
Sehr mysteriös
Mit den H78/79 hatte ich persönlich noch nie Probleme, aber die roten Punkte klingen nach digitalen Drop-Outs, die auf eine schlechte (Kabel-)Verbindung schließen lassen, Chappie hat m.E. Recht.
morphin
#5 erstellt: 16. Jan 2006, 14:14
Vielen Dank
Da werd ich heute abend mal die Verbindungen kontrollieren und ev. den DVI-Ausgang wechseln (Ich habe eine GRAKA mit 2xDVI). Ausserdem werde ich auch versuchen, den DVI-Detective mal wegzunehmen.
Die "roten" Punkte auf dunklen Passagen kommen nur, wenn ich TV oder Video sehe (Bewegung). Arbeiten mit Windowsoberfläche ist auf der Leinwand sonst o.k.
Spielt eigentlich die Frequenz eine Rolle? Ich habe 60, 70
und 75 Hz an GRAKA ausprobiert und keinen Unterschied feststellen können. Ist 60 Hz o.k.?
Danke für die Hilfe
Andy
clehner
#6 erstellt: 16. Jan 2006, 16:10
Je höher die Frequenz desto stärker sollte der Effekt sein, falls chappies These richtig ist.
In Sachen Frequenzen habe ich vor einigen Jahren mal was geschrieben
http://www.kino-pc.de/neue_site/main/av/hertz.html
Lampenprobleme mit Optoma H78
zino am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  3 Beiträge
OPTOMA h77 h78 h79
urmel1 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  5 Beiträge
Optoma Themescene H78 : schon gesichtet?
quiet am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  2 Beiträge
Grüne und rote Punkte in schwarzen Flächen
Arret am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  16 Beiträge
PC auf Beamer - keine Videos
Fivel am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Bildstörungen beim Beamer per PC
xtremer73 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
DVD-Player oder PC an Beamer
rainerz am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  2 Beiträge
Farbproblem mit Optoma HD800x
dole85 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Z5 probleme mit 1280x720
neb_lu am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  14 Beiträge
Auflösung DVD-Player/Beamer
Vorph am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
2006
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
