Wanbo X5 Pro + Soundanlage (Problem)
GOATMEAT
#1 erstellt: 26. Jan 2025, 15:16
Guten Tag,
ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen, da ich mich technisch nicht besonders gut auskenne. Ich habe mir den Wanbo X5 Pro gekauft und möchte diesen gerne mit meiner Soundanlage (Marantz SR5013) verbinden.
Dabei bin ich auf zwei Probleme gestoßen, bei denen ich nicht weiterkomme:
Problem 1:
Wenn ich die Verbindung per Bluetooth herstelle, kommt es immer wieder zu kurzen Aussetzern (Stutter) im Ton. Beide Geräte sind auf dem neuesten Softwarestand, und ich habe bereits verschiedene Audiosettings ausprobiert, aber das Problem bleibt bestehen.
Problem 2:
Der Wanbo X5 Pro verfügt über einen HDMI-Anschluss. Soweit ich verstanden habe, bräuchte ich aber einen HDMI-ARC-Anschluss, um den Beamer mit meiner Soundanlage direkt zu verbinden. Liege ich damit richtig? Falls ja: Gibt es alternative Lösungen, wie beispielsweise einen Adapter, oder müsste ich mir im schlimmsten Fall einen anderen Beamer zulegen, falls das Bluetooth-Problem nicht gelöst werden kann?
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße
Jim
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jan 2025, 16:04
GOATMEAT (Beitrag #1) schrieb:
Guten Tag,
ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen, da ich mich technisch nicht besonders gut auskenne. Ich habe mir den Wanbo X5 Pro gekauft...
Hm, warum macht man sowas und kauft sich nix anständiges...? Auf Surround an der "Anlage" legst Du keinen Wert? Bluetooth ist denkbar ungeeignet, weil eben instabil, zeitverzögert und maximal Stereo.
Richtrig, Du bräuchtes HDMI ARC. Die HDMi Anschlüsse sind EIngänge wo DU vom AVR kommend ein Bild zuspielen könntest. Ich sehe keionen Weg, den Beamer vernünftig mit dem Marantz zu verbinden, zumindest nicht mit Surround Ton.
GOATMEAT
#3 erstellt: 26. Jan 2025, 16:21
Zur ersten Frage, warum man das macht: Vergleiche das Zitat meinerseits. "da ich mich technisch nicht besonders gut auskenne". Dennoch vielen Dank. Ich habe gelesen, dass es so "Audio Extractor" gibt. Diese sollen anscheinend auch HDMI auf HDMI Arc umstellen können. Ist das eine Möglichkeit, oder schaffe ich mir damit nur wieder neue Probleme?
n5pdimi
#4 erstellt: 26. Jan 2025, 16:53
Das ist nur ein HDMI EINGANG. Da kannst Du mit soviel Extraktoren rumhantieren wie Du willst, da kommt trotzdem kein Ton raus.D
Du kannst maximal mit dem Min Jack Audio out (der klinken Anschluss) in einen Streeo Cinch Eignang des Marantz reingehen. Dazu brauchst Du ein Stereo Klinke -> Cinch Kabel.
Mehr geht mit dem Wanbo X5 Pro halt nicht...
[Beitrag von n5pdimi am 26. Jan 2025, 16:55 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 26. Jan 2025, 16:54
Der Beamer hat kein ARC, da hilft auch kein Adapter, der das auskoppeln könnte.
Klinkenkabel vom Beamer zum Verstärker auf Cinch-Eingang? Das wäre dann zumindest ein Stereosignal, mehr geht so leider nicht.
/Edit: Da sind sie wieder, die zwei Doofen mit dem einen Gedanken...
[Beitrag von fplgoe am 26. Jan 2025, 16:55 bearbeitet]
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.148
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
