| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC X7900 Bildprobleme | |
JVC X7900 Bildprobleme+A -A |
Limasta
erstellt: 22. Mai 2022, 12:03
Moin Leute, habe ein Problem mit meinem JVC X7900. Nach ca einer halben Std. habe ich für ca 1 Minute ein komplett grünes Bild über meine HDMI Ports. Sowohl klassische alte (10 Meter), als auch optische Glasfaserkabel in 15 Metern Länge. Wäre über Lösungen sehr dankbar. Dat Frankie |
hotred
erstellt: 23. Mai 2022, 17:41
Weitere Geräte wie zb. ein TV am 2. HDMI out vom AVR sind nicht in der Kette? Wenn ja, mal ohne versuchen. Idealerweise auch mal den Beamer mit einem kurzem Hdmi Kabel direkt an den Player und versuchen ob es dann noch auftritt. |
*Harry*
erstellt: 24. Mai 2022, 20:06
Hast Du auch ein grünes Bild wenn kein Signal zugespielt wird? Manche Beamer zeigen eine Farbe an; mein JVC z.B. kann auf blau gestellt werden. Das wäre dann evt. ein Zeichen, dass bei normalem Betrieb der HDMI-Datenstrom abreißt bzw. im Beamer nicht mehr korrekt verarbeitet wird und sich nach ner' Weile wieder neu aufbaut. Die JVCs blenden zur Neusyncgronisierung dann aber auch eine Info ein, z.B. welches Eingangssignal erkannt wird wie "1080p / 24 Hz". Wenn es auch ohne einem angeschlossenen HDMI-Kabel einfach so passiert, z.B. während das Beamermenü angezeigt wird, hört es sich nach Wärmefehler im Gerät an. Ich würde dann das Gehäuse öffnen und warten, ob es viel später passiert, dazu auch mit einem Lüfter, der mit etwas Abstand ins offene Gerät bläst, für mehr Kühlung sorgen. Allerdings wird so ein Fehler ohne weitere HW-Aktionen im Gerät von selbst wohl nicht wieder verschwinden. Dann lieber zum Service bringen, wenn Du damit nicht vertraut bist. [Beitrag von *Harry* am 24. Mai 2022, 20:09 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 25. Mai 2022, 08:20
Hallo, komplett grünes Bild hatte ich vor Jahren mal mit meinen Sony Projektor. Heruntergefahren, Stromkabel 1-2 Minuten gezogen und kalt gestartet, danach war der Spuk vorbei. Da muss sich das Video-Board aufgehängt haben und wird durch den Stand-By nicht so richtig zurückgesetzt. cu, Volkmar |
bigbadrabbit
erstellt: 08. Feb 2023, 07:00
Ich reaktiviere diesen Thread nochmals, da ich aktuell vor dem gleichen Bildproblem bei meinem X7900 stehe. Der Projektor macht nun seit ca. 3 Wochen Probleme. Ungefähr 20-30 Minuten nach dem Einschalten wird das Bild grün. Ich meine damit, dass der Bildinhalt weiterhin zu sehen ist, jedoch mit einem vollflächigem Grün-Overlay, dass die komplette Projektionsfläche inkl. dem Cache ausfüllt. Während das Bild grün ist, sind auch so eine Art Geisterbilder zu sehen. Ähnlich wie beim einem Einbrenn-Effekt. Dieses Grün-Overlay kommt und geht in unregelmäßigen Abständen für ca. die nächsten 20-30 Minuten und verschwindet dann (zumindest bis jetzt) wieder vollständig bis zum nächsten Einschalten des Projektors. Eingänge switchen, Bildmodi ändern, HDMI-Kabel tauschen oder kalt-starten wie hier bereits vorgeschlagen, haben alles nichts gebracht. Die Lampe hat mittlerweile über 2.100 h im Sparmodus hinter sich. Das kann/sollte es aber nicht sein, oder? Bin über jeden Tipp/Ratschlag dankbar! [Beitrag von bigbadrabbit am 08. Feb 2023, 07:03 bearbeitet] |
sternblink
erstellt: 08. Feb 2023, 12:08
Hallo, auch wenn vermutlich keine Garantie (über FH 3 Jahre) auf dem X7900 ist, würde ich an deiner Stelle mal telefonischen Kontakt mit EK-M (dem JVC-Service) aufnehmen und mit einem Techniker unterhalten. URL: https://jvckenwood.shop/Du bist nicht der Einzige mit dem Problem. In der geschlossenen FB-Gruppe "Cine4Home" haben sich 3 andere gemeldet, 2 Grün-Bild und einer Magenta. Einzige Rückmeldung dort bisher: defekter optische Block. Was in dem Alter eigentlich einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt. Bisher scheinen nur X7900 betroffen. Rätselhaft, weil es die X-Familie mit der stärkeren Lampe schon seit 2016 gibt mit diversen, sehr ähnlichen Modellen. Vielleicht kannst du dich mal in der Gruppe anmelden und das Thema dort nochmal wiederbeleben. cu, Volkmar |
bigbadrabbit
erstellt: 09. Mrz 2023, 20:43
Danke für die Infos. Leider hat sich das auch alles auch so bestätigt... Laut der aktuell beauftragten Reparaturwerkstätte hier in Wien, ist der X7900 nach knapp 4 Jahren nun wirklich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Anscheinend ein Defekt des optischen Blocks, den ich laut JVC-Support Deutschland bzw. EK-M aber gerne für nur € 2.420,- (netto) plus 2-monatiger Lieferzeit bestellen könne… Versand, Reparatur, Arbeitszeit usw. extra dazu. Unglaublich! Selbst wenn ich das machen würde, wer garantiert mir denn dass das Teil in naher Zukunft nicht wieder kaputt geht?! Bin stinksauer. JVC ist für mich jedenfalls Geschichte. Bin nun auf der Suche nach einem annähernd gleichwertigen Ersatz. Eventuell der EPSON EH-LS11000W. Fürs Wohnzimmerkino mit Daywalker (DW3) wahrscheinlich mehr als ausreichend. Der X7900 konnte da eh nie alle Vorteile ausspielen. |
Frank714
erstellt: 10. Mrz 2023, 15:01
Wenn ich dran denke, dass ich mir damals noch einen letzten 7900er zulegen wollte... Habe nicht mehr alles parat, aber ich erinnere mich von IFA-Gesprächen mit den jap. Ingenieuren (muss 2019 oder füher gewesen sein), dass die doch aufgrund von Fertigungsproblemen in Malaysia die Produktion verlagern / nach Japan zurückholen wollten. Kann es sein, dass betroffene 7900er aus eben dieser Produktionsreihe stammen? [Beitrag von Frank714 am 10. Mrz 2023, 15:01 bearbeitet] |
Mankra
erstellt: 10. Mrz 2023, 16:16
Na ja, von jedem Gerät wird man im Netz Fälle finden, wo es zum Totalausfall kam. Auf der anderen sind viele 10 Jahre alte X-Geräte noch im Einsatz, ohne Grünstich. Jetzt ist eh nix mehr verloren, ein Elektroniker könnte sich das Board ansehen. Oft sind es nur Kleinigkeiten. Ein Kondensator mit Kapazitätsverlust, eine offene Lötstelle. Ich hab (noch) das Glück, dass ein Nachbar Fernsehtechniker-Meister ist. Er hat mir schon richtig viel Kohle erspart. |
sulu32
erstellt: 19. Mrz 2023, 10:55
Bei mir wurde zweimal der optische Block getauscht, wegen ratternder Blende. Jetzt habe ich nach 15 Minuten ein blau-rotes Bild, also grün fehlt. Verschwindet dann aber nach einer Minute wieder. Projektor ist etwas über 4 Jahre alt. Dann schauen wir mal was der Service dazu sagt... |
sulu32
erstellt: 30. Mrz 2023, 18:53
Es ist wieder der OP-Block. Wirtschaftlicher Totalschaden nach 4,5 Jahren. |
sulu32
erstellt: 31. Mrz 2023, 08:19
Ich muss, korrigieren. Nach Rücksprache mit EKM waren es bei den letzten zwei Reparaturen die Linseneinheit und jetzt der optische Block. Der Service bei EKM ist trotzdem einwandfrei! [Beitrag von hgdo am 31. Mrz 2023, 12:52 bearbeitet] |
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung ahmeto07 am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 11 Beiträge |
Laute Umschaltgeräusche JVC-X7900 DeUlrich am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 5 Beiträge |
JVC X7900 Problem bei Farbkalibrierung Sir_gizmo am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 37 Beiträge |
Jvc x7900 Problem Hilfe. :-( Timmy_67 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 7 Beiträge |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
HDR setting JVC x7900 ahmeto07 am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 12 Beiträge |
Kalibrierung JVC X7900 sacx am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 7 Beiträge |
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro ahmeto07 am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 5 Beiträge |
JVC X7900 Kalibrierung mit Auto Cal PANA2001 am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 3 Beiträge |
Dynamische Irisblende X7900 Graf66 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
