Sanyo PLV -Z1X
gaylord
Gesperrt
#1 erstellt: 06. Feb 2005, 10:18
kann jemand was zu diesem Gerät sagen ?
Ich möchte meinen Medion als Zweitbeamer veräussern und brauche Ersatz.
Zurück zum Z1X, wäre toll wenn mal jemand seine Erfahrungen texten könnte und ob er dem Vorgänger vorzuziehen ist.
Habe gesehen dass er mittlerweile schon für 950 Euro zu haben ist. Rein von den Fakten her dürfte dem somit kein LCD was vormachen....bis 1000 Euro !
MfG,Hans
d-fens13
#2 erstellt: 08. Feb 2005, 15:39
Hab ihn mir grade beim Händler um die Ecke bestellt; Lieferung allerdings erst in zwei Wochen wenn wieder Gehalt kommt ;-)
nehvada
#3 erstellt: 08. Feb 2005, 18:39
der Z1X ist ein Z1 im Z3-gehäuse. innereien und software haben sich meines wissens nicht geändert, sodass im bildbereich die gleichen ergebnisse wie mit dem Z1 zu erzielen sind.
allerdings hat das gehäuse des Z1X den vorteil der manuellen staubentfernung von den panels mit hilfe eines luftbalges ohne das gehäuse öffnen zu müssen. sprich, es kann auch von laien regelmässig die panels freigepustet werden.
ich habe meinen Z1 jetzt zwei jahre und erst einmal ein staubkorn gesichtet, welches dann kulanterweise vom fachhändler meines vertrauens kostenlos weg gepustet wurde. da der "alte" Z1 ja nochmal deutlichst billiger ist muss man sich also überlegen, obs das geld wert ist. zumal ein staubkorn beim normalen filme schauen nicht unbedingt auffalen muss. ich habe meines erst durch eine test-dvd entdeckt.
manch ein z1 besitzer hat z.b auch einfach zusätzliche filter vor die lufteinläasse gebastelt und somit keine staubprobleme mehr.
gaylord
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Feb 2005, 18:54
dass ist so natürlich nicht richtig. Der Z1X hat jetzt einen offiziellen Kontrastwert von 1000:1 und soll angeblich im Ecomodus nur 23 DB(!) "Lärm" machen.
Die Auflösung hat sich auch geringstfügig geändert vertikal macht er jetzt statt 544 Zeilen nur noch 540 !
Dann hat ist er jetzt auch MAC kompatibel und über entsprechenden Adapter soll er auch RGB machen. Die maximale komprimierte Auflösung hat sich auch verändert.
Ich möchte fast sagen das man aus einem ohnehin sehr guten Gerät ein noch viel besseres gemacht hat. Mich hätte interessiert ob ihn schon jemand zu Hause stehen hat und was darüber berichten kann. Die reinen Angaben sind immer so eine Sache. Einen Test habe ich nirgends finden können.
Die teuren Hochglanzmagazine testen lieber Geräte die 10.000 Euro kosten und die vielleicht gerade mal ein Dutzend Menschen privat zu Hause nutzen. Das nenne ich Realitätsverlust bzw. "Praxisnahe Tests"
Trotzdem vielen Dank für deine Antwort.
Gruß,Hans
gaylord
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 10:06
Sanyo PLV Z1
Marktpreis ca. 850 Euro
Projektionssystem 3 x 0,7" LCD TFT Panel
Ansi-Lumen 700 / ca. 560 im Lampensparmodus
Kontrast 800:1
Offset Lens shift V= +/- 50% H=+/- 25% manuell
Auflösung WSVGA 964 x 544
524.416 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert
Videosignale 480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i und 1080i PAL / SECAM / NTSC / NTSC4.43 / PAL-M/N
Einsatzgebiet Heimkino
Lampe 130 W UHP
Focus manuell
Zoom manuell 1,2
Objektiv F=2.03-2,34 f=21,2-25,4 mm
Projektionsverhältnis 1,2 - 1,6:1
Audio nein
Anschlüsse D-sub 15pin in
Chinch Video in
YUV in
Service Port
S-Video in
Deckenmontage ja
Stromverbrauch 210 W
Maße BxHxT 333 x 108 x 246 mm
Betriebsgeräusch 28 dB
Gewicht 3,4 kg
Lieferumfang Beleuchtete Fernbedinung, Bedienungsanleitung Video Kabel
Besonderheiten digital Zoom bis 49
internen progressiven Linedoubler
Magnesium-Gehäuse
Anti-Wolken Effekt
3D-AUCC
10 Bit digital gamma
Frei belegbare Taste, Gehäuse aus stabilen Magnesium, vier Bildspeicher
Garantie 3 Jahre
Sonstige Daten Lampenlebensdauer von 2000 Stunden
Ausleuchtung von 90%
H=15-80 kHz
V= 50-100 Hz
Bandbreite: 100 MHz
Keystone Korrektur von +/- 20 Grad
95% Overscan
Sanyo PLV Z1X
Marktpreis ca. 965 Euro
Projektionssystem 3 x 0,7" LCD TFT Panel mit MLA und Iris
Ansi-Lumen 700
Kontrast 1000:1
Offset Lens shift V= +/- 100% H=+/- 50% manuell
Auflösung 960 x 540
518.400 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Videosignale PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL-M/N, 1080i, 720p, 480i, 480p, 575i, 576p, 1035i
Lampe 135 W UHP
Focus manuell
Zoom manuell 1,3
Objektiv F=2,04 - 2,54 f=21,5 - 27,7 mm
Projektionsverhältnis 1,5 - 1,9 :1
Audio nein
Anschlüsse DVI mit HDCP in (per Adaper auch Scart in)
Chinch Video in
YUV in
S-Video in
Serial Port in
Deckenmontage ja
Maße BxHxT 359 x 97 x 274 mm
Betriebsgeräusch > 27 dB im Eco Mode
Gewicht 4,1 kg
Lieferumfang beleuchtete Infrarot Fernbedienung,
Batterien,
Videokabel (1 x Chinch),
Netzkabel 2m
Handbuch
Besonderheiten Irisblenden Funktion
De-interlacer
3D-AUCC
Garantie 3 Jahre
Sonstige Daten Lampenlebensdauer von 2000 Stunden ( 3000 Stunden im Eco Mode)
H= 15 - 80 kHz
V=50 - 100 Hz
Bandbreite: 100 MHz
Keystone Korrektur vertikal +/- 20 Grad
Ersatzlampe kostet ca. 580 € ???
[Beitrag von gaylord am 09. Feb 2005, 10:07 bearbeitet]
nehvada
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 12:53
wo hast du denn die daten her? laut www.sanyo.de ergeben sich teilweise aber andere unterschiede:
- die auflösung ist gleich geblieben: 964x544
- MAC-kompatibel sind beide
unterschiede:
- Z1X hat 1000:1, Z1 800:1 (vermutlich durch software-optimierung)
- 23dB zu 28dB (vermutlich durch das neue gehäuse erreicht)
- zoom ist jetzt 1,5-1,9:1, vorher 1,3-1,6:1 (am betrachtungsabstand ändert das aber wenig: = max.20cm unterschied. vermutlich ist die linse etwas anders zum panel positioniert, sodass die sehabstände fast wieder aufs gleiche rauskommen)
gaylord
Gesperrt
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 14:41
unterschiede:
Die Daten habe ich einer Projektoren Datenbank entnommen.
Ich bin wirklich schwer am überlegen ob ich mir den bestelle. Der Z1 war schon Sahne und wenn der neue hält was er verspricht dann könnte ich mit meinen Ansprüchen mit dem sehr lange glücklich werden. DVI brauche ich nicht zwingend und die Auflösung ist für mich auch mehr als ausreichend.
Wäre schön wenn der irgendwo mal getestet würde.
Gruß,Hans
d-fens13
#8 erstellt: 12. Feb 2005, 04:05
ok, hab ihn heute mittag abgeholt.
Preis: 918,00 netto
Leinwand: Celexon 4:3 Leinwand (hab kein problem damit, daß sie nicht 16:9 ist; kostet dafür auch nur die hälfte ;-) )
Größe: 213 x 167 ; Preis: 111,00 Eur
Zum Beamer:
Gerät an sich wirkt etwas "läpprig" (viel plastik), was aber bei genauerem hinsehen leicht täuscht.
Die Verarbeitung und Technik allerdings kann man nur als sehr gut bezeichnen.
Ich laß jetzt mal den ganzen technischen Kram weg (den könnt ihr euch eh im Netz holen.
Für mich als Laie war es absolut kein Problem das Teil in Betrieb zu nehmen.
Menü ist sehr einfach und übersichtlich, falsch machen kann man nicht viel.
Man braucht zwar ein paar minuten um die opt. schärfe per drehung am objektiv rauszukriegen, ist aber IMHO auch kein problem.
Fliegengitter sieht man bei mir minimalst (nur bei genauem hinsehen) was allerdings davon kommt, daß ich nur ca 2,5 m von der leinwand wegsitze.
der beamer steht (hängt später an Decke) im Moment ca 3 m von der Leinwand weg und wirf so ein bild von knapp 2,5m diagonale.
als praktisches beispiel sei hier Star Wars Episode 4 genannt (läuft gerade nebenbei ;-) )
am anfang (weltraum) ist alles schön gleichmäßig schwarz, man sieht keinerlei fragmente in den flächen.
Lautstärke:
habe bisher nur im Eco-Modus geschaut, da der normale mir persönlich zu laut ist (gerade bei leisen szenen)
Eco ist dafür aber (fast) nicht hörbar.
Zusammenfassung:
Plus:
- Leise
- Einfache Bedienung
- Leichte einstellung von kontrast, schärfe, helligkeit, etc...
- "günstiger" Preis
- Fernbedienung hat alle wichtigen funktionen als "kurzwahl"
Negativ:
- Fliegengitter minimal sichtbar wenn man nahe an der leinwand sitzt
Soviel mal zu meinen ersten Eindrücken;
Wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit
[Beitrag von d-fens13 am 12. Feb 2005, 04:06 bearbeitet]
gaylord
Gesperrt
#9 erstellt: 12. Feb 2005, 09:47
Preis: 918,00 netto
Zum Beamer:
Lautstärke:
Zusammenfassung:
Plus:
- Leise
- "günstiger" Preis
Negativ:
mich würde interessieren wo du den für 918 Euro bekommen hast ? Kannst du mal die Adresse durchgeben ?
MfG,Hans
Eddy35
#10 erstellt: 12. Feb 2005, 10:03
liebäugle auch mit dem Gerät.
Ist des Bild im Eco-Modus auch hell genug?
Wie siehts mit dem Kontrast und den Farben aus.
Schildere bitte mal deine Eindrücke.
Danke Eddy
Dagobert_x
#11 erstellt: 12. Feb 2005, 10:26
kann man beim z1x ebenso wie beim z3 mit einen blasebalg das panel freipusten, sofern sich da staub ansammelt?
d-fens13
#12 erstellt: 12. Feb 2005, 16:27
@dagobert_x:
Ja, blasebalg liegt bei
@eddy35:
den rolladen muß man eh runtermachen und das licht aus;
IMHO ist der licht unterschied zwischen eco und normal zwar sichtbar, aber doch minimal.
kontrast ist auch ok, weltraum ist auch wirklich schwarz und nicht grau (zB. bei StarWars)
Farben können im Menü beliebig verändert und dann unter einer von 4 kurzwahltasten auf der FB gespeichert werden (ebenso wie sämtliche anderen einstellungen)
die standart-einstellung "kino" und "natural" sind allerdings für mich schon extrem gut.
Gerade hautfarben kommen sehr natürlich rüber
@gaylord:
www.ktk24.com
ist bei mir um die ecke und ich kenn die leute;
beamer steht allerdings nicht im shop drinn; könnt ja mal bei Stefan Ehret anrufen und ihm sagen das ihr die Tel. von mir habt (Marcus Stadler)
nur nochmal zu Richtigkeit: die 918 sind NETTO, also ohne MwSt; die kommt dann natürlich noch drauf.
Gruß,
Marcus
gaylord
Gesperrt
#13 erstellt: 13. Feb 2005, 09:54
netto hatte ich übersehen. Dann habe ich die Möglichkeit ihn günstiger zu bekommen, 949 brutto.
Gruß;Hans
Eddy35
#14 erstellt: 14. Feb 2005, 15:36
Ohh, jetzt weis ich garnicht mehr woran ich bin.
Will mir in den nächsten 4 Wochen einen 16/9 Beamer in dieser Preisklasse zulegen. Hatte mich nach langem lesen
schon für den Liesegang solid cinema entschieden. Jetzt kommt wohl doch der sanyo Z1x in Betracht.
Wass würdet Ihr machen?
Auflösung ist ja bei dem Sanyo besser.Liesegang gut getestet. Einer schon beide gesehen??
Danke Eddy
d-fens13
#15 erstellt: 15. Feb 2005, 09:13
tja, die entscheidung kann dir wohl keiner von uns abnehmen... am besten ist (wie immer ) du schaust dir mal beide an...
ich muß gestehen, ich hab vorher nicht verglichen, sondern mich rein auf andere verlassen (test, berichte, techn. Daten).
Habe weder meinen AVR1705, noch meine Canton LE, und schon gar nicht den Beamer vorher zu gesicht/ohr bekommen...
informiert und gekauft; wurde bisher nie entäuscht und bin immer noch extremst zufrieden mit den komponenten (hab inzwischen auch andere sachen gehört )
aber wie gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, die beiden direkt zu vergleichen, dann solltest du das auf jeden Fall tun...
-BJ-
#16 erstellt: 02. Mrz 2005, 22:37
Hi!
Das klingt ja alles sehr vielversprechend!!
Wurde das gute Stück denn schonmal in einer Fachzeitschift (audiovision oder so) getestet??
audi
#17 erstellt: 03. Mrz 2005, 22:20
es gab wohl einen Test von der Zeitschrift SFT (siehe Guenstiger.de).
Vom Liesegang würde ich abraten.
Ich hatte von einem Jahr einen Test zwischen Sanyo Z1 (ohne x) und dem Liesegang Solid S gemacht, ehe ich mich für den Sanyo Z1 entschieden habe.
Entscheidend war eine Szene, bei der deutlich wurde dass der Liesegang durch die Auflösung 800x600 horizontal nicht so gut auflöst wie der Z1 mit 960x540.
Der Liesegang Solid s muss somit horizontal mit 160 Punkten weniger auskommen und das ist bei verschiedenen Szenen schon sichtbar.
Der Solid Cinema hat jetzt 854 Punkte. Das ist mehr, aber immer noch 100 Punkte zu wenig.
960x540 entspricht der Auflösung die ein PAL 16:9 Film von DVD hat. Somit ist der Sanyo optimal an diese Auflösung angepasst.
Audi
Dagobert_x
#18 erstellt: 03. Mrz 2005, 23:48
"960x540 entspricht der Auflösung die ein PAL 16:9 Film von DVD hat. "
Sorry, das ist quatsch.
d-fens13
#19 erstellt: 04. Mrz 2005, 12:34
denke was er meinte ist, daß 960x540 ein 16:9 Format ist. was ja auch richtig ist...
th_viper
#20 erstellt: 04. Mrz 2005, 13:37
Hallo !
Der Z1 ließ sich im Service-menü so einstellen, dass er pixelgenau (also ohne Scalierung) das Bild einer PAL-DVD darstellen konnte (mit minimalen Overscan natürl.) Denke, das wird beim Z1x ähnlich sein.
Das mit dem Fliegengitter ist so ne Sache. Am Anfang hats mich nicht gestört, nach einer Weile fand ich es dann schon als störend (bei einem Abstand/Bildbreitenverhältnis von 1,75:1)
Und ich bin da eigentl. weniger empfindlich als andere.
Wenn die Lautstärke nicht stört würd ich nen gebrauchten Z1 empfehlen und wenn noch etwas mehr budget vorh. ist, lieber gleich nen PJ mit höherer Auflösung.
[Beitrag von th_viper am 04. Mrz 2005, 13:38 bearbeitet]
d-fens13
#21 erstellt: 04. Mrz 2005, 14:44
muß sagen, daß mich beim z1x das fliegengitter überhaupt nicht stört bzw. ich es nicht sehe (sitze 3m von der leinwand entfernt, der beamer steht halben meter hinter mir).
kommt aber irgendwie auf den einzelnen film an... bei neueren streifen wie unterworld sehe ich absolut kein fliegengitten, dagegen bei älteren sachen wie bullit, running man schon bei manchen szenen...
zur lautstärke: hab den vergleich z1/z1x nicht, aber der z1x ist wirklich EXTREM leise... sitzt wie gesagt direkt hinter mir (ca 20-30 cm höher) und man hört ihn nur wenn man bei einer tonlosen film-passage den kopf nach hintendreht und genau hinhört. soviel zum eco-modus.
Im normal-Modus ist er doch rel. gut zu hören bei ruhigeren szenen; ich persönlich laß ihn aber immer im eco-modus laufen, hab also mit der lautstärke keinerlei probleme.
GMienert
#22 erstellt: 05. Mrz 2005, 07:58
Hallo gaylord,
warum willst Du denn den Medion verkaufen? Du warst doch anfänglich ganz zufrieden damit?
gaylord
Gesperrt
#23 erstellt: 06. Mrz 2005, 12:58
GMienert schrieb:
Hallo gaylord,
Der Medion ist an einen netten Gentleman hier aus dem Forum gegangen. Meinen TW 500 habe ich auch veräussert. Mein TW 10 H hat den Löffel abgegeben und mein Z1 braucht eine neue Lampe. Jetzt habe ich mir den Z1X und den Z3 bestellt. Den für mich besseren werde ich behalten .....vielleicht auch beide.
MfG
Der Medion ist jetzt in guten Händen...hat er auch verdient da es wirklich ein gutes Gerät war.
carnivore666
#24 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:16
@gaylord
>ich kauf mir jetzt einen Marantz Beamer für 13000 Euro und habe meine Ruhe. Dann brauche ich weder dieses Forum noch die dazugehörigen Protagonisten. Schade das es hier so enden mußte. Merke: Wissen ist Macht !...und nicht wissen Macht auch nichts ...wenn man das nötige Kleingeld besitzt.
In diesem Sinne habt euch wohl.
... nun doch nicht?!? wieso?
gaylord
Gesperrt
#25 erstellt: 06. Mrz 2005, 13:24
carnivore666 schrieb:
@gaylord
Damit sich hier ein paar Leute mal ins Knie f....n können !
-BJ-
#26 erstellt: 07. Mrz 2005, 20:02
@carnivore666:
Du bist ja ein ganz toller Hecht wie!?
Ich wette hier wären auch allen solche geile Vollstecker wie du... Naja- dann hab dich mal wohl- Vollstecker mit dem nötigen Kleingeld...
carnivore666
#27 erstellt: 07. Mrz 2005, 20:56
ist das jetzt die quittung weil ich das zitat von gaylord nicht eingerahmt habe???
.... ich bin doch kein vollstecker ...tztz
d-fens13
#28 erstellt: 08. Mrz 2005, 08:28
ähm, jungs???
könntet ihr euch bitte wieder auf's wesentliche konzentrieren und den kinderkram lassen?
Danke.
-BJ-
#29 erstellt: 08. Mrz 2005, 17:06
OK- entschuldigung!
Zurück zum Z1X- in der "SFT", die den getestet hat, ist er als Kauftip und 2. bester Beamer im Test drin mit der Note 1,3-Sehr gut- ich hoffe ich hab nix durcheinandergebracht, falls doch bitte ich um Korrektur!
An diesen tollen Ergebnissen gibt es nur eins auszusetzen:
Die "SFT" testet auch PC Spiele und sonstigen Mist der den grad in die Finger kommt... und sehr seriös war dieser Test ehrlich gesagt auch nicht. Nicht wie man das aus anderen, Fachzeitschriften wie Heimkino, Audiovision oder so kennt!
Die haben sich die Dinger wohl eher im Laden angeschaut und dann ihre Meinung dazu geschrieben!?
Naja, bevor hier gleich Redakteure der "SFT" posten und sich beschweren- ich persönlich fand diesen Test zu oberflächlich um ihn als Hilfe zur Kaufentscheidung zu nehmen- aber das bleibt am Ende jedem selbst überlassen!
Schoschi
#30 erstellt: 09. Mrz 2005, 21:53
Nachdem ich im Wohnzimmer seit 2 Monaten den Z3 betreibe und ich absolut begeistert bin von der Beamertechnik, möchte ich mein Schlafzimmer auch mit einem Beamer ausstatten, da würde allerdings eine Nummer kleiner ausreichen.
Nachdem ich mir nun diese SFT-Zeitschrift geholt habe und der kleine Sanyo Z1x dort gut abgeschnitten hat, weiß ich nun nicht ob ich den Z1x oder für 200 Euro mehr den Z2 nehmen soll.
Als DVD-Player habe ich einen Denon DVD-2200.
Wenn man diese beiden Beamer vergleicht von den technischen Daten, müßte der Z2 aber dennoch besser sein.
Vielleicht kann jemand von Euch die beiden Geräte fachlich wissender vergleichen, wäre schon interessant.
Danke
greetings
Schoschi
Ralf_S
#31 erstellt: 10. Mrz 2005, 22:34
Eine PAL DVD hat nativ 576x720 aufgezeichnete Pixel,
die bei anamorpher Aufzeichnung auf 576x1024 skaliert bzw. entzerrt werden.
Der Sanyo PLV Z1X hat eine native Auflösung von 960 x 540 Pixel.
Wird auch beim Z1X etwas vom Bild weggeschnitten ?
Das würde mir nicht so gefallen, obwohl es im Vergleich zu 576x1024 eigentlich nur minimal wäre.
crack1248
#32 erstellt: 20. Mrz 2005, 14:59
Hallo Leute,
ich habe seit längerem ein grosses Problem mit der Schärfe meines Sanyo z1 Projektors.
Bin total frustriert und weiss nicht mehr weiter.
Lasse den Z1 über yuv (Monitor S-Ghost 5 Meter)angschlossen am Marantz DV 4300 laufen.
Kriege trotzdem kein scharfes Bild hin. BIn mir auch sicher, dass es nicht am Player oder am Kabel liegt, da ich schon etliche Kabel, (Oehlbach XXL, Audioquest yig-1) und auch Player (Denon 1910), getestet habe. Die Schärferegulierung beim Z1 im Menü bringt gar nichts.
Habe den Z1 auch schon bei Sanyo eingeschickt, doch er kam im gleichen Zustand zurück.
Habe gehört, dass man im Servicemenü des Z1, den Projektor perfekt an den Player anpassen kann.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich da reinkomme und was ich machen müsste um die Schärfe zu regulieren ?
Bzw. irgendwelche andere Ideen. Wäre euch sehr dankbar. Ich will auch endlich ein scharfes Bild.
Jetzt schon mal DANKE
audi
#33 erstellt: 20. Mrz 2005, 22:55
Hallo Kenzobln24
also, ich habe nicht große Unschärfe-Probleme mit dem Sanyo Z1.
Prinzipiell gibt es eine Einstellung am Sanyo für ein Fine-Tuning der vertikalen Linien mit dem DVD-Player. Erwarte jedoch keine Wunder.
Alles was ich ab jetzt erzähle ist mit großer Vorsicht zu genießen. Einstellungen an den Registern greifen in die zentrale Steuerung des Beamers ein. Du kannst damit auch den Beamer zerstören. Insofern ist die Benutzung der nachfolgenden Informationen auf eigene Gefahr. Es gibt euch keinen Reset um in den Originalzustand zurückzukehren, also schreibe Dir alles was Du veränderst auf, so dass Du die Originalwerte besitzt.
Vergleich es mit der Registry von Windows, nur eben ohne Auto-Reparatur oder Neu-Installations-Möglichkeit.
Nun zur Vorgehensweise:
Versetze den Sanyo in den Service-Mode
Hierzu drückst Du die Tasten "Menu" und "Input" am Gehäuse gleichzeitig (etwas Trickreich, da Du auch in das normale Menü kommst, wenn die Tasten nicht wirklich gleichzeitig gedrückt werden).
Du kommst jetzt in ein Menü in dem einer der weiß nicht wie vielen Register des Sanyo´s angezeigt werden.
Mit den Pfeiltasten kannst du in einer Richtung den Register wählen (hoch runter), den Du verändern willst und den Wert (links rechts) einstellen. Kann auch genau anders herum sein.
Gehe auf den Register mit der Nummer 317. Dieser beeinflusst das Vertikale Tuning. Er steht üblicherweise auf 17. Erhöhe oder erniedrige den Wert leicht (bei mir jetzt 19). Wenn du plötzlich etwas durch das Bild gehen Siehst, wie ein kleiner Blitz , hast Du genau die 1:1-Synchronisation zwischen Beamer und DVD-Player hergestellt.
Der Schärfe-Effekt ist ganz interessant, sollte aber nicht überbewertet werden.
Für das ganze Scaling spielen insgesammt 4 Register eine Rolle:
317=Vertical Scaling
320=Vertical Position
318=Horizontal Scaling
319=Horizontal Position
Ändere keine anderen Register, die Du nicht kennst ! Ich habe bei mir nur den Register 317 geändert.
Nähere Details zu den ganzen Registern kannst Du im Forum www.beisammen.de finden.
Hier gibt es den Thread
Z1 "Service Mode" vs. "Factory Mode"
mit 376 Beiträgen zu dem Thema der Register.
Und wenn Du dabei bist kann ich Dir noch den Thread
ECO – MODE = (vorzeitiger) LAMPEN – TOD ?
empfehlen. Hier steht beschrieben, wie die Lüfter im Eco-Mode eingestellt werden können, so dass der Sanyo nicht zu heiß wird.
Wie bereits gesagt: Vorsicht Zerstörungsgefahr, Benutzung auf eigenes Risiko !
Audi
Ryu2007
#34 erstellt: 10. Feb 2007, 11:01
Hallo!
Ich hab mal eine Frage. Ich wollte jetzt auch grad mal meinen Beamer mit meinem Player synchronisieren. Wenn ich auf Menü und Imput klicke kommt links oben nur ein S als Symbol...mehr nicht!
Hab ich was falsch gemacht?
Ryu2007
#35 erstellt: 13. Feb 2007, 00:11
Gibt es keinen der einem hier helfen kann? Wasn los?
Strotti
#36 erstellt: 13. Feb 2007, 08:44
Wie hast Du den Player an den Beamer angeschlossen?
Ryu2007
#37 erstellt: 13. Feb 2007, 10:22
Ich hab den Player an ein 10 m langes YUV Kabel angeschlossen.
sirgoele
Gesperrt
#38 erstellt: 13. Feb 2007, 12:09
Also ich habe alle Beamer der PLV-Z Reihe besessen, aber mit Lip-sync gab es nie Probleme, egal ob 0,5m Kabel oder 15m Kabel und völlig egal welcher DVDP.
Ryu2007
#39 erstellt: 13. Feb 2007, 13:38
Das heißt jetzt genau? Mittlerweile habe ich es geschafft ins Menü zu kommen. Da steht jetzt 1 und rechts daneben ein Wert. Wenn ich auf 317 gehe steht da was mit 30. Weiß jetzt grad nicht ganz genau weil ich im Büro bin. Muß ich jetzt auf 17 runtergehen?
Strotti
#40 erstellt: 13. Feb 2007, 19:24
Ich bin mir immer noch nicht ganz klar darüber, was Du mit synchronisieren meinst. Geht es um einen Bild-/Tonversatz? Oder hast Du kein Bild? In welches Menue bist Du gekommen?
Ryu2007
#41 erstellt: 13. Feb 2007, 20:01
Ähm...ich meine das Finetunning was weiter oben Audi geschrieben hat
sirgoele
Gesperrt
#42 erstellt: 14. Feb 2007, 08:45
Was für ein Feintuning ? Wir reden hier über den Z1X !
Man nehme einen guten DVDP und schhließe den via YUV an den Z1X an, danach mit einer entsprechenden DVD a la Peter Finzel oder irgendwas in der Art Kontrast, Farben und Helligkeit einstellen und gut ist.
Ryu2007
#43 erstellt: 14. Feb 2007, 17:36
Hi!
Sorry, ich bin ein absoluter Newbie in Sachen Beamer. Der Z1X ist derzeit die erste und beste Erfahrung die ich gemacht habe. Nur sind da einige Punkte wo ich nicht mehr weiter weiß. Zum Beispiel hab ich auch arge Gitternetzproblem. Jemand meinte ich wär mit dem Beamer zu nah. Ich bin aber von der Wand gut 5 meter entfernt. Was mache ich falsch?
sirgoele
Gesperrt
#44 erstellt: 14. Feb 2007, 17:44
also der Z1X den ich noch bis vor etwa 12 Wochen besaß ist im Grunde ein sehr guter Beamer. Er ist leise, hat Lens-Shift und stellt einen Anfänger vor keine gro0en Probleme.
Das mit dem Fliegengitter ist subjektiv. Das sieht jeder anders. Ich habe z.B auf 4m Entfernung bei eine 2m breiten Leinwand kein Fliegengitter beim Z1X gesehen.
Prinzipiell solltes du den DVDP über YUV an den Z1X anschließen und mit 576p zuspielen. Die Feineinstellungen in Sachen Kontrast etc. pp richten sich in erster Linie nach deinem Geschmack.
Da gibt es eigentlich nichts zu wissen oder können.
Z
#45 erstellt: 14. Feb 2007, 23:37
Hi, Ryu2007
Wenn Du leichte Probleme mit dem Fliegengittereffekt hast, aber das Bild nicht kleiner machen möchtest oder Dich nicht weiter vom Bild weg setzen möchtest gebe es noch die Möglichkeit, das Bild minimal unscharf zu stellen um die Leiterbahnen zwischen den Pixeln etwas zu kaschieren.
Gruß,
Z
Ryu2007
#46 erstellt: 15. Feb 2007, 13:15
sirgoele schrieb:
Hallo!
Danke für die Auskunft. Also ich schaut ja von 5 Meter Entfernung auf die Wand und nur beim genauen hinsehen seh ich das Fliegengitter. Ich hab in den Einstellungen das Bild auf ziemlich hell und scharf stehen.
Ich weiß jetzt nicht wie es ausschaut, den meine Wand hat einen Gelbton. Zwar keinen grellen, aber er ist schon sichtbar. Vielleicht hab ich das dadurch zu hell eingestellt und diese sind dann sichtbarer?
Eingestellt hab ich den vom Bildsignal auf automatisch da ich in Zukunft vielleicht HD drüber gucken werde.
@Z
Danke für den Tip...aber mir persönlich ist ein gestochen scharfes Bild schon sehr wichtig.
Ich hoffe ich mach euch jetzt hier keine zu großen Umstände
Strotti
#47 erstellt: 15. Feb 2007, 13:40
Ich persönlich habe den Eindruck, dass der Fliegengittereffekt auch im Zusammanhang mir der Struktur der Leinwandoberfläche steht. So ist er mir bei identischer Leinwand beim Z1X nie aufgefallen, beim Hitachi TJX-100 ist er deutlich, beim Z4 kaum zu sehen.
Ryu2007
#48 erstellt: 15. Feb 2007, 14:36
Oder vielleicht doch eine Einstellungssache? Ist schon komisch den ich hab bei mehreren Leuten gelesen das sie auch dieses "Problem" haben. Wie gesagt, wenn ich ganz nah an der Wand bin und drauf Blicke sehe ich nur das Fliegennetz.
Kann das vielleicht auch an dem DVD Player liegen?
Strotti
#49 erstellt: 15. Feb 2007, 18:06
Der DVD-Player dürfte dabei keine Rolle spielen. Und ganz nah dran sieht man natürlich ein Fliegengitter. Ein Problem ist es aber eigentlich nur, wenn man es auch beim normalen Betrachtungsabstand sieht. Und da habe ich eben den Eindruck, dass das auch von der Leinwandstruktur abhängt.
Z
#50 erstellt: 15. Feb 2007, 23:12
Hi
Hat Deine Leinwand eine sichtbare Struktur, so in der Art einer Prägung?
Gruß,
Z
Strotti
#51 erstellt: 16. Feb 2007, 07:59
Wenn man von ganz nah draufschaut, am besten mit einer Lichtquelle davor, sieht man, dass die Oberfläche nicht ganz glatt ist, sondern eine keicht textilähnliche Struktur hat.
Frage zum Sanyo PLV-Z1X
Marlboro_76 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  4 Beiträge
Sanyo PLV-Z1X LCD Projektor?
Basti_007 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  13 Beiträge
Sanyo PLV-Z1X
RMerz am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  16 Beiträge
Sanyo PLV-Z1X Ersatzlampe
hifi_rückpro_fan am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z1X Decken-Befestigung
heimar77 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Sanyo PLV-Z1 vs Z1x
bud4ever am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  4 Beiträge
Snayo PLV Z1X Bildeinstellungen
stifler77 am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z1X
woka12 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  6 Beiträge
Sanyo PLV-Z1X Shop ?
goettingencity am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  3 Beiträge
Betriebsstunden bei Sanyo PLV-Z1X
tommy_beam am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
