| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Wie kriege ich mein 3D-Beamer-Heimkino wieder wie ... | |
Wie kriege ich mein 3D-Beamer-Heimkino wieder wie früher zum Laufen?+A -A |
kuebler
erstellt: 10. Jan 2024, 22:38
Guten Abend, Ich hatte vor Jahren lange Zeit ein Heimkino mit der Möglichkeit, 3D-Blurays abzuspielen (in 3D natürlich). Damals mit einem Benq W7000, einer Playstation 3, und einem Yamaha RX-V777-Receiver. Dann hatte ich das länger nicht benutzt, weil meine Frau den AUfwand mit Beamer und Leinwand (360 cm breit!) nicht mehr wollte. Deshalb hatte ich einen TV mit 98 Zoll Diagonale gekauft und das Heimkino ein gutes Jahr lang pausiert. Jetzt wollte es jetzt wieder aktivieren, um wieder 3D sehen zu können. Zu meiner Überraschung ohne Erfolg. Was ich überhaupt nicht begreifen konnte, denn so links sind meine Daumen auch nicht. Sonst hätte das in der Zeit vor der Pause ja sicher nicht funktioniert. Um Defekte auszuschliessen, habe ich mir jetzt neben der PS3 zusätzlich noch einen 3D-Bluray-Spieler von Panasonic geholt und zusätzlich zum Benq W7000 auch noch einen Optoma EH461 3D/DLP-Projektor. Aber auch damit tut es nichts in 3D-Richtung. Um extrem dumme Fehler auszuschliessen, sollte ich noch bemerken, dass das Abspielen einer ganz normalen DVD in allen Konstellationen einwandfrei funktioniert. Ich begreife es einfach nicht... Gibt es jemanden aus dem Grossraum Bonn (ich wohne in Bad Godesberg), der sich das Thema zutraut, zumindest für ein qualifiziertes Versuchen? Und der bereit ist, damit auch zu versuchen, mir aus der Patsche zu helfen und mein 3D-Heimkino wieder zum Laufen zu bringen? Es kann mMn eigentlich nur ein ganz dummer Fehler von mir sein, eventuell auch nur ein kleiner, aber nach 2 Tagen intensiver Ganztages-Arbeit weiss ich einfach nicht mehr weiter und habe jetzt die Waffen gestreckt... Über eine Honorierung im Erfolgsfall werden wir sicher einig. Ich hoffe sehr, dass es dazu kommt
[Beitrag von kuebler am 11. Jan 2024, 21:11 bearbeitet] |
Rafunzel
erstellt: 11. Jan 2024, 02:01
Neuer AV-Receiver dazwischen? |
Phantom1
erstellt: 11. Jan 2024, 07:29
Hast du es mal ohne AV Receiver probiert? also direkt Beamer an 3D Bluerayplayer? |
George_Lucas
erstellt: 11. Jan 2024, 09:04
Die 3D-Wiedergabe ist schon aktiviert in Player und Beamer? Hängt am 2. Ausgang des AVR noch ein TV dran, der kein 3D unterstützt? Wenn ja, den HDMI-Ausgang am AVR zum Projektor manuell auswählen (z. B. HDMI-Ausgang 1), anstatt "Auto". Dann sollte 3D funktionieren. [Beitrag von George_Lucas am 11. Jan 2024, 09:05 bearbeitet] |
kuebler
erstellt: 11. Jan 2024, 15:31
Nein, unverändert den Yamaha RX-V777. Den hatte ich (wie fast alles in meinem Heimkino) ein wenig unter Verdacht, weil der im normalen Radiobetrieb alle paar Stunden ausschaltet, aber nach dem Wieder-Einschalten weitermacht. Der isses nicht, wie weiter unten klar wird
Ja, habe ich auch probiert. Mit einem Teilerfolg, siehe unten.
Ja, alles aktiviert.
War ein interessanter Tipp, aber Nein, 3D hat auch bei abgeklemmtem 2D-Fernseher nicht funktioniert. |
kuebler
erstellt: 11. Jan 2024, 15:54
So, noch ein paar Stunden drangehängt und hier mein neuer Wasserstandsbericht: Nicht mehr so schrecklich hilflos und durcheinander wie gestern abend. Die Playstation 3 ist schlicht im Eimer. Liest und spielt noch DVD, aber schon eine normale Bluray nicht mehr, und erst recht nicht 3D. Kein wirkliches Problem, weil ich mir im Prinzip sowieso eine PS4 an Land ziehen wollte, die letzte, die noch 3D kann. Die Kombination Panasonic 3D-Player und Benq W7000 3D-Beamer tut es, sowohl direkt verbunden als auch über den RX-V777. Was mich aber unverändert verblüfft und frustriert, das ist dass die Kombination Panasonic 3D-Player mit Optoma EH461-3D-DLP nicht tut, auch nicht bei direkter Verbindung. Wenn ich die spielen lasse und überall, wo ich das gefunden habe, 3D aktiviert, und Ja, auch DLP-Link eingestellt habe, dann kriege ich zwar die 3D-Doppelkonturen, aber auf meiner Optoma Shutterbrille (die es mit dem Benq-DLP ja tut) kriege ich einfach kein 3D, sondern die Doppelkonturen bleiben. Und Nein, ich habe 5 Stück von den Shutterbrillen, und 3 davon hatte ich mit dem Benq-3D ausprobiert, womit alle 3 zurechtkamen. Aber eben keine davon mit dem Optoma-3D-Beamer. Das ist ja ein richtiger Treppenwitz: Optoma 3D-Beamer und Optoma 3D-Shutterbrillen wollen nicht zusammenarbeiten... Am Rande: den Optoma 3D-Beamer hatte ich mir gebraucht geholt, weil er nominal 5'000 Lumen hat, also das doppelte vom Benq. Den Helligkeitsunterschied sieht man zwar nicht, aber das ist hier jetzt ja ein Nebenthema. Erstmal möchte ich "nur" 3D in der Kombination Panasonic 3D-Player -> Optoma 3D-DLP -> Optoma 3D-Shutterbrillen... Ich kann (und will) doch nicht etwa den riesigen Fred-Feuerstein-Benq behalten und den Optoma wieder wegschmeissen? |
richter36de
erstellt: 11. Jan 2024, 16:05
Der BenQ hat einen Rotblitz und der Optoma einen Weißblitz. Das Problem hatte ich auch mal. Ich hatte Brillen die funktionierten mit meinem BenQ einwandfrei, und mit dem neuen Optoma nicht. |
Rafunzel
erstellt: 11. Jan 2024, 16:29
Rot- oder Weißblitz ist wurscht. Der EH461 shuttert mit 144Hz, deine Optoma vielleicht nur mit bis zu 120Hz. Welche Brillen von Optoma nutzt du (genaue Typenbezeichnung)? |
kuebler
erstellt: 11. Jan 2024, 19:13
Das hat mich ja jetzt regelrecht umgehauen! Ich kann es kaum glauben: exakt die gleiche Konfiguration und das gleiche Problem wie ich?!?! Und die kriegsentscheidende Frage: was hast Du gemacht, um das Problem zu lösen?
Ich nehme an, das ist nur eine - sozusagen - "interne" Abstimmungsfrequenz zwischen Beamer und Shutterbrille? Meine Ausgabe vom Reader stellt sich nämlich nur auf 1080p24 ein. Falls ich mich nicht geirrt habe, denn das fände ich allerdings sowieso ziemlich langsam, wenn das auch noch die Übertragungsfrequenz der sequentiellen Links/Rechts-Bilder wäre.
Model ZD201. Welches Modell müsste ich denn haben? In Deutschlands Internet-Grabbelkiste gibts einige zu mehr oder weniger vertretbaren Preisen: - Samsung SSG-3100GB - Samsung SGG-5100GB - Sony TDG-BR250 - Sony TDG-BT500A - Apeman ZD10 - Pulox G05-DLP - XGIMI G105L [Beitrag von kuebler am 11. Jan 2024, 23:55 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 11. Jan 2024, 19:28
Ja, das hat nix mit der Frequnez der Brillen zu tun. [Beitrag von hgdo am 11. Jan 2024, 19:45 bearbeitet] |
kuebler
erstellt: 11. Jan 2024, 19:45
Danke, gut zu hören! Ich habe in meinem obigen Post #9 noch einige Brillen ergänzt, die ich gut in Kleinanzeigen kriegen könnte. Welche wären denn passend zu der von Rafunzel in #8 genannten Shutterfrequenz von 144 Hz? [Beitrag von kuebler am 11. Jan 2024, 19:47 bearbeitet] |
Rafunzel
erstellt: 11. Jan 2024, 23:26
Die ZD201 machen 100Hz und 120Hz maximal, also ungeeignet (1080p/24p wird mit dem EH461 In 2x 72Hz je Auge = 144Hz/6-fach gesamt, in der Sekunde geshuttert). Sony- und Samsung Brillen arbeiten nicht mit DLP-Link. Hier findest du z.B. 144Hz fähige DLP-Link Shutter-Brillen: https://www.hi-shock.de/2x-3d-brille-ihrer-wahl-dlp |
kuebler
erstellt: 12. Jan 2024, 00:18
Verstanden. Du hast ja eine Wahnsinns-Ahnung, muss ich sagen... Auch weil Du zu allen einzelnen Brillen die Eigenschaften zu kennen scheinst...
Witzig. Hier ein bisschen OT gefragt: womit arbeiten die? Hab's schon: dürfte RF-Emitter sein.
Da habe ich mal nachgesehen. Das sind ja wirklich Spezialisten. Aber alles hat seinen Preis: Das Spezialistentum hier halt mit ca. 60 Euro pro Brille. Und 3 Stück sollte ich mindestens für die Familie haben, wären schon 180 Euro, mit Versand usw. ca. 200 Euro. Hmmm... In den Kleinanzeigen kriege ich jede Menge günstige Sets von Leuten, die vermutlich wegen der nicht mehr existierenden 3D-TVs (oder wegen ähnlicher Probleme wie anfangs ich) ihre alten 3D-Brillen anbieten. Typischerweise für 10 Euro pro Brille. Jetzt eben gerade z.B. ein Set von chinesischen "Apeman ZD10". Aber ich kann ja nicht bei jeder Brille Dich hier fragen. Würde ich selbst ja gerne machen, aber Du sicher nicht. Gibt es irgendwo eine Art Datenbank, wo die Brillen stehen, und die ich auch nutzen könnte? Oder woher nimmst Du Deine Infos? |
Rafunzel
erstellt: 12. Jan 2024, 01:53
Warum nicht, sind ok. Oder diese hier z.B.: https://www.amazon.d...mFtZT1zcF9tdGY&psc=1 https://www.amazon.d...d=1705019146&sr=8-19...wenn es günstig sein soll . |
kuebler
erstellt: 12. Jan 2024, 15:11
Mannomann, schon wieder was gelernt... Ich kaufe zwar alles gemütlich vom Sofa aus bei Amazon, aber ich hätte nie gedacht, dass die im Jahr 2024 noch 3D-Brillen aus der Bronzezeit liefern... Die für 18 Euro incl. Versand habe ich jetzt mal probeweise bestellt. Kriege ich morgen, und wenn's die nicht tut, kann ich sie sogar kostenlos zurücksenden. Ich werde berichten. Jetzt noch ein bisschen Folklore zu meinem Projekt: Ich habe mal - nicht ganz ohne Besitzerstolz - Bilder von dem Heimkino angehängt, bei dem Du derzeit so freundlich hilfst. Der "kleine" TV rechts war ein 85-Zoll-Samsung, die Motor-Leinwand ist eine 162-Zoll Da-Lite High Power mit retroreflektivem Tuch (dadurch Gain 2,8!). Kann man heute garnicht mehr kaufen. Aber meine Frau war den Zirkus mit Leinwand/Beamer leid (ich auch ein bisschen), und die Sofas waren mittlerweile auf die Seite gegenüber dem TV gewandert. Deshalb habe ich den TV vor einem Jahr auf einen 98-Zoll von ICL upgegraded. Aber weil ich mittlerweile 3D doch ein bisschen vermisse und keinen "modernen" Weg zu 3D (z.B. doch mit irgendwelchen Tricks über TV) gefunden hatte, habe ich den hier beschriebenen Zirkus mit dem Heimkino wieder angefangen. Wenn (if and when) das technisch ordentlich funktioniert, dann soll die Leinwand nach rechts vor den TV wandern. Wobei das "Wandern" dieses 75-kg-Brockens wohl auch wieder eine kleine Zirkus-Veranstaltung werden dürfte... Mit durchaus artverwandter Absturzgefahr... ![]() ![]() ![]() EDIT: Zum Testen hatte ich vorsorglich schon einen 3D-Bluray-Player von Panasonic (für 90 Euro) bei Amazon gekauft, für einen Vergleich mit der PS3. Was sich wegen der defekten PS3 dann unerwartet als sehr sinnvoll herausstellte. Ich überlege jetzt, in Kleinanzeigen eine Playstation 4 (Pro?) zu kaufen und den Panasonic-Player zurückzuschicken. Aber die PS4 wurde nur von 2014-2019 angeboten, ist also schon älter. Der Nachfolger PS5 unterstützt kein 3D mehr. Gibt es irgendetwas, das positiv oder negativ an der PS4-Überlegung sein könnte, mir aber nicht ausreichend klar ist? [Beitrag von kuebler am 12. Jan 2024, 18:42 bearbeitet] |
schnarcherstrasse
erstellt: 13. Jan 2024, 07:45
Rafunzel
erstellt: 13. Jan 2024, 13:30
Den Fehler machen viele, das mit der Shutter-Frequenz zu verwechseln. |
Rafunzel
erstellt: 13. Jan 2024, 13:58
Hier mal ein Zitat aus der EH461 Bd-Anleitung dazu: "Bei 3D-Eingang von 1080p @ 24 Hz sollte DMD im 3D-Modus mit integralen Mehrfachen wiedergegeben werden." |
kuebler
erstellt: 13. Jan 2024, 22:22
Ja, das hatte ich u.a. ausprobiert, hatte aber keine Änderung gebracht. Es könnte allerdings sein, dass ich das nicht sorgfältig genug gemacht hatte, denn weil ich den Optoma-Hinweis nicht kannte, hatte ich das wohl nur als einen von vielen Trial&Error-Versuchen ausprobiert. Heute hatte ich leider keine Zeit, aber morgen werde ich wieder einiges ausprobieren, und jetzt sicher auch das. Auf jeden Fall Danke für den Hinweis.
Was Ihr beiden da diskutiert, dem kann ich - mangels Knowhow - leider nicht qualifiziert im Detail folgen. Aber ich finde es trotzdem interessant. Heute habe ich die Billig-Shutterbrille von Amazon bekommen und werde die morgen (neben dem Vorgehen nach dem Optoma-Hinweis mit den ZD201) auch ausprobieren. Bin mal gespannt... [Beitrag von kuebler am 13. Jan 2024, 22:25 bearbeitet] |
kuebler
erstellt: 27. Jan 2024, 15:25
Sträflicherweise hatte ich hier nicht berichtet. Den Versuch zum Problem mit der Shutterfrequenz hatte ich nämlich erstmal zurückgestellt. Aber unabhängig davon kann/muss ich heute leider mit einem neuen Problem kommen, zu dem ich auch von früher nichts wusste: Und zwar habe ich mir gestern eine Playstation 4 gekauft, weil meine PS3 kaputt war. 3D-Filme tun's damit auf dem Benq-W7000-Projektor mit DLP-Link und der Optoma-Brille gut. Ich will aber mal 3D-Spiele ausprobieren und habe mir mittlerweile das (laut Amazon und Käufer-Reviews) 3D-Spiel "Desperados III" (auf Bluray) geholt und an meinen Benq W7000 mit DLP-Link und entsprechender Optoma-Shutterbrille angeschlossen. Aber während ich wie gesagt 3D-Blurays von der PS4 aus mittlerweile ohne Probleme in 3D abspielen kann, tut's das mit dem Desperados-Spiel trotz aller Mühen nicht. Seltsamerweise ändert sich das Bild auf der Leinwand, wenn ich am Projektor die 3D-Parameter einstelle. Aber während ich bei den 3D-Filmen am Projektor immer u.a. die Option "Frame Packed" angeboten bekomme, und genau bei der dann hinter meiner Brille auch die 3D-Sicht kommt, bekomme ich jetzt bei dem Desperados-Spiel auf dem Projektor-Menü nur die 3D-Parameter Links/Rechts oder alternativ Oben/Unten angeboten. Was hinter der Brille dann ein ziemlich vermurkstes Bild erzeugt. Zwar mit sehr vager Links/Rechts- oder Oben/Unten-Anmutung, sowohl durch die Brille als auch mit nacktem Auge, aber keinerlei 3D, also ohne die typischen Doppelkonturen. Wenn ich am Projektor 3D ausschalte, dann erzeugt mir das Spiel eine ganz normale 2D-Sicht. Ich hoffe, dass ich mich verständlich machen konnte. Dass ich heftig frustriert bin, das brauche ich sicher nicht zu sagen... Ich bezweifle leider, dass hier irgendjemand eine Idee zur Lösung des Problems hat. Oh wie gerne würde ich mich irren... ![]() EDIT: Gäbe es denn irgendeine Möglichkeit, mit einer speziellen Brille Links/Rechts- oder Oben/Unten zu nutzen, und falls Ja, wie? Ich habe hier mal 3 Fotos angehängt, wie das Ganze auf der Leinwand aussieht. Bild 1 mit dem Benq W7000 in 2D, Bild 2 in Links/Rechts, Bild 3 in Oben/Unten. Projektor auf 2D gestellt: ![]() Projektor auf Links/Rechts gestellt: ![]() Projektor auf Oben/Unten gestellt: [Beitrag von kuebler am 27. Jan 2024, 15:50 bearbeitet] |
drone1_de
erstellt: 02. Feb 2024, 23:59
Welche Auflösung ist denn eingestellt am player? 3D geht doch nur bei HD (1080p) und nicht bei 4k Auflösung....oder war das schon irgendwo genannt? Skalierung irgendwo an? |
kuebler
erstellt: 03. Feb 2024, 16:15
Überall 3D eingestellt, und damit sicherlich auch der 3D-Einstellungs-Default, sowohl bei der Playstation 4 als auch beim Projektor. Müsste insofern meiner laienhaften Meinung nach also 1080p ohne Skalierung sein. |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
Wie krieg ich 3D generell zum laufen? MartinausBerlin am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
Beamer beratung für heimkino !Fred! am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 6 Beiträge |
3d Beamer Jonathan111 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 77 Beiträge |
Kaufberatung zum Heimkino Beamer SpeedKiller90 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 21 Beiträge |
3D im Heimkino Screamer82 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 6 Beiträge |
3D Beamer kaufentscheidung DP_11 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
Dlp Beamer und 3D ? Thorsten233 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
