Optoma UHD 380x Fehler seit DLP Chip wechsel
Weginho90
#1 erstellt: 11. Apr 2024, 00:14
Hallo zusammen,
ich habe einen gebrauchten Optoma Beamer gekauft. Der Beamer hatte einen defekten DLP Chip, was sich in weißen Pixelfehlern äußerte. Ansonsten funktionierte alles einwandfrei.
Ich habe diesen Chip erneuert, den Beamer komplett gereinigt und alles wieder zusammengebaut.
Seitdem funktioniert der Beamer nicht mehr richtig.
Der Beamer lässt sich über den Powerknopf starten. Daraufhin zündet die Lampe und es wird der Startbildschirm angezeigt. Der große Lüfter an der Lampe startet erst einige Sekunden danach. Wenn dies der Fall ist, dann geht die Beamerlampe wieder aus. Der Lüfter läuft nun für mehrere Sekunden und beendet dann seinen Dienst. Nun zündet die Beamerlampe erneut und der Lüfter macht nichts. Nachdem der Lüfter wieder anspringt, geht die Lampe wieder aus. Nun leuchtet der Powerknopf und das Zeichen für die Lampe rot.
Ich habe bereits eine neue Lampe verbaut und das Farbrad gereinigt. Auch einen Defekt am Lüfter selbst kann ich ausschließen. Könnte das eine defekte Sicherung sein?
Für Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar. Lg
fplgoe
#2 erstellt: 11. Apr 2024, 14:17
Du wirst eben irgendwo einen Fehler eingeschmuggelt haben. Wo genau, kann Dir wohl niemand so einfach sagen.
Alle Stecker (zwischen/an den Platinen) wieder korrekt eingesteckt?
Eine Sicherung ist sehr unwahrscheinlich und wenn, dann hat es praktisch immer einen Grund, dass sie ausgelöst hat. Also wäre selbst dann der Fehler an anderer Stelle zu finden.
Vielleicht hast Du beim Basteln mit statischer Aufladung etwas zerstört, es gibt da sehr empfindliche Baugruppen. Oder die falschen Ersatzteile verwendet?
Die LED für Lampe soll defekte Lampe bedeuten? Hast Du mal im Handbuch, alternativ im Net, nachgesucht?
[Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2024, 14:20 bearbeitet]
Optoma UHD 380x ungleichmäßige Schärfe
video2 am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  11 Beiträge
Optoma UHD 380x bzw. UHD 52 Nachfolger
Askannon am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  3 Beiträge
UHD - DLP Chip
predator4k am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  418 Beiträge
Unterschied Optoma UHD 380X und UHD3200A?
BMWDaniel am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2020  –  5 Beiträge
Frage: Unterschied Optoma UHD 3200A, 52ALV und 380X
Askannon am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  3 Beiträge
Optoma HD200X DLP Chip "sternen Bilder"
hawkeye_01 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
Optoma 4K Single Chip DLP Projektor 2016
biker1050 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  133 Beiträge
0.78 4k shifter DLP Chip
Nunu1989 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2024  –  92 Beiträge
Optoma UHD Serie
Tij-Power am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  5 Beiträge
Optoma UHD 3200a
richter36de am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  17 Beiträge
2024
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
