Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Erstellung einer 3D LUT für madVR mit DisplayCAL
renemrotzek
#151 erstellt: 20. Nov 2022, 22:36
Hi
Dann werde ich mich demnächst mal an meinen Optoma uhz65 wagen
Mit bc auf Stufe 10 und nativer Farbraum
Mal schauen was displaycal draus macht
Eine für dci und eine für rec 709
Und dan madvr
Mal schauen, werde berichten
Abaqus68
#152 erstellt: 10. Jan 2023, 19:08
War_Lord hat im Kalibrier-Thread einen Link zu Korrekturmatrzen des ColorCheckers gepostet, die auch in Displaycal verwendet werden können:
https://colorimetercorrections.displaycal.net/
Es gibt dort welche für, DILA, Nx5, Sony PJ und Sony 760.
Ich hab mal die für den Sony 760 ausprobiert. Leider zeigt er bei mir in DisplayCal auch damit immer noch viel mehr Grün an, wenn ich den Weißpunkt vorher mit HCFR mit händischer Eingabe der Matrix auf 6500 bringe.
Es scheint also nicht nur auf den Sensor und die Profilierung anzukommen, nein, auch unterschiedliche Software liefert unterschiedliche Ergebnisse.
Ich hab trotzdem mal eine 175er 3D-Lut damit erstellt, habe aber wie bei meinen vielen anderen Versuchen wieder Gesichtsbanding.
renemrotzek
#153 erstellt: 16. Feb 2023, 22:49
Hi
So bin jetzt dran mit meinem optoma
Habe ein bildmodus für madvr rec 709 und hdr
In displaycal stell ich nur den 100 Prozent weispunkt ein die unteren Einstellungen lasse ich auf Null wird ja automatisch berechnet von Displaycal?
Und ich erstelle jetzt eine Dci lut kann ich diese auch für das rec 709 Profil benutzen ? Oder muss man was umrechnen lassen?
AmigoHD
#154 erstellt: 19. Feb 2023, 11:22
renemrotzek (Beitrag #153) schrieb:
Hi
Kann denn Dein Optoma einen Farbraum grösser Rec709 überhaupt darstellen? Nur dann macht eine LUT für DCI-P3 überhaupt Sinn.
Generell: ein kleinerer Farbraum (z.B. REC709) wird in den grösseren immer abgebildet. Daher kann man durchaus mit nur einer 3D LUT arbeiten. Hat dann den Vorteil, dass man den Beamer fest auf einem Profil stehen lassen kann.
renemrotzek
#155 erstellt: 21. Feb 2023, 09:43
Ja der optoma uhz 65 kann normalerweise 80 bis 82 Prozent
Normal...
Habe jetzt gestern mal gemessen
Alles an bildhelfer aus ,Farbraum suf Nativ gestaltet das einzige was ich höher gemacht hab war brillant coler
Erste Messung im erweiterter Testmodus
70 % DCI
Zweite Messung im Großer Testmodus
62 % DCI
Also ich weiß das er etwas über 80 bis 85 % Normal abbilden sollte
Oder liegt es an meinem faßt 10 Jahre alten Spyder 3???
renemrotzek
#156 erstellt: 21. Feb 2023, 09:45
Der uhz65 ist ein laser Beamer
Leinwand Gerriets Silverscreen 3d
Vorallem der Srgb farbraum wird auch nur mit 82 % abgebildet
20230221_015126
[Beitrag von renemrotzek am 21. Feb 2023, 10:00 bearbeitet]
Mankra
#157 erstellt: 21. Feb 2023, 10:17
renemrotzek (Beitrag #155) schrieb:
brillant coler
Schalte dies mal aus und messe nochmal.
Am Spyder könnte es auch liegen. Der 3er dürfte älter als 10 Jahre sein und die älteren Spyder Geräte verloren mit der Zeit an Genauigkeit.
Lextasy86
#158 erstellt: 21. Feb 2023, 20:24
Hallo
Hab mal ne frage zum MAD VR . Ich hab einen TV UND nen Beamer der die Trinnov am MAD VR dranne.
Ich habe da Probleme mit dem da der Tv Dolby Vision macht und der Beamer HDR . Da kommen sich beide in die quere . Hat da jemand Erfahrung .
renemrotzek
#159 erstellt: 22. Feb 2023, 13:05
Ok
Schalte brillant coler mal aus und Messe dan nochmal
Das brillant coler hebt halt gut die Helligkeit an wen man es nicht übertreibt mit der Funktion ist es noch zu gebrauchen ich glaube ohne habe ich 90 nits mit Stufe 5 komme ich auf 120 nits
Ich versuche es mal ,habe mir trotzdem schon ein spyderx rausgesucht gebraucht für 80 Euro
Mankra
#160 erstellt: 23. Feb 2023, 11:35
Das mag schon sein. Es ist schon lange her, soviel ich mich noch erinnere, wirkt BC auf die Sekundärfarben, hebt die Weißhelligkeit, aber nicht die Farbhelligkeit der Primärfarben.
Wie auch immer: Mach ne Messung ohne BC und vergleiche die Farbraumabdeckung, bzw. das Farbvolumen.
renemrotzek
#161 erstellt: 25. Feb 2023, 14:01
So
Habe jetzt mal ohne BC gemessen
Deutlich besser zwar nur noch 85 nits aber ok
Habe aber nur schnell Messung gemacht
30 min
20230225_113019
renemrotzek
#162 erstellt: 25. Feb 2023, 14:03
Müsste jetzt mal ne große Messung machen, ob ich dan auf die über 80 Prozent komme??
oder es liegt noch an dem alter des spyder und mit dem neuen würde ich bessere Ergebnisse erzielen
Und noch eine Frage
Bei der 3dlut nur 100ire einstellen und die unter einfach lassen?
[Beitrag von renemrotzek am 25. Feb 2023, 14:59 bearbeitet]
Mankra
#163 erstellt: 25. Feb 2023, 15:00
Dann bist eh bei den zu erwartenden Wert.
renemrotzek
#164 erstellt: 25. Feb 2023, 15:26
Hatte auch noch mit der schnellen Messung den Benutzer Modus gemessen mit Farbraum Nativ und ohne BC
20230225_120710
Dann werde ich mal die große Messung machen heute Abend
Mal schauen was rauskommt
Rechne bei dem Spyder3 wieso bestimmt noch 5 bis 6 Prozent Fehler toleranz ein
renemrotzek
#165 erstellt: 28. Feb 2023, 13:43
So nach fast 3 Std messen
Fehler bei erstellen der 3dlut
invalt white error???
Super ich könnte kotzen!!
Kann ich die Datei irgendwie noch gebrauchen
Oder alles wieder von neu?
Armin289
#166 erstellt: 28. Feb 2023, 19:58
Ich gebe mal zu bedenken, dass die Farbfilter der Spyder3 nicht als langzeitstabil gelten. Ich würde dem Ergebnis der erstellten 3D-LUT schon aus diesem Grunde nicht vertrauen. Aber wenn Du dennoch überhaupt mal einen Eindruck gewinnen möchtest, dann die Erstellung mit einer massiv reduzierten Patternanzahl versuchen. Ich sage mal 150-400 Pattern, mehr nicht. Wenn das klappt und gut aussieht kannst Du immer noch eine große LUT erstellen.
[Beitrag von Armin289 am 28. Feb 2023, 19:59 bearbeitet]
*Harry*
#167 erstellt: 01. Mrz 2023, 14:10
Oder liegt es an meinem faßt 10 Jahre alten Spyder 3???Gruß
Das kann gut sein. Alle meine Spyder 3 + 4 hatten nach Jahren eine eigenartige Schichtbildung am türkisfarbigen Filtergläschen, das sich unter dem Wabengitter befindet; sowas behindert natürlich das eintreffende Licht und führt zu Fehlmessungen. Sie lies sich aber problemlos wegputzen.
renemrotzek
#168 erstellt: 01. Mrz 2023, 14:26
Ja ich glaube ich schmeiß den spyder 3 in die tonne!!!
Hatte die große Messung gemacht mit den gleichen Einstellungen wo ich 76 Prozent Dci hatte, und jetzt kommt nur noch knapp 70 raus!!
Hatte auch so mal kurze Messungen gemacht obwohl fast alles gleiche war massiv unterschiedliche Ergebnisse!!!
Nächste Woche habe ich den spyderx dann versuche ich es wieder
renemrotzek
#169 erstellt: 13. Mrz 2023, 13:28
Hi
So hab jetzt mal schnell eine kleine lut erstellt
Das sieht schon besser mit dem spyderx
Vorallem das messen geht viel schneller
Und laut spyderx habe ich 95 nits beim spyder 3 75nits
20230312_222052
-ShockWave-
#170 erstellt: 17. Mrz 2023, 21:43
Hallo zusammen,
Ich bin im Bereich 3D LUT und MadVR noch ganz neu, habe aber schon viel darüber gelesen.
Ich möchte eine 3D LUT für meinen Samsung QN95B TV erstellen. Bin mir aber wegen den Einstellungen unsicher.
Das alle Bildverbesserer ausgeschaltet sein müssen habe ich verstanden. Farbraum auf Nativ habe ich auch.
Muss ich im MadTPG HDR einschalten oder ausschalten? Der Blacklevel Wert auf Niedrig oder Normal?
Danke euch für eure Hilfe
Skydvr
#171 erstellt: 06. Apr 2023, 21:42
Hallo zusammen,
ich hab jetzt schon mehrere Durchläufe gemacht, und mich exakt an die Anleitung gehalten...
Mein Ergebnis ist semi... das Beste was ich erreicht habe ist ein ganz leichter Rotstich in Gesichtern wobei alles andere auf mich einen sehr guten Eindruck macht !
Rotstich war doch schon mal ein Thema hier... wie wurde das gelöst ?
Das zweite 'Problem' was ich habe ist:
Bildschirmfoto 2023-04-06 um 19.54.54
Bei allen Durchläufen die ich gemacht habe kommen unterschiedliche Ergebnisse des Selbsttests raus... mal sRGB, mal Adobe, mal RGB... nie DCI-P3... die Einstellungen sollten aber passen... oder ?
Bildschirmfoto 2023-04-06 um 21.23.04
Überprüfung mit Calman hat grosse Abweichungen gezeigt... besonders die Gamma Kurve stand lt Calman bei ca. 2.0. Ich fand das Bild eigentlich gut, bis auf den Rotstich.
Ich habe DisplayCal auf meinem MacBook laufen... funktioniert problemlos, sogar die 3D Lut auf meinen MadVR HTPC über WLAN zu installieren.
In meiner Not wollte ich eine Windows 11 VM für DisplayCal benutzen... hat nie funktioniert weil zuerst eine MadVR dll gebraucht wurde und nachdem ich MadVR auf der VM installiert hatte, fand DC den TPG nicht mehr und wollte in der VM den Generator starten.
Das wichtigste zum Schluss ;-) ich betreibe einen JVC N5.
Ich werde vielleicht über die Ostertage den HTPC mal umstellen, so dass ich irgendwie mit nem HDMI Kabel zum AVR oder direkt zum JVC komme und gleichzeitig das USB Kabel meines (zugegebenermassen) recht alten EODIS 3 an den HTPC anschliessen kann... ich hab nur ne 2m USB Verlängerung :-(
Für jeden Hinweis/Tip dankbar
LG
Abaqus68
#172 erstellt: 08. Apr 2023, 10:23
Ich bin vielleicht nicht der Richtige Tips zu geben, da ich es letztlich nicht geschafft habe ein zufriedenstellendes Ergebnis hinzubekommen. Aber da sonst keiner antwortet: Bei mir wurde das Ergebnis besser als ich die Fenster für die Messung kleiner gezoomt habe um mehr Licht für den Sensor zu generieren. Der Sensor muss dann evtl. Etwas dichter ran.
Hast Du eine Korrekturmatrix?
Skydvr
#173 erstellt: 08. Apr 2023, 12:40
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe es jetzt wirklich getan und DC auf meinem HTPC installiert...
War auch nicht ganz einfach... das wichtigste dabei ist alles als Admin zu starten, sonst findet DC weder MadVR noch den TPG.
Den Tip mit den Fenstern muss ich mir merken... ich hatte aber eh keine Alternative, weil wenn DC und TPG auf einem Rechner ist, kann TPG nicht im Vollbild laufen.
Das Ergebnis ist super, und ich werde nicht mit Calman überprüfen !
Das Ergebnis war wie in allen Screenshots hier... bei mir rund 80% DCI-P3.
Ich hab nur etwas am Kontrast und Helligkeit justieren müssen...
Das ganze ohne Korrekturmatrix (ich hab keine gefunden für Eodis 3, JVC N5 oder DC)
Überraschenderweise sind die Kodi Screens gar nicht schlecht... ich hatte erwartet viel grössere Farbabweichungen zu sehen.
Die nächste Baustelle ist MadVR Settings...
Gestern war es reproduzierbar, dass meine HDR Einstellungen mit Default Werten überschrieben werden, sobald ich einen HDR Film laufen lasse.
Und ich hab für meinen Geschmack zu viel Filmkorn in grossen Flächen...
LG
DrWhy
#174 erstellt: 27. Apr 2023, 07:15
Hallo Gemeinde...
Gibt es eine Möglichkeit eine Korrekturmatrix von HCFR oder eine Korrekturmatrix im XYZ Form in DisplayCal zu übertragen bzw. zu importieren?
DisplayCal erkennt nur .ccss oder .ccsm Dateien. In HCFR liegt die Matrix in .thc Format vor.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Armin289
#175 erstellt: 27. Apr 2023, 08:45
Nein, kenne ich leider nicht. Wenn, dann müsste m.E. die .thc-Datei in das Format von DisplayCal konvertiert werden. DisplayCal hat eine eigene Funktion zur Erstellung der Korrekturmatrix. Diese hat erstaunlicherweise auch mehr Pattern - ich glaube so 10-12 waren es - als die 4 Pattern (WRGB) bei HCFR.
DrWhy
#176 erstellt: 27. Apr 2023, 09:54
Sehr Schade. Meinen Sensor habe ich mit einem Minolta CS 2000 profiliert und ist natürlich ärgerlich, dass ich beim erstellen einer LUT darauf verzichten muss. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
*KarlKlammer*
#177 erstellt: 27. Apr 2023, 11:23
Wenn Du die Sensor Matrix aus HCFR in eine CCMX-Datei einträgst, kannst Du sie auch in DisplayCal verwenden.
Armin289
#178 erstellt: 27. Apr 2023, 11:55
Stimmt, ich habe mal in eine .ccmx-Datei rein gesehen, am Ende ist der Block mit den Korrekturdaten. Aber der Rest der Anweisung ist vermutlich auch nicht völlig entbehrlich. Könnte 'DrWhy' diese Datei nehmen, mit dem Editor unten nur die Sensorkorrekturdaten austauschen, und unter neuem Namen als .ccmx-Datei weg schreiben? Datenteil ab hier:
CCMX
DESCRIPTOR "i1 DisplayPro, ColorMunki Display & SONY PJ *04 (i1 Pro 2)"
INSTRUMENT "X-Rite i1 DisplayPro, ColorMunki Display"
MANUFACTURER_ID "SNY"
MANUFACTURER "Sony"
OBSERVER "1931_2"
REFERENCE_OBSERVER "1931_2"
DISPLAY "SONY PJ *04"
TECHNOLOGY "Projector"
DISPLAY_TYPE_BASE_ID "2"
DISPLAY_TYPE_REFRESH "YES"
REFERENCE "X-Rite i1 Pro 2"
REFERENCE_FILENAME "C:\Users\gsonn\AppData\Roaming\DisplayCAL\storage\i1 Pro 2 & SONY PJ _04 2021-04-22 21-56-19\i1 Pro 2 & SONY PJ _04 2021-04-22 21-56-19.ti3"
REFERENCE_HASH "md5:4f36c866e302b56e8dcd412f941cdb4c"
TARGET_FILENAME "C:\Users\gsonn\AppData\Roaming\DisplayCAL\storage\i1 DisplayPro, ColorMunki Display & SONY PJ _04 2021-04-22 21-58-49\i1 DisplayPro, ColorMunki Display & SONY PJ _04 2021-04-22 21-58-49.ti3"
TARGET_HASH "md5:c5292fdd253f308ad9f328066d4fa25b"
FIT_METHOD "ΔE*94"
FIT_AVG_DE00 "0.060605"
FIT_MAX_DE00 "0.133130"
FIT_AVG_DE94 "0.074111"
FIT_MAX_DE94 "0.133719"
ORIGINATOR "Argyll ccmx"
CREATED "Thu Apr 22 22:00:39 2021"
COLOR_REP "XYZ"
NUMBER_OF_FIELDS 3
BEGIN_DATA_FORMAT
XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 3
BEGIN_DATA
0.990191 -0.0344907 -0.000504058
-0.00581365 0.956801 0.00446145
0.0211987 -0.0203497 0.977060
END_DATA
DrWhy
#179 erstellt: 27. Apr 2023, 11:58
Cool muss ich testen!
*KarlKlammer*
#180 erstellt: 27. Apr 2023, 12:35
Ich habe mal einige Dateien im Rahmen von Sensorprofilierungen geschrieben.
Das hier ist so der Mindest-Inhalt:
CCMX
DESCRIPTOR "colorchecker DISPLAY PLUS & JVC DLA-NX9 Low noFilter (Qalif Spectro)"
MANUFACTURER_ID "JVC"
MANUFACTURER "Japan Victor Company"
OBSERVER "1931_2"
DISPLAY "DLA-NX9"
DISPLAY_TYPE_BASE_ID "1"
DISPLAY_TYPE_REFRESH "Yes"
REFERENCE "Qalif Spectro"
ORIGINATOR "DisplayCAL 3.8.3.0"
CREATED "Wed Jan 05 20:01:00 2022"
COLOR_REP "XYZ"
NUMBER_OF_FIELDS 3
BEGIN_DATA_FORMAT
XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 3
BEGIN_DATA
1.002044736047 -0.030932323938 0.004492257005
-0.000176380816 0.976284392428 -0.000664188935
0.015315049767 -0.010995561705 1.008480690941
END_DATA
[Beitrag von *KarlKlammer* am 27. Apr 2023, 12:45 bearbeitet]
DrWhy
#181 erstellt: 27. Apr 2023, 13:02
Funzt wunderbar!
Bin jetzt an einer LUT am erstellen!
Armin289
#182 erstellt: 27. Apr 2023, 13:20
Nur zur Sicherheit die Nachfrage: Der Abgleich deines Colorimeter mit dem Minolta-Sprektro fand schon mit deinem aktuellen Beamermodell statt, nicht mit deinem Vorgängerbeamer? Letzteres wäre eher suboptimal.
DrWhy
#183 erstellt: 27. Apr 2023, 14:34
Genau. Mit meinem NZ9 vor etwa drei Monaten.
Habe die Lut erstellt und dann mit HCFR nachgemessen. Passt soweit sehr gut, Delta überall kleiner 0.5.
Heute Abend wird dann mit Filmen kontrolliert.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Top!
Armin289
#184 erstellt: 27. Apr 2023, 17:21
@DrWhy
Mit Ctrl+Alt+Shift+3 bringst Du madVR in den Splitscreen-Modus (und zurück), dann siehst Du das Bild in der linken Hälfte ohne 3D-Lut, rechts mit 3D-Lut.
Da sieht man am besten, in welchen Bereichen die LUT eingreift. Auch feine Unterschiede werden sichtbar, sofern sich der Bildteil auf beide Hälften verteilt.
Mit Ctrl+Shift+3 wechselt man das ganze Bild zwischen 3D-Lut und ohne Lut. (Wird links oben auch kurz angezeigt)
Viel Spaß heute Abend.
[Beitrag von Armin289 am 27. Apr 2023, 17:22 bearbeitet]
DrWhy
#185 erstellt: 28. Apr 2023, 12:54
Danke die Shortcuts waren mir bekannt. Das Problem ist, dass der Vergleich nicht ganz einfach ist, da beim NZ9 mit Lut oder ohne Lut ein anderer Farbraum und Modus eingestellt werden muss. So können leider keine direkten A/B Vergleiche gemacht werden.
Mein Fazit:
Im Augenblick gefällt mir die Kalibration mit dem Minolta CS 2000 ein ganz weinig besser noch als das Lut, welches ich gestern mit dem profilierten XRite gemacht habe. Der Grund ist rein subjektiv. Mir gefällt ein leicht kühler Bild. D.h. leicht über 6500 Kelvin und RGB das Blau leicht über Grün und Rot unter Grün. Diesen Umstand haben wir bei der Vorortkalibrierung mit einbezogen. Die Lut ist messtechnisch perfekt und auf dem Papier der Vorortkalibrierung leicht überlegen, gefällt mir aber trotzdem ein bisschen weniger. Wichtig: Gamma muss bei beiden stimmen.
Armin289
#186 erstellt: 28. Apr 2023, 14:36
DrWhy (Beitrag #185) schrieb:
Das Problem ist, dass der Vergleich nicht ganz einfach ist, da beim NZ9 mit Lut oder ohne Lut ein anderer Farbraum und Modus eingestellt werden muss. So können leider keine direkten A/B Vergleiche gemacht werden. .
Ja, richtig, bei meinen ersten Versuchen bin ich auch so vorgegangen. Wählt man den Farbraum 'Off' in Verbindung mit 'High Bright', (beim JVC) passt natürlich die Ansicht ohne Lut überhaupt nicht und die Hälfte mit 3D-LUT ist im Splitscreen schon sichtbar besser. Man weiß aber nicht, ob sie auch besser ist, als die manuell kalibrierte BT.2020-Einstellung. Dazu muss man ja die Presets im Projektor umschalten und die Bilder nacheinander vergleichen. Ich hatte auch immer den Eindruck, meine manuelle Bt.2020-Kalibrierung gefiele mir um Nuancen besser als die 3D-Lut auf 'Off' und 'HB'
Deshalb habe ich auch mal in DC eine Bt.2020-Lut mit dem bereits manuell vorkalibrierten Bt.2020-Farbraum des Projektors gemacht. Und siehe da, hier sehen dann beiden Hälften eines Splitscreen-Bildschirms, (ohne/mit LUT) annähernd gleich aus. Letztlich fand ich aber dann nach mehrern Vergleichen, in einem Farbsektor (Blau/Cyan), doch auch Stellen, die von der 3D-LUT noch stimmiger dargestellt werden. Seither wird diese verwendet.
Ich habe auch bewusst einen leicht kühleren Weißpunkt eingestellt. Es ist aber kein Problem diesen auch bei der 3D-LUT-Erstellung zu behalten, wenn man beim Weißpunkt "wie gemessen" auswählt. Dann wird dieser zur Weiß-/Grau-Referenz für den gesamten Farbraum der 3D-Lut.
[Beitrag von Armin289 am 28. Apr 2023, 15:03 bearbeitet]
DrWhy
#187 erstellt: 28. Apr 2023, 14:47
Gute Idee, das könnte ich so machen. D.h. Du hast einfach über Deine Kalibrierung eine Lut laufen lassen... Hattest Du keine Helligkeitsverlust?
Armin289
#188 erstellt: 28. Apr 2023, 15:09
Genau, auf die bereits vorkalibrierte Bt.2020-Einstellung des Projektors eine Bt.2020-Lut in DC erstellt und den Weißpunkt, wie persönlich präferiert, belassen.
Auf den selben Weißpunkt, bei gleichem Laser-Modus eingestellt, messe ich keinen Lichtverlust von D75/Bt.2020 gegenüber HighBright/Off.
[Beitrag von Armin289 am 28. Apr 2023, 15:27 bearbeitet]
DrWhy
#189 erstellt: 28. Apr 2023, 16:23
das war bei mir auch gestern identisch. Lut 100.1 Nits, Kalibrierung 99.8 Nits.
Abaqus68
#190 erstellt: 28. Apr 2023, 18:01
Darf ich fragen wie Ihr mit 3D-LUT messt? Ich tue mich damit schwer, da MadVR ja immer eingreift.
AmigoHD
#191 erstellt: 28. Apr 2023, 18:24
Ich deutlich bei meinem NZ8. High Bright / off ist deutlicher der hellste Modus bei mir.
Armin289
#192 erstellt: 28. Apr 2023, 23:05
Beim messen, für die LUT-Erstellung ist keine LUT aktiv. DisplayCal nutzt madTPG und dort ist auch der Haken gesetzt, dass LUTs disabled werden.
DrWhy
#193 erstellt: 29. Apr 2023, 08:34
Also gestern habe ich nochmals ein Lut über den bereits kalibrierten Modus erstellt. Der riesen Vorteil ist, dass man jetzt wirklich vorher nachher miteinander vergleichen kann. Obwohl die DCI P3 Abdeckung von 89% auf 87,4% geschrumpft ist, sehen die Farben jetzt noch ein wenig stimmiger aus. Messtechnisch konnte ich beim Kontrollieren der Lut mit HCFR ebenfalls eine Verbesserung bei der Sättigung der Farben bei 25%/50%/75% feststellen. Gamma, RGB, etc., bei beiden nach wie vor mustergültig.
Der grosse Nachteil ist der Helligkeitsverlust von 99 Nits auf 92.4Nits. Obwohl subjektiv nicht so wahrnehmbar, stört mich dies trotzdem und ich bin mir noch nicht sicher ob ich so die Lut nutzen möchte.... Bei HighBright/off hatte ich Null Helligkeitsverlust gegenüber der händischen Kalibrierung.
Abaqus68
#194 erstellt: 29. Apr 2023, 09:13
Der Hintergrund meiner Frage war der, dass ich mir garnicht sicher bin, ob die höhere Helligkeit zu Beginn der 3D-Lut-Erstellung (ohne 3d-Lut) nachher mit Anwendung der 3D-Lut überhaupt zur Verfügung steht.
Um den subjektiven Eindruck zu bestätigen, könntest Du ja versuchen ein Weißbild durch MAdVR zu messen.
Armin289
#195 erstellt: 29. Apr 2023, 09:57
Es ist sicher nützlich die beiden Modi (HB/Off und D75/Bt.2020) erstmal auf gleichen Weißpunkt justiert, auf deren Helligkeit zu vermessen und erst dann zu entscheiden auf welcher Basis man die LUT erstellt. Die verschiedenen Beamermodelle und Laser-Leistungsmodi machen da sicherlich nochmals Unterschiede. Ich brauche bspw. nur den mittleren (f. HDR) und niedrigen Modus (f. SDR). Und es gibt auch noch andere Überlegungen, z.B. ob die bevorzugte Farbraumeinstellung noch mit einem anderen Laser-Leistungsmodus benötigt wird, denn dann bräuchte ggfls. man eine weitere LUT.
Wenn die Weißpunkte allerdings voreingestellt sind sollten diese sich durch die LUT-Erstellung nicht mehr in der Helligkeit verändern. Weshalb das bei Dir doch anders ist, kann ich mir nicht erklären. In dem Fall verstehe ich aber gut, wenn man der Helligkeit den Vorzug gibt.
[Beitrag von Armin289 am 29. Apr 2023, 10:04 bearbeitet]
Armin289
#196 erstellt: 29. Apr 2023, 10:40
Abaqus68 (Beitrag #194) schrieb:
Der Hintergrund meiner Frage war der, dass ich mir garnicht sicher bin, ob die höhere Helligkeit zu Beginn der 3D-Lut-Erstellung (ohne 3d-Lut) nachher mit Anwendung der 3D-Lut überhaupt zur Verfügung steht. Um den subjektiven Eindruck zu bestätigen, könntest Du ja versuchen ein Weißbild durch MAdVR zu messen.
Ich kann mit DisplayCal oder HCFR nicht durch madVR hindurch messen. Das läuft alles auf dem Laptop. Bei Dir, mit dem VP auf dem HTPC, würde das vmtl. gehen.
Abaqus68
#197 erstellt: 29. Apr 2023, 11:19
Kann man die Testpattern nicht mit MPC direkt vom Rechner abspielen?
DrWhy
#198 erstellt: 29. Apr 2023, 11:26
Wozu MPC. Du kannst alles direkt mit HCFR machen.
Du installierst HCFR oder DC direkt auf Deinem HTPC, wo natürlich auch madVR drauf läuft. Möchtest Du Deine Lut kontrollieren, musst Du in HCFR madTPG als Patterngenerator auswählen und die Lut aktivieren.
[Beitrag von DrWhy am 29. Apr 2023, 11:30 bearbeitet]
Armin289
#199 erstellt: 29. Apr 2023, 11:48
Gut zu wissen. Ich habe das nur auf dem Laptop, da ich damit auch gelegentlich auswärts messe. Wenn jetzt 2 LUTs (zb. auch eine für SDR Bt.709) in madVR verknüpft sind, dann nimmt madTPG doch auch die Richtige? Ist wohl raffinierter, das kleine Teil, als es aussieht.
Abaqus68
#200 erstellt: 29. Apr 2023, 11:53
Genau das war meine ursprüngliche Frage, danke.
Ich hatte die Haken gesehen aber konnte nicht so recht nachvollziehen wie die 3D-Lut, die ich ja als Datei im MadVR einbinde in madTPG oder HCFR einbezogen werden soll und ob die dort in gleicher Weise arbeitet wie in MadVR..
Ich denke die „Wahrheit“ sieht man dann im MPC.
DrWhy
#201 erstellt: 29. Apr 2023, 20:38
Das ist ja das geniale…
Mir ist keine andere Möglichkeit bekannt, wo man sonst die Lut empirisch nachmessen kann und zusätzlich adaptieren. Z.B. kann man nachträglich Gamma oder RGB noch verändern….
[Beitrag von DrWhy am 29. Apr 2023, 20:40 bearbeitet]
JVC X-7900 + madvr
Jurgen2002 am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.03.2022  –  54 Beiträge
HTPC mit madVR bei Projektoren
Mekali am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  22 Beiträge
3D Beamer! Kein 3D
actros4525 am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  8 Beiträge
ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektoren mit madVR
annaundflo am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  2646 Beiträge
Monster Vision Max 3D - Optoma 3D-RF
DVDHarry am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
3D Leinwand
mauerwolke am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  13 Beiträge
3D Tiefe
buddy1982 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
3D Beamer vs 3D TV
6891HB am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
Mehr Gain für 3d
mikee74 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  5 Beiträge
Welcher Beamer für 3D-XL ?
Huminator am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.461
