PT-AE 700: Kosten für Reinigung? Wie oft nötig?
SilvusPlait
#1 erstellt: 19. Jun 2005, 12:28
Hallo zusammen,
an alle Pana AE-700 Besitzer.
Wir oft musstet ihr schon euren Proki vom Staub befreien lassen, bzw. was hat euch der Spaß gekostet?
Kino_Joe
#2 erstellt: 19. Jun 2005, 12:45
Hallo!!
Habe meinem Beamer 6Monate und habe am Beamer außen ein Microfiltertuch mit Tixo befestigt.Nach 300 Stunden das erste mal gewechselt,es gibt keine Mehrkosten für die Reinigung.Als Zustazkühlung habe ich schräg hinter dem Beamer einen Tischventilator 30cm Durchmesser stehen. Betriebsstunden sind derzeit 600.
http://www.staubsaug...=5&products_id=10027
Mfg:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 19. Jun 2005, 19:08 bearbeitet]
SilvusPlait
#3 erstellt: 23. Jun 2005, 21:48
Heißt das jetzt, dass der Beamer quasi nie gereinigt werden muss, oder haben doch nicht so viele den Pana wie ich dachte?
Kino_Joe
#4 erstellt: 23. Jun 2005, 21:54
Hallo!!
Es haben sehr viele den Panasonic AE700.Da der Beamer noch kein ganzes Jahr am Markt ist, mußte er noch nicht gereinigt werden.
Aber das mit der Reinigung ist jeden seine eigene Sache.
Mein Beamer wird von mir gereinigt.
Mfg:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 23. Jun 2005, 22:04 bearbeitet]
Burton83
#5 erstellt: 23. Jun 2005, 22:20
Das mit dem Microfilter für Staubsauger klingt gut, werd ich wohl auch machen. Wo sind denn die Lüfter, die die Luft ansaugen? (Hab meinen AE 700 noch nicht).
Und muss deswegen dann trotzdem mal ein "großer Check" gemacht werden? Und wann macht man den dann? Und wo? und für wieviel?
edit:
Eine Frage noch:
Hemmt der Filter nicht die Laufleistung der Lüfter?(Widerstand) Ob das denen so gut tut?
Gruß,
Burton
[Beitrag von Burton83 am 23. Jun 2005, 22:22 bearbeitet]
Kino_Joe
#6 erstellt: 23. Jun 2005, 22:39
Hallo!!
Beim Pana AE700 ist auf der rechten Seite des Beamers die Lüfteröffnung.Bei mir reicht eine Lage eines Papiertaschentuches mit Tixo angeklebt kommt billiger. Zur Temperaturkontrolle kann man im Self Check des Beamers die Temperatur überprüfen.Bei meinem Beamer ist sie so um die 130Grad Temp1, 155Grad Temp2 Maximum ist mit 255Grad angegeben.
Durch den Tischventilator bleibt das Gehäuse und die Durchluft gut gekühlt.Der Beamer hat ein super Bild ,so wie am ersten Tag.
Mfg:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 24. Jun 2005, 00:09 bearbeitet]
istef
#7 erstellt: 23. Jun 2005, 23:49
ich hab gestern mal meinen filter gereinigt. irgendwo stand mal dass man ihn alle 100h mit dem staubsauger reinigen soll... gesagt, getan. am filter war jedoch kein einziges stäubchen...sauber wie am ersten tag... aber vorsicht ist besser als nachsicht....
einen check erachte ich eigentlich für unnötig, es sei denn du hast staub IM gerät, und somit auf der leinwand.... dann musst du ihn reinigen lassen. wird ne kleinigkeit kosten.
istef
Kino_Joe
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 00:07
Hallo!!
In den Self Check Modus kommt man beim Beamer unter OSD, auf der Fernbedinung die Entertaste einige Sekunden drücken , auf dieser Seite steht auch die Firmware Nr.Zur Kontrolle ob beim Beamer alles in Ordnung ist,geht man in den Self Check.
Mfg:Kino Joe
Berman
#9 erstellt: 24. Jun 2005, 03:08
Habe jetzt schon 160 Std rum, habe den Beamer in der Startphase recht viel genutzt. Habe den Filter auch einmal nach 100 Std reinigen wollen, aber auch bei mir war nix zu erkennen. Ist ein klasse Gerät . Das einzige was mich stört ist der einfach zu verstellende Schärferegler, den man unweigerlich beim aufsetzen des Objektivdeckels verschiebt. Aber das ist nur eine Sache von paar Sekunden each time.
xck3001
#10 erstellt: 24. Jun 2005, 09:07
Weils hier so gut zupasst:
Mich würde mal interessieren was ihr von dem "Anti-Staub-System" des Sanyo Z3 haltet? Ich tendiere eigentlich vom reinen Beamer her zum AE700 (dieses Smooth Screening finde ich beeindruckend), aber ich will wenn es geht den Beamer eigentlich nie irgendwo einschicken müssen zum Reinigen o.Ä.
Kino_Joe
#11 erstellt: 24. Jun 2005, 09:39
Hallo!!
Der Pana AE700 ist in jeder Hinsicht ein fast Wartungsfreier Beamer.Das mit der Reinigung kann ein jeder selber ohne große Schwierigkeiten erledigen.Da in den Lichtkanal kein Staub kommt.
Ich klebe die eine Lage des Papiertaschentuches auch nur darauf,das ich den eingebauten Filter nicht reinigen brauche.
Der Beamer wird bei Nichtgebrauch zugedeckt.
Mfg:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 24. Jun 2005, 10:05 bearbeitet]
xck3001
#12 erstellt: 24. Jun 2005, 10:11
Das hört sich schonmal sehr gut an. Wie hast du das mit dem Ventilator denn gelöst? Der erzeugt doch nochmal zusätzliches Rauschen? Außerdem ist sowas bei einer Deckenmontage natürlich etwas schwierig...
Kino_Joe
#13 erstellt: 24. Jun 2005, 11:05
Hallo!!
Bei der Deckenmontage muß man den eingebauten Lüfter auf HOCH einstellen, da dürfte es kein Problem wegen der Kühlung geben.Zur Sicherheit die Temperatur im Self Check Modus überprüfen.Bei Mir steht der Beamer auf einem 1,90m hochem Kasten einen halben Meter hinter mir.Dadurch ist es wegen dem Tischventilator kein Problem.
Da ist Eigeniniative gefragt.
Mfg:
epsigon
#14 erstellt: 24. Jun 2005, 11:29
Beim Z3 kann man damit Staub entfernen, aber es sollte wirklich nur Staub sein. Die Absonderungen von Tabakwaren,
kann man nur durch einen Eingriff wie bei dem menschlichen Körper entfernen ;-). Blütenstaub kann auch zu Problemen führen.
Der feine Staub der sich mit der Zeit sich so verteilt, ist auch nicht mit Blasebalg zu entfernen. Diesen feinen Staub sieht man auch nicht als grüne oder rote Flecken auf der Leinwand, wie auch nicht Abgase einer Zigarette.
Der feine Staub (vor allem der Dunst von den Krebsstängeln)erhöht natürlich die Möglichkeit das sich größere Staupartikel anhaften, die man als Flecken sehen kann. Hier würde dann der Blasebalg helfen.
Da die Reinigung bei vielen LCD Projektoren nicht so einfach ist, es müssen meistens die Flachkabel von den LCDs abgezogen werden plus Steuer und Stromkabel, eine Platine entfernt werden, dann kann man den Staubschutz der LCDs abmontieren. So wird die Reinigung zwischen 50 bis zu 140 Euro kosten.
Wenn man Glück hat wird man den Blasebalg vom Z3 nicht brauchen, aber wenn man nicht so viel Glück hat, wegen einem Staubkorn den Projektor einschicken (so eine Postweg ist auch nicht ohne Gefahren) und dann noch 100 Euro zahlen, ist nicht schön. Hier hilft der Blasbalg.
So eine grüner oder gar roter Fleck, stört mehr als jedes Fliegengitter.
Die normale Verschmutzung, geht mit der Abnutzung der Lampe einher, man merkt sie nicht, sie ist ja schleichend.
Jetzt grüne oder roten Flecken hin oder her, der Projektor muss Dir gefallen und von der Aufstellung in Deinem Heimkino.
Alle LCD Projektoren haben Probleme mit Staub, nur der Z3 hat für die Dicken, die Stören, eine Lösung. Es muss natürlich nicht immer funktionieren.
Michael
PS.: Wenn Du den Projektor wie eine TV-Röhre benutzen möchtest solltest Du dir überlegen ein DLP zukaufen.
Die DLP haben kein Staubproblem, halten deutlich länger wie die LCDs (blaues LCD leidet unter der hohen Energie der Lampe, bei 5000 Stunden kann Schluss sein). Der Panasonic kostet ca. 1500 Euro einen guten DLP gibt es für 2100 Euro.
Was jetzt den Regenbogeneffekt betrifft hier sollte man sich mit der Familie zwei Stunden beim Händler Kino schauen, und wenn man Kopfschmerzen bekommt hat man leider Pech. Mein Kind hat Kopfschmerzen bekommen, mir ist das bei den älteren passiert, aber nur wenn ich im dunkeln (Heimkino) geschaut habe.
PSS.:
Wenn man offne Feuerstellen hat, wird es für den Projektor auch schnell schmutzig. Probleme gibt es auch wenn die Küchendüste an den Projektor kommen.
Epsigon
Kino_Joe
#15 erstellt: 24. Jun 2005, 11:42
Hallo!!
Ich kenne noch keinen Besitzer eines Pana AE700 mit Staub auf den LCDs.Dürfte ein Sanyo Z3 Problem sein?
Mfg:Kino Joe
fazz700
#16 erstellt: 24. Jun 2005, 12:14
Hallo!!
ACHTUNG - o.g. sind sehr gefährliche Tips !
erst den Beamer "dichtkleben", und dann Kontrollieren ob die Temperatur dadurch "sinkt" ! ?? Na Prima! Sind ja 6 Monate Garantie drauf? tststs
Fakt ist hingegen:
a.)
die Temp1- und Temp2- werte im SelfCheck-Menu
1.) sind keine "Gradwerte"
2.) stehen in umgekehrter Beziehung zur Temperatur(kleinere Werte = höhere Temperatur)
b.)
Der eingebaute Filter wird ein erheblich besseres Verhältnis zwischen Staub abfangen und Luft durchlassen haben als alles was man sich selbst ausdenkt?
mein AE-700 hat 590 Stunden drauf ohne "Zusatzfilter". (alle 50 - 100 Stunden Filter gereinigt.)
Jupp, ich auch nicht, und sehe das als Bestätigung für b.)
greetz,
fazz
Kino_Joe
#17 erstellt: 24. Jun 2005, 12:24
Hallo!!
Du Schlaumeier wer hat was von Beamer dichtkleben geschrieben?
Durch meine Zusatzkühlung wird mein Beamer länger in Ordnung sein als deiner.
Das mit der Reinigung kann jeder so halten wie er will.
Mein Beamer hat 600 Stunden ohne irgend einem noch so kleinen Problem überstanden.
Mfg:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 24. Jun 2005, 12:31 bearbeitet]
SilvusPlait
#18 erstellt: 24. Jun 2005, 18:17
Hallo zusammen,
danke schon mal für die vielen Antworten!!!
@epsigon:
Ich habe noch einen Fernseher, d.h. zum Fernsehschauen wird der Beamer wohl nur in Ausnahmefällen herangezogen werden. (So'n Ausnahmefall wie WM06 )
Da ich eh nicht besonders viel Fernseh schaue, wird sich das auch nicht ändern. Ich hab es auch vor den Beamer grundsätzlich abzudecken und nur beim Betrieb ans Licht zu lassen.
Da fällt mir was ein:
Habt ihr eigentlich schon mal Fußball über den AE700 geschaut? Und wenn ja, wie war die Qualität aus eurer Sicht?
Kino_Joe
#19 erstellt: 24. Jun 2005, 18:45
Hallo!!
Ja über Premiere Digital.
Das Bild könnte besser sein,aber es geht.
Bei HDTV ist das Bild einfach SUPER.
Habe einen HDTV Receiver.
Mfg:Kino Joe
fazz700
#20 erstellt: 25. Jun 2005, 11:43
Hi Kino_Joe,
Da bleibt uns ja nur abwarten,...
Beobachte Du weiter Deine "niedrigen Gradzahlen" und freue Dich das Deine Zusatzkühlung ordentlich was bringt,..
Aber anderen das auch zu empfehlen, finde ich als fahrlässig; - Da muss ich einfach aufklären!
greetz,
Fazz
Kino_Joe
#21 erstellt: 25. Jun 2005, 12:08
Hallo!!fazz700:P
Da Ich Kfz Mechaniker bin und mit Technik/Elektronik sehr gut auskenne,macht mir keiner was vor.
Ich klebe die eine Lage des Papiertaschentuches auch nur darauf,dass ich den eingebauten Filter nicht reinigen brauche.
Mfg:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 26. Jun 2005, 09:44 bearbeitet]
kino_man
#22 erstellt: 23. Sep 2006, 08:28
Hallo Kino Joe,
wie geht man bei einer Reinigung am besten vor?
Oder überlasse ich das besser dem Service?
Zur Information:
Ich habe einen AE700 gebraucht gekauft.
Staubfilter habe ich gereinigt (da war auch was darauf!)
Der Beamer hat 480h gelaufen und ist soweit topp in Schuß.
Nun bin ich über die "1 x pro Jahr Reinigen Klausel" gestolpert und würde auch gern wissen, ob das nötig ist.
Danke
Kino_Joe
#23 erstellt: 23. Sep 2006, 09:49
Hallo!!
kino_man
Die Beamer-Innenreinigung mit LCDs-Reinigung überlasse dem Servicecenter,das sind Profis.
Ich mache solche Sachen selber.
Infos gibt es über meine @Mail-Adresse:
helmut.dachsberger@liwest.at
Da mich einige User hier im Forum für doof und blöd halten,gebe ich diese Infos nur über meine @Mail-Adresse weiter.
Mein Beamer hat schon über 2200 Stunden und es gab noch keine Probleme.
Gruß:Kino Joe
[Beitrag von Kino_Joe am 23. Sep 2006, 10:13 bearbeitet]
Lüftergeräusch PT-AE 700
HALLO01 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  14 Beiträge
PT AE-700 Bildflackern?
eierlolle am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  27 Beiträge
einstellung pt ae 700
Mr.Beamer am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
PT-AE 700+Lampenlebendsdauer
JuergenII am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
PT AE 700 Einstellung
Neutz am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  5 Beiträge
Werkstatthandbuch PT-AE 700
Timbuktu09 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  2 Beiträge
PT-AE 700 und Deckenhalterung
gingi am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  3 Beiträge
Vertical Banding pt ae 700
paolito am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  5 Beiträge
Projektotuning Panasonic PT AE 700
screenpowermc am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  4 Beiträge
Menue beim PT-AE 700
Schumifan am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
