Hitzeprobleme / Kühlkörper
ghost6969
#1 erstellt: 14. Dez 2024, 12:10
Hallo zusammen,
Bräuchte man euer Fachwissen.
Es geht um meinen Benq w2700. Sobald in den einschalte dauert es keine 2 min dann geht er wieder aus und die Temperatur leuchte geht an .
Ich habe den jetzt mal aufgemacht zum Reinigen und mir ist dabei aufgefallen das der Kühlkörper lose ist ! Denke nicht das dies normal ist .
habe mal ein paar Bilder eingestellt.
Benq w2700
Danke schonmal.
fplgoe
#2 erstellt: 14. Dez 2024, 14:51
Sowas bringst Du am einfachsten mit Hitzeleitkleber wieder an.
ghost6969
#3 erstellt: 14. Dez 2024, 15:45
Denkst du das es an dem liegt ? Also aufkleben und Problem gelöst sozusagen ?
Danke dir.
fplgoe
#4 erstellt: 14. Dez 2024, 17:46
Vorhersagen kann ich Dir das nicht. Wenn bei einem Prozessor aber ein Kühlblech vorgesehen ist, macht der Hersteller das nicht zum Spaß, denn da wird eingespart, was irgend geht. Dass der kleine Krabbler dann zu heiß wird, ist ja eigentlich klar.
Du hast ja nichts zu verlieren, außer ein paar Euro für diese (oder ähnliche) Paste.
ghost6969
#5 erstellt: 14. Dez 2024, 18:29
So habe ne Leitpaste drauf und kein unterschied.
Mir ist jetzt aufgefallen das wenn ich das bimetall runterdrücke geht er an ( Sonst nicht ) aber schaltet dann auch wieder ab wenn ich loslassen und auch so nach einer kurzen Zeit.Foto
EW_76
#6 erstellt: 14. Dez 2024, 18:29
Hallo
Normal sollte der Kühlkörper befestigt sein, sei es mit einer Klammer oder Schraube.
Liegt da vielleicht noch etwas im Gerät womit der KK befestigt war.
ghost6969
#7 erstellt: 14. Dez 2024, 18:35
Also hier liegt nichts rum und keine möglichkeit zum schrauben oder so. Dachte auch zuerst das der woanders hinkommt eben wegen keine befestigung. Leider finde ich da nichts anderes.
EW_76
#8 erstellt: 14. Dez 2024, 18:49
Dann hilft nur noch kleben, wie fplgoe empfohlen hat.
Zum Schalter, der sieht nach einem Sicherheitsschalter aus.
Damit das Gerät nicht eingeschaltet werden kann wenn geöffnet ist, da sollte beim Gegenstück vom Gehäuse etwas sein das den Schalter wieder schließt
beim zusammenbau.
fplgoe
#9 erstellt: 14. Dez 2024, 20:00
ghost6969 (Beitrag #5) schrieb:
... wenn ich das bimetall runterdrücke geht er an ( Sonst nicht ) ...
Das ist kein Bi-Metall, sondern ein Microschalter und dessen Federblech. Der soll vermutlich den Beamer abschalten, wenn Du das Gehäuse (oder irgendeinen Deckel, ggf. Lampengehäuse?) öffnest. Funktioniert offensichtlich.
EW_76 (Beitrag #6) schrieb:
...Normal sollte der Kühlkörper befestigt sein, sei es mit einer Klammer oder Schraube. ...
Kühlkörper werden manchmal auch wirklich einfach geklebt.
ghost6969
#10 erstellt: 14. Dez 2024, 20:28
Also habe jetzt Wärmeleitpaste drauf und nochmals sauber gemacht. Jetzt läuft er ca 10 min geht aber dann wieder aus aber diesmal ohne das rote Licht (Temperatur) . Der hat ja 2 Lüfter und manchmal läuft nur einer ! Kann das auch ein Fehler sein ? Also Lüfter kaputt oder so ? Kann ihn auch gleich nochmal einschalten ohne Probleme nur wie gesagt ca. 10-15 min.
[Beitrag von ghost6969 am 14. Dez 2024, 20:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 15. Dez 2024, 09:38
Also habe jetzt Wärmeleitpaste drauf und nochmals sauber gemacht. Jetzt läuft er ca 10 min geht aber dann wieder aus ...
Wärmeleitpaste darf niemals zu dick aufgetragen werden, denn das verschlechtert die Wärmeübtragungen.
Diese wird nur dünn aufgetragen und dann mit einem Spatel (oder alten Bankkarte o.ä.) abgezogen, sodass nur die feinsten "Kratzer" beider Komponenten damit gefüllt sind.
In deinem Falle wurde dazu aber ein selbstklebendes Wärmeleitpad verwendet, was nun erneuert werden muss.
Wenn ich mir vorallem den linken Lüfter auf deinem Bild so anschaue, dann wundert es mich überhaupt nicht
Wie wäre es erstmal mit einer Reinigung der Lüfter ....
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
