HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer weisser punkt | |
Beamer weisser punkt+A -A |
Barbos1986
23:21
erstellt: 04. Nov 2022, |
Hallo Leute, ich besitze einen Optoma Cinemax P2 Beamer. Ca 1700 Stunden und 1 jahr alt. Seid einigen Tagen habe ich ober rechts einen ganz kleinen weissen punkt. Sieht aus wie pixelfehler. Kann es sein dass nach so kurzer zeit der dmd chip defekt ist? Greift die Garantie? ![]() ![]() [Beitrag von Barbos1986 am 04. Nov 2022, 23:55 bearbeitet] |
George_Lucas
01:47
erstellt: 05. Nov 2022, |
Typischer Fehler beim Optoma, von dem ich mittlerweile häufiger gehört habe. Das ist ein Fall für den Service, weil es oftmals nicht bei einem Pixelfehler bleibt. |
beamer27
11:11
Hallo es ist immer wie die Hersteller die Kühlung des DMD Chips realisieren, hier ist noch der kleine 0.47 Zoll Chip und 3000 Lumen, die Wärme muß erstmal abgeführt werden. Ja es ist Pixel defekt und zu deinen Ungunsten oder auch nicht, reflektiert er noch in Richtung Objektiv, es könnte auch sein dass dein Beamer auch schwarze Pixel darstellt, muss du aber ein einheitliches Bild darstellen weiß, grün dann sieht mann auch eventuel schwarze Pixel. Also ab zur Reparatur. Das ist nicht Optoma Problem ab ca. Jahr 2010 fallen häufig Beamer mit Pixel Fehlern aus (Consumer geräte) immer heller und kompakter. |
Rafunzel
23:03
erstellt: 07. Nov 2022, |
Also, erstmal würde ich das UHD Shifting ausschalten und den Bereich um die helle Stelle so fokussieren, das einzelne Pixel erkennbar sind, sonst lässt sich hier viel aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn Du über keine Testpattern verfügst, versuche das mal über dem internen Gittertestbild abzubilden. Das interne besteht immer aus zwei nebeneinander liegende Pixel. Man kann die Pixel aber so differenziert einstellen, das Sie einzeln erkennbar sind. Und dann schau nochmal genau, ob die betroffene Stelle genauso kantig akkurat, als einzelner Pixel, abgebildet wird. Wenn ja, ist es ein toter Pixel. Sollte dies aber nicht der Fall sein, ist es kein Pixel/Kippspiegel Fehler - eher ein Staubkorn. Gruß Rafunzel |
Optoma Cinemax P2: Input Lag & Gaming Modus Wobb3l am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 2 Beiträge |
Defekt Optoma HD200 DLP Beamer Phoenics am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
TEST: OPTOMA CINEMAX P2 - 4K-Laser-Projektor mit Smartfunktionen George_Lucas am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 9 Beiträge |
Optoma UST Laser-Projektor CinemaX P2 Heimkinopirat am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 51 Beiträge |
DMD-Chip Bezeichnung? Morpheus-82 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 5 Beiträge |
Optoma HD600x Pixelfehler MojitosCafe am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 10 Beiträge |
Toshiba Beamer defekt? Sucre am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 9 Beiträge |
Beamer nach 6 Tagen defekt HILFE! Peterchen30 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 5 Beiträge |
Welche DLP Beamer haben einen 0,65 zoll DMD Chip db_117 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2024 – 27 Beiträge |
DLP Beamer DMD reinigen ? Jason_Bourne am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifi112
- Gesamtzahl an Themen1.560.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.251
