| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo Z3 Entfernung zur Leinwand ? | |
Sanyo Z3 Entfernung zur Leinwand ?+A -A |
hifi-linsi
erstellt: 19. Jan 2005, 09:09
Will mir entweder den Panasonic 700 odeer den Sanyo Z3 zulegen. Die Entfernung vom Beamerstandort zur Leinwand beträgt ca. 2,70 m. Mit dem Pana bekomme ich die 16:9 Leinwand mit Maß 195 x 106 wohl auf diesem Abstand hin, wie siehts mit dem Sanyo aus ? Der Entfernungsrechner bei Sanyo bietet nur die Berechnung für den Z 2. Kann mir jemand helfen ? Ist es empfehlenswert den Sanyo gleich getunt, also Farbkalibriert zu kaufen ? Digitalreceiver sollte über Scart RGB angeschlossen werden, gibt es einen Adapter für den Sanyo und was kostet dieser ? Würde mich über ein paar Antworten freuen Gruß Uwe |
dl8chr
erstellt: 19. Jan 2005, 09:41
Servus Uwe, das mit der Entfernung sollte hinhauen. Ich habe meinen Z3 ca.3,50m von der Leinwand weg. Diese ist 2m breit. Und ich habe das Problem, dass das Bild zu groß ist, ich also näher ran muss. Denke mal dass dann bei 2,70m deine Leinwand genau richtig ist. Größer machen geht gut, nur kleiner eben nicht. Wegen des Anschlusses deines SAT-Receivers: Ich habe mir ein Kabel zusammengelötet: SCART(RGB) auf VGA. Da habe ich aber das Problem, dass ich entweder ein grünes oder ein schwarz/weißes Bild habe. Den Fehler habe ich leider noch nicht entdeckt. Werde heute Abend mal weiter forschen. Grüße vom Ammersee, Christian |
DaCe
erstellt: 19. Jan 2005, 10:21
Der Z2 Entfernungsrechner ist auch für den Z3 zu benutzen, da hat sich nix geändert. Hab den Z3 hier, macht aus ca. 3,5m ein 2,44m breites Bild, und da hab ich schon Probs das Bild so KLEIN zu bekommen. Bis denn dann.. |
Säcklein
erstellt: 19. Jan 2005, 12:56
Hallo Hab genau dasselbe "Problem". 3,5m Abstand und eine 2m Leinwand. Das Bild geht jetzt etwas in die Maskierung rein, aber das stört mich nicht. Größer geht natürlich schon... mfg Säcklein |
FrankMaienschein
erstellt: 19. Jan 2005, 14:19
hallo Hifi-linsi, 1. Abstand/Bildbreite sollte funktionieren, wie oben schon genannt 2. Farbkalibrierung (mit Farbfilter) kann man sich nach meinem Eindruck (bisher ca. 50 Betriebsstunden) erstmal sparen. Statt dessen sind die etwas rotverstärkten Einstellungen laut Empfehlung von Grobi (wie von KathiM gepostet)eine gute Alternative. Die Kalibrierung kann ansonsten auch später noch vorgenommen werden, i. d. Regel zum selben Preis wie bei Neuanschaffung. Ich denke aber, das tust Du später eh nicht mehr und wirst nichts vermissen. 3. Vorsicht mit dem Sanyo Adapter, den gibt's nur in einer festen Länge von -ich glaube- 3,50m, und kostet über 100€. Wenn die3 Länge uaf jeden Fall reicht, ist's o.k. ansonsten: Für 100 - 150€ kriegst Du ein qualitativ sehr gutes Kabel von Scart auf RGB in jeder Länge bis 12m bei Grobi. Ich hab auch eins (10m) genau für die selbe Gerätekonstellation wie Du, und bin höchst zufrieden. Frank |
Rach78
erstellt: 19. Jan 2005, 14:35
hi ich hatte mir genau dieselbe frage damals gestellt, z3 oder Ae700 hab mich für den 700er entschieden, weil ich den weiter nach hinten setzen kann, den z3 müsste ich bei mir ca. 4.30 von der wand entfernt aufhängen und dann wäre er noch nen ganzes stück vor meiner couch gewesen, deswegen hab ich mich jetzt unteranderen für den Ae700 entschieden. Hab auch einiges darüber gelesen, dass der z3 wohl um einen hauch besser sein soll, aber man muss ihn dafür noch genau einstellen, der Pana soll vom werk aus schon ziemlich gut eingestellt sein. Achso und die Sache, dasser von Haus aus keinen direkt Scart anschluss hat, hat mich auch gegen den z3 entschieden lassen. Also wenns von der Entfernung her klappen sollte, dann den Z3 , vielleicht sogar tunen lassen, wenns wirklich so sein sollte wie ich gelesen hab. Wenn du den Beamer aber lieber etwas weiter hinten haben willst dann wirset um den AE700 nicht drumrumkommen. Ich denke die beiden beamer liegen in der Qualität sehr nah auf einer ebene, jeder hat seine vorzüge. Was mir nur beim Z3 noch negativ aufgefallen ist, ist das sich in den Tests immer recht schnell ein staubkörchen auf den LCD-Panels hat niederlassen können, zwar kann man dem mit der Pumpe entgegenwirken, aber für einen besonders guten Luftfiltern zeugt das meiner Meinung nach nicht. P.S.: Der Pana ist in ziemlich vielen Shops ausverkauft zur zeit, den wirste schätz ich dann erst gegen ende januar bekommen können. Ich glaub beim Z3 sieht es da besser aus... Hier mal nen beispiel: Bei ner diagonale von 2,80m beispielsweise muss der z3 mindestens 4,42m von der wand entfernt sein, der pana hingegen nur min 6,79, das sind über 2 m!! [Beitrag von Rach78 am 19. Jan 2005, 14:41 bearbeitet] |
Sanyo PLV Z3 Entfernung Flashgrabber am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 5 Beiträge |
Große Entfernung zur Leinwand anatul am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 4 Beiträge |
Montage des Sanyo Z3 karlosmykene am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sanyo Z3 sDAB am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 6 Beiträge |
Sanyo PLV Z3 UliKu am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Sanyo Z3 Trapezkorrektur huma_01 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 3 Beiträge |
Sanyo Z3 gertl am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 4 Beiträge |
Sanyo Z3 The_Spirit am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 10 Beiträge |
Sanyo Z3 sDAB am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Sanyo z3 raitra83 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 8 Beiträge |
2005
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.236
