| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mini USB Anschluss am Beamer (Support) Strom drauf... | |
Mini USB Anschluss am Beamer (Support) Strom drauf?+A -A |
PlayBaoi
erstellt: 12. Jul 2022, 23:36
Hi Leute, ich würde gerne meinen FireTV Stick direkt an meinem Beamer anschließen. Mein Beamer ist der Benq W1070. Dieser hat einen Mini USB Anschluss auf der Rückseite, jedoch ist dieser laut Bedienungsanleitung nur für den Techniker gedacht, der dann damit ähnlich wie bei alten Autos, die Fehlercodes usw beim Service prüfen kann. Da mein Fire TV Stick sowieso mit HDMI verbunden ist, stellt sich mir die Frage, ob dieser o.g. Mini USB Port auch Strom liefert? der Fire TV Stick braucht ja echt nicht viel, an normalen Fernsehern läuft der ja auch geschmeidig direkt am USB Anschluss. Leider habe ich keinen Mini Usb zu normal USB Adapter um das zu testen. Ich weiß, die Empfehlung von Amazon ist, den Stick nicht direkt am USB Port zu betreiben, jedoch habe ich da oben an der Decke keinen weiteren Steckdosensteckplatz mehr frei, daher ist mir dieser Gedanke gekommen. Ich bedanke mich schonmal für Informationen im Voraus. |
fplgoe
erstellt: 13. Jul 2022, 01:44
Die üblichen 500mA einen Standard-USB reichen allerdings nicht unbedingt aus, allerdings zieht der Stick eben nicht dauerhaft mehr, sondern wohl nur in Spitzen oder bei bestimmten Betriebszuständen. Deshalb gibt es SOLCHE Geräte, die sich über den Port aufladen und mehr Strom liefern, wenn es mal benötigt wird.Alternativ tut es auch eine kleine dazwischen gesteckte Powerbank, die sich gleichzeitig laden und entladen lässt. Ist das gleiche Prinzip. Ob das läuft, hängt einfach ein wenig davon ab, wie knapp der Port in der Versorgung ausgelegt ist. Du hast nichts zu verlieren, probiere es aus, wenn der Stick im Betrieb ausgeht und neu startet, reicht der Support nicht. [Beitrag von fplgoe am 13. Jul 2022, 01:45 bearbeitet] |
PlayBaoi
erstellt: 13. Jul 2022, 10:05
@fglgoe Danke zunächst für deine Antwort. Also die zu beantwortende Frage war ja, ob der Mini USB Port am Beamer, der nur für Supportzwecke benutzt werden kann, auch Strom liefert. Deiner Antwort nach, gehe ich von einem "JA" aus. Das hilft mir schon sehr weiter. Hier müsste ich tatsächlich den Fire TV Stick dranmachen und gucken wie stabil dieser läuft. Bzgl. des Tipps der Powerbank muss ich gestehen, dass ich das wirklich zum erstmal Mal höre. Heißt es, ich nehme ein Kabel, verbinde eine alte Powerbank mit dem USB Mini Port des Beamers und dann ein anderes Kabel, womit ich den Fire TV Stick mit der Powerbank verbinde? Das klingt super spannend. Könntest du bitte genauer erklären, wie du es meinst? Dankeschön. |
fplgoe
erstellt: 13. Jul 2022, 10:20
Du musst erst mal klären, ob die Powerbank während des Ladens auch ein Entladen zulässt. Stecke sie normal ans Netzteil und eine Last an den Ausgang. Manche Geräte schalten während des Ladens die Ausgänge ab. Andere können das parallel. Und ob nun gerade der Service-Port an Deinem Beamer Stromversorgung bietet, kann ich Dir nicht mit letzter Sicherheit sagen, allerdings ist bei fast allen USB-Schnittstellen eine Stromversorgung integriert, alleine, weil sonst angesteckte Geräte nicht funktionieren würden. Du hast auch hier nichts zu verlieren, probiere es aus. Stecke irgendein Gerät an (z.B. ein USB-Stick mit Kontrolleuchte, eine kleine USB-LED oder ähnliches) und schau, ob es geht. Hast Du den FireTV, probiere es einfach mit diesem aus. Geht nichts, geht es eben nicht. Dann brauchst Du entweder eine Powerbank oder den oben verlinkten Pufferakku. |
PlayBaoi
erstellt: 13. Jul 2022, 12:36
Wow, ich danke dir vielmals für deine Hilfe und vorallem für den Tipp mit der Powerbank. Habe hier tatsächlich noch ein halbes Dutzend von den Dingern rumliegen und werde mich mal durchprobieren. Wenn noch etwas unklar sein sollte, nerve ich dich gerne nochmal ![]() Dankeschön |
fplgoe
erstellt: 13. Jul 2022, 12:44
Gerne! |
USB Anschluss an Beamer skeaton am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
PS3 mit Mini-Beamer verbinden yaeneg am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini Beamer Sebastianms am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 10 Beiträge |
USB-Anschluss des Sony VPL-HW45/65 jethi am 18.06.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 2 Beiträge |
LED Mini Beamer LastGen am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 8 Beiträge |
mini led beamer zenon6969 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Mini Beamer für TV? puschelyx am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 12 Beiträge |
Beamer hat kein Strom dimme1995 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 8 Beiträge |
Sony Prime Support Gebrauchtgerät ulf1657 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 7 Beiträge |
Anschluss Beamer-PC susu25 am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
2022
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMike_Evilution_
- Gesamtzahl an Themen1.563.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.499
