HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Folgeschäden durch implodierte Lampe!? | |
Folgeschäden durch implodierte Lampe!?+A -A |
snoopyJ
22:02
erstellt: 04. Aug 2005, |
Hi zusammen! Mich würde mal interessieren, ob schon jemand nach ner impodierten Lampe Folgeschäden am Beamer hatte?? Wenn ja welche? Geht mir jetzt auch darum, dass immer wieder gesagt wird, dass die Lampe nach der vom Hersteller angegebenen Lebensdauer zwingend ausgetauscht werden muß! Oder einfach nur wieder Geldgeilheit der Hersteller ![]() Jetzt ist s doch auch so, dass die ein oder andre Lampe auch nach 600, 1000 oder 100 Stunden implodieren kann---und dann ist der Beamer futsch??! Mailt doch mal eure Erfahrungen! Was kann denn sonst noch passieren vor/nach der angegebenen Lampenlebensdauer???? einfach keine Leistung mehr wei bei ner Glühbirne---also alles dunkel--sonst noch was?! Vielen Dank für Eure Antworten, schöne Grüsse Jörg ![]() |
snoopyJ
20:47
erstellt: 09. Aug 2005, |
hm, scheinbar ist noch bei KEINEM was passiert hinsichtlich der Lampe??! oder hat JEDER hier sofort nach Ablauf von 2000 Stunden die Lampe gewechselt?? Antworten wären PRIMA! |
Oelepap
21:28
istef
00:48
erstellt: 10. Aug 2005, |
wohl eher den BEAMER gewechselt... ![]() |
snoopyJ
11:08
danke für den link, den Bericht hatte ich aber auch schon gelesen ![]() bei meinem Beamer sind bei kanpp 2000 Std nicht die geringsten verschlechterungen zu erkennen...jetzt überleg ich die Lampe einfach mal drin zu lassen (da noch niemand bis jetzt was von nem kaputten Beamer erzählte, weil die Lampe implodiert ist!) |
webRacer
10:30
erstellt: 11. Aug 2005, |
Hi snoopy! Ich wäre da vorsichtig! Ich selber habe beruflich schon einige Beamer mit kaputten Leuchtmitteln reparieren müssen. Die Lampe implodiert nicht, sie explodiert im schlimmsten Fall. Wenn man Glück hat, geht sie einfach mit einem "PLOPP" aus. Wenn sie sich aber zerlegt, musst Du den kompletten Beamer reinigen lassen. Manchmal werden aber auch optische Bauteile beschädigt. Das wird in jedem Fall teuer, die Glasteilchen sind deutlich kleiner als Salzkörner... fast schon wie Staub!! PS: Daß das Bild schlechter geworden ist, erkennst Du meist erst im Vergleich zur neuen Lampe. Gruß, webRacer ![]() |
snoopyJ
12:53
hm, weißt Du bei den explodierten Lampen, ob da die Lampe auch nicht rechtzeitig gewechselt wurde?? Theoretisch kann das auch nach 200 Stunden passieren, oder??? Gruß und Danke jörg |
webRacer
19:59
Hi! Die meistenn Lampen waren überfällig, ab und zu kann es aber passieren daß eine Lampe vorzeitig am Ende ist. Das blöde ist, daß man in dem Fall so gut wie nie nachweisen kann wieviele Std. die Lampe wirklich runter hat (den Counter kannst Du ja meistens selber auf 0 stellen...). 95% der Hersteller geben zwar eine Garantie auf die Lampe, aber nur 1-2 Monate oder wenige hundert Stunden. Es gibt aber auch Ausnahmen, z.B. Sim2. Die garantieren bei einigen Modellen 6000 oder 8000 Stunden, das ist schon top! Gruß, webRacer ![]() Du kannst einer Lampe aber auch ansehen ob sie am Ende ist. Dann bildet sich meistens eine Glasblase am unteren Lampenkolben. Dann sollte man sich mal um Ersatz kümmern. |
Giantursus
06:49
erstellt: 13. Aug 2005, |
Ansich geht es beim Lampentausch nicht um das Leuchtmittel, die Lampe selber sondern eher um das Filterglas vor der Lampe. Das filtert einiges aus dem Licht der Lampe heraus was die LCDs beschädigen könnte und auch tun wird wenn der Filter schmächer wird. Besonders beim blauen LCD zu bemerken. Der Filter unterliegt durch seine Arbeit das Licht zu filtern auch einem gewissen Verschleiß genauso wie man die UV-Filter an Sonnenbänken wechseln muss, muss der Filter einer Beamer-Lampe erneuert werden. Genauso die Schutzgläser der Schweißschildes beim Lichtbogenschweißen. Jetzt ist das Glas im Beamer ist nunmal irgendwie künstlich teuer genacht und weil es so teuer ist hängt man halt noch ein dickes Gestell mit einem neuen Leuchtmittel samt Reflektor drann. Der Reflektor und das Leuchtmittel werden mit der Zeit ja auch nicht besser. Und schwupps ist man nach 2000 Stunden mal eben 250 Euro los. |
teure lampe, billige lampe opto01 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Benq W7000: Helligkeitstuning durch andere Lampe? kuebler am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 7 Beiträge |
Beamer lampe beschichtung gerissen . multimedia77 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 2 Beiträge |
Lebensdauer der Lampe DerKurt am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Astaire Deluxe - rote lampe radhalayla am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 3 Beiträge |
Lampe zurücksetzen Karlchen_os am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
Lampe geplatzt Tom456 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Original Lampe? redhead70 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 13 Beiträge |
Lampe defekt? DasMammut am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 14 Beiträge |
Lampe defekt ? bindalf am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
