Benq TH681 Lampe geht sporadisch aus, Lüfter auf 100%, Abschaltung.
dnbrules90
#1 erstellt: 16. Mrz 2025, 19:23
Liebe HIFI Community,
wie man schon am Titel erahnen kann, benötige ich Hilfe.
Seit 2014 habe ich nun schon den TH681 von Benq, und bin sehr zufrieden. Seit kurzem fängt dieser jedoch an, im Betrieb auszugehen, -der Fehler äußert sich wie folgt:
-> Lampe geht aus, ->Lüfter drehen maximal auf, bis der Beamer sich nach ca. 1 min abschaltet.
Dabei wird kein Error auf dem Tastenfeld angezeigt. POWER | TEMP | LAMP bleiben währenddessen auf normaler Betriebsanzeige, also POWER grün, TEMP sowie LAMP ohne Anzeige.
Wenn ich den Beamer danach wieder einschalte, läuft alles wieder einwandfrei... bis der beschriebene Fehler wieder auftritt. Mal nach 10 min, mal nach 2 Stunden, absolut sporadisch.
ZUR INFORMATION:
Der Beamer wurde stets gut behandelt und gewartet. Die Wartungen habe ich gemeinsam mit einem Freund durchgeführt, der technisch sehr versiert ist.
Die Wartungen wurden rein prophylaktisch durchgeführt, es lief immer alles ohne Probleme.
Bei der 1. Wartung haben wir alles gründlich entstaubt, dabei auch die Optik geschützt/ abgeklebt, und rein pro­phy­lak­tisch die Lampe (Original von Benq, kein 0815 Teil) mit erneuert, obwohl diese keine Fehler aufwies. (Hatte zu dem Zeitpunkt schon ca. 3000 Stunden auf der Uhr)
Bei der 2. Wartung die vor einiger Zeit stattgefunden hat, haben wir erneut alles grüdlich entstaubt und zur Sicherheit den wichtigsten Lüfter, den Radial Lüfter mit erneuert, da dieser extrem verstaubt war. (ebenfalls Original Lüfter verwendet)
Die anderen 3 Lüfter waren nur leicht vestaubt, diese konnte man noch gut reinigen.
____________________________________________________________________________________
Die bereits ausgetauschte Lampe hat aktuell ca 1500 Stunden runter, lief permanent im "smart eco" mode, brilliant color mode so gut wie nie aktiv gewesen... von daher gehe ich nicht von der Lampe aus. (Die würde bei einem Defekt vermutlich auch dauerhaft aus bleiben.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Beamer? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit wie ich das Problem beheben kann? [b]
Schon mal vielen Dank im Voraus und liebe Grüße ~dnbrules
italogermane
#2 erstellt: 06. Apr 2025, 21:59
Hallöchen
Falls du ihn verkaufen möchtest hätte ich wohl Interesse
Gerne mal ob dann können wir Mal schauen ob wir einen Deal machen können.
VG
italogermane
#3 erstellt: 06. Apr 2025, 22:00
Hallöchen
VG
George_Lucas
#4 erstellt: 07. Apr 2025, 06:36
[b]Die bereits ausgetauschte Lampe hat aktuell ca 1500 Stunden runter,
Eine Ferndiagnose ist natürlich schwer. Aber ich vermute, dass die Lampe hinüber ist. 1500 Stunden ist eine normale Lebensdauer.
Hast du noch die alte Lampe, die du mal probehalber einsetzen kannst?
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.933
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
