| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Ist bei meinem Sony HW45 die Lampe kaputt? | |
Ist bei meinem Sony HW45 die Lampe kaputt?+A -A |
kartoffelface
erstellt: 01. Jun 2023, 20:06
Moin allerseits, Wollte eben was gucken, da macht mein Sony VPL HW 45 so einen kurzen, dumpfen Plupp-Sound und ist aufeinmal ausgegangen. Habe dann versucht ihn wieder anzumachen. Ging auch alles ganz normal, aber es kommt kein Licht mehr raus... der blinkt nur grün und schaltet sich dann nach einer Weile wieder ab. Ich habe den Beamer viel genutzt, immer in der niedrigen Lampeneinstellung. Ich denke er hat schon mehr als 4000h auf dem Buckel. Deshalb gehe ich mal schwer davon aus, dass einfach die Lampe ausgetauscht werden muss, oder? Hatte das noch nie, ich dachte der hält 6000h. Ich habe die Lampe ausgebaut, kann aber keine "Schäden" erkennen. Habe ein paar Bilder angehängt, vielleicht könnt ihr da was sehen oder einen Defekt identifizieren? Falls es die Lampe ist, wovon ich mal schwer ausgehe, habe ich des Öfteren im Forum gehört, man solle nur Originalware von Sony kaufen, richtig? Und dann gleich den ganzen Zusammenbau gleich mit inkl. Luftfilter austauschen... Dann sollte er die nächsten 4000h überstehen. Was denkt ihr? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Matzinger_P3D
erstellt: 01. Jun 2023, 20:55
4000 Stunden ist schon amtlich, falls es an der Lampe liegt (würde ich mal vermuten) dann sei froh dass sie nicht auch noch explodiert ist und sich im Gehäuse verteilt hat ![]() PS: Ich persönlich würde eine originale Lampe kaufen aber das muss jeder selbst entscheiden. [Beitrag von Matzinger_P3D am 01. Jun 2023, 20:57 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 02. Jun 2023, 08:30
Wie Matzinger schon sagte, die 6000h sind mehr ein theoretischer Maximalwert. Mit 4000h muss die doch schon dunkel gewesen sein wie ein Ikeas Teelicht... Die meisten tauschen spätestens bei 1600-1800h. |
kartoffelface
erstellt: 02. Jun 2023, 10:14
Alles klar, danke Leute für die Beiträge. Fand eigentlich, die Helligkeit war noch genügend, alle vier Wände sind mit schwarzem Stoff versehen und ich habe nie Licht an. Ich werde mir eine Lampe bestellen. Bin nur noch nicht entschieden, ob ich mir das Original mit Käfig kaufe, 280€ im Schnitt sind schon happig. Ich überlege mir einfach eine neue Birne zu kaufen (Original) und die auf dem alten Modul auszutauschen. Und ich habe gesehen, bei HCinema haben die sogenannte "Ruby"-Lampen mit "kompatiblem" Käfig, aber einer originalen Lampe - und die kostet nur 10€ mehr als die Birne und mehr als 100€ weniger als das Original-Original. Was haltet ihr davon? Hat da jemand Erfahrungen mit? Habe die hier gefunden: https://www.hcinema.de/lampen/shop.php?id=d9000715 |
n5pdimi
erstellt: 02. Jun 2023, 10:28
ICH habe immer nur Originallampen verbaut. |
Ohrnator
erstellt: 02. Jun 2023, 11:40
Ich hab kürzlich auch die Lampe bei meinem HW 45 gewechselt, aber nur die nackte Birne neu verschraubt ohne Käfig, das war günstiger. Ist aber schon ne original Osram. Meiner hatte über 5000 auf der Uhr und lief noch wie am Schnürchen, fahre ihn auch nur im Eco-Modus. [Beitrag von Ohrnator am 02. Jun 2023, 11:51 bearbeitet] |
Choco
erstellt: 03. Jun 2023, 08:51
Du wirst dich wundern, wie hell dein Beamer auf einmal wieder ist und wieviel besser das Bild, wenn du jetzt eine neue Lampe reinmachst. |
sternblink
erstellt: 04. Jun 2023, 08:13
Hallo, ob deine Lampe defekt ist, kann man anhand der Fotos nicht beurteilen. Auf dem 2. sieht es schon so aus, als ob der Glaskolben leicht nach gebogen ist. Könnte aber auch an der Perspektive liegen. Die eigentlich "Brennkammer", wo sich die beiden Elektroden gegenüber stehen, befindet sich ungefähr in der Mitte der Metall-Wendel. Ist mit dem bloßen Augen so gerade eben zu erkennen und ganz schwer zu fotografieren. Bei meinen Sony hat eine Lampe mal 4300 Std. geschafft. Das war aber das absolute Maximum. Die meisten lagen so im Bereich 2000/3000 Std. Mit kleiner LW und schwarzen Raum kann man damit noch gut schauen. Warum einige das unrealistisch finden, kann ich nicht nachvollziehen. In den HW-Modellreihe wurden Philips Lampen verwendet, keine Osram. Steht ja auch auf dem Reflektor deiner alten Original-Lampe. D.h. wenn du nur den Brenner austauscht oder ein "Ruby"-Komplettmodul wählst, achte darauf, dass es ein passendes Philips Modell ist. Bei HCinema habe ich auch schon unpassenden Lampen zurückgeschickt. Abwicklung war unproblematisch. Wobei ich den Preisunterschied von 150 EUR zwischen "Ruby" und Original nicht extrem finde. War früher deutlich mehr. Mit den separaten Brennern hatte ich nie Probleme. Du musst die Metallplättchen oben/unten aus der alten Lampe rausnehmen. Der Rest ist selbsterklärend. Bei einem HW45 muss man regelmässig das abflachenden Gamma erhöhen. Und den Farbraum etwas im Auge behalten. Aber das ist inzwischen ja allgemein bekannt. cu, Volkmar |
kartoffelface
erstellt: 04. Jun 2023, 18:07
Hi, danke nochmal an alle für eure Beiträge auch dir sternblink für die Einordnung! ![]() Habe mich jetzt entschieden, eine Original-Birne zu bestellen, also ohne das Gehäuse drumherum. Ist ja kein Hexenwerk mit dem Austausch und spart am meisten bares Geld. Habe bei HCinema bestellt... Die sagen zwar, ist eine Original-Philips und Originalteil, aber ich werde da sehr genau hinschauen. Wenn das Ding nicht so aussieht wie das Original, dann schick ich es wieder zurück. Stelle aber fest, so viele Anbieter gibt es gar nicht für Ersatzteile. Schauen wir mal. Ich werde berichten, sobald ichs eingebaut hab. |
kartoffelface
erstellt: 06. Jun 2023, 13:12
Habe die neue Birne jetzt verbaut und stelle fest, es war die Lampe. Funktioniert wieder. Hoffe der hält jetzt die nächsten 4000h. Wahnsinn, wie hell das Bild ist... Rein vom subjektiven Eindruck hat sich die Bildqualität um Einiges verbessert, habe das Gefühl es ist schärfer und die Farbdarstellung ist besser. Bin beeindruckt. Danke nochmal für euren Rat und die Beiträge, weiterhin frohes schauen! |
n5pdimi
erstellt: 06. Jun 2023, 13:14
Genau deswegen nutz kaum jemand die Lampe so lange. Wenn Du einen A/B vergleich hättest, wäre der Unterschied noch deutlicher! Aber gut, wenn einem Bildqualität vollkommen im Vergleich zu 1-200 EUR alle 3-4 Jahre egal ist, kann man die Lampe auch komplett durchnudeln. |
Sony HW45 25P Zuspielen Trick101 am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 2 Beiträge |
Sony Hw45 Farbstich aumasta am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 10 Beiträge |
***TEST: SONY VPL-HW45*** George_Lucas am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 89 Beiträge |
Sony VPL-HW45 - Lautstärke/Reparatur Radiokopf am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 4 Beiträge |
USB-Anschluss des Sony VPL-HW45/65 jethi am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
Sony HW45 kein HDMI Signal mehr an beiden Eingängen Guraxus am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 7 Beiträge |
Sony hw45 es Filter reinigen Anzeige Bergl-Rebell am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 13 Beiträge |
Lampe kaputt - Neuer Projektor??? Jubal am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
Lampe kaputt ? (Siehe Bild) Freddl am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
Projektor-Lampe kaputt? davinco am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
2023
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.125
