Optoma UHD Beamer mit PC verbinden. Aber das Bild ist gesplittet.
4kGaia
#1 erstellt: 20. Jun 2023, 18:03
Hallo!
Mein Optoma UHD350x funktioniert soweit, aber sobald ich vom PC das Signal einspiele (mit highspeed hdmi-Kabel) über hdmi2.0 halbiert er das Bild (siehe Foto).
Da ist eine Linie durchs Bild und links ist rechts und rechts ist links.
Was kann ich tun?
Stellt man den Beamer auf hdmi1.4 ist dieser Fehler weg aber er kann auch nur noch 30hz.IMG_20230617_210934
Vielen Dank und super Forum!
4kGaia
#2 erstellt: 29. Jun 2023, 05:28
Nachtrag:
Wenn ich die Auflösung auf 4096*2160 stelle dann ist das Bild wieder normal, aber natürlich mit zwei schwarzen balken links und rechts.
Noch einmal 3840*2160 funktioniert normal bei 30hz.
Nur bei 60hz dann splittet er das Bild.
Der Beamer oder der Pc.
n5pdimi
#3 erstellt: 29. Jun 2023, 12:19
Also erntweder, das Kabel versagt, glaube ich aber wenmiger, da ja 4096 geht, oder Du hast irgendwas eingesteltlt, was "nicht TV Kompatibel" ist, der Beamer also nicht richtig verarbeiten kann. Also z.b. vertikale Frerquenz, Vsync etc..
Ohne die kompletten Ausgabeeinstellungen kann man dazu nix sagen.
4kGaia
#4 erstellt: 05. Jul 2023, 20:37
Nachtrag2:
So jetzt habe ich im Nvidia control panel die Farbeinstellung von RGB gewechselt auf "YCbCr444".
Und jetzt geht es.
3840*2160 bei 60Hz und Bild ist normal.
Warum es mit RGB nicht geht weiß ich nicht.
Optoma UHD Serie
Tij-Power am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  5 Beiträge
Optoma UHD 3200a
richter36de am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.03.2021  –  17 Beiträge
Optoma UHD 380x bzw. UHD 52 Nachfolger
Askannon am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  3 Beiträge
Optoma UHD 42 Quelle nicht gefunden
rionus76 am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 03.11.2020  –  2 Beiträge
Probleme mit Bild Optoma Beamer
keven12 am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  2 Beiträge
OPTOMA UHD51 Bild Flackert
Maxi2526 am 25.06.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2019  –  8 Beiträge
Optoma UHD 380x ungleichmäßige Schärfe
video2 am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  11 Beiträge
Beamer Problem Optoma Bild Hilfe!
daweeee am 12.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  9 Beiträge
Pure Motion Optoma UHD 350x nicht anwählbar
350x am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  6 Beiträge
PS3 mit Beamer "verbinden"
UnknownMG am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.089
