HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Hilfe beim Projektorkauf | |
Hilfe beim Projektorkauf+A -A |
SchäbigerVogel
12:21
erstellt: 14. Jun 2005, |
Hallo Ihr Lieben, bin gerade im Neubau meines Hauses und gerade an der Elektroinstalltion. A ls Beamer habe ich den HITACHI PJ-TX100 und als Receiver den YAMAHA RX-V1400. Die Motorleinwand wird etwa 7m entfernt angebracht. Gebt mir doch mal ein paar Tipps was ich beachten sollte. Ich würde gerne schon eine YUV-Kabel durch den Boden ziehen. Ist dieses Kabel auch HDTV-fähig? Danke für eure Hilfe und Tipps! |
Z
12:52
Hi
HDTV geht natürlich auch über YUV. Empfehlenswert wäre noch eine zusätzliche Leitung für DVI/HDMI. Oder zumindestend ein ausreichend grosses Leerrohr, um das Kabel zu gegebener Zeit noch "nachrüsten" zu können. Gruß, Z |
SchäbigerVogel
12:56
Hi! Erstmal Danke für den Tipp. Der Hitachi hat ja einen DVI-D Anschluss. Gibt es denn ein ca. 15m langes DVI-D Kabel, daß so gut wie verlustfrei arbeitet? Bietet eine YUV-Verbindung denn die korrekte HDTV Auflösung? Ich hab mal gehört, daß es damit nicht geht! |
DieFritte
13:08
kurzer hinweis, den man bei der wahl des beamers/tv meiner meinung nach mit in betracht ziehen sollte (thema zukunftssicherheit was hdtv betrifft): um später hdtv auch über den beamer geniessen zu können, ist ein hdmi oder ein dvi eingang mit hdcp schon fast pflicht (bei hdmi ist hdcp immer dabei). z. b. werden premiere dekoder hdtv material nur digital via hdmi bzw. dvi mit hdcp verschlüsselung ausgeben. ein hdtv bild wird es über den analogen ausgang bei premiere nicht geben. wahrscheinlich werden auch spätere hdtv wiedergabegeräte (blue-ray disc player) das hdtv signal nur digital mit hdcp verschlüsselung ausgeben. |
SchäbigerVogel
13:21
Hm, welches Kabel nimmt man denn da? Der Beamer hat DVI-D Eingang. Soll ich ein Kabel HDMI/DVI-D oder lieber DVI-D/DVI-D nehmen? 15m Längen habe ich schon gefunden. Kennt jemand vielleicht nen günstigen Händler? |
Donny
19:21
Hallo, ich wollte Dir nochmal den Tip geben beim Neubau lieber ein Leerrohr mehr als eins zu wenig einzuplanen. 15m Kabellänge digital ist nicht ganz unkritisch - ich würde hier nicht das nächstbeste kaufen. Evtl. kann Dir hier ja jemand ein Kabel in der Länge empfehlen. |
SchäbigerVogel
15:21
erstellt: 15. Jun 2005, |
Hi, Danke für die Antworten. Aber könnte mir jemand noch bei der Frage bzgl. der richtigen Verbindung helfen -> HDMI/DVI-D oder DVI-D/DVI-D? ![]() ![]() |
meinkino
15:27
Nicht jedes Kabel, welches angeboten wird funktioniert auch über diese Strecke. Hatte Probleme mit Oehlbach über diese Distanz. Letzendlich funktioniert Straight Wire und al-kabelshop reibungslos. |
SchäbigerVogel
15:37
Ja richtig, aber welche Verbindungsart ist sinnvoll? |
meinkino
15:45
Ich bevorzuge immer DVI auf DVI |
Donny
19:10
Die Auswahl würde ich auch von den Komponenten abhängig machen - welche Ein - Ausgänge die haben. Bei HDMI besteht im Gegensatz zum DVI soweit ich weiß die Möglichkeit auch den Ton mitzuschleifen aber mein Stand ist, dass derzeit nur Panasonic einen Receiver hat der das auch kann. Die Bildübertragung ist bei beiden digital. |
meinkino
19:18
Und digital ist gleich digital.... ![]() ![]() |
hajkoo
23:05
Ich würde DVI/DVI empfehlen. Den Ton willst Du sicher nicht über den Beamer ausgeben. ![]() Und an einen DVI-Stecker kannst Du immer noch einen Adapter schrauben, wenn's denn sein muss. HDMI ist nur zum Stecken, wer weiß ob das dann hält. Ne ganz andere Frage, wie groß soll denn das Bild werden bei 7m Projektionsabstand? so long... |
Donny
18:54
erstellt: 16. Jun 2005, |
Natürlich soll der Ton nicht über den Beamer (so denn er überhaupt einen Lautsprecher besitzt) ausgegeben werden! ![]() HDMI ist übrigens abwärtskompatibel zu DVI. ![]() Also wo soll der Nachteil von HDMI zu DVI liegen? Ich bleibe dabei, dass ich vorzugsweise das Kabel nehmen würde welches die Anschlüsse meiner Komponenten hat - oder um zukunfstsicher (wenn das geht) zu sein das Kabel mit dem neuesten Standard und das ist HDMI. Falls es also mehr Sinn machen sollte einen Pansaonic 700 mit DVI Kabel anzuschließen lasse ich mich gerne überzeugen ![]() ![]() Der Hitachi besitzt eine DVI Eingang welchen Ausgang hat denn die Quelle? [Beitrag von Donny am 16. Jun 2005, 19:13 bearbeitet] |
Donny
19:00
Seit wann ![]() |
HIlfe suche Hitachi PJ-TX100 ! Shins am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 12 Beiträge |
Hitachi PJ-TX100 Staubproblem? am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 11 Beiträge |
Hitachi pj-tx100 gelber Bildrand p@ndur am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 3 Beiträge |
Hitachi PJ-TX100: Temperatur Schpagamutzi am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
PS3 an PJ-TX100 xenon5-1 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Kalibration Hitachi PJ-TX100 yesi am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 12 Beiträge |
"Problem: PS2 an Hitachi PJ-TX100 über YUV" -> gelöst am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 6 Beiträge |
Hitachi PJ-TX100 Tuning am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 4 Beiträge |
Hitachi PJ-TX100 öffnen ? helgebernd am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 3 Beiträge |
An die Besitzer des HITACHI PJ-TX100 michele67 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 9 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.780
