HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Was braucht es um "normales" Kabelfernse... | |
Was braucht es um "normales" Kabelfernsehn über den Projektor anzuschauen?+A -A |
Barnie@work
18:08
erstellt: 04. Jan 2006, |
Wahrscheinlich ne blöde Frage aber wie schliesse ich das an einen Beamer überhaupt an? Der Beamer hat doch keinen Eingang wo ich das Antennenkabel einstöpseln könnte, wie geht das? Bin etwas ratlos ![]() Danke im voraus & Grüsse Barnie |
MerlinX
18:18
Entweder über einen Videorekorder,einen TV-Tuner,DVD-Rekorder oder einen Receiver. Der Beamer hat ja keinen eingebauten TV-Tuner. Du kannst die Geräte dann halt entweder über Scart,Chinch oder Yuv an den Beamer schließen.Es gibt auch noch Adapter,falls der Beamer z.B. keinen Scart-Anschluss hat... |
Barnie@work
18:19
Sehr gut, danke schön!! ![]() |
Lapinkul
16:48
erstellt: 13. Jan 2006, |
Vielleicht kann mir dann hier auch jemand helfen?! Habe gestern mal versucht meinen Videorekorder über RBG anzuschliessen...aber es wollte einfach kein Bild kommen, weder von der Kassette noch ein Fernsehbild. Habe am Beamer (Epson TW-10 H) alle Einstellungen probiert (S-Video, Video, Input A und B). Nichts zu machen!!! Woran kann es liegen? Bedanke mich für eure Hilfe. Gruß Sven |
Mister_Beam
17:12
Hi, Was für ein kabel hast du denn benutzt dafür? Welche anschlüsse hat dein Videorecorder denn? Weil scart hat der TW 10H ja nicht wenn ich nich irre. Oder meinst du vielleicht gar nicht RGB sondern YUV? |
Lapinkul
17:27
Na RGB ist doch das mit den 3 bzw. 4 Farben ![]() das habe ich in den Beamer gesteckt...auf der anderen Seite endet es dann ja mit einem Scart Adapter. Also Scart Kabel dran und ab in den Videorecorder! Der VR hat 2x Scart und Cinch für Ton. Der Epson hat kein Scartanschluss |
Guenniguenzbert
19:21
1. Hat kein mir bekannter VHS-Recorder einen RGB-Ausgang, das höchste der Gefühle ist bei einem SVHS-Recorder ein S-Video-Ausgang. Alle "normalen" VHS bieten nur einen Video-Ausgang im SCART-Stecker. 2. Benötigst Du also einen Adapter SCART-VIDEO (gelb Cinch), um Deinen Recorder erfolgreich am Proki anschließen zu können. 3. Darfst Du Dir nicht das beste Bild erhoffen... 4. Benötigst Du für Deinen SCART-YUV(RGB)-Adapter auch einen entsprechenden YUV-Eingang am Proki, der auf den RGB-Farbraum umschaltbar ist (keine Ahnung ob der Epson das kann). Hoffe geholfen zu haben, Gruß Günni ![]() |
Lapinkul
19:46
Geholfen? Weiss nicht... also ich habe in etwa folgendes Kabel (allerdings "weiblich" statt "männlich"): ![]() Das dient doch zum Anschluss eines z.B. Videogerätes ![]() Das beste Bild möchte ich damit auch gar nicht erreichen, denn das habe ich dann, wenn ich DVD gucke. Möchte ab März nur Formel 1 auf Leinwand gucken ![]() |
andisharp
19:55
Du benötigst ein aderes Kabel, nämlich Scart auf 3x Cinch (mit gelbem, weißem und rotem Stecker)). Kein VHS-Recorder gibt RGB oder gar YUV aus, sondern nur simpeles Composite. Die weißen und roten Stecker sind für Audio. |
Guenniguenzbert
20:03
Hihi.. hab ich was anderes gesagt? ![]() Sowas hier wird Dir helfen, dazu noch ein Video(Cinch)Kabel: ![]() Gruß Günni |
Lapinkul
21:15
OKAY...sonnen "Adapter" habe ich noch irgendwo rumfliegen (u.a. von der PS2) Würde also bedeuten, das ich nur den gelben in den Beamer stecke, da die anderen beiden (rot und weiss) ja eh in die Anlage gehen. Also das werde ich dann am WE mal versuchen und mich dann wieder melden ![]() Sage fürs erste vielen Dank Gruß Sven |
Lapinkul
17:09
erstellt: 01. Feb 2006, |
Hallo @ll, habe es jetzt mit den Adaptern versucht...funzt aber irgendwie nicht ![]() Habe es so versucht: Danke für die Hilfe Gruß Sven |
Master_J
17:14
Der hat die falsche Richtung. "In" statt des benötigten "Out". Gruss Jochen |
Lapinkul
17:23
![]() Dieser Adapter kann also das empfangene Signal des VCR nicht an das (in diesem Fall) Cinchkabel weitergeben? |
Guenniguenzbert
17:31
Im SCART-Stecker gibts Video-IN und Video-OUT. Es gibt Adapter, die beides (Via Selektor) können. In Deinem Fall benötigst Du "OUT". Btw...: Wo hast Du denn am Proki eingesteckt? Doch nicht etwa bei "S-Video"? (Ich frage nur, weil die gelbe Cinch- Buchse frei ist...) Gruß Günni |
Lapinkul
17:35
Ich habe alles versucht...auf dem Foto wohl gerade S-Video. Bin doch ein technischer Tiefflieger ![]() Aber mit den Adaptern wird es ja dann wohl eh nichts *heul* wieder in die Stadt tapern ![]() |
Kater10000
19:27
Hol Dir doch eine gebrauchte Nokia D-Box 1, oder besser 2, oder eine andere Box fürs Kabel-TV zum Beamer. Bekommste z. B. im Ebay hinterhergeworfen. Dann kannst Du auch den bessereb YUV-Anschluss nutzen. [Beitrag von Kater10000 am 01. Feb 2006, 19:28 bearbeitet] |
otheo
19:33
Moin, warum mehr ausgeben als nötig und bis die D-Box dann mal da ist, vergehen noch ein paar Tage. Ein in/out Adapter ist da billiger! Habe auch noch einen kleinen Epson und den hatte ich auch über den Viedeorecorder laufen. Gruß Otheo |
beck-hansen
20:59
Mit der D-Box funktioniert es ganz gut, hab da allerdings nur ARD, ZDF usw.. (aber sehr ordentliches Bild) Mit welchem Gerät könnte ich denn auch die privaten Sender empfangen? |
Lapinkul
21:09
Also danke für die Tipps... Ne komische D-Box (Kabel Digital) habe ich gehabt, den "Mist" habe ich verkauft ![]() Also meine Frau war eh gerade eben los und hat mir so ein Adapter für 12,45 € mitgebracht. Mal sehen ob ich das gleich noch ausprobiere, oder erst morgen?!
Also das einzige Programm das ich brauche, ist RTL (wegen Formel 1). Bei mir wird sonst kein Fernsehen auf dem Beamer geguckt. Gruß Sven |
Lapinkul
21:53
Kleine Berichtigung..waren 12,75€ Die haben sich aber gelohnt!!! Funktioniert *g* Meine Frau darf sich praktisch als Belohnung jetzt GZSZ auf dem Beamer anschauen ![]() Vielen Dank an euch Formel 1 ist gesichert ![]() |
Kater10000
23:12
Meine Antwort war ja auch an den Themenstarter gerichtet. Da S-VHS nicht gerade das beste Bild überträgt und die Frage war, wie man seine Kabelprogramme am besten auf einen Proki überträgt, habe ich halt die D-BOX erwähnt, da die nun mal das bessere TV-Bild zum Proki bringt. Ist mir auch neu, dass man angeblich nur ARD und ZDF hiermit empfangen soll?. Ich empfange alle üblichen Programme über die D-BOX, incl. der Privaten Sender in genialer Qualität und das ohne Extrakosten. Von nachfolgenden Antworten, bzw. Lösungen, halt ich persönlich eh nichts. Jede Kupplung/Adapter bedeutet Einbuße, aber wer halt nur mittelmäßiges TV-Bild haben will, für den sind solche Adaptern und den ganzen Kram sicherlich eine Alternative. Im Endeffekt auch nicht gerade billig. Dafür bekommt man schon ne gebrauchte Box und hat den ganzen Adapterquatsch nicht, mit denen man zudem das schlechter Bild hat. S-VHS ist für mich persönlich eh keine Alternative zur YUV-, oder HDMI-Verbindung, die ich persönlich verwende. |
DJ-Duke1985
00:27
erstellt: 02. Feb 2006, |
Abend, nutze auch momentan Kabel-TV üver Videorekorder und muss zugeben das das Bild so nicht das wahre ist, schon garnicht im Vergleich zu YUV und Konsorten. Würde es aber da was bringen auf digitales Sat-TV umzusteigen mit dem Receiver der RGB am Scart ausgibt, bringt das eine sichtbare Verbesserung zum Video-Scart des Videorekorders? |
andisharp
00:28
Und wie ![]() |
beck-hansen
00:42
#25
" Ich empfange alle üblichen Programme über die D-BOX, incl. der Privaten Sender in genialer Qualität und das ohne Extrakosten." Ich bekomme nur die Öffentlich rechtlichen Sender über Kabel und D-Box. Kann das am Kabelanbieter liegen, das die privaten nicht digital eingespeist werden oder gibt es dafür noch andere Gründe? Gruss Beck |
Lapinkul
01:07
#26
Sagt mal, guckt ihr eigentlich alle Fernsehen über Beamer auf der Leinwand? Mein Beamer ist nur für Kino (DVD)...da ist mir ab März die Qualität bei Formel 1 "realtiv" egal. Gruß Sven EDIT: Hier mal ein Schnappschuss: [Beitrag von Lapinkul am 02. Feb 2006, 02:24 bearbeitet] |
Barnie@work
11:05
#27
Ich schau auch nur DVD, aber vielleicht werde ich die WM auch darauf schauen, mal sehen! ![]() |
Guenniguenzbert
11:40
#28
Hehe... eine gute Lösung ist und bleibt ein DVD(HDD)-Recorder. Habe den JVC DR-M1 mit progressivem YUV-Ausgang am Beamer und switche mit diesem sowohl DVDs, TV und Playstation ![]() ..und zwar wahlweise über SCART zum TV oder über YUV zum Proki.. Ganz ohne Umstecken ![]() Gruß Günni |
Kater10000
11:45
#29
Ich nutz den Beamer auch als TV-Ersatz. Ich seh den Beamer nicht als was heiliges an, daher läuft der bei mir auch wie ein normales TV ( hin und wieder auch mal mehrer Stunden am Tag ). So hab ich zwar im Jahr schnell mal an um die 1000 bis 1500 Std. zusammen, aber das ist mir egal. Alles ein Rechenexempel, denn selbst wenn ich ca. alle 15 Monate eine neue Lampe für 300.-€ kaufen muss, ist das noch billiger, als wenn ich mir z. B. einen Plasma-TV kaufe, der vielleicht um die 3000 - 4000.-€ in der Anschaffung kostet und den ich nach 5 Jahren auf den Müll werfen muss, da die Leuchtkraft wech ist, bzw. der Alterungsprozess betreffend des Phosphors, etc. so weit fortgeschritten ist, dass der Plasma ein witschaftlicher Totalschaden ist. Im Grunde sogar teurer, als wenn ich die Ausgaben für Beamer-Ersatzlampen hochrechne. Ist ja aber alles relativ und soll jeder halten wie er will. |
Kater10000
11:50
#30
Hehe... eine gute Lösung ist und bleibt ein DVD(HDD)-Recorder. Habe den JVC DR-M1 mit progressivem YUV-Ausgang am Beamer und switche mit diesem sowohl DVDs, TV und Playstation ![]() ..und zwar wahlweise über SCART zum TV oder über YUV zum Proki.. Ganz ohne Umstecken ![]() Gruß Günni[/quote] Günni das bezweifelt sicher keiner, daher hab ich meinen DVD-Recorder Sony RDR HX1010 auch als "Verteiler" vor dem Beamer, da ich u. a. meine PS2 darüber angeschlossen habe. Zudem hab ich aber das ganze über HDMI-Kabel am Beamer, da die Bild-Qualität eine wesentlich bessere ist, als über YUV. |
guta
15:53
#31
hallo und wie sieht es mit dvb-t aus wohne in berlin habe so ein gerät mit scart tv out einfach ran an den video eingang und dan hab ick och digitales tv auf der leinwand oder wie. hat das einer von euch schon gemacht ![]() |
otheo
23:31
#32
N´abend, ja, ich nutze auch ab und zu meinen DigiCorder T1 um DVD-T über den Projektor (mit S-Video) zu schauen. Allerdings ist DVD-T nicht besonders gut. In Actionfilmen sieht man schon die "Klötzchen" aber es geht. Grüße Otheo |
Was braucht ein perfekter Projektor ? Surroundman am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 32 Beiträge |
Wie Beamer mit Kabelfernsehn und boxen verbinden? Isostar2 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Starthilfe darko2004 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
3D mit Projektor? wildeagle am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 84 Beiträge |
Ist mein Projektor gay? drpiety am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 6 Beiträge |
Projektor Lampen. Nephylim am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
Projektor über VGA oder DVI? Executer1166 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 12 Beiträge |
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor sped789 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
Projektor Tuning gleich Projektor Tuning? Raffa am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 21 Beiträge |
Gamecube über RGB an Projektor Buzz-Dee am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 12 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZervinn38
- Gesamtzahl an Themen1.560.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.881
