Scart auf VGA (RGB) - Hilfe
schweppes
#1 erstellt: 25. Nov 2003, 17:23
möchte mir gerne ein Kabel zulegen bzw selber verlöten, welches auf der einen Seite einen Scart-Stecker hat (RGB am DVD-Player) und auf der anderen Seite einen 15-pol. VGA Stecker (Komonenten-Video am Beamer). Brauche aber ca. 8 m Länge. Gibt´s so ein Kabel?
Oder kennt zufällig jemand die genaue Pin-Belegung zum selber löten? (DVD: Pioneer DV-350, Beamer: Epson EMP-52)
Wer kann mir helfen?
Schon jetzt vielen Dank.
Ciao, schweppes
BugFixX
#2 erstellt: 25. Nov 2003, 18:11
Hi schweppes,
guckst du hier:
http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-verbindungen.php
schweppes
#3 erstellt: 25. Nov 2003, 18:31
Oh, Klasse. Vielen Dank
...aber bis ich das alles verstanden habe, werde ich wohl ein Weilchen brauchen...
Was kann im schlimmsten Fall passieren? Kurzschluß und Beamer im Eimer oder einfach nur kein Bild?
ciao, schweppes
BugFixX
#4 erstellt: 25. Nov 2003, 19:40
Jupp schweppes,
keine Ahnung ob die in die Eingänge Schutzschaltungen eingebaut haben. Ich würde aber einfach beim Löten keinen Fehler machen
...Kinder Betet - Vater Lötet!
schweppes
#5 erstellt: 27. Nov 2003, 12:38
...hi, hi
Werde dann merken, ob Schutzschaltung oder nicht, wenn sich der Beamer verabschiedet...
Es gibt ja extra angefertigte Kabel (al-Kabelshop, Oehlbach), aber ob der Preis die Verbesserung an Bildqualität rechtfertigt. Gehe jetzt über S-Video in den Beamer, bilde mir aber ein, es müßte unbedingt RGB sein.
Ist das Bild dann wirklich besser?
Ciao, schweppes
BugFixX
#6 erstellt: 27. Nov 2003, 13:16
Hallihallo,
kann ich nicht aus Erfahrung sagen. Ich werde erst nächstes Jahr zu den Beamerbesitzern gehören.
Aber es sollte schon besser sein, da S-Video alle Farbinformationen über einen Draht schickt und RGB - na, Rate mal - über drei Rohre.
Viel Glück beim Löten!
schweppes
#7 erstellt: 27. Nov 2003, 13:22
Danke...
Ich werde dann berichten...
Auch, ob ich mir einen neuen Beamer zulegen musste...
Ciao, schweppes
nullchecker
#8 erstellt: 27. Nov 2003, 13:34
So einfach kurz mal ein Kabel loeten, geht normalerweise in die Hose.
al-kabelshop bietet z.B. ein entsprechendes Kabel an, doch kommt's eben auf den Projektor (den Epson kenne ich nicht und warum soll jetzt VGA ein Komponenteneingang (normalerweise bezeichnet man damit einen YUV-Eingang) sein ?).
Entscheidend ist wie der Projektor synchronisiert und da gibt's leider keinen Standard und haeufig auch keine konkrete Aussage des Herstellers ...
Wie immer gilt: Andere kennen sich da natuerlich wesentlich besser aus und werden schon wissen, was sie so erzaehlen.
NC
schweppes
#9 erstellt: 27. Nov 2003, 14:10
Hallo nullchecker,
wahrscheinlich habe ich mich blöd ausgedrückt.
Der Beamer hat einen Komponenten-Eingang über eine 15-pol. Sub-D-Buchse, also das, was allgemein als "VGA"-Stecker bezeichnet wird. Ist halt der gleiche, wie beim PC.
Das mit dem Selberlöten bereitet mir in der Tat Kopfschmerzen, aber bei ca. 10 m Länge schlägt das entsprechende Kabel bei al-kabelshop doch recht heftig zu Buche...
Obwohl es natürlich günstiger wäre, als ein neuer Beamer
Was meinst Du? Kann man´s riskieren?
Gruß, schweppes
nullchecker
#10 erstellt: 27. Nov 2003, 14:19
weiss ich natuerlich nicht (bei 10 m sollte man IMHO eh ein "vernuenftiges" Kabel nehmen), doch Holger baut m.E. die Teile zu einem mehr als fairen Preis zusammen und bietet eine hervorragende Beratung (zudem kennt er eine Vielzahl von Kombinationen). Wenn's trotzdem nicht funktionieren sollte, kannst Du das Kabel ja wieder zurueckschicken.
Auf der anderen Seite kann soo viel beim Selberloeten ja nicht kaputtgehen.
NC
Scart auf VGA Kabel (RGB) für Beamer
Capone2000 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Sony HS60 mit Scart rgb ?
rui_757 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
RGB oder Scart RGB
sven777 am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Scart (RGB) -------> Beamer?
carnivore666 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  6 Beiträge
Sanyo Z3 über RGB-Scart
wo_no am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Sanyo Z1 und Scart-VGA-Adapter: Probleme
nidimi am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  7 Beiträge
Nec VT37 von VGA an RGB (Scart) möglich?
ultrano1 am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  3 Beiträge
Infocus IN72 - RGB Signal über VGA Eingang?
kino75 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  7 Beiträge
RGB -> Scart. Beamer-Problem?
Pahan1234 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
Sanyo Z4 Scart RGB zu VGA o. progressiv YUV
matthase am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOhrenAuf2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.230
