HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panama AE700 vom PC ansteuern | |
Panama AE700 vom PC ansteuern+A -A |
derGuntram
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 22:11 | |
Hallo Allerseits, ich mag mir nun doch einen 16:9 Projektor kaufen, obwohl ich mich bisher erfolgreich dagegen gewehrt habe. Nun nutze ich bisher zum Ansteuern meines 4:3 Projektors einen lüfterlosen PC, über den ich DVD oder TV schaue. Nun würde ich gern diesen PC als Signalquelle behalten und stell mir die Frage, ob es wohl PCI-Grafikkarten gibt, die eine native Zuspielung von 1280 x 720 erlauben. Alternativ sehe ich die Einspeisung des Signals über das alte 4:3 Format (ich weiß, ich kenn die Nachteile dieser Betriebsart, aber ich trenne mich ungern von dem PC). Und schon wären wir bei der zweiten Frage: wie stellt der Projektor im Fall der 4:3 Einspeisung ein 16:9 Film dar? 1.er erkennt, dass es sich um ein 16:9 Film handelt und zieht die Projektionsfläche auf 16:9 auf 2.durch die 4:3 Einspielung wird auch nur der übliche 4:3 Fläche genutzt. Auf dieser Fläche wird dann das 16:9 Bild projektiert, was bedeutet, dass ich an der Seite die schwarzen Balken durch die 4:3 Einspielung habe, sowie die Schwarzen Balken oben und unten, wegen dem 16:9 Format - und das wär nicht im Sinne des Erfinder und erst Recht nicht in meinem Sinn ... ;-) viele Grüße und schon jetzt vielen Dank an die fleißigen Schreiber. |
eddyvh
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 08:12 | |
mit powerstrip kannst du aus so ziemlich aus jeder grafikkarte jede auflösung rauskitzeln. probiers doch mal mit deiner .. dann wär das problem doch erledigt oder?? (wenn schon pc.. dann nativ auflösung-sonst brauchst du dir keinen hdtv prokie holen) ps. was hast du denn für ne gafik?? vnidia oder ati bieten mit ihren neusten treibern alle hdtv support(auflösungen) an. |
ch.weber
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 09:44 | |
Zum ersten Teil der Frage: Alle Karten von Matrox ab der G550 aufwärts können 1280x720 mit dem mitgelieferten Treiber, zudem gibts die auch in lüfterlosen Versionen, was für einen HTPC durchaus vorteilhaft ist. Für andere GraKas kann man, wie vom Vorposter empfohlen, mal Powerstrip probieren. Der AE700 bietet zwei Möglichkeiten an, wenn er mit 4:3 (1024x768) vom PC angesteuert wird: 1) Zoom+Stauchung des Bildes, der gesamte Bildinhalt wird leicht verzerrt auf die 1280x720 umgerechnet. 2) Projektion eines Ausschnitts von 1024x720 Pixel mit Scroll-Möglichkeit. Dabei gibts dann schwarze Balken rechts und links. |
derGuntram
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 20:24 | |
Hallo Ihr Beiden, dann sag ich doch mal "danke" und werd mir wohl ne NVIDIA zulegen - und schon ist das Problem(chen) aus der Welt geschafft ... ;-) herzlich derGuntram |
audiohobbit
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 20:56 | |
meine alte nvidia RIVA TNT2 hab ich noch nicht zu 1280x720 bringen können, auch mit powerstrip nicht. auf anfragen hier im forum hat mir bisher keiner helfen können (oder wollen..?) |
eddyvh
#6 erstellt: 25. Aug 2005, 08:21 | |
na ja .. irgendwann ist ja auch mal schluss .. vom alter her. zumindest mit dem feature treiber support. bei so einer alten karte steht schon erst mal die frage : hat sie überhaupt genügend vram um die auflösung darzustellen?. aber wenn ja müsste es mit dem neuen powerstrip gehen. und wenn nicht gibts immernoch den trick 1280x1024 einstellen und beim beamer (zumindest beim pana) vscroll einstellen. und dann haste auch native auflösung. |
BD992000
#7 erstellt: 25. Aug 2005, 08:30 | |
Mal eine Frage: Habt ihr den Panasonic 700 per VGA oder per DVI an den PC angeschlossen? Falls DVI: wird der Pana einfach so vom Grafikkarten-Treiber erkannt, oder muss man da tricksen? Falls ja, was muss man tun. Hintergrund ist der, dass ich den Pana an meinem Laptop nicht per DVI zum Laufen bringe. Es wird einfach gar kein gerät erkannt (dazu habe ich auch einen eigen Thread ein wenig weiter unten in diesem Forum). Könnt Ihr mir vllt. helfen? |
eddyvh
#8 erstellt: 25. Aug 2005, 08:50 | |
bei mir ist er per hdmi-> dvi angeschlossen. funktioniert super! aber daranm denken erst beamer an und dann den pc booten dann müsste es ohne probsfunktionieren wenn nicht kabel checken. ach ja es empfehlen sich erfahrungsgemäss immer die neusten treiber für den hdtv support. an sonsten powerstrip. und dann soweit möglich 1280x720 @50.od. 60Hz dann ist soweit vom pc her alles eingestellt. mit notebooks is es erfahrungsgemäß nicht immer so einfach mit dem hdtv. da meistens keine gute grafik verbaut ist .. aber wenn du ein dvi out hast müsstest du doch ne nvidia oder ati drin haben oder? |
BD992000
#9 erstellt: 25. Aug 2005, 10:38 | |
Im Notebook ist eine nVidia Geforce Go 6800 eingebaut. Sollte also eigentlich reichen . Das Problem ist, dass ich mit den enuesten Treibern von Fujitsu-Siemens (70.80 glaube ich) gar kein Gerät erkenne und daher auch keine HDTV Sachen einstellen kann. Auflösung habe ich mal eingerichtet, aber am DVI Port erkennt das Notebook einfach den Panasonic nicht. Daher hilft auch erstmal Powerstrip etc. nicht weiter. Vielleicht sollte ich mal den Standard-Treiber von nVidia ausprobieren. Aber davon wird ja allgemein abgeraten . Ich bin echt ratlos mittlerweile. Werde mal den FSE Support kontaktieren deswegen. |
eddyvh
#10 erstellt: 25. Aug 2005, 10:59 | |
ausprobieren kann ja nicht schaden.. und standarttreiber sind meisstens sehr alt. ich würds probieren .. wenn er mit den treibern nicht klar kommt.. was ich mir nicht vorstellen kann .. dann schaltet er eh auf vga um. neue treiber drauf .. neuste forceware ... und dann nochmal probieren. ps.. was ist das fürn kabel und das schon mal woanders zum laufen gebracht?? |
BD992000
#11 erstellt: 25. Aug 2005, 11:28 | |
Mit Standard-Treibern meinte ich natürlich die original ForceWare Teiber von der nvidia-Website :). Und zwar die neuesten ... Kabel war bei meinem Samsung HD950 dabei. Ist ein Adapter-Kabel von HDMI auf DVI (oder eben umgekehrt :)). ca. 1,5m "lang". An anderen Geräten konnte ich das Kabel noch nicht probieren, da ich nichts entsprechendes habe. |
audiohobbit
#12 erstellt: 25. Aug 2005, 12:11 | |
Der Video-Ram zum reinen Darstellen einer Auflösung bei Echtfarben berechnet sich ganz einfach: Pixel horizontal * Pixel vertikal * 3 (Byte, für 24 Bit). Das ergibt bei 1280*720*3 Byte ca. 2,6 MB. Die Karte hat 32 MB. Die neueren Karten haben so viel Speicher nicht um die reine Videodarstellung hinzukriegen, dafür würden 8 MB max. meistens ausreichen, sondern für 3D-Darstellungen, Texturspeicher etc. Früher war die Auflösung der Karte wirklich durch den Speicher beschränkt. Da gabs Karten mit 1, 2, 4 oder 8 MB. Andere Indize, dass die Karte das locker schaffen könnte: 1280x960 in Echtfarben kann sie locker darstellen. Normalerweise fahre ich 1152 * 864. Ich krieg sie mit Powerstrip auch dazu 1920 * 1080 darzustellen. Nur 1280 * 720 krieg ich nicht. Ich dachte mit Powerstrip stellt man das einfach ein und gut ist. Aber Powerstrip kommuniziert auch mit dem GraKa-Treiber und der Treiber bestimmt, ob sie das darstellen will oder nicht. Auf der Suche nach diversen Treibern habe ich einen gefunden, mit dem ich die Karte dazu kriege, 1280 * 768 (!) darzustellen. Das sind in der Höhe leider noch 48 Pixel zuviel. Das ist ein völlig unübliches Seitenverhältnis von 1,66:1 oder 5:3 oder 15:9. Aufgrund dieser ganzen Tatsachen bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Karte 1280*720 kann, ich brauch nur den richtigen Treiber und/oder die richtigen Einstellungen für Powerstrip. Die Treiber dies bei nvidia gibt, gehen bei mir nicht, obwohl da unter anderem auch die TNT2 draufsteht. Wer kann mir da helfen? Kennt jemand ein Forum wo man mir da helfen kann? Kann auch englischsprachig sein. Ich wär echt superfroh wenn ich da Hilfe bekommen könnte, denn ich mag mir jetzt keine neue GraKa kaufen, sondern irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Komplettsystem. |
eddyvh
#13 erstellt: 25. Aug 2005, 12:45 | |
welche version von powerstrip benutzt du?? |
audiohobbit
#14 erstellt: 25. Aug 2005, 12:54 | |
die neueste nehm ich mal an. kann jetzt nicht nachschauen. hab direkt von entech oder wie die firma heisst runtergeladen. ich habs schon mal mit ner älteren versucht, aber da konnte ich überhaupt nichts einstellen, da gabs keine erweiterten optionen für die auflösung, also die karte wo man diese ganzen werte wie front porch, back porch etc. einstellen kann. ich denke wenn man da was richtiges einstellt, dann würde es klappen. nur gibts da tausend optionen und ich muss jedes mal neu starten und sehen obs der treiber akzeptiert, dann erscheint die neue auflösung. und das kann man bis ins nirvana treiben, soviel zeit hab ich nicht. |
eddyvh
#15 erstellt: 25. Aug 2005, 13:02 | |
ich hatte auch mal son problem.. hab auch keine 720p einstellung unter windows gehabt. er wollte definitiv nicht auf den modus stellen. es hat daran gelegen das er den pana nicht erkannt hatte und nur als svga monitor gewertet hat. ich habe dann mit powerstrip die werte des panas ausgelesen ..damit dann einen monitortreiber schreiben lassen und den dann installiert .. seitdem klappts.. vielleicht hilft das ?? ich weiss nur das erst die neusten powerstrip versionen 720p und sogar pal drin haben. |
audiohobbit
#16 erstellt: 25. Aug 2005, 13:22 | |
ok, das kann ich erst probieren, wenn ich den projektor (in meinem fall der z3) dauerhaft hier habe. bisher hab ichs nur mit meinem CRT-monitor probiert. die 1280*768 hat der aber auch vertragen. naja, dann dauerts noch ein wenig bis ich das testen kann. aber vielleicht kennst du oder jemand anders doch ein forum, die sich mit sowas befassen. |
eddyvh
#17 erstellt: 25. Aug 2005, 13:28 | |
nee.. eigentlich kenne ich nur dieses forum wos um heimkinoprojektoren geht. vieeleicht mal bei chip probieren die haben doch auch zig foren.. solche sachen sind halt immer knifflig zu lösen.. :o( |
pana ae700 am pc supersonic am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
pana pt ae700 an pc maverick_fx am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
PT-AE700 VGA Overscan garv3 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 2 Beiträge |
Panasonic AE700 oder Hitachi TX100? Lorvorne am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Pana PT-AE700 welches Kabel ? mctwist am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 21 Beiträge |
PT-AE700 fantom28 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 10 Beiträge |
doppelkontur ae700 anuma am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic AE700 Choco am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
Problem mit Panasonic AE700 Rach78 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 9 Beiträge |
Panasonic AE700 problem mit pc und hdmi sturmsch am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkartalkafadar
- Gesamtzahl an Themen1.552.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.371
