Gibt es diese Beamer Funktion?
fluse7
#1 erstellt: 13. Mrz 2022, 17:00
wir haben derzeit einen UST beamer, der in einem großen raum mit niedriger decke läuft.
somit ist die breite der projektion klar durch höhe der decke begrenzt.
wir benutzen den beamer eigentlich nur, um am wochenende meist widescreen filme anzuschauen.
wenn man den beamer nun so stellt, dass der obere schwarze balken an der decke ist und das bild bis zur decke reicht,
wird der bereich des unteren balkens ja quasi verschwendet.
wenn man den unteren balken croppen/wegschneiden könnte und dadurch das bild dadurch schon weiter unten
anfängt, könnte man das bild insgesamt noch viel größer machen.
gibt es so eine funktion bei irgendeinem ust beamer? wenn ja, wie heisst diese?
in die ähnliche richtung wär die frage, ob es auch sowas gibt,
um balken oben und unten gar nicht erst zu projizieren, also die linse in dem bereich nicht zu spiegeln,
so dass schwarze balken wegfallen, ohne an der stelle eher dunkelgrau zu haben durch das licht..?
richie_b
#2 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:34
Solltest du mit VLC Player zuspielen dann:
-VLC Player öffnen, STRG+P
-links unten bei "Einstellungen anzeigen" auf "Alle"
-oben auf den Reiter "Video"
-links runter scrollen und wieder auf "Video"
-rechts runter scrollen auf "Videoausrichtung" und auf "unten" stellen
-Speichern und Film in den Player ziehen
Film tuning, tiefer gelegt...
Funzt sogar nach dem Neustart vom PC.
Im deinem Fall dann Ausrichtung auf oben.
Die schwarzen Balken werden grau bleiben, das ist Systembedingt leider immer, je nach Projektionstechnologie, mal mehr und mal weniger vorhanden. "Schwärzer" geht es nicht.
Dem ist nur mit entsprechender Leinwand Maskierung oder teuer mit einem Anamorphoten entgegen zu wirken.
[Beitrag von richie_b am 14. Mrz 2022, 19:42 bearbeitet]
derdater79
#3 erstellt: 16. Mrz 2022, 11:12
Hi ist der Raum hell und habt ihr eine UST Leinwand?
Wenn nicht dann diese Leinwand
https://www.grobi.tv...-gr-multiformat?c=76
Gruß D
Beamer: Shutter-Funktion = Schonung?
Butcher am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  8 Beiträge
JVC -Beamer Funktion Typ Bildwand
Light-Magic am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
Wo gibt es diese Medion Beamer noch?
schag001 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  2 Beiträge
Gibt es solche Beamer?
JavaBunch am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  39 Beiträge
Gibt es die Eckenkorrektur noch?
Bodyshaker am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  5 Beiträge
Auto-Iris Funktion und Billdhelligkeit
track am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  10 Beiträge
Deckenhalterung mit klick-funktion
grandmasterO am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  17 Beiträge
Beamer Höhe ?
Karli_Katastrofski am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  9 Beiträge
Günstige Beamer?
replix am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  3 Beiträge
Lens Shift Funktion EPSON 3200
Dean am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
