HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Nicht originale Ersatzlampe wird nicht erkannt! | |
Nicht originale Ersatzlampe wird nicht erkannt!+A -A |
tschadom
#1 erstellt: 22. Aug 2023, 15:01 | |
Hallo allerseits! TLDR.: Lampe nicht original. Beamer glaubt sie ist kaputt. Nach raus und reinmontieren funktioniert es wieder. Das wird auf Dauer mühseelig. Wie kann ich dem Beamer dauerhaft klarmachen, dass die Lampe noch funktioniert. Ich habe einen alten Epson EB 1900 aus dem Altbestand einer Schule geschenkt bekommen. Das Teil wär sonst auf dem Müll gelandet, obwohl es noch Tiptop läuft. Nach ein paar Wochen, war dann aber auch die alte Lampe hin, also habe ich nach einer neuen gesucht. Die Preise waren exorbitant, also habe ich eine billige aus China um 60 Euro gekauft. Sie hat funktioniert. Qualität war ok. Nun ist folgendes Problem aufgetaucht. Hin und wieder, mal einmal in der Woche, mal einmal im Monat, mal jeden 2. Tag leuchtet das rote Licht am Beamer auf, das signalisiert ich solle die Lampe wechseln. Das erste Mal nach 2 Wochen. Ich dachte mir zuerst, ja da wird sich die Knauserei gerade rächen bei mir, aber dann habe ich die Lampe rausmontiert mal draufgeblasen wie bei alten Nintendo Kassetten und dann wieder reingeschraubt. Probieren kostet nix. Eingeschaltet und das Epsonlogo erschien 2 Sekunden später an der Wand. Hab mich gefreut und mir nichts weiter dabei gedacht. Aber nun sind einige Monate vergangen und ich bin schon etliche male auf die Leiter gestiegen um die Lampe kurz raus zu montieren, um sie dann gleich wieder reinzuschrauben. Ich habe auf einem englischen Forum gelesen, dass es Lampensensoren in diesen Beamern gibt, die auf Spannung basieren. Wenn eine Spannung auf einen gewissen Wert gesunken ist, weil die Lampe veraltet ist, geht das rote Licht an. Bei unoriginalen Lampen kann dass dann zu Fehlfunktionen führen. Der Post war über 10 Jahre alt und der Beamer um den es ging, war nicht das selbe Modell wie meins. Also war die Lösung dafür nicht gleich anzuwenden, auch haben die auf einem Niveau geredet, dass ich als unwissender Novize kaum verstand um was es ging. Auf jeden Fall gab es einen Workaround. Man hat in dem Thread auch gemunkelt, dass das ein absichtlicher Riegel ist, damit man halt eher originale Ersatzlampen kauft. Epson macht auch Drucker, also würds mich nicht wundern. Hab nichts weiteres darüber gefunden für den EB 1900, scheint wohl schon zu urtümlich zu sein. Deshalb wende ich mich hier an euch. Ich würd mein Setup gern so radikal low budget lassen wie es gerade ist, ohne wöchentlich auf die Leiter steigen zu müssen. Kann ich mit irgendeinem Trick dem Beamer endgültig verklickern, dass die Lampe eh funktioniert? Ich kann löten, falls notwendig. Ich hoffe das war nicht zu lang oder zu kurz und jemand kann mir helfen. |
fplgoe
#2 erstellt: 22. Aug 2023, 15:20 | |
Laut DIESES SHOPS baut Epson die Lampen selbst ohnehin nicht mehr. Du könntest Dich natürlich auch an den Shop wenden, wo Du sie bestellt hast. Dort hat man ja am ehesten Erfahrungen bei Problemen mit den ausgetauschten Lampen, bzw. den zickigen Beamern haben. Vielleicht gibt es irgendeine Reset-Möglichkeit. Du wirst ja wohl (hoffentlich) nicht direkt irgendwo in China bestellt haben. |
sternblink
#3 erstellt: 24. Aug 2023, 12:04 | |
Hallo, deine Beschreibung (Überwachung der Spannung) ist gar nicht so schlecht. Das Lampen-Netzteil (Ballast-Board) und die Lampe müssen von ihren elektrischen Eigenschaften harmonieren. Ist das nicht mehr der Fall, fährt das Board den Projektor runter und die "Lampen-Prüfen" LED blinkt rot. Du kannst das Ballast-Board nicht modifizieren, nur eine Lampe suchen, die besser passt. Die Originale wird ja nicht mehr angeboten. Hier im Forum wird kaum jemand den Projektor kennen. Da würde ich auch den Lampen-Dealer fragen. Ich habe immer nur Marken-Lampen verbaut, keine NoNames. Im End-Effekt läuft auf das Osram oder Philips hinaus. Ushio produziert nur ganz wenige Modelle und EYE-Iwasaki wohl nur exklusiv für einige Hersteller (u.a. angeblich für Epson). Die besten Erfahrungen hatte ich mit Philips gemacht aber da muss es auch das passende Modell geben: Bauform, Elektroden-Abstand und was es noch an Faktoren gibt. cu, Volkmar |
tschadom
#4 erstellt: 24. Aug 2023, 16:11 | |
Hey Volkmar danke für deine Antwort. Ich bin mittlerweile auch anderorts schlauer geworden. Ich habe das Gehäuse der alten Originallampe noch. Andere Kollegen meinten, dass es auch an dem liegen kann. Falsche Belüftung etc. Kann ich also eine rohe Birne kaufen und diese ins alte originale Gehäuse montieren? Hab das auch schon auseinandermontiert, sollte keine Hexerei sein. Der Anschluss (Rechteckig, 2 pins) scheint mir hier kritisch zu sein. Meine Frage: ist das standardisiert? auf was muss ich achten wenn ich nur eine neue Birne kaufe? Könnte ich hier auch andere Birnen nehmen, die per se nicht für meinen Beamer geeignet sind? Anschlussunterschiede selbst verkabeln/konvertieren? Nehme an das mein Zimmerlampen Know-How rein garnichts bringt. Solange alle relevanten elektrischen Eigenschaften harmonieren, btw. gleich sind wie bei den alten Birnen? Welche Eigenschaften wären hier kritisch? Spannung, Stromstärke, Lumen? Welche sind egal? Neue bessere Lampe mit mehr Lumen möglich? Weniger Stromverbrauch? LED? Was ist hier der günstigste Preis den ich von einem angemessenen Hersteller erwarten kann? Nochmal Danke [Beitrag von tschadom am 24. Aug 2023, 16:18 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 24. Aug 2023, 16:41 | |
Nein, es muss genau die passende sein. Das ist auch nicht wie bei der Deckenleuchte - neue Birne reindrehen und weiter. hey, nehmen wir doch einfach LED! Ne, das ist genau darauf abgestimmt. Oft passt schon die Form nicht. |
sternblink
#6 erstellt: 24. Aug 2023, 16:44 | |
Hallo, einfach mal bei den bekannten, deutschen Lampen-Händler die Suche mit der Original Epson Lampen-Artikelbezeichnung (ELPLP53) durchgehen und schauen was dort angeboten wird: www.hcinema.de www.feldmann-led.de www.lms.de Gibt sicher noch deutlich mehr aber diese fallen mir spontan ein bzw. habe ich schon genutzt. So zwischen 80 bis 100 EUR würde ich eine Marken-Lampe in 230W einschätzen, je nach nach Hersteller ob Solo-Lampe oder in Rahmen. 60 EUR klingt eher nach NoName. Bei eher wenig handwerklichen Geschick eher die Variante mit Rahmen. Nennt sich bei einem Händler "Ruby", bei anderen "Whitebox". Nein, man kann nicht jede beliebige Lampe einbauen. Muss zum Ballast-Board und Rahmen passen. Also mechanisch und elektrisch. Und auch LED-Umrüstung wie bei Retro-Fit gibt nicht. cu, Volkmar |
n5pdimi
#7 erstellt: 24. Aug 2023, 17:08 | |
Erste Ersatzlampe HW40ES / Welches Modell Fuellemann am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 4 Beiträge |
Ersatzlampe kaputt nach 200h ic3fir3 am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 14 Beiträge |
Einbau Ersatzlampe ( kein Orginal ) Maikj am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Günstigste Ersatzlampe für PLV-Z700 *-* am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Ersatzlampe für Optoma HD700x DocSny am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Ersatzlampe skfink am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 7 Beiträge |
Ersatzlampe für Panasonic-Projektoren Willisonderangebot am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 7 Beiträge |
HC3100 - Ersatzlampe aus Japan ? Maikj am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 2 Beiträge |
Ersatzlampe Infocus SP 4805 bundy-76 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 2 Beiträge |
Ersatzlampe für Sanyo Z3000 roberto am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 4 Beiträge |
2023
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstefaniewinton1
- Gesamtzahl an Themen1.551.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.856
