| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq 700 STI - 4k HDMI EDID Problem/Verständnis | |
Benq 700 STI - 4k HDMI EDID Problem/Verständnis+A -A |
husky125
erstellt: 26. Jun 2023, 07:39
Hallo, bin leider ein Newbie in dem Bereich. Habe aber folgendes Problem bzw. eine Verständnisfrage. Ich habe einen Benq 700 STI Beamer der auch 4k unterstützt. Ich benutze diesen direkt am PC angeschlossen um damit Golf zu spielen. Nun habe ich das Problem, dass mein PC (RTX 3080 Grafikkarte) diesen Beamer nur als Full HD in max. 1920 erkennt. Nun habe ich mal alle Optionen im Beamer durchgeschaut und bei einer Funktion (Unter HDMI Einstellung und dort unter EDID von Standard auf erweitert) hat der PC auf einmal den Projektor auf 4k erkannt und eingestellt. Soweit so gut... Problem bei der Einstellung ist, dass er aber immer mal wieder zwischendurch das Bild ausblendet und einige Sekunden später wieder einblendet... Und as über 2-3 Minuten immer mal wieder. Also als wenn er eine neue Quelle erkennt ... Hab ich dieses EDID auf Standard, passieren diese Ausfälle nicht, aber ich habe auch nur Full HD statt 4k. Jemand eine Idee was dieses EDID bewirkt und wie man eventuell diese Ausfälle vermeiden kann? DANKE |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2023, 07:43
Lass mich raten: da ist ein mindestens 10m Kabel dazwischen? Das liest sich ganz klar so, als ob das Kabel mit dewr Bandbreite nicht zurechtkomt und es immer wiewder sporadisch zu Ausfällen kommt. Mit EDID hat das wenig zu tun. |
husky125
erstellt: 26. Jun 2023, 07:51
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2023, 07:57
Ja, ein Opto Hybrid Kabel. "Normale" passive HDMi Kabel versagen eigentlich praktisch alle bei 4K und dieser Länge, egal was die laut Verkaufswerbung angeblich alles können sollen. |
husky125
erstellt: 26. Jun 2023, 08:00
Wäre ein Displayport Kabel besser? Denn die Grafikkarte hat auch mehr Displayports als HDMI... BTW.... Geiles Logo hast du da! SGE! |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2023, 08:03
Nein, das hat nix mit der Schnitstelle zu tun. HDMI oder auch DP sind dazu gedacht, den PC mit dem 1-2m entfernten Monitgor zu verbinden, nicht mit dem 10-15m entfernten Beamer. |
husky125
erstellt: 26. Jun 2023, 08:10
Ok, also muss ich darauf achten, dass es ein Optisches HDMI/Displayport Kabel ist und dann sollte es gehen... Ist so eine technische Sache, richtig? |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2023, 08:29
Wieso denn Display Port? Hat die Grafikkarte keinen HDMI mehr frei? Die Kabel gibt es meines wissens nur mit HDMI. Das hat was mit Abschirmung und EInstrahlung zu tun. Du musst bedenken, da werden bei 4K mit 60hz bis zu 18 Gbit/s übertragen. |
husky125
erstellt: 26. Jun 2023, 08:30
Nein die hat auch HDMI. War nur eine Frage... Aber dann schau ich mal nach einem optischen HDMI Kabel. Trotzdem komisch mir dieser EDID Sache... Vielen Dank für deine Hilfe |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2023, 08:39
Nein, überhaupt nicht komisch. Über HDMI Handshake inkl. EDID hat der PC mit dem Beamer ausgehandelt, dass 1080p sprich Full-HD funktioniert, bei mehr gibt es Probleme, also machen Sie das so. Du sagst dann aber "ne, das ganze Geraffel kann 4K, also will ich auch 4K!" und forced das via EDID. 4K ist hat mehr als die 4-Fache Bandbreite wie 1080p und das schafft das Kabel eben nicht mehr (was Beamer und PC ja schon selbst gemerkt haben und eben nicht auf 4K geschaltet haben). Und dann gibts Aussetzer. |
husky125
erstellt: 26. Jun 2023, 08:49
Super... Danke für die Aufklärung. Dann bestelle ich mir jetzt eine Optisches/Glasfaser HDMI Kabel und bin glücklich. VIELEN DANK |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2023, 09:06
Ich drück Dir die Daumen, das es damit klappt. Wenn nicht, einfach ein anderes probieren. |
Areandar
erstellt: 30. Jun 2023, 10:18
Moin, ich klinke mich nochmal in das Thema mit ein, denn mein Benq TK700 sti hat bisher keine Probleme mit einem "einfachem 4K@60Hz HDMI-Kabel" bei einer Länge von 7,50 Metern.Noch habe ich meine PS5 nicht an den Beamer angeschlossen, es sollte doch mit dem Kabel von oben ohne Probleme mit 4K@60hz oder 1080p@120hz funktionieren? Oder darf ich mich auf die Ausgabe von 60€ für ein optisches HDMI-Kabel freuen? Grüße |
n5pdimi
erstellt: 30. Jun 2023, 11:39
Kann Dir niemand vorhersagen. Das ist keine Checkbox, wo man klar sagen kann geht oder geht nicht. Dem Kabel ist es erstmal vollkommen egal, wieviel HZ es überträgt. Wenn die Übertragung zusammenbricht, musst Du halt eine anderes Kabnel nehmen. |
husky125
erstellt: 30. Jun 2023, 12:09
Also das Kabel hat es wirklich gelöst. Kein Probleme mehr und spiele immer in 4k und sehr hohen Qualität. Vielen Dank für die tolle Hilfe! |
Helligkeits Problem bei 4k 60Hz only greetzz am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 16 Beiträge |
HDMI bei Benq W100 ? philipps23 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 10 Beiträge |
Neuer BenQ 4K E-Shift DLP mit Lensshift: BenQ W5700 hotred am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 933 Beiträge |
DLP-4K-Projektoren von Benq? BenQ CinePro HT9060 and HT8060 Ernie_ am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 71 Beiträge |
Seltsames Problem Benq W1000 HDMI (Handshake)? TomV am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Beamer Benq th682ST (Hitze/HDMI) Problem? knackente am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 5 Beiträge |
Benq W700+ hilfe ,pc problem davison am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 3 Beiträge |
Benq TK800 Schwarzer Rand lukastrial am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 19 Beiträge |
BENQ W11000 : 4K DLP Beamer 2016 kraine am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 243 Beiträge |
BenQ W2700 : DLP 4K Beamer ohne Lichtrahmen kraine am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 208 Beiträge |
2023
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
