Z3 Bild enttäuschend, empf. für DVD-Player
remeiti
#1 erstellt: 31. Jan 2005, 10:13
Ich habe mir letzte Woche einen Z3 zugelegt und am Wochenende alles soweit angeschlossen. Die Ernüchterung kam sehr schnell, nachdem ich meinen „No Name“ billig DVD- Player von Cyber Home (CH-DVD 452 mit Progressive Scan) über 2m YUV Kabel (Clicktronic Premium Home Cinema Kabel) an den Z3 angeschlossen habe. Das Bild war absolut unscharf/grob mit verschleierten Schriften; als wenn man eine uralte verschlissene Videokasette abspielt. Es war nur minimal besser als mit einem ungeschirmten 50-Cent Chinchkabel am Videoport angeschlossen.
Darauf habe ich den Beamer über ein 2m langes und 3,-€ „billig-no-name“ Monitorkabel an mein Laptop angeschlossen und siehe da: ein annehmbares Bild (nicht perfekt, aber wesentlich schärfer und nicht so matschig). Vorweg, einen zweiten Rechner zum Abspielen möchte ich mir aber definitiv nicht zulegen.
Daher mal meine Fragen mal an euch:
Es scheint ja am DVD-Player zu liegen; ist bei einem Kauf eines hochwertigen DVD-Players auch ein dementsprechendes Bild zu erwarten, oder ist auch mit der billig-Gurke noch mehr rauszuholen?!
Hat jemand eine Empfehlung für einen günstigen aber guten DVD-Player?
Ist eine Steigerung der Bildqualität über DVI drin, und sollte das dann ein Kaufkriterium sein?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
dl8chr
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 10:24
Servus Remeiti,
ich habe einen Z3 an einem Pioneer DV-470 hängen.
Die Verbindung erfolgt über ein selbst zusammengelötetes 10m langes, doppelt geschirmtes Kabel (ist ein VGA-Kabel).
Dabei verwende ich die YUV-Schnittstellen.
Das Bild ist sehr gut (im Gegensatz zu meinem Fernsehbild(siehe eigener Thread)).
Somit kann ich deine Erfahrung mit dem DVD-Player nicht teilen.
Viele Grüße aus Oberbayern,
Christian
Capone2000
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 11:19
Man liest hier immer wieder das es zwischen DVI und YUV keinen Quantensprung mehr geben soll....also sollte YUV voll und ganz ausreichend sein.
Aber das Du über YUV ein dermassen schlechtes Bild bekommst ist schon seltsam, trotz des Billigplayers.
Meine Empfehlung ist der Teac DV-7D. Einen Test gibt es www.cine4home.de
Vielleicht solltest Du erstmal Testweise einen anderen Player über YUV anschliessen um zu schauen ob Du nicht ein Problem mit der Schnittstelle am Beamer hast....
Grüße - Thomas
kalki
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 11:48
mein z3 steht auch seit samstag.
er ist über dvi/hdmi an der denon 1910 angeschlossen!
das bild ist klasse, zumindest in meinen augen!
gruss heiko
http://www.arcor.de/...6533643038656630.jpg
http://www.arcor.de/...6663303736623130.jpg
[Beitrag von kalki am 31. Jan 2005, 11:49 bearbeitet]
FrankMaienschein
#5 erstellt: 31. Jan 2005, 16:52
hallo,
bevor ich meinen Z3 angeschafft habe, konnte ich ihn mal im DVI/HDMI Betrieb und auch mal am YUV-Anschluß vergleichen. Mein Fazit: gerade wegen der sehr guten Bildschärfe des Z3 ist der HDMI-Betrieb nochmal eine wirkliche Verbesserung, die bei anderen Beamern vielleicht nicht so sehr ins Gewicht fallen würde.
Hab mich deshalb neben dem Z3 für einen Denon 1910 und ein DVI/HDMI-Kabel entscheiden. Die beiden passen sehr gut zusammen, der Denon ist sein (relativ weniges) Geld wirklich wert.
Frank
chief-purchaser
#6 erstellt: 31. Jan 2005, 21:20
Kann ich auch nur bestätigen.
Die Verbindung zwischen Sanyo Z3 und DVD Player war über
YUV schon sehr gut. Aber mit HDMI noch eine Klasse besser.
Habe als DVD Player einen Denon 2910.
Ich vermute, der Kollege, der den Thread eröffnet hat,
hat kein DVD Player Problem, sondern eher ein Einstellungs-
problem.
pommesnumber1
#7 erstellt: 31. Jan 2005, 21:45
Hi du,
also ich kann nur was zum Z2 sagen. Der ist aber von der technik ja durchaus vergleichbar mit dem Z3.
Hab ihn per HDMI-DVI Kabel am Panasonic S97 hängen. Bild ist einsame Spitze. Bin total begeistert. Man kann sogar die unterschiedlichen Qualitäten der DVD´s erkennen, welche gut und welche schlecht aufgenommen wurde.
Also kurzum den Panasonic S97 kann ich nur empfehlen, ist aber nicht der billigste. ( ca. 300 € )
gruß pommesnumber1
ll2004
#8 erstellt: 31. Jan 2005, 21:59
habe ebenfalls die Kombination Z3 - Denon DVD-1910 über HDMI/DVI und kann die Aussagen meiner Vorredner nur bestätigen. Konnte ebenfalls einen Unterschied zwischen YUV und HDMI erkennen. HDMI ist deutlich schärfer.
Vorletztes Wochenende habe ich mir etwas Zeit genommen und mit der Peter Finzel Test-Disk die Bilder zwischen PC und DVD-Player am Z3 verglichen. Insbesondere beim De-Interlacer hat der PC den Denon sogar deutlich 'abgehängt'. Den PC (mit ATI 9600 - 1280*720er Auflösung) hatte ich übrigens auch über DVI angeschlossen. Bei den Tests habe ich dann noch Power DVD und WinDVD verglichen, was zugunsten von WinDVD ausging.
Nutze aber dennoch weiterhin meistens den DVD-Player, weil ich keine Lust habe, den PC immer ins Wohnzimmer zu schleppen.
remeiti
#9 erstellt: 01. Feb 2005, 07:14
Tag
Vielen Dank für eure Antworten. Habe gestern die ganze Sache noch einmal in Ruhe getestet und das Bild ist schon wesentlich besser, aber immer noch nicht richtig gut. Woran es nun genau lag... ich habe lediglich die Kabel noch einmal neu gesteckt und im Menü des DVD-Players rumgespielt (obwohl ich meine nichts bewusst umgestellt zu haben). Brauch der Beamer evt. auch erst mal so 1-2 Betriebsstunden bevor das Bild dementsprechend gut wird?
Ich habe mich schon damit abgefunden, mir einen neuen DVD-Player zuzulegen. Zum einen wegen dem Bild und zum anderen liest meiner meine selbstgebrannten Urlaubs-DVD’s etc. nicht (der DVD-Player stand vorher im Schlafzimmer und wurde nie benutzt, daher ist mir das vorher gar nicht aufgefallen). Also werde ich wohl zuschlagen müssen. Ich hatte auch schon an den Denon 1910 gedacht.
@ FrankMaienschein, II2004
Wie sieht das mit dem aus, liest der so ziemlich alles?
@ all
hat noch einer eine gute, günstige Alternative mit DVI zum Denon?
Wo krieg ich ein vernünftiges DVI/HDMI Kabel her, oder ist die Qualität bei der Verbindung nebensächlich?
Macht sich bei dieser Art Verbindung die Kabellänge stark bemerkbar? Ich könnte den DVD-Player dann in der Nähe zum Beamer (50cm Kabel) oder bei den anderen Geräten aufstellen (ca. 8m).
ll2004
#10 erstellt: 01. Feb 2005, 07:40
@remeiti,
Abspielformate des 1910 lt. Denon-Homepage:
DVD-Video / Audio-CD
CD-R / RW (*1)
DVD-R / RW (*1)
DVD+R / RW (*1)
VCD / S-VCD (*1)
MP3-Wiedergabe (*1)
Multi-Session CD-R/RW (*1)
variable Bitrate
WMA Windows Media Audio (*1)
JPEG / Kodak Picture CD /(*1)
aber kein SACD oder Audio DVD.
Selbst hatte ich bisher S-VCD und DVDs abgespielt, was problemlos klappt.
Als Kabel habe ich bisher ein 3m DVI/DVI-Kabel verwendet, das ich eigentlich für den PC anschaffte. Gekauft hatte ich es bei ebay für 7 oder 8 Euro. Wegen des Z3 habe ich dann noch einen DVI/HDMI-Adapter für ca. 6 Euro angeschafft. In dem Laden, in dem ich den Z3 kaufte, hatten die 'höherwertigere' Kabel. Allerdings konnte ich keinen Unterschied zu meiner 'Billigverkabelung' feststellen. Macht sich evtl. erst bei höheren Kabellängen bemerkbar oder ich hatte Glück und habe gute Billigkabel erwischt.
FrankMaienschein
#11 erstellt: 01. Feb 2005, 10:54
hi,
Abspielformate sind ja schon oben beschrieben. Zum Kabel: es scheint nach allem, was ich bisher gehört und erlebt habe, für HDMI-Billigkabel wirklich eine Obergrenze der noch verantwortbaren Länge zu geben. Der eine sagt 5-6m, der andere max 8m.
Ich habe bei 10m ein recht hochwertiges genommen, und das Bild ist völlig i.O.. Wie schon ein Vorredner gesagt hat: der Z3 ist in Verbindung mit dem Denon 1910 per HDMI so gut, daß meistens die Bildqualität der abgespielten DVD die mögliche Qualität des Gerätes nicht erreicht.
Frank
chief-purchaser
#12 erstellt: 01. Feb 2005, 21:56
schau mal bei amazon vorbei. Die haben ein 10 m HDMI-HDMI
Kabel von HAMA in versilberter AUsführung für unter 8o Euro.
Das ist der absolute Hammer, das habe ich mir auch gekauft.
Für den Kurs unschlagbar.
Viel Spass.
unscharfes Bild am Z3
Manny am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  5 Beiträge
Sanyo PLV-Z3 und Denon DVD Player
Plasmaheini am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Hilfe!! kein Bild auf z3
Kiecker am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  5 Beiträge
Z3 Progressive+div. Fragen
ferion am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  5 Beiträge
Einstellungen PLV-Z3
claude2001 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
Z3
JuergenII am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  9 Beiträge
Z3=schlechtes bild?
Steast am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  14 Beiträge
Sanyo Z3 bild problem
hellbanker am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  17 Beiträge
Sanyo Z3 und DVD richtig anschließen
mlersch2107 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
Sanyo PLV-Z3 - Bild flackert / pumpt?
am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
