Helligkeit schwankt leicht Sony VW 270ES
Chelee
#1 erstellt: 12. Mrz 2025, 10:26
Leider schwankt bei meinem Sony Vw270es die Helligkeit leicht aber nervig. Vor allem bei Standbildern fällt das leichte Pulsieren auf.
Habe auch versucht die Lampe durch mehrstündigen Betrieb im High Modus "freizubrennen". (lief sonst immer im eco Betrieb)
Einstellungen die es beeinflussen könnten sind meiner Meinung nach alle(?) auf aus...
Ist jemand etwas ähnliches aufgefallen und hat Abhilfe geschafft?
Viele Grüße und vielen Dank für Hilfe / Hinweise zur Lösung
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Mrz 2025, 13:50
Flackert es im Voll Modus auch? Wenn nein, scheint mir das ein klarer Fall von Ablagerungen durch dauerhaften ECO Betrieb zu sein.
Wieviel Stunden hat die Lampe denn runter?
Ich würd es nochmal mit Wegbrennen im hohen sprich normalen Modus versuchen, halt einige Tage/Wochen. Wenn das nicht hilft, kannst Du eh nix machen außer Lampe wechseln.
aaabbc69
#3 erstellt: 16. Mrz 2025, 13:18
Hatte auch einen vw270 und kenne das Phänomen.
Bei der allerersten Lampe trat das erst nach 3000 Stunden auf.
Bei allen nachfolgenden Lampen nach ca.900-1000 Stunden.
Mir hat ein Verkäufer mal den Tipp gegeben die Lampe komplett auszubauen
und auf einen stabilen Untergrund zu klopfen (mit Lampengehäuse).
Das hielt dann wieder 100 Stunden ohne Flackern . Man braucht auch nicht zu zimperlich zu Werke gehen.
Der Abbrenn Tipp hat nur bei meinem JVC X30 funktioniert.
Beim vw270 gar nicht.
Am besten empfehle ich aber eine neue Lampe!
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
