Hilfe bei TW9400 SBS 3D kann nicht aktiviert werden
Questioner2004
#1 erstellt: 10. Dez 2024, 01:00
Hallo Leute,
ich arbeite mich gerade sukzessive durch meine 3D-Sammlung.
Wenn ich dem TW9400 ein 3D-Signal zuspiele (3D-Blu-rays, Frame Packing), wird das ohne Probleme angezeigt.
Nun habe ich aber auch ein paar SBS-Formate, die ich von einem PC aus zuspiele. Der Beamer zeigt nun also die zwei Bilder rechts und links.
Wie bekomme ich nun den TW9400 dazu, das SBS-Bild als 3D darzustellen?
Ich hätte vermutet durch Drücken der "3D Format"-Taste könne ich zwischen den Modi (z.B. SBS, H-OU) durchschalten. Stattdessen bekomme ich nur die Meldung "Diese Taste kann noch nicht verwendet werden". Auch der Punkt Menü->Signal->3D Einstellungen... ist ausgegraut.
Mach ich was falsch? Muss ich zuvor noch was aktivieren/einstellen/umschalten?
Hab auch schon versucht die Anzeige auf 24Hz zu setzen, falls der Beamer die 60Hz bei SBS nicht packt - hat aber auch nichts gebracht.
[Beitrag von Questioner2004 am 10. Dez 2024, 01:08 bearbeitet]
Alter_Hase_59
#2 erstellt: 10. Dez 2024, 08:37
3D funktioniert beim Epson nur bei 1080p. Am Beamer muss die 4K Skalierung deaktiviert sein und der PC darf auch nur 1080p (1920x1080) ausgeben.
Questioner2004
#3 erstellt: 12. Dez 2024, 21:50
Also irgendwie geht es jetzt doch... Nachdem der Beamer ein paar Tage aus war, kann ich auf einem wieder im Menü die 3D-Einstellungen öffnen und das 3D-Display aktivieren. Dann funktioniert auch die 3D-Format-Taste.
Mit der 4K-Skalierung hatte das jetzt aber nichts zu tun, die ist weiterhin aktiviert.
Keine Ahnung was da los war, aber trotzdem danke!
Alter_Hase_59
#4 erstellt: 13. Dez 2024, 08:35
Pardon - stimmt.
Geht auch wenn die 4K Skalierung aktiv. Das 1080p Problem hatte ich beim Vorgänger TW9300.
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
