HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic PT-AE1000E geht in Standby | |
Panasonic PT-AE1000E geht in Standby+A -A |
Ölfchen
17:40
erstellt: 18. Sep 2024, |
Moin allerseits, ich habe aus dem Nachlass vom lieben Onkel den Beamer bekommen. Der Hinweis dass die Lampe gewechselt werden sollte wurde angezeigt (1890 h). Anfangs lief er einwandfrei, dann ging er ohne Grund in den Standby. Ok, dachte ich, Lampe tauschen. Hab ich gemacht. Lampenzähler auf 0 gesetzt. Selbes Problem. Dann habe ich in alten Foren nen Eintrag gefunden, dass es irgendwas mit der Iris zu tun haben soll und man die einfetten soll, oder kann. Leider hab ich keine Ahnung was das bedeutet. Im Menu habe ich dann die automatische Iris (?) ausgeschaltet, und den Lüfter auf höhere Leistung gestellt. Selbes Problem... Wenns nicht so viele schöne Erinnerungen mit dem Ding hätte... Weiß jemand Rat? Danke und schonmal liebe Grüße! |
fplgoe
22:43
Zeigt er einen Error an, ggf. über Blink-Codes der Betriebs-LED? Filter sind gereinigt? [Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2024, 22:44 bearbeitet] |
Ölfchen
11:06
erstellt: 19. Sep 2024, |
Nein, er geht lediglich in den Standby, die LED leuchtet orange. Die rot leuchtende LED für den Lampentausch ist seitdem aus. Ich habe nur einen Filter gefunden, hinten an der Seite wo auch das Bedienpanel ist. Der Schaumstoff darin war total zerbröselt, ich habe ihn entfernt. Der Rest vom FIlter ist noch da. Ich habe auch den Lüfter vorsichtig abgesaugt, sah so schlimm nicht aus. Aber es macht keinen Unterschied, ob ich den Filter einschiebe oder nicht... Ich habe es versucht und den Filter daneben gelegt. Ist dort evtl. irgendwo ein Fühler? |
dott77
11:48
Ich glaube das liegt an einem Lüfter. Ich habe hin und wieder auch so ein Problem am 3000er. Die Lüfter bekommst du leider nicht mehr, bei konnte ich den betroffenen Lüfter mit einer 9V Blockbatterie wieder zum laufen bringen. Also Gerät aufschrauben Lüfter abstecken, und dann die Batterie eine zeitlang an die Drähte halten, der Lüfter braucht etwas bis er wieder anläuft. Dann alles wieder anstecken und einschalten. Ich bin damals über ein YouTube Video auf den Fehler gestoßen. Wenn ich es finde dann poste ich es noch. hier das Video. ![]() Ob es im 1000er genauso aussieht weiß ich nicht, bei mir hat es gepasst. [Beitrag von dott77 am 19. Sep 2024, 11:59 bearbeitet] |
fplgoe
12:05
Aber vergleichbare Lüfter gibt es doch sicher. Es gibt ja feste Größen, z.B. 80x80x20mm, dann mit zwei (nur +/-), drei (plus Tachosignal) und vier (plus PWM-Signal) Anschlüssen, ggf. noch mit unterschiedlichen Spannungen. |
dott77
13:37
Bei mir war es genau der Lüfter aus dem Video, kein Standard. |
fplgoe
13:47
Hatte ich mir gerade erst angesehen... ein Radiallüfter... das ist echt eine blöde Auswahl. Und die auf dem Lüfter vermerkte Bezeichnung war auch nirgendwo zu finden, oder hast Du nur direkt bei Panasonic nach dem originalen Ersatz gefragt? |
dott77
14:57
Bei Panasonic ist der nach 10 Jahren nicht mehr zubekommen. Es sah auch so aus als ob Panasonic den selbst hergestellt hat. Auf einer russischen Seite hatte ich den damals gefunden, aber das war mir zu riskant. 80€ hat der gekostet. In dem Projektor sind auch 4 verschiedene Lüfter verbaut. Die haben zusammen soviel gekostet wie der Projektor gebraucht bei Kleinanzeigen. |
Ölfchen
15:06
Also der große Lüfter an der Glühbirne scheint zu funktionieren. Es kommt ein deutlich merkbarer Luftstrom vorne raus. den hatte ich auch gereinigrt sah auch nur minimal versifft aus. Der Luftstrom und das Geräusch haben sich auch erhöht, als ich das im Menu eingestellt hatte. Und ich denke, dieser ist Lüfter einer, der auch seinerzeit in den Computernetzteilen verbaut wurde. Sieht zumindest genau so aus... Davon habe ich sogar noch welche. Wo sind denn da sonst noch Lüfter verbaut? |
Ölfchen
15:14
Habe mir grade mal das Video angesehen. Wo sitzt denn dieser Lüfter? ![]() |
Ölfchen
16:51
dott77
17:10
Beim 3000er sind es 4 und beim 4000er auch davon gehe ich mal davon aus das es beim 1000er auch 4 sind. Lass die Lüfter mal alle eine zeit lang laufen, ich hatte bei mir das Gefühl das wenn die Lüfter nicht schnell genug auf Drehzahl sind das die dann den Projektor zum abschalten bringen. Rattert ein Lüfter zb.? Hast du auch genau das Fehlerbild wie im Video? |
Ölfchen
17:23
Nochn Update: Alles wie vorher. Lampe geht nach einiger Zeit aus, LED gelb. Die Lüfter laufen noch einige Zeit nach. Wenn die Lüfter aus sind, geht die LED auf Rot (Standby). Anschalten via FB oder am Gerät geht nur, wenn der Schalter ON/Off betätigt wird. Ich habe testweise auch die alte Lampe (die funktioniert ja noch) eingebaut - ohne Erfolg... |
Ölfchen
17:26
Ok, dann habe ich alle gefunden. Ich habe nur 12V zum Testen, das wollte ich nicht zu lange dranhalten... ![]() Keiner der Lüfter rattert, die klingen alle recht gut. Welches Fehlerbild meinst du? Die Farbdarstellung? Das Bild an der Wand ist absolut fehlerfrei.. |
dott77
17:32
Ich meine das sich der Projektor ausschaltet im Standby bleibt und über den Taster sich nicht mehr einschalten lässt. Man muss den Projektor erst vom Strom nehmen bis die Lampe aus ist und dann kann man ihn wieder einschalten. Das müssten 12V Lüfter sein. [Beitrag von dott77 am 19. Sep 2024, 17:33 bearbeitet] |
Ölfchen
17:55
Jep. Du hast es perfekt beschrieben. Allerdings geht er erst nach ca. 2-3 Minuten aus, je nach Laune. |
fplgoe
17:58
Aber das deutet doch schon auf ein thermisches Problem. Das könnte neben einem Lüfterproblem natürlich auch auf ein lockeres Kühlblech deuten, sodass ein Chip nicht ausreichend gekühlt wird. [Beitrag von fplgoe am 19. Sep 2024, 18:00 bearbeitet] |
dott77
18:16
Bei mir ging der nach ein paar Sekunden aus. Vielleicht ist die Drehzahlsignal nicht in Ordnung, wackler oder sowas. Wenn ich das im Video richtig erkannt habe dann müsste es dieser Lüfter sein. NMB BM6023-04W-B59 [Beitrag von dott77 am 19. Sep 2024, 18:19 bearbeitet] |
Ölfchen
19:01
Nochn Update: Ich hab dieses Video gefunden: ![]() Nach dreimal kucken verstanden was er da sagt und macht. Hab ich dann ebenso gemacht. Aktueller Status: Beamer läuft seit mittlerweile 30 MInuten... ![]() ![]() ![]() Ich hoffe wirklich dass es das jetzt war ![]() |
fplgoe
03:57
erstellt: 20. Sep 2024, |
Und für Leute, die dieses Video nicht verstehen, ich meine nicht sprachlich, sondern nur dem schlechten Bild geschuldet und weil man kein Gerät zur Ansicht hat: was macht er da an diesem Kontakt, bzw. wofür ist dieser? |
dott77
07:41
Das sieht aus wie die Irisblende. |
PANASONIC PT-AE1000E 1080p LCD! celle am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 32 Beiträge |
Panasonic PT-AE1000E am PC mit Overscan? Hollywood100 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Pana PT-AE1000E vs. Pana PT-AX100E freezejbc am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 20 Beiträge |
Panasonic PT-AE700 Problem Kino_Joe am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 11 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E / Problem Black-Lion am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 75 Beiträge |
Panasonic PT AX100E mastakilla2 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic Beamer PT-AE900E realzerocool am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic PT-AE3000 Kalibrieren minu am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic pt-ax100e Problem Robinho1989 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 12 Beiträge |
panasonic pt-102y bertrand am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
2024
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
