HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » HDTV-Empfang auch mit VGA-Projektoreingang möglich... | |
HDTV-Empfang auch mit VGA-Projektoreingang möglich!+A -A |
joachim06
18:22
erstellt: 19. Jun 2005, |||
Hi Leute. ![]() ![]() Hi Leute Nach Rücksprache mit dem Geschäftsführer der Fa.GROBI Nord GmbH wurde mir bestätigt,das mit dem zukünftigen HD-Recorder von Premiere (mit hdcp Verschlüsselung)und dem DVI HDCP Konverter von Grobi, zu jedem Projektor der eine native Auflösung von 1080 x 720 ,eine Bildwechselfrequenz von 50 Hz und einen VGA-Eingang hat,eine High Definition Signal Übertragung möglich ist. Gruß joachim06 |
Surroundman
21:38
dazu folgende Anmerkung: - Wir sind nicht der Hersteller dieser Box. - jeder Projektor, der einen VGA Eingang hat, der 720p und 1.080i Signale mit 50 Hz Bildwechselfrequenz fehlerfrei darstellen kann, kann mit dieser Box betrieben werden. Ein 1.280 x 720 Panel ist dafür nicht zwingend erforderlich. - Die Box kann auch mit 60 Hz Signalen (also NTSC DVD´s abgespielt z.B. mit einem Denon 1910 als 720p Signal) etwas anfangen und ist nicht auf 50 Hz beschränkt. [Beitrag von Surroundman am 19. Jun 2005, 21:39 bearbeitet] |
joachim06
14:35
erstellt: 20. Jun 2005, |||
Hi Leute. Ich glaube,meine Mitteilung war etwas Verfrüht! Habe heute folgende Info von Premiere erhalten: Es gibt zwar bereits diverse YUV-RGB-Wandler, allerdings gehen die Qualitätsvorteile damit fast vollständig verloren. Das Premiere HDTV- Angebot werden Sie damit allerdings nicht empfangen können. Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg Premiere HDTV Team [Beitrag von joachim06 am 20. Jun 2005, 14:54 bearbeitet] |
Triklops
15:02
Hy joachim sowas muss PW sagen , sie sagten auch zu mir das Premiere nur in Zertifizierten Geräten funktionieren würde . Was auch falsch ist ,es geht auch in nicht Zertifizierten Geräten ! Das die Bildqualität darunter leidet ist schon richtig , dennoch wird ein Signal ankommen in der Qualität die YUV eben bieten kann... |
Stress
15:19
Hallo, die verwechseln da etwas. Der Wandler arbeitet ja von DVI nach RGBHV. Kein Mensch hat etwas von YUV nach RGB gesagt. |
meierzwo
16:22
Liege ich da falsch oder....? Da dieses Gerät den HDCP Kopierschutz insofern aushebelt als daß HDTV mit 720p analog ausgegeben wird, dürfte Premiere/Hollywood darüber nicht sehr erfreut sein. Premiere muß ja bei HDTV und YUV/RGB Ausgabe auf PAL runterskalieren. Der Betrieb dürfte also sehr bald illegal sein, der Erwerb fraglich (also her damit.. ![]() --meierzwo-- |
Surroundman
16:32
Aber ich kann mit diesem Gerät keine digitale HDTV Kopie machen und darauf kommt es doch an. Ich kann ja auch noch legal eine CD auf eine analoge Musikkassette überspielen. |
joachim06
19:25
![]() ![]() Noch eine Ergänzung zu meinem Thema. Mir wurde heute auch von der Fa.Spatz bestätigt, Das es mit einem zukünftigen Premiere HDCP-Reciver- einem DVI to VGA-Konverter-und einem VGA-Beamereingang funtionieren soll! Ich neige zu der Anname Das Premiere mit oben genannter Aussage,nur bluffen will. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 20. Jun 2005, 19:53 bearbeitet] |
Surroundman
20:13
Ich glaube nicht, daß Premiere bluffen will, ich glaube eher die haben keine Ahnung um was es bei dieser Box geht. Die von Premiere getroffene Aussage ist ja grundsätzlich richtig, daß man mit einem reinen Farbraum-Wandler das Premiere HD Angebot nicht sehen kann. Hier geht es aber um einen externen D/A Wandler, der die HDCP Digital-Signale in analoge VGA Signale umwandelt und analoge Signale ohne HDCP auskommen. |
joachim06
14:08
erstellt: 21. Jun 2005, |||
Dieser Service-Bereich bei Premiere,wird als Das Premiere HDTV-Team bez.D.H.bin ich der Meinung das es sich hier um geschulte Leute handelt,die eigendlich ein hohes Fachwissen auf diesem Gebiet haben sollten,oder? Gruß joachim06 |
meierzwo
14:47
Kann schon sein - die sprechen aber von:
und nicht von einem DVI-RGB Wandler. Dennoch: Meiner Info nach müssen die Premiere-Zertifizierten SAT-Boxen bei HDTV auf Druck von Hollywood die Analog-Ausgabe auf PAL reduzieren, um analoge Kopien mit 720 Zeilen zu verhindern. --meierzwo-- |
joachim06
17:25
Und das ist das hüpfende Komma, an der ganzen Sache. Auf Grund der nahenden HD-Zukunft,hatte ich mir Weihnachten 2004 einen Projektor gekauft, der lt. Hersteller HD-Kompatibel ist. Zu diesem Zeitpunkt,wußte ich noch nicht,das man für einen HD-Sat-Reciver von Premiere eine HDMI-Schnittstelle braucht. Jetzt weiß ich es!Auf der Suche nach einer Verbindung zwischen meinem Beamer und dem HD-Reciver,bin ich auf diesem Konverter gestoßen. Jeder,den ich bis jetzt mit diesem Thema kontaktiert habe,ist zwar der Meinung das es mit diesem HDI-VGA Konverter klappen wird, aber das es wirklich 100 % funktioniert,hat noch niemand zu mir gesagt, auch hier im Forum nicht! Ach ich armer Tor,jetzt bin ich genauso Schlau wie zuvor (ist nicht von mir,ist von Goethe) Gruß joachim06 |
Kuyu
20:35
eigentlich muss das klappen, sonst wäre ja das ganze teil umsonst. primär sind die ja glaub ich entwickelt um z.B. mit crts hdtv schauen zu können. der crt will ein analoges signal, das wird er durch das teil kriegen dass das 100% keiner sagen kann liegt daran dass die teile doch grade erst rausgekommen sind (high end 2005) und die wahrscheinlich noch keiner hat, zumal sie momentan noch nicht so brisant sind.... gruß Klaus |
Surroundman
21:37
Also, wir haben die Box mit folgenden Geräten ausprobiert: Epson TW200 und Denon 1910. Der Denon stand auf 720p Ausgabe. Bei 720p Ausgabe über die DVI ist der analoge YUV Ausgang abgeschaltet. Das Signal ging definitiv digital aus dem 1910er raus und digital in die Konverter Box. Von dort ging es definitiv analog per VGA Kabel in die VGA Buchse des Epson TW200. Auf der Leinwand war ein ruckel- und artefaktfreies Bild zu sehen. Über das Info-Menü des Epson waren folgende Signalinformationen zu lesen: Auflösung 1.280 x 720 Frequenz 50 Hz Ergo: es funktioniert, definitiv Ich habe morgen Besuch von Premiere, da kann ich ja mal die kompetente Technik Hotline ins Gespräch bringen.
Wie willst Du denn eine analoge Kopie machen? Das ist doch m.E. schon der große Quatsch und Blödsinn um die sich die Filmstudios einen Kopf machen. Mit einem Videorecorder? Die Aufnahme wird mit Sicherheit nicht klappen und selbst wenn man es irgendwie auf eine Standard VHS Kassette bekommt, wird man es nicht in HD abspielen können. Denen geht es vielmehr um die Verhinderung digitaler Kopien, denn die lassen sich schnell über das Internet verbreiten und das kann ich ja auch grundsätzlich verstehen. Aber eine digitale Kopie läßt sich mit dieser Box gar nicht anfertigen, da das Signal ja wie gesagt in ein analoges gewandelt wird und jetzt nenne mir mal ein Gerät, was einen VGA Eingang besitzt mit dem auf irgendeinem Speichermedium aufnehmen kann, ich kenne keines, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. [Beitrag von Surroundman am 21. Jun 2005, 21:47 bearbeitet] |
Kuyu
21:43
premiere sagt sicher nicht dass das gerät gelungen ist... die scheren sich bestimmt auch einen dreck um z.B. crts die nunmal die signale brauchen.... und gerade der kommentar mit yuv rgb wandler zu dem dvi wandler zeigt die kompetenz! |
audiophob
21:44
Auf AVS gibt es wohl derzeit eine Diskussion über Geräte aus Hong Kong. Für Besitzer von CRT-Projektoren sind die in der Tat interessant. Hier ist so eins, kostet $199: ![]() Alles, was ich bei spatz-tech gesehen habe, ist leider stark überteuert. 450 EUR für einen DVI-Repeater; das sind doch im Grunde genommen nur 2 zusammengeschaltete Transceiver? Und auch die Kabel haben sehr sagen wir mal phantasievolle Preise (1m HDMI für 49 EUR, 2m bekommt man anderswo für unter 10 EUR und bei der geringen Entfernung funktioniert das garantiert genauso), aber das ist ja bei Händlern von Unterhaltungselektronik nicht ungewöhnlich. |
Triklops
12:46
erstellt: 22. Jun 2005, |||
ES wird klappen wenn es soweit ist werde ich ich Bilder senden ( ![]() |
joachim06
15:13
Das ist endlich eimal eine vernüftige Aussage,mit der kann man was anfangen! Danke Herr Sauermann Ich werde mir den Grobi-Konverter aber erst im November kaufen,weil ich dann warscheinlich erst ein HD-Empfangsgerät(Premiere-Box)haben werden. Gruß joachim06 |
VGA - HDTV mike202 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 3 Beiträge |
Suche hochwertiges VGA-Kabel Alexius77 am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 9 Beiträge |
PT-AE700 VGA Overscan garv3 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 2 Beiträge |
HDTV / Progressiv Scan Neogen am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 13 Beiträge |
3D via VGA mit Optoma HD600X oder Acer H5360 möglich? Schorsch1986 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 7 Beiträge |
VGA-Auflösung kalki am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit VGA anschluss Slyer am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 5 Beiträge |
HDTV-Beamer für Sky HD (hauptsächlich Sport) willi.jan.9393 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 2 Beiträge |
hdtv camcorder Goon am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 11 Beiträge |
HDTV mit jedem Kabel? sdjoy am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 4 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWeigel
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
