PT 700 lauter bei Deckenmontage?
Andreas1968
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 08:35
nach berichten bei cine4you hat man ein lauteres lüftergeräusch, wenn man den beamer verkehrt herum unter der decke montiert (nicht direkt unter die decke sondern vielleicht noch 50cm abstand zur decke).
kann das jemand bestätigen?
Pepilton
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 14:53
Das ist in der Tat der Fall.
Burton83
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 14:58
ja, muss ich Pepilton (leider) zustimmen.
Aufgrund der "Über-Kopf-Montage" kann die Hitze nicht von der Elektronik nach oben entweichen sondern staut sich praktisch auf ihr, weil ja nun die Elektronik oben sitzt. Deswegen muss der Lüfter stärker blasen, dass es keinen Hitzstau gibt.
Hab meinen PT-AE700 daher auch an der Rückwand befestigt statt an der Decke.
Gruß,
Burton
oliverpanis
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 15:02
Weis nicht, hab meinen unter der Decke, viel lauter als auf dem Tisch ist er aber auch nicht! Eventuell kommt es unter der Decke eher zu einem Hitzestau und deshalb dreht der Lüfter ab und zu mal ein paar Minuten etwas hoch!
Andreas1968
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 15:18
kann ich ja gleich mal die gelegenheit nutzen: seid ihr zufrieden mit dem pt700?
meiner kommt am freitag, is ein getunter von projektortuning, kanns kaum abwarten den ersten film zu genießen.
signal kommt über dvi-hdmi vom denon 1910.
[Beitrag von Andreas1968 am 20. Jul 2005, 15:18 bearbeitet]
istef
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 15:47
ja. ich bin sehr zufrieden. ich war aber etwas von HDMI enttäuscht. da hatte ich mir einen grösseren sprung erhofft. ist aber keine kritik. der pana macht ein geiles bild! also freu dich drauf... wenn er getunt ist erst recht...
oliverpanis
#7 erstellt: 20. Jul 2005, 16:49
Meiner war leider schon kaputt, die Iris war defekt! Der Service von Panasonic ist aber Weltklasse, dass Gerät wurde bei mir Zuhause abgeholt und nach einer Woche wieder geliefert! Haben auch gleich die neuste Firmware draufgespielt! Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden!
Naja, es ist ein Einsteigerprojektor, Wunder darf man natürlich nicht erwarten! Aber für die paar Euro macht er schon ein geiles Bild!
Andreas1968
#8 erstellt: 20. Jul 2005, 17:19
ich denke auch, für den preis ist der doch sehr ok.
und wenn in ein paar jahren die dlp technik richtig ausgereift UND!!! bezahlbar ist kann man ja immernoch in einen besseren investieren. aber bis dahin hab ich jede menge spass, und das ohne mein konto total leerräumen zu müssen
Burton83
#9 erstellt: 20. Jul 2005, 17:50
Hoi Kollege,
meiner ist auch von projektortuning und erst knapp vier Wochen alt.
Ich bin auch rundum zufrieden mit dem Beamer. Muss istef jedoch in einem Punkt zustimmen: Von HDMI hab ich mir mehr erwartet, nach allem was hier von Qualitätssprüngen geschrieben wurde. Aber trotzdem ein sehr leiser, hochwertiger Beamer mit super Bild. Und nach dem Tuning sind die Farben auch total klasse!
Bei mir wurde übrigens ein leicht rötlicher Farbfilter mit eingebaut.
Gruß,
Burton
Andreas1968
#10 erstellt: 20. Jul 2005, 18:23
hi burton83
ja, das sind wohl meist filter in diesem bereich.
hör ich gerne das du mit deinem beamer zufrieden bist, ich denke mal das tuning wird schon sichtbar sein im vergleich zu einem ungetunten, manche händler die ich gespochen habe halten nicht viel davon und zweifeln an das man das überhaupt sieht...
ich werde den ausschließlich im lampensparmodus betreiben, wegen der lautstärke. aber ich denke auch da wird das bild noch klasse sein.
dann noch viel spass mit dem prachtstück
Burton83
#11 erstellt: 20. Jul 2005, 19:35
Also ich betreibe den Pana auch NUR im Lampensparmodus. Klar, da nimmt die Helligkeit minimal ab, aber das Bild ist immer noch klasse.
Und ich denke ebenfalls, dass das "Tuning" was bringt. Wenn man sich die anderen (festen) Bild-Einstellungen des Pana ansieht merkt man schon die Unterschiede (z.B. zu starkes Rot). Die getunte Bildeinstellung ist einfach viel natürlicher, jedoch nie blass oder langweilig, wo kräftige Farben sind knallts dann
Na, da kommmt doch Vorfreude auf, oder?
Gruß,
Burton
Andreas1968
#12 erstellt: 20. Jul 2005, 21:47
auf jeden fall kommt da vorfreude auf
zum glück sinds nur noch 2 tage.
surround kommt dann größtenteils auch am freitag an, aber auf den pioneer 915 muß ich noch bis monatsende warten
solange gibts dann nur stereo plus sub, wird bestimmt eine schlecklich lange zeit, da hat man dann endlich ein super bild aber der sound passt nicht richtig dazu
gruß,andreas
oliverpanis
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 14:41
Mal ne andere Frage.
Was wird beim Tuning eigentlich gemacht? Werden nur die Gain und Offset Werte verändert oder wird ein zusätzlicher Farbfilter montiert und dann alles darauf abgestimmt?
istef
#14 erstellt: 21. Jul 2005, 14:48
guckst du hier:
http://www.cine4home.de/
Burton83
#15 erstellt: 21. Jul 2005, 15:01
@istef:
Weil ichs grad seh:
Hitchhikers Guide rult
Gruß,
Burton
McClean
#16 erstellt: 21. Jul 2005, 15:01
Also ich versteh den Kommentar nicht: "ich hatte mir von HDMI mehr erwartet"
Ich mein HDMI also digitale Einspeisung im Vergleich zur analogen ändert ja nichts an der Quelle, z.b. DVD. Auch wenn das Bild auf 720p oder volle HDTV aufskaliert wird ändert sich doch nichts daran dass es eine DVD mit minderer Auflösung/Schärfe ist.
Component kann die gleiche Auflösung und das gleiche Farbspekturm übertragen wie HDMI. Abgesehen von den Problemen analoger Übertragung, also scharfen Kanten die zum leichten Verschmieren also ein wenig Unschärfe neigen und der Störanfälligkeit ist da doch kein Unterschied.
Ich bin übrigens durchaus Fan digitaler Anschlüsse.
Gruss McClean
Burton83
#17 erstellt: 21. Jul 2005, 22:10
@McClean:
Klar bleibt das Quell-Material dasselbe. Aber gerade der Hype der teilweise darum gemacht wurde und die "Quantensprünge" die von einigen Foren-Mitgliedern beim Umstieg von Scart/YUV auf HDMI als Erfahrung mitgeteilt wurden haben mich natürlich entsprechend "vorbereitet".
Gerade eben was Schärfe anbelangt.
Daher war der erste Bildeindruck zwar sehr gut- aber ernüchternd im Vergleich zu den bisherigen Übertragungswegen.
Ich hatte mir halt einen größeren "Bildvorteil" durch die wegfallenden digital-analog-Wandlungen versprochen.
Aber gerade durch HDMI und 2,3m-Bilddiagonale hab ich das Gefühl dass die DVD-PAL-Auflösung erst richtig schlecht wirkt. Meine Geräte holen zwar das Beste raus, aber das gelbe vom Ei isses irgendwie nicht.
Gruß,
Burton
istef
#18 erstellt: 21. Jul 2005, 22:46
ja was soll ich sagen? als ich auf HDMI umgestiegen bin, war das relativ neu für mich. es war einfach klar, dass mit dem neuen DVDP auch HDMI zum einsatz kommen würde, also der bestmögliche anschluss... hatte mich nicht gross damit befasst vorher. vielleicht waren meine erwartungen einfach zu hoch... klar, die qualität ist gut, aber wie burton schon sagt, habe ich mich vermutlich einfach vom hype blenden lassen und echte wunder erwartet von HDMI.
kann mich nicht beklagen. ich sage bloss, dass gemessen an meinen erwartungen das resultat eher ernüchternd war...
istef
McClean
#19 erstellt: 22. Jul 2005, 06:54
Grins Ja, das zeigt aber dass Marketing funktioniert Aber keine Sorge - wenn mal HDTV da ist wird der HDMI voll ausgenutzt, dann sieht alles nochmal viel schärfer und besser aus.
Ich hab mal alle möglichen HDTV Trailer ausprobiert - ist schon nett. Ich freu mich drauf, auch wenn wir da noch Jahre warten müssen
Gruss, Steffen
Kino_Joe
#20 erstellt: 22. Jul 2005, 07:13
Hallo!!
McClean / istef
Da ich schon seit einem guten Monat HDTV über meinen Kabelbetreiber beziehe,mit einem Quali-TV Receiver den HD1 Kanal.Und ab November wird Premiere HDTV mit drei Kanälen bei uns ins Kabelnetz eingespeist.
Die HDTV Qualität ist doch um einiges besser als PAL.
Gruß:Kino Joe
istef
#21 erstellt: 22. Jul 2005, 16:19
Kino_Joe schrieb:
Hallo!!
McClean / istef
Gruß:Kino Joe :prost
danke, das macht mut! leider wird es bei mir via beamer wohl nie zum TV-einsatz kommen...ich werde mich also noch bis zu HD-DVD/bluray gedulden müssen...
audioconcept24
#22 erstellt: 25. Jul 2005, 09:52
Ja, ende des Jahres sollen endlich zwei HD-DVD-player und im Frühjahr 2006 auch die entsprechenden HD-DVD's erscheinen und alle pana700, Z3 und HDMI+Co Besitzer dürfen sich jetzt schon darauf freuen.
Ihr werdet sehen das mit der Einführung der HD-DVD das private Kinovergnügen noch einmal soviel spaß machen wird wie heute!
Diese HD-DVD's werden aber nicht mehr auf den jetzigen PC's abspielbar sein, dass wurde bereits mehrfach von der Industrie angekündigt und auch bestätigt.
Auch HD-SAT-Receiver mit HDMI Ausgang sollen zur Weihnachten auf den Markt kommen.
Nun, wir lassen uns gerne überraschen!
gruß
chris
McClean
#23 erstellt: 25. Jul 2005, 11:07
Ich bin auch echt gespannt drauf.
Was mich nervt ist einerseits dass sich wieder einmal kein gemeinsamer Standard gefunden hat und der Consumer nun wieder
mit mehreren Formaten belastet wird,
andererseit muss ich sagen dass mir die Politik der FI mehr als nur missfällt. Dieser ganze Kopierschutz-Geraffel macht alles unnötig teuer und hilft doch eh nichts. Na man kann eben nur mal abwarten.
Gruss Steffen
PT-AE900 und Deckenmontage
kai1 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
Deckenmontage Panasonic PT-AX200E
hauni1980 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
PT-AE 700+Lampenlebendsdauer
JuergenII am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Z3 Geräusch bei Deckenmontage
grossmann am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
PT AE-700 Bildflackern?
eierlolle am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  27 Beiträge
Lüftergeräusch PT-AE 700
HALLO01 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  14 Beiträge
einstellung pt ae 700
Mr.Beamer am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
PT AE 700 Einstellung
Neutz am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  5 Beiträge
Werkstatthandbuch PT-AE 700
Timbuktu09 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  2 Beiträge
PT-AE 700 plötzlich dunkel... :(
Berman am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  55 Beiträge
2005
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
