Black Horizion LW automatisch ansteuern hoch-runter
michl.moni
#1 erstellt: 07. Feb 2022, 20:49
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Black Horizion mit Somfy Steuerung und Fernbedienung, soweit so gut. Nun habe ich mit eine Triggersteuerung bauen lassen die die Leinwand über Usb steuert leider gibt der LG Cinebeam HU810 nur kurz an den Usb Anschluss die Spannung aus. D.h. Beamer ein Leinwand fährt ein Stück runter, Spannung am Usb aus und die Leinwand fährt wieder hoch Der Trigger funktioniert den wenn ich ihn über ein Handynetzteil teste läuft alles perfekt.
Hätte da wer einen Tipp wie ich den Lg dazu bringe eine Dauerspannung im Betrieb anzulegen
steuerung
fplgoe
#2 erstellt: 08. Feb 2022, 04:20
Wenn sich das im Beamer nicht einstellen lässt (der wird nur kurz nach einem Gerät tasten und wenn keines da ist, den USB deaktivieren), dann wäre das Einfachste, eine Master-Slave-Steckdose, Beamer als Master, USB-Netzteil als Slave.
Joe_43
#3 erstellt: 08. Feb 2022, 04:56
Idealerweise das Signal vom Beamer. So wie du schreibst, kann es sich trotzdem nur um eine Kleinigkeit handeln. Ich würde daher mal einen Elektriker zu Rate ziehen oder ggf. auch den Lieferanten der LW, der sollte dir da auch weiterhelfen können.
michl.moni
#4 erstellt: 08. Feb 2022, 17:17
Zuerst mal Danke für die Tipps
@fplgoe: Die Steckdose bringt mich nicht denn der Strom an der LW bringt mich nicht weiter, ich muß den Trigger Schalter irgendwie ansteuern können.
@Joe_43: Naja Elektriker bringt mir glaub ich nicht viel, aufschrauben möcht ich den Beamer nicht, wegen Garantie usw...
Ich muß den Beamer nur irgendwie dazu bringen dauerspannung an den Usb zu bringen.
fplgoe
#5 erstellt: 08. Feb 2022, 17:22
Ich war schon bei dem Triggerschalter, quasi wie Du das getestet hast, USB-Netzteil am Slave für das Schaltsignal verwenden. Oder was habe ich da jetzt falsch verstanden?
michl.moni
#6 erstellt: 08. Feb 2022, 17:34
Haha, ich bin vieleicht ein Idiot. Der Beamer hängt an einer Alexa Steckdose, wenn ich den Beamer und den Trigger an einen Verteiler hänge brauch ich nur "Alexa Beamer ein" sagen und beides bekommt Strom Gleich mal testen, das muss gehen.
EDIT: Vielen Dank euch Beiden, läuft mit der Alexa Dose
[Beitrag von michl.moni am 08. Feb 2022, 17:51 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 08. Feb 2022, 18:52
Joe_43
#8 erstellt: 08. Feb 2022, 20:45
Position Beamer, Linsenmitte Oberkante LW
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
Abstand Beamer zu LW - BenQ1100
mijumiju am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Lampe runter beim HC1100?
Neoxxx am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
epson tw 600 entfernung zu lw
darkdevil11 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  15 Beiträge
Z4/Z5 und optimale LW Breite / Fliegengitter
katarakt am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  10 Beiträge
Bild größer als LW bei Z1
DKdent am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  8 Beiträge
Welche LW mit Sharp xv-z3300
Telema am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  13 Beiträge
Verhältnis LW/Sichtabstand bei 720p Beamern
ForceUser am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  8 Beiträge
Verhältnis LW/Sichtabstand bei 1080p Beamern
ForceUser am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  3 Beiträge
Heimkino upgrade - preiswerter Beamer + LW gesucht
dachgeschoss am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  11 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
